Panneaux solaires, incendie et pompiers : Tout ce qu’il faut savoir
Panneaux solaires, incendie et pompiers : voilà trois mots qui ne font pas bon ménage ! Cependant, soyez sans crainte, les soldats du feu sont tout à fait habilités à intervenir sur votre installation photovoltaïque en cas d’incendie.
Comment se déroule la procédure d’intervention ? Quels sont les principaux risques liés à vos panneaux solaires ? Comment les éviter ? Dans ce guide, vous trouverez toutes les réponses à vos questions en cas d’incendie sur vos modules.
Panneaux solaires, incendie et pompiers : comment se déroule une intervention ?
Concernant les panneaux solaires, incendie et pompiers sont deux craintes largement partagées par tous les propriétaires. En effet, vous vous êtes peut-être déjà demandé ce qu’il adviendrait si votre installation photovoltaïque prenait feu ?
Oubliez les idées reçues comme quoi les pompiers n’auraient pas le droit de toucher aux panneaux solaires. Rien n’est plus faux ! Au contraire, les soldats du feu se doivent d’intervenir sur tous les types d’incendies.
Déroulement d’une intervention des pompiers sur un incendie de panneaux solaires
L’intervention panneaux solaires, incendie et pompiers est expliquée en détail dans le guide de doctrine opérationnelle – GDO V2-2017 – créé en 2017 par le ministère de l’Intérieur. Dans ce guide, le déroulement de la procédure est indiqué de façon précise :
  • Les pompiers ont interdiction d’entrer en contact avec un panneau photovoltaïque. Ils doivent respecter une distance minimale d’un mètre.
  • La coupure du système photovoltaïque doit être effectuée en urgence. Cela inclut l’arrêt du compteur de production des panneaux et du compteur de consommation ERDF.
  • Le jet d’eau droit est fortement déconseillé à cause du risque de choc électrique. Les pompiers doivent privilégier une lance à jet diffusée pour l’attaque, en gardant une distance d’au moins 5 mètres.
  • Les pompiers peuvent utiliser tous les agents extincteurs à leur disposition : eau, poudre, CO2…
  • Il est nécessaire d’attendre la nuit pour déblayer les restes de panneaux et de structure fondue.
  • Le port d’un équipement de protection individuelle (EPI) est obligatoire pour tous les soldats du feu intervenant sur l’incendie.
Bon à savoir :
Les pompiers ne sont pas démunis face à l’incendie de panneaux photovoltaïques. Ils reçoivent une formation spécifique pour comprendre les risques liés à ces installations, comme le courant continu ou la difficulté à couper l’alimentation électrique.
Leur priorité ? Sécuriser la zone. Dès leur arrivée, ils cherchent à identifier rapidement les panneaux et à localiser les dispositifs de coupure. Certains modèles sont équipés de systèmes qui permettent de stopper l’alimentation en quelques secondes.
Les défis d’une intervention sur l’incendie de panneaux solaires
Bien souvent, en cas de panneaux solaires et d’incendie, les pompiers doivent faire face à un défi de taille : l’accès. Si vos modules recouvrent tout le toit, cela peut compliquer leurs déplacements.
Sans compter que les ombres projetées par les panneaux, surtout quand ils sont installés en pente, ne facilitent pas toujours les choses.
Ensuite, il y a le défi lié au courant. Même en coupant l’électricité principale, les panneaux photovoltaïques continuent de produire du courant continu tant qu’ils captent la lumière.
C’est pour cela que les pompiers utilisent des équipements spécifiques contre les risques d’électrocution.
Quels sont les risques d’incendie associés aux panneaux solaires ?
En tant que propriétaire d’un kit solaire en autoconsommation, vous devez savoir que les risques d’incendie sont bien réels.
La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’un phénomène plutôt rare : en France, on relève seulement 1 ou 2 incendies pour 10 000 installations photovoltaïques.
Les causes les plus connues d’incendie
Lorsque l’on parle de panneaux solaires, d’incendie et de pompiers, les causes les plus courantes sont souvent les mêmes :
  • Une erreur dans la pose ou le raccordement électrique des panneaux : c’est ce qui peut arriver si vous décidez de prendre en charge vous-même l’installation de votre système photovoltaïque.
