Pêche en surfcasting: guide complet sur comment débuter
Des millions de personnes autour de la France s'adonnent à la pêche en mer, un loisir de plein air. Pratiqueable sur de nombreux littoraux, elle permet de cibler de nombreuses espèces tout en profitant d'un cadre naturel. La pêche en surfcasting est une des techniques de pêche en mer. On aime ce mode de pêche pour sa facilité et pour la possibilité de pêcher directement depuis la plage. Le surfcasting convient aussi bien aux débutants qu'aux pêcheurs chevronnés, grâce à un équipement relativement peu onéreux et à une prise en main progressive. Une solution d'alimentation électrique permet aux pêcheurs de tirer le meilleur parti de leurs divers appareils tout en pratiquant la pêche.
Qu'est-ce que la pêche en surfcasting ?
Le surfcasting est une méthode de pêche où, depuis la plage, on lance sa ligne très loin pour atteindre les zones de passage des poissons. Pratiquée sur les côtes sableuses, elle permet de cibler de nombreuses espèces comme le bar, la dorade, le maigre, la sole ou encore les poissons plats. Cette technique est très accessible puisque la France a près de 5 500 km de côtes. Les pêcheurs disposent de nombreux sites adaptés à cette pratique, ce qui participe à son succès auprès des amateurs de pêche en mer.
Le surfcasting reste relativement simple à pratiquer avec un investissement limité, contrairement à d'autres techniques nécessitant un bateau ou des équipements spécialisés. Cette accessibilité explique en partie sa popularité: la France compte environ 2,5 millions de pêcheurs de loisir en mer, dont près de 1 million de pratiquants réguliers qui pêchent depuis le rivage, les quais ou une embarcation. La pêche en surfcasting est un très bon point de départ pour se lancer dans la pêche en mer, car elle est facile à apprendre.
Quel matériel faut-il pour débuter en surfcasting ?
Pour débuter la pêche en surfcasting, il vous faut une canne de 4 à 4,50 mètres afin d'avoir assez de distance de lancer. Elle s'associe généralement à un moulinet de grande capacité garni d'un fil résistant ou d'une tresse avec un arraché, afin de supporter les lancers répétés et les conditions en bord de mer.
En complément de la canne et du moulinet, quelques accessoires sont indispensables: plombs adaptés aux courants, émerillons, bas de ligne, piques, lampe frontale et boîte de rangement. Tout de même, l'équipement nécessaire peut toujours varier en fonction de la météo et de l'état de la mer.
Où et quand pratiquer la pêche en surfcasting ?
La pêche en surfcasting se pratique essentiellement sur les plages de sable, les estuaires ou encore dans les zones où les poissons viennent se nourrir près du rivage. Les périodes autour de la marée haute sont souvent les plus propices, surtout dans les deux heures précédant et suivant son maximum, lorsque les poissons sont généralement plus actifs.
Les coefficients de marée peuvent aussi avoir une influence sur les résultats, les pêcheurs choisissant souvent des coefficients supérieurs à 70 selon l'espèce visée et les conditions locales. Avant de partir, il est conseillé de consulter les prévisions météorologiques pour adapter son installation au vent, aux vagues et à l'état de la mer.
Quels appâts utiliser en surfcasting ?
Parmi les appâts les plus employés pour la pêche en surfcasting, on trouve les vers marins, en particulier les arénicoles ou vers de sable, qui sont très efficaces contre de nombreuses espèces. En fonction du poisson que l'on recherche et des conditions de pêche, on peut également utiliser des crustacés, des coquillages ou des crevettes.
Le choix de l'appât dépend notamment des espèces ciblées, de la saison et du type de fond marin. Pour conserver leur efficacité pendant plusieurs heures, les appâts naturels doivent être gardés au frais, de préférence entre 2 et 4 °C, afin de maintenir leur fraîcheur durant toute la session.
Comment améliorer son confort et son autonomie lors d'une sortie de pêche ?
Conserver les appâts et les prises dans de bonnes conditions
Le réfrigérateur-congélateur portable EcoFlow GLACIER Classic permet de maintenir les appâts naturels, les boissons et les prises à une température adaptée tout au long de la journée. Contrairement à une glacière classique, il produit du froid lui-même et ne nécessite pas de glace, ce qui évite l'humidité et la perte d'espace de stockage.
Disponible en plusieurs capacités, le GLACIER Classic s'adapte aussi bien aux sorties de quelques heures qu'aux week-ends de pêche. Son compresseur performant offre une plage de température allant de -20 à 20 °C, tandis que son excellente isolation contribue à limiter la consommation d'énergie. Son format portable facilite également son transport entre le véhicule et le poste de pêche.
