Comment installer un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé ?
Vous vous demandez si c’est possible d’installer un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé ? Vous aimeriez savoir comment faire ? Dans ce guide, vous trouverez toutes les réponses à vos questions.
Est-il possible de brancher un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé ?
Il est tout à fait possible de brancher un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé. Pour cela, vous devez :
  • raccorder l’une des trois phases de votre installation électrique au câble de sortie de votre onduleur monophasé ;
  • respecter l’équilibrage des charges de votre installation en triphasé pour éviter tout risque de surtension.
À noter : En branchant un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé, vous devez veiller à ce que la phase reliée à l’énergie solaire alimente le même nombre d’équipements que toutes les autres phases. Votre capacité d’autoconsommation est donc limitée à 6 kVA maximum (contre 36 kVA pour une installation 100 % en triphasé).
Le fonctionnement d’un panneau solaire
Dotés de cellules en silicium, les panneaux solaires captent la lumière du soleil afin de la transformer en courant continu (CC). Pour pouvoir être utilisé chez vous, ce courant continu doit être converti en courant alternatif (CA) via un onduleur.
Il peut s’agir :
d’un onduleur unique (monophasé ou triphasé) : tous les panneaux solaires sont reliés à un même onduleur, dont le but est de convertir le CC en CA.
de plusieurs micro-onduleurs (monophasés ou triphasés) : chaque panneau est relié à son propre micro-onduleur afin de rester indépendant, ce qui permet d’optimiser la production d’énergie lorsque l’ensoleillement est limité.
d’un onduleur hybride : les panneaux sont reliés à un onduleur hybride ou à des micro-onduleurs hybrides, qui convertissent le CC en CA et stockent le surplus d’énergie produit, remplaçant ainsi la fonction d’une batterie solaire.
Notez que parler de « panneau solaire monophasé » ou de « panneau solaire triphasé » n’est donc pas tout à fait correct, puisque c’est l’onduleur qui définit le type de courant alternatif. En réalité, nous devrions parler de « panneau solaire connecté à un onduleur monophasé ou triphasé ».
Chez EcoFlow, nous savons à quel point il est important pour vous de vous émanciper du réseau d’électricité. Cela vous permet de réaliser de belles économies, mais aussi de réduire votre empreinte carbone.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous aider à accéder à l’indépendance énergétique en toute simplicité grâce à différentes solutions monophasées ou triphasées. Quel que soit votre projet, nos produits solaires répondent parfaitement à tous vos besoins !
Monophasé et triphasé : qu’est-ce que c’est ?
Lorsqu’un tableau électrique possède une seule et unique phase, il s’agit d’une installation en monophasé. Ici, un seul circuit alimente l’intégralité de votre logement.
Généralement, dès lors qu’une habitation dépasse une certaine superficie ou qu’elle se compose de plusieurs bâtiments, il est préférable d’opter pour une installation en triphasé. Cela signifie que votre maison est alimentée par trois circuits électriques indépendants les uns des autres.
Ce type de système évite à votre tableau électrique de disjoncter en répartissant équitablement la charge en ampères sur les trois circuits. Il permet également de limiter les déperditions énergétiques et de réduire votre consommation électrique.
Voici un tableau récapitulatif :
Installation monophasée
Installation en triphasé
Nombre de phases
1 phase (+ 1 neutre)
3 phases (+ 1 neutre)
Conducteurs
2 fils conducteurs (phase + neutre)
4 fils conducteurs (3 phases + 1 neutre)
Tension
230 V entre la phase et le neutre
400 V entre les phases
Puissance maximum
12 kVA
36 kVA
Surplus de production maximum pouvant être injecté sur le réseau
6 kVA
36 kVA
Durée de chargement d’une voiture électrique
4 heures
2 heures
Prix de l’électricité
Moins cher
Plus cher (puisque la puissance souscrite est plus élevée)
Équilibrage des charges
Inutile
Essentielle pour éviter les surcharges
Type d’habitations concerné
Appartements, maisons individuelles et petits commerces.
