Plaques électriques de cuisson : types, choix et consommation : le guide 2026
Les plaques électriques de cuisson ont connu une révolution silencieuse : l'induction a doublé le rendement des foyers et réduit la consommation de 25 à 40 % par rapport à la vitrocéramique — sans flamme, sans risque, avec une surface froide qui ne brûle pas. Pourtant, le choix entre plaque de cuisson électrique 2 feux ou 4 feux, induction ou vitrocéramique, encastrée ou posée reste souvent confus face aux offres du marché.
Types, puissances, prix de la plaque électrique, consommation réelle et comment le solaire réduit structurellement le coût de chaque repas : retrouvez toutes les clés, ainsi que les références du kit solaire avec batterie.
Types de plaques de cuisson électriques en 2026
Deux technologies dominent le marché — avec des écarts de rendement et de prix significatifs.
La plaque de cuisson électrique induction : la plus efficace
La plaque de cuisson électrique à induction est la technologie la plus efficace énergétiquement. Elle chauffe directement le fond de la casserole par un champ magnétique — sans chauffer la surface de la plaque. Rendement de 85-90 % contre 50-70 % pour les foyers radiants. Avantages : chauffe ultra-rapide (eau bouillante en 2-3 min), surface froide (moins de risques de brûlures), nettoyage très facile, arrêt automatique si la casserole est retirée.
Inconvénient : nécessite des ustensiles en acier ou en fonte compatibles avec l'induction (vérifier avec un aimant). Prix : 150-1 500 € selon le nombre de feux et les fonctionnalités.
La plaque électrique de cuisson vitrocéramique : le standard
La plaque électrique de cuisson vitrocéramique à foyers radiants est le modèle le plus répandu. La résistance électrique chauffe sous le verre et rayonne vers le récipient. Compatible avec tous les types de casseroles (y compris en aluminium ou en cuivre). Moins efficace que l'induction (rendement 50-70 %), car la plaque se réchauffe elle aussi. Prix: 80-400 €.
La vitrocéramique halogène est une variante plus rapide (lampes halogènes sous le verre), mais plus énergivore. Durée de vie : 10-15 ans avec entretien régulier.
Plaque de cuisson électrique 2 feux ou 4 feux : comment choisir ?
Le nombre de feux détermine la puissance totale, l'encombrement et le budget — trois paramètres qui varient du simple au triple.
La plaque de cuisson électrique 2 feux : idéale pour les petits espaces
La plaque de cuisson électrique 2 feux est la solution idéale pour les studios, les kitchenettes, les camping-cars et les espaces de cuisine restreints. Dimensions typiques : 30 × 51 cm environ. Puissance totale : 2 000-3 500 W (1 000-1 500 W par feu en induction, 1 000-2 000 W par foyer en vitrocéramique).
La plaque de cuisson 2 feux électrique peut être encastrée ou posée. La version posée est idéale pour les locataires ou les cuisines d'appoint. Prix : 50-300 € selon la technologie et la marque.
La plaque de cuisson électrique 4 feux : la référence pour les familles
La plaque de cuisson électrique 4 feux est la configuration standard pour les cuisines de famille. Dimensions : 60 × 60 cm (encastrable dans un plan de travail standard). Puissance totale : 5 500-7 400 W en induction (deux grands feux de 1 800-2 200 W et deux petits de 1 400-1 500 W). En vitrocéramique : 5 000-6 000 W au total.
La plaque de cuisson électrique 4 feux en induction dispose souvent d'une zone flex ou booster permettant de doubler la puissance sur un foyer pour les grandes marmites. Prix induction 4 feux : 250-1 200 € selon les fonctionnalités.
Prix d'une plaque électrique : budget et critères de choix
Prix d'achat, coût de raccordement et critères de sélection : tout ce qu'il faut savoir avant de commander.