Alimenter ses équipements pendant les longues sessions
Lors d'une sortie de pêche en surfcasting, une station électrique portable permet d'alimenter facilement une lampe frontale, un éclairage de bivouac, un téléphone, une caméra ou encore le réfrigérateur portable. L'EcoFlow DELTA 3 Max Plus offre une capacité de 2 048 Wh et une puissance de sortie CA de 3 000 W (6 000 W en puissance de crête), suffisantes pour alimenter plusieurs appareils simultanément. Sa batterie LFP, son système de gestion intelligente (BMS) et sa fonction ASI avec une commutation inférieure à 10 ms en font une solution fiable pour les longues sessions en bord de mer.
DELTA 3 Max Plus
Capacité totale : 2 048 Wh Puissance de sortie CA : 3 000 W (6 000 W en puissance de crête) Capacité extensible : de 2 à 10 kWh avec batteries supplémentaires compatibles
Profiter d'une autonomie énergétique plus flexible
Pour les pêcheurs qui enchaînent les journées de pêche ou pratiquent régulièrement de nuit, il peut être intéressant d'augmenter la capacité énergétique disponible. L'association de la DELTA 3 Plus avec une batterie supplémentaire DELTA 3 offre une capacité totale de 2 048 Wh, permettant d'alimenter plus longtemps les équipements essentiels sans dépendre d'une prise secteur.
Cette configuration prend également en charge cinq méthodes de recharge (secteur, solaire, alternateur, générateur intelligent et recharge combinée), ce qui facilite la recharge pendant les déplacements. Compacte et évolutive, elle constitue une solution pratique pour les pêcheurs recherchant davantage d'autonomie lors de leurs sorties en surfcasting.
DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3
Capacité totale : 1 à 5 kWh Puissance CA : 1 800 W (2 400 W X-Boost, 3 600 W crête) Recharge : 5 méthodes (CA, PV, alternateur, générateur, CA + PV) Garantie : 5 ans
Quelles règles de sécurité respecter à la pêche en surfcasting ?
Avant chaque sortie, il est essentiel de consulter les horaires de marée ainsi que les prévisions météorologiques. Une montée rapide des eaux ou de fortes vagues peut rendre certains secteurs dangereux en quelques minutes.
Pour les sessions de pêche en surfcasting en soirée ou de nuit, il est recommandé d'utiliser un éclairage adapté afin de circuler facilement sur la plage et de manipuler son matériel en toute sécurité. Prévoir une source d'énergie de secours permet également de maintenir l'alimentation des lampes et des appareils électroniques en cas de besoin.
Enfin, il est important de respecter la réglementation locale, de choisir un emplacement stable et de rester vigilant face aux vagues et aux courants. Informer un proche de son lieu de pêche et éviter les zones isolées en cas de mauvaises conditions contribuent également à pratiquer le surfcasting en toute sérénité.
La pêche en surfcasting est une technique de pêche accessible qui permet de découvrir la pêche en mer avec un équipement relativement simple. Le choix du matériel, des appâts et une bonne préparation contribuent à améliorer les performances, le confort et la sécurité lors de chaque sortie. Des solutions de réfrigération et de stockage d'énergie portables peuvent également faciliter les longues sessions en bord de mer et offrir une plus grande autonomie.
  1. Quel est le meilleur moment pour pratiquer le surfcasting ?
Les périodes autour de la marée haute, notamment les deux heures qui la précèdent et la suivent, sont généralement les plus favorables. L'aube et le crépuscule offrent également de bonnes conditions pour de nombreuses espèces.
  1. Quelle longueur de canne choisir pour débuter ?
Une canne comprise entre 4 et 4,50 mètres est généralement recommandée pour débuter. Elle offre un bon équilibre entre distance de lancer, puissance et facilité d'utilisation.
  1. Quels poissons peut-on pêcher à la pêche en surfcasting ?
Le surfcasting permet de capturer de nombreuses espèces selon la région et la saison. Les plus recherchées sont notamment le bar, la dorade, le maigre, la sole et différents poissons plats.
  1. Comment conserver ses appâts pendant une sortie ?
Les appâts naturels se conservent plus longtemps lorsqu'ils sont maintenus au frais, idéalement entre 2 et 4 °C. Un réfrigérateur portable permet de préserver leur qualité pendant toute la session. EcoFlow propose des solutions de réfrigération portables pour conserver les appâts.
  1. Une station électrique portable est-elle utile pour la pêche ?
Oui, une station électrique portable (comme chez EcoFlow) permet d'alimenter un réfrigérateur portable, des éclairages, un téléphone ou d'autres appareils électroniques pendant les longues sorties. Elle est particulièrement pratique pour les sessions de surfcasting de nuit ou sur des sites éloignés d'une source d'électricité.
Station Électrique Portable
