Kit photovoltaïque pour balcon : comment l’installer et l’utiliser ?
Le kit photovoltaïque pour balcon séduit de plus en plus de consommateurs, désireux de réduire leur facture d’électricité. En effet, il est facile d’équiper sa maison de dispositifs solaires, mais qu’en est-il quand on vit en appartement ?
Dans ce guide, on vous explique ce qu’est un kit solaire en autoconsommation, comment il fonctionne et quels sont ses avantages. Ainsi, si votre appartement est doté d’un balcon ou d’une terrasse, vous pourrez, vous aussi, passer à l’énergie solaire.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Qu’est-ce qu’un kit photovoltaïque pour balcon ?
Un kit photovoltaïque pour balcon est un dispositif plug-and-play qui permet de produire du courant grâce au soleil.
Il s’agit d’un système simple, autonome, qui s’installe directement sur votre balcon, sans travaux ni technicien. En le branchant à une prise classique, vous réduisez votre consommation électrique tout en contribuant à la transition énergétique depuis chez vous.
Composition d’un kit photovoltaïque pour balcon
Un kit photovoltaïque pour balcon est généralement composé :
  • D’un ou plusieurs panneaux solaires, qui captent la lumière du soleil pour la transformer en électricité.
  • D’un micro-onduleur, qui convertit le courant continu produit en courant alternatif utilisable dans votre logement.
  • D’un câble de branchement avec prise de sécurité, pour une connexion directe à votre réseau domestique.
  • D’un système de fixation (structure inclinable, bac à lester, support mural ou garde-corps).
Certains modèles, comme ceux proposés par EcoFlow, peuvent aussi inclure une batterie solaire intelligente, pour stocker le surplus d’énergie et l’utiliser plus tard. Un vrai plus en cas de coupure ou à la tombée de la nuit !
Le kit solaire EcoFlow STREAM
Le kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM est un dispositif qui s’adapte aux petits espaces, tels que balcons, terrasses ou jardins.
Économique et durable, il combine un micro-onduleur STREAM avec des panneaux solaires rigides de 450 W ou 520 W. Si vous souhaitez stocker votre production d’énergie, l’EcoFlow STREAM avec batterie a une capacité extensible de 1,92 à 11,52 kWh.
Grâce à ce système, vous pourrez réduire le montant de vos factures d’un tiers par rapport à un dispositif solaire traditionnel ! Un avantage considérable par les temps qui courent.
Kit photovoltaïque pour balconKit photovoltaïque pour balcon
Comment fonctionne le kit solaire EcoFlow STREAM ?
Vous cherchez une solution simple, sans travaux, pour produire votre propre électricité ? Le kit solaire EcoFlow STREAM est conçu pour cela. Grâce à sa technologie plug-and-play, vous pouvez transformer votre balcon en mini-centrale solaire en quelques minutes.
Il vous suffit de le poser, de le brancher… et l’énergie du soleil commence à alimenter vos appareils. Vous profitez ainsi d’une électricité locale, gratuite et propre, tout en réduisant votre facture d’énergie.
Plug-and-play : branchez, produisez, consommez
Le fonctionnement du kit EcoFlow STREAM est pensé pour une utilisation immédiate, sans compétences en bricolage ni électricité :
  • Les panneaux solaires captent la lumière du soleil et la transforment en courant continu.
  • Ce courant est converti en courant alternatif via un micro-onduleur intégré.
  • Vous branchez simplement le kit à une prise électrique standard (220V).
  • L’électricité produite est automatiquement injectée dans votre logement, en priorité par rapport au réseau.
Résultat ? Votre frigo, votre box Internet, vos lumières ou votre machine à laver consomment d’abord l’énergie solaire, avant de puiser dans le réseau public.
Avec ou sans batterie
Vous avez deux options avec le kit EcoFlow STREAM :
  • Kit solaire sans batterie : l’électricité produite est utilisée en temps réel. Idéal si vous êtes souvent chez vous en journée.
Grâce à cette flexibilité, vous pouvez adapter votre installation à vos habitudes de vie. Les batteries EcoFlow STREAM Ultra et AC Pro sont modulables : vous commencez petit et vous pouvez étendre votre capacité jusqu’à 11,52 kWh si besoin.
Un suivi intelligent et automatisé de votre production
L’autre atout de l’EcoFlow STREAM avec batterie, c’est son système de gestion intelligente intégré. Grâce à l’EcoFlow OASIS, vous suivez en temps réel votre production solaire quotidienne, la consommation de vos appareils et le niveau de charge de vos batteries.