  • Un défaut de fabrication des modules.
  • Une surtension due aux phénomènes météorologiques, tels qu’un orage par exemple. C’est pourquoi, vous devez sécuriser vos panneaux face aux conditions climatiques.
  • Une surchauffe de la charpente : en produisant de l’électricité, les panneaux solaires atteignent souvent des températures supérieures à 50°. Cette chaleur peut se transmettre au bois de la charpente ou à l’isolant et engendrer une inflammation.
La particularité des incendies impliquant des panneaux solaires
L’association panneaux solaires, incendie et pompiers apporte un petit défi supplémentaire par rapport à un départ de feu classique : le courant continu. En effet, ce type de courant reste actif tant que le panneau capte la lumière du soleil.
Autre difficulté : en cas d’incendie, les composants peuvent émettre des fumées légèrement toxiques, dues aux matériaux des panneaux. Ce n’est pas très grave, mais il s’agit d’une donnée à bien prendre en compte pour les secours.
Bon à savoir :
Les panneaux solaires qui prennent feu restent extrêmement rares et concernent principalement les intégrations au bâti, autrement dit lorsque les modules remplacent directement les éléments de votre toiture.
Comment réagir en cas d’incendie lié aux panneaux solaires ?
En cas de panneaux solaires et d’incendie, les pompiers sont les seuls à pouvoir intervenir. Vous ne devez prendre aucun risque en tentant de stopper le feu par vous-même. En revanche, certains gestes peuvent vous aider à vous protéger et à limiter les dommages :
  • Coupez le courant : si c’est sans danger pour vous, déconnectez votre installation solaire du réseau principal en utilisant les dispositifs de coupure. Cela va réduire les risques d’électrocution.
  • Évacuez immédiatement : dès le départ de l’incendie, ne perdez pas de temps à quitter les lieux. Assurez-vous que toutes les personnes présentes sortent en sécurité.
  • Appelez les pompiers : pour faciliter l’intervention, donnez-leur le maximum d’informations (présence de panneaux solaires, localisation du tableau électrique…).
Il s’agit de gestes simples, mais qui peuvent faire toute la différence entre un incident contrôlé et une catastrophe.
Bon à savoir :
Informer les pompiers de la présence de panneaux solaires peut les aider à maîtriser plus rapidement l’incendie. Ils pourront venir armés de tout le matériel nécessaire à une telle situation.
Quelles sont les mesures de sécurité à adopter pour prévenir les incendies de panneaux solaires ?
Une situation impliquant des panneaux solaires, un incendie et les pompiers n’est pas une fatalité. Il y a toujours des moyens à disposition pour endiguer le feu et protéger les habitants.
Grâce au guide de doctrine opérationnelle dédié, les pompiers savent exactement comment réagir en cas d’incendie sur des panneaux photovoltaïques. Néanmoins, cela ne vous empêche pas de prévenir les risques à l’aide des bons réflexes.
Optez pour une installation professionnelle
Si les incendies sur panneaux solaires sont rares, ils concernent généralement les systèmes récents, installés par les propriétaires eux-mêmes. Si cette façon de faire est synonyme d’économies, c’est aussi un risque pour vous de commettre des erreurs.
En choisissant de confier votre installation solaire à un professionnel, vous êtes sûr de limiter les dangers potentiels, tout en profitant d’un système fiable et efficace.
Bon à savoir :
Pour la mise en place de vos panneaux solaires, nous vous conseillons de faire appel à un artisan certifié RGE – Reconnu Garant de l’Environnement. Ainsi, vous pourrez prétendre à de nombreuses aides financières pour alléger votre investissement.
Procédez à une maintenance régulière de vos équipements
Confier votre installation photovoltaïque à un professionnel, c’est bien ; réaliser une maintenance régulière de vos équipements, c’est encore mieux. Une révision de vos dispositifs au moins une fois par an est largement conseillée.
Ainsi, vous vous assurez que la moindre défaillance soit détectée à temps et que les risques d’aggravation soient réduits. De quoi limiter les probabilités d’un incendie !