Maisons avec une grande superficie ou avec plusieurs bâtiments, bâtiments industriels et commerciaux.
Un routeur solaire pour maximiser votre autoconsommation
Connaissez-vous les routeurs solaires enphase ? Ils sont conçus pour adapter les charges de votre logement afin de maximiser votre autoconsommation. En d’autres termes, cet appareil va injecter du courant dans vos équipements prioritaires, vous permettant de contrôler votre consommation de manière intelligente.
Vous devez choisir votre routeur solaire en fonction du type de panneaux photovoltaïques que vous possédez. Par exemple, si vous avez branché un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé, vous devez opter pour un routeur monophasé.
Quelles sont les précautions à prendre pour relier un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé ?
Vous pouvez donc installer un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasée en raccordant le câble de sortie de votre onduleur à l’une des phases de votre tableau électrique.
Cependant, vous devez prendre certaines précautions pour vous assurer que cela fonctionne parfaitement.
Tout d’abord, la puissance de votre onduleur monophasé ne doit pas dépasser la capacité d’une seule phase de votre installation en triphasé. Ensuite, vous devez ajuster l’équilibrage des charges électriques de votre installation en répartissant vos appareils équitablement entre les trois phases.
Afin de maximiser votre autoconsommation, vous serez probablement tenté de connecter vos équipements les plus énergivores sur la phase de votre installation en triphasé qui est reliée au panneau solaire monophasé.
Mais en surchargeant une phase par rapport aux autres, le système risque de disjoncter. Alors pensez à bien équilibrer vos charges électriques ou choisissez d’investir dans un onduleur triphasé.
Plusieurs outils d’analyse de la consommation peuvent vous aider à réussir votre répartition des charges. C’est notamment le cas de MySelectra, EDF & Moi, Hellowatt ou Lite.Eco.
En connectant ces applications à votre compteur Linky, vous aurez un aperçu de vos pics de consommation et vous pourrez identifier lesquels de vos équipements consomment le plus.
À noter : Il est important de revoir la répartition de vos charges avant chaque début de saison. Plusieurs équipements peuvent être silencieux durant l’hiver ou en été (chauffage, climatisation, jacuzzi…) et devenir très énergivores pendant les saisons chaudes ou froides.
Le choix du coffret de protection
Le raccordement d’un kit solaire, qu’il soit monophasé ou triphasé, varie selon le type d’onduleur. Vous devez donc opter pour un coffret de protection adapté au câblage de cet équipement.
Par exemple, si vous branchez un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé, vous devez acheter un coffret de protection spécialement conçu pour les onduleurs monophasés.
Investir dans un onduleur monophasé : est-ce la meilleure solution ?
Brancher un panneau solaire monophasé sur une installation en triphasé, c’est possible, mais est-ce la meilleure solution ? Comme nous l’avons souligné, cette méthode réduit vos capacités d’autoconsommation. En plus, elle nécessite une bonne répartition des charges sur les 3 phases de votre tableau électrique.
Si vous n’avez pas envie de perdre du temps à ajuster l’équilibrage des charges électriques de votre installation et que vous bénéficiez d’un ensoleillement optimal : investissez dans un kit solaire triphasé ! Vous disposerez d’un matériel adapté pour profiter pleinement du potentiel de votre installation.
Pour vous donner un aperçu du budget à prévoir, voici un tableau comparatif des prix des différents types d’onduleurs pour une installation en 3 kWc (8 panneaux solaires) :
Type d’onduleur
Prix moyen
Onduleur monophasé
800 €
Onduleur triphasé
1 250 €
Micro-onduleur triphasé
650 €/micro-onduleur (5 200 € au total)
Onduleur monophasé hybride
1 300 €
Onduleur triphasé hybride
1 750 €
Micro-onduleur triphasé hybride
1000 €/micro-onduleur (8 000 € au total)
Les micro-onduleurs triphasés nécessitent de prévoir un budget bien plus élevé que les autres types d’onduleurs. Nous vous recommandons de vous tourner vers cette solution seulement si vous vivez dans une zone où l’ensoleillement est très limité.