Prix d'une plaque électrique : ce qu'il faut budgéter en 2026
Type/configuration
Prix (fourni)
Circuit électrique requis
Vitrocéramique 2 feux posée
50-150 €
16 A standard
Vitrocéramique 4 feux encastrable
100-300 €
32 A dédié
Induction 2 feux posée
80-300 €
16 A standard
Induction 4 feux encastrable
250-800 €
32 A dédié
Induction 4 feux haut de gamme (flex/boost)
600-1 500 €
32 A dédié
L'installation d'une plaque de cuisson électrique encastrable nécessite un circuit dédié (norme NF C 15-100). Coût de raccordement électrique : 80-200 € selon la configuration. Marques référencées 2026 : Bosch, Siemens, Samsung, Smeg, De Dietrich, Whirlpool, Thomson.
Choisir ses plaques électriques de cuisson : les critères essentiels
Cinq critères pour bien choisir ses plaques électriques de cuisson :
  1. Nombre de feux : 2 pour un studio ou une cuisine d'appoint, 4 pour un usage familial quotidien.
  2. Technologie : induction = plus économique, plus sûre et plus rapide ; vitrocéramique = compatible avec tous les ustensiles, prix d'entrée plus bas.
  3. Puissance du booster (induction) : 3 200 W minimum pour les grands feux — détermine la rapidité de chauffe.
  4. Zone flex : 2 foyers fusionnés en 1 grande zone pour wok ou poisson — utile pour les cuissons volumineuses.
  5. Circuit électrique : une plaque de cuisson électrique 4 feux à induction nécessite un circuit dédié de 32 A — à vérifier avant l'achat.
Consommation des plaques électriques de cuisson : les vrais chiffres
Rendement, kWh annuels et coût réel par an — avec et sans énergie solaire autoconsommée.
Combien consomme une plaque de cuisson électrique ?
Données 2026 au tarif Base 0,1940 €/kWh :
Configuration
kWh/an
Coût/an*
vs vitrocéramique
Induction 1 feu, 1 500 W, 30 min/j
274
53 €
référence
Vitrocéramique 1 feu, même usage
350-400
68-78 €
+28-46 %
Induction 4 feux, 2 feux simultanés, 1 h/j
1 095
213 €
référence
Vitrocéramique 4 feux, même usage
1 400-1 600
272-310 €
+27-46 %
  • Tarif EDF Base 0,1940 €/kWh.
L'induction réduit la consommation de 25 à 40 % par rapport à la vitrocéramique à usage équivalent. Astuce : couvrir les casseroles réduit le temps de cuisson de 30-40 %.
Plaques de cuisson électriques vs gaz : consommation comparée
En 2026 : électricité 0,1940 €/kWh, gaz ~0,11 €/kWh (PCS). Mais le gaz affiche un rendement de 40-50 % (beaucoup de chaleur perdue dans l'air), contre 85-90 % pour l'induction. En coût réel par repas, l'induction est comparable ou légèrement plus chère que le gaz — mais la plaque de cuisson électrique à induction est plus sûre (pas de flamme, pas de risque de fuite de gaz), plus facile à entretenir et produit moins de CO₂ si alimentée par de l'électricité décarbonée ou du solaire autoconsommé.
Réduire la facture de ses plaques électriques de cuisson avec le solaire
La plaque de cuisson électrique est principalement utilisée le midi et le soir. Le midi (12 h-14 h) correspond exactement au pic de production solaire photovoltaïque. En autoconsommant le surplus solaire pour alimenter la plaque de cuisson électrique à induction à midi, chaque kWh consommé provient d'énergie propre produite sur site, sans passer par le réseau à 0,1940 €/kWh.
Avec une batterie EcoFlow STREAM, le surplus solaire de la journée est stocké pour le repas du soir — permettant d'alimenter la plaque de cuisson à 2 feux électriques ou à 4 feux en soirée sur l'énergie solaire stockée.
