Comment installer un support de panneau solaire soi-même ?
Dans le but de faire des économies sur votre système photovoltaïque, il est préférable d’installer votre support de panneau solaire vous-même. Cela vous évite de devoir payer les services d’un professionnel en plus de l’achat du matériel. Pour vous aider dans cette démarche, nous vous expliquons comment installer un panneau solaire chez vous, que ce soit sur le sol ou sur votre toiture.
Comment installer un support de panneau solaire au sol ?
Si vous décidez d’investir dans l’énergie photovoltaïque, il va falloir apprendre comment installer un support de panneau solaire. Avant de commencer, vous devez trouver le lieu idéal pour accueillir votre dispositif.
Pour installer un support de panneau solaire au sol, veillez à respecter quelques règles élémentaires :
  • Inclinez et orientez votre module de façon à ce qu’il soit en contact direct avec les rayons du soleil.
  • Faites en sorte d’éviter les obstacles qui pourraient faire de l’ombre à vos panneaux.
  • Pensez à intégrer le micro-onduleur à votre installation solaire.
  • Positionnez votre dispositif à proximité d’une prise de courant.
Chez EcoFlow, nous avons conçu le kit solaire en autoconsommation, idéal pour se placer dans les petits espaces. Que ce soit sur votre balcon, sur votre terrasse ou dans votre jardin, il vous offre une solution complète pour devenir plus autonome dans votre consommation d’électricité.
La procédure d’installation
L’installation d’un support de panneau solaire au sol implique une opération de lestage pour garantir la sécurité du système. Pour cela, il suffit de remplir vos bacs de support avec du sable, du béton ou du gravier. Grâce à cela, les fixations de vos panneaux solaires sont plus solides et plus résistantes aux épreuves du temps.
Une fois que votre support de panneau solaire est installé, il est temps de procéder aux branchements : vous devez connecter un micro-onduleur à chaque module pour obtenir un courant alternatif, plus adapté à vos appareils domestiques.
Après quoi, il ne vous reste qu’à brancher vos panneaux sur votre réseau électrique pour la mise en service. Attention, vous ne devez pas oublier de déclarer votre installation solaire à Enedis qui procédera à la validation sous 15 jours environ.
Bon à savoir :
Le tracker conçu par EcoFlow est le support de panneau solaire idéal : il pivote en permanence pour suivre la lumière du soleil. Son utilisation peut augmenter de 30 % la productivité de votre système photovoltaïque.
Couplé à une station électrique portable pour stocker l’énergie produite, c’est la solution parfaite pour une autoconsommation d’électricité.
Comment fixer un panneau solaire sur toiture ?
Installer un panneau solaire soi-même sur une toiture est tout à fait envisageable. Le plus important est de respecter les règles de sécurité et d’optimiser au maximum le rendement de votre dispositif.
Fixation d’un panneau solaire sur toit plat
Vous vous demandez comment fixer un panneau solaire sur un toit plat ? Les étapes ne sont pas très différentes de l’installation d’un support de panneau solaire au sol. La meilleure façon de s’y prendre est de lester des bacs avec du sable ou du gravier pour y disposer vos modules. Avec cette méthode, vous êtes sûr que votre système photovoltaïque est à l’épreuve du vent ou des intempéries. Sans compter que votre toiture est garantie plus étanche.
Fixation d’un panneau solaire sur toiture en ardoise
Un autre cas de figure consiste à savoir comment fixer un panneau solaire sur une toiture en ardoise. Cette fois, l’opération est un peu différente, mais reste parfaitement accessible à un particulier.
Dans cette situation, le système de fixation des panneaux solaires consiste en des rails spécifiquement adaptés aux toitures en ardoise. Vous aurez besoin de crochets, de boulons et de vis pour fixer votre support de panneau solaire, ainsi que de tout l’équipement de sécurité nécessaire pour travailler.
Avant de commencer, vous devez déterminer la position de votre panneau photovoltaïque. Encore une fois, il est important que celui-ci soit orienté et incliné de manière parfaitement raccord avec le soleil. Plus les conditions d’ensoleillement sont optimales, plus vos modules sont performants.
Commencez par installer les crochets de fixation des panneaux solaires avant de placer les rails. Une fois que tout est en place, il ne vous reste qu’à fixer vos modules.
Comment choisir vos panneaux solaires ?
Savoir comment installer un panneau solaire est une chose, mais il faut également choisir le bon modèle en fonction des besoins énergétiques de votre foyer.
Le type de panneaux solaires
Il existe trois types de panneaux solaires différents :
  • Les modules amorphes : ce sont des panneaux à couches fines de silicium qui sont facilement maniables. Présentés sous forme de rouleaux à découper, ils sont modulables pour s’adapter à votre toiture. Bien que leur prix soit attractif, leur capacité de rendement n’est pas très élevée.
  • Les modules polycristallins : ils sont conçus à partir de plusieurs cristaux de silicium qui permettent de capturer la lumière du soleil. Ils offrent des performances moyennes, avec un rendement maximum de 18 %.
  • Les modules monocristallins : avec des capacités de production comprises entre 16 % et 24 %, ce sont les panneaux solaires les plus performants du marché. Leur conception repose sur l’usage d’un seul cristal de silicium pour extraire les cellules qui les composent.
Chez EcoFlow, tous nos dispositifs utilisent la technologie monocristalline pour de meilleurs résultats. Nos panneaux sont solides et extrêmement résistants face aux intempéries et aux débris.
La puissance
Installer un panneau solaire soi-même commence par une analyse des besoins en énergie de sa maison. En fonction de la consommation de votre logement, vous avez la possibilité de choisir la puissance de vos dispositifs. Celle-ci est exprimée en Wc et correspond aux capacités maximales offertes dans des conditions optimales. Par exemple, un module de 400 Wc exposé plein Sud et bénéficiant d’un ensoleillement idéal toute la journée est capable de produire 400 W d’électricité en courant continu. Chez EcoFlow, nos panneaux solaires se déclinent sous plusieurs puissances pour s’adapter aux besoins de chaque foyer : ils sont disponibles de 60 W à 400 W.
La taille
De manière générale, un panneau photovoltaïque standard mesure 1 mètre de largeur, 1,7 mètre de longueur et 4 cm d’épaisseur. Ce qui équivaut à une surface de 1,7 m² et à un poids de 18 kg en moyenne. Il existe également des modules plus grands, bien que dans la majorité des cas, ils dépassent rarement les 2 m². Quant aux dispositifs plus petits, ils offrent l’avantage d’être facilement transportables, mais sont aussi plus chers à l’achat.