Mieux encore, les différents modules (STREAM Ultra et AC Pro) communiquent entre eux. Le système répartit automatiquement l’énergie là où elle est nécessaire, pièce par pièce.
C’est un vrai réseau domestique intelligent, piloté par l’IA, qui optimise votre autoconsommation sans aucune intervention de votre part.
Micro-onduleur EcoFlow STREAM
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM est un dispositif de conversion d'énergie hautement efficace et sécurisé spécialement conçu pour les systèmes d'énergie domestique. Il convertit directement l'énergie produite par les panneaux solaires en électricité pour alimenter votre domicile.
Comment utiliser le kit solaire EcoFlow STREAM ?
De l’installation à l’optimisation de votre kit photovoltaïque pour balcon, tout est pensé pour vous faciliter la vie. Avec l’EcoFlow STREAM, vous prenez le contrôle de votre énergie en quelques gestes simples.
Que vous soyez bricoleur ou non, vous pouvez installer votre kit en toute autonomie, suivre sa production et en tirer le meilleur parti, saison après saison.
Installez votre kit en quelques minutes
L’installation du kit EcoFlow STREAM est conçue pour être rapide et sans prise de tête.
Vous devez simplement :
  • Positionner les panneaux sur votre balcon ou terrasse, idéalement orientés vers le sud.
  • Les fixer à l’aide des supports fournis, selon la configuration de votre espace.
  • Brancher le micro-onduleur à vos modules, puis le connecter à une prise de courant standard (avec terre).
  • Activer le système via l’application mobile pour lancer la production.
En moins de 30 minutes, votre kit photovoltaïque pour balcon est opérationnel.
Adaptez l’orientation pour maximiser votre production solaire
Pour optimiser les performances de votre installation, l’orientation et l’inclinaison des panneaux jouent un rôle crucial. En France, la position idéale exige une orientation plein sud et une inclinaison de 30 ou 35 °.
Les supports inclinables du kit EcoFlow STREAM vous permettent d’ajuster facilement l’angle, afin de capter un maximum d’énergie solaire tout au long de l’année.
Utilisez votre électricité solaire au bon moment
Le kit solaire EcoFlow STREAM alimente directement vos appareils électriques via la prise murale. Pour maximiser votre autoconsommation :
  • Utilisez vos équipements en journée, quand le soleil brille : machine à laver, box internet, frigo, ordinateur…
Exemple :
Un kit de 600 W peut alimenter une box, une télé, un ordinateur portable et des LED en simultané. En ajoutant une batterie, vous pouvez couvrir les besoins d’un petit électroménager (micro-ondes, cafetière, etc.), même hors ensoleillement.
Quels sont les avantages d’installer le kit photovoltaïque EcoFlow sur votre balcon ?
Installer un kit photovoltaïque EcoFlow sur votre balcon, c’est un choix intelligent et durable qui vous permet de faire des économies, de réduire votre impact environnemental et de gagner en autonomie.
Liberté énergétique au quotidien
Avec EcoFlow STREAM, vous ne dépendez plus entièrement du réseau. Vous produisez, consommez et stockez votre propre électricité, sans intermédiaire. Résultat : une plus grande autonomie, moins de contraintes et une capacité à faire face aux prix de l’énergie.
C’est aussi la garantie de continuer à faire fonctionner vos équipements essentiels même en cas de coupure de courant, si vous utilisez une batterie.
Le suivi de la consommation
Cette gestion intelligente vous permet d’optimiser votre autoconsommation et d’identifier facilement les meilleurs moments pour utiliser vos équipements. Vous reprenez le contrôle de votre énergie, en toute simplicité.
L’énergie à portée de main
C’est l’un des nombreux points forts du kit photovoltaïque pour balcon : le fait de pouvoir le manier comme bon vous semble.
Que ce soit pour une sortie en plein-air, pour un voyage ou pour tout autre raison, vous aurez la possibilité de l’emporter n’importe où avec vous. De ce fait, vous ne manquerez jamais d’énergie, même dans les zones les plus isolées.
Une solution énergétique modulable
Le kit solaire en autoconsommation est idéal pour une installation sur balcon, mais il offre également d’autres possibilités : terrasse, abri de jardin, garage, façade… Il s’adapte à la plupart des petits espaces.
Un design moderne et discret
Les kits EcoFlow sont pensés pour s’intégrer parfaitement à votre cadre de vie. Compacts, élégants et silencieux, ils se fondent facilement dans le décor de votre balcon ou de votre terrasse, sans gêner la circulation ni attirer l’attention.
Pas de câbles disgracieux, pas de structures imposantes : l’esthétique est aussi soignée que la performance.
Kit Solaire