Solution EcoFlow STREAM pour les plaques électriques de cuisson
  1. EcoFlow STREAM 5000 : Stocker le solaire pour alimenter vos plaques électriques de cuisson et réduire la facture cuisine
Vous envisagez d'installer des plaques électriques et un système solaire pour optimiser vos dépenses en cuisine ? Votre plaque de cuisson électrique à 4 feux tourne à midi — pile au moment où vos panneaux produisent le plus. La STREAM 5000 stocke ce surplus et le redistribue le soir à votre plaque de cuisson électrique, votre four, votre lave-vaisselle et vos autres appareils de cuisine, sans puiser dans le réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh · Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) · Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W · Sortie grid-tied : 800–3 000 W · LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux sont déjà installés mais votre plaque électrique de cuisson du soir tire encore du réseau pendant que votre surplus solaire est revendu à 0,04 €/kWh ?
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : Maximiser l'autoconsommation pour vos plaques de cuisson électriques
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation PV existante sans travaux importants. Elle capte le surplus exporté à l'OA et le redistribue en priorité à vos plaques électriques de cuisson, votre réfrigérateur et vos appareils de cuisine, au lieu de le vendre à 0,04 €/kWh. La facture de cuisine baisse dès la première saison.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh · Connexion AC : compatible avec toute installation PV existante · Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W · Sortie grid-tied : 800–3 000 W · Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Avant/après : une plaque électrique de cuisson vitrocéramique de 4 feux en usage familial coûte 272-310 €/an en électricité réseau. La même configuration en induction descend à 213 €/an — et à 11-21 €/an si les kWh sont autoconsommés depuis une batterie solaire EcoFlow STREAM (à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans). Choisir la bonne technologie — plaque de cuisson électrique à induction plutôt que vitrocéramique — est la première étape. Coupler cette plaque de cuisson électrique au solaire est la seconde. La somme des deux décisions réduit la facture de cuisine de 90 % sur la durée de vie du système.
  1. Quelle est la différence entre une plaque de cuisson électrique à induction et une vitrocéramique ?
L'induction chauffe directement le fond de la casserole par un champ magnétique (rendement 85-90 %) — la surface reste froide. La vitrocéramique chauffe via une résistance sous le verre (rendement 50-70 %) — la surface se réchauffe aussi. L'induction est plus rapide, plus économique et plus sûre ; la vitrocéramique accepte tous les types d'ustensiles et coûte moins cher à l'achat.
  1. Quelle plaque de cuisson électrique à 2 feux choisir pour un studio en 2026 ?
Pour un studio, une plaque de cuisson 2 feux électrique à induction posée (sans encastrement) est idéale : elle se pose sur le plan de travail, se branche sur une prise 16 A standard et consomme 25-40 % de moins qu'une vitrocéramique. Budget : 80-200 € pour un modèle d'entrée de gamme performant. Marques recommandées 2026 : Bosch, Samsung, Thomson.
  1. Quel est le prix de la plaque électrique pour un modèle à induction à 4 feux ?
Le prix d'une plaque de cuisson électrique 4 feux à induction encastrable varie de 250 € (entrée de gamme) à 800 € (milieu de gamme avec booster et zone flex) et jusqu'à 1 500 € pour les modèles haut de gamme. Il faut ajouter 80-200 € de raccordement électrique (circuit dédié 32 A obligatoire). Marques référencées : Bosch, Siemens, De Dietrich, Smeg.
  1. Combien consomme une plaque de cuisson électrique 4 feux par an ?
En usage familial standard (2 feux simultanés, 1 h/jour) : 1 095 kWh/an en induction = 213 €/an au tarif Base 0,1940 €/kWh. En vitrocéramique : 1 400-1 600 kWh/an = 272-310 €/an. Alimentée par l'énergie solaire autoconsommée via une batterie EcoFlow STREAM : 55-110 €/an (à 0,05-0,10 €/kWh), soit une économie de 100-200 €/an vs le réseau.
  1. Comment réduire la facture de ses plaques électriques de cuisson avec le solaire ?
En deux étapes : d'abord passer à l'induction (–25 à 40 % de consommation vs vitrocéramique). Ensuite, coupler les plaques électriques de cuisson à un kit solaire avec une batterie EcoFlow STREAM pour autoconsommer l'énergie produite à midi et stocker le surplus pour le repas du soir. Le kWh descend à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans contre 0,1940 € au réseau — soit une économie de 160-200 €/an en usage familial standard.
Batterie Solaire
