Comment sécuriser une installation photovoltaïque en cas d’ouragan ?
Que faire pour sécuriser les supports de votre système solaire en cas d’ouragan ? En cette période hivernale, les vents sont violents et les tempêtes se succèdent sur l’ensemble du pays. Cette météo capricieuse peut représenter une contrainte pour les propriétaires de dispositifs photovoltaïques. Selon le type d’installation choisi, il est important de respecter les normes de sécurité et de vérifier régulièrement l’état des supports. Dans cet article, nous allons voir comment procéder de la bonne manière pour rendre votre système solaire plus sûr et comment prévenir les dégâts à l’approche d’un ouragan.
Comment installer vos panneaux solaires ?
Pour bénéficier de l’énergie offerte par le soleil, vous devez équiper votre habitation du matériel nécessaire. En optant pour un kit solaire complet, vous aurez toutes les clés en main pour produire votre propre électricité et voir vos factures d’énergie diminuer. Celui-ci comprend :
  • Un ou plusieurs panneaux photovoltaïques.
  • Une station électrique portable.
  • Un onduleur ou micro-onduleur.
Les panneaux solaires sont des dispositifs qui permettent de capturer la lumière du soleil pour en faire de l’électricité. Ils existent en trois versions :
  • Les modules monocristallins, dont les cellules proviennent d’un seul cristal de silicium. Ils offrent un rendement compris entre 16 % et 24 %.
  • Les modules polycristallins, qui, à la différence des premiers, nécessitent plusieurs cristaux de silicium pour extraire les cellules. Leurs capacités s’élèvent jusqu’à 18 %.
  • Les modules amorphes, composés de fines couches de silicium, ce qui les rend plus légers et facilement maniables. En revanche, ils sont nettement moins performants que les deux technologies précédentes.
Les panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur votre toiture pour une efficacité optimale, mais peuvent également trouver leur place à même le sol. Chez EcoFlow, tous nos modèles utilisent la technologie monocristalline et sont vendus avec une mallette de transport qui se décline en support de montage. Grâce à ce matériel, vous pourrez donner à votre système solaire la bonne orientation ainsi que la bonne inclinaison, à toute heure de la journée.
Dans le but de sécuriser votre installation photovoltaïque, vous devez veiller à la bonne tenue du support et à l’efficacité de ses fixations. En cas de vents violents, il est impératif que vos modules solaires soient correctement ancrés au sol ou solidement attachés sur votre toiture.
En couplant vos panneaux photovoltaïques avec une batterie solaire, vous pourrez stocker l’énergie produite pour l’utiliser quand bon vous semble. Une excellente manière de gagner encore plus d’autonomie et de réduire vos dépenses énergétiques. La gamme Delta d’EcoFlow est idéale pour la maison, car elle s’adapte à tous vos appareils domestiques.
Le saviez-vous ?
Certaines toitures ne sont pas en mesure de supporter le poids de panneaux photovoltaïques, sans compter les locataires qui n’ont pas l’autorisation d’équiper leur logement d’un tel dispositif.
Chez EcoFlow, nous avons donc conçu un kit solaire en autoconsommation pour répondre aux besoins de ces personnes et de tous ceux qui n’ont pas forcément beaucoup de place pour une installation solaire. Cette solution PowerStream est idéale pour les petits espaces. Elle conviendra parfaitement pour une installation sur votre balcon, votre terrasse, votre véranda, votre jardin ou même sur le toit de votre garage si vous en possédez un.
Quelles sont les consignes de sécurité à respecter pour votre système photovoltaïque ?
Si vous voulez que votre système solaire soit efficace le plus longtemps possible, vous devez vous assurer de la fiabilité de son installation. C’est d’autant plus important en cette période de l’année où les vents sont de plus en plus violents. Pour éviter les dégâts causés par le passage d’un ouragan, prenez le temps de vérifier l’état des fixations de vos modules solaires.
Pour vous aider, nous vous apportons quelques conseils essentiels :
  • Assurez-vous de la solidité des vis et des attaches de votre dispositif solaire.
  • Resserrez régulièrement les blocs de pression du module photovoltaïque.
  • Vérifiez que les crochets et les fixations sont solidement attachés.
  • Augmentez le contrepoids de votre support en utilisant des charges lourdes, comme des sacs de sable par exemple.
  • Procédez à la vérification de l’isolation et de l’étanchéité de votre système solaire.
  • Vérifiez la connexion des bornes CA et CC.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires comptent non seulement parmi les plus performants sur le marché, mais en plus, ils font preuve d’une grande résistance face aux débris et aux éléments. Grâce au support de montage fourni, vous pourrez profiter d’une installation solaire efficace et solide.
Une installation solaire sur toiture
Étant donné que chaque foyer est différent, les systèmes solaires ne sont pas identiques chez tout le monde. Pour produire de l’électricité grâce au soleil, certains choisissent de recouvrir leur toiture de panneaux photovoltaïques. Pour les modules installés sur un toit plat, vous pouvez regrouper et fixer chacun d’entre eux avec des fils de fer doubles pour une meilleure stabilité.
Une installation solaire au sol
Si votre dispositif solaire est confronté à un terrain bas, soyez extrêmement vigilant en période de forte pluie. Si le niveau d’eau devient trop élevé, il peut y avoir un risque d’infiltration dans la boîte de raccordement. Veillez à retirer l’onduleur connecté au réseau et à le réorienter vers un emplacement plus en hauteur. Si vous ne disposez pas d’un support de protection, installez un dispositif coupe-vent en le fixant solidement pour empêcher votre système solaire de se tordre en cas d’ouragan. Il est important que votre module soit parfaitement ancré au sol en insistant sur les fixations de ses extrémités.
Comment protéger votre installation solaire face aux autres éléments ?
Sécuriser son installation solaire est important pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. En hiver, vous devez faire face aux vents particulièrement forts et aux tempêtes successives. Mais d’autres dangers potentiels exigent une certaine vigilance tout au long de l’année.
Les orages
Quand l’orage gronde, la foudre n’est pas loin et peut causer pas mal de problèmes. Si elle frappe à proximité directe de vos panneaux solaires, le courant de foudre peut se propager directement dans votre système électrique et le champ électromagnétique causé par l’onde peut affecter sévèrement vos modules.
Les parafoudres sont des outils efficaces pour protéger vos panneaux lors d’un orage, et tout particulièrement l’onduleur. Son utilisation permet d’éviter les effets de surtension et de préserver tout le circuit électrique de votre habitation.
La grêle
Autre danger pour vos panneaux photovoltaïques, la grêle peut causer d’importants dégâts. La moindre fissure causée peut entraîner des répercussions sur l’efficacité de l’ensemble de votre dispositif solaire. C’est pourquoi il est crucial de surveiller la météo pour pallier les risques de détérioration. Pour éviter de subir des dommages importants, vous pouvez protéger vos panneaux photovoltaïques avec une couche de méthacrylate : sa résistance face à la grêle fait partie de ses caractéristiques. Ce monomère protège également vos modules contre la pluie et les vents violents. Pour des mesures encore plus radicales, utilisez une protection en plexiglas transparent pour recouvrir l’ensemble de votre système solaire. Dans tous les cas, veillez à contrôler votre installation photovoltaïque régulièrement pour anticiper les problèmes et repérer les anomalies le plus rapidement possible. Faites preuve de prudence lorsque vous inspectez les composants de vos modules. Ne touchez jamais aux pièces sous tension à haute tension (DC, AC). Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié. Et n’oubliez pas : restez bien à l’abri pendant un ouragan.
