Nouvelle taxe sur les panneaux solaires : ce qui change et comment réduire son impact
Vous avez entendu parler d'une nouvelle taxe sur les panneaux solaires et vous vous demandez si votre projet reste rentable ? La question est légitime. La fiscalité solaire est souvent présentée de manière alarmiste, alors qu'elle reste, dans la plupart des cas, très favorable aux particuliers. Pour pousser plus loin l'optimisation, les solutions comme les kits solaires avec batterie permettent de stocker l'énergie produite et de réduire concrètement l'impact des taxes. Voici ce qu'il faut vraiment savoir, sans jargon superflu, pour bien choisir.
panneaux solaires balcon batterie maison
Nouvelle taxe sur les panneaux solaires : de quoi s'agit-il ?
Quand on parle de nouvelles taxes sur les panneaux solaires, on désigne en réalité plusieurs mécanismes distincts. Il n'existe pas de taxe annuelle qui frapperait vos panneaux du simple fait de leur existence. La fiscalité solaire française repose sur trois piliers : la TVA à l'achat, l'impôt sur les revenus de revente et la contribution au réseau (TURPE).
Plus le solaire se démocratise, plus l'État cherche à encadrer les flux d'énergie. Comprendre la taxe sur les panneaux solaires permet d'anticiper les coûts réels et d'éviter les mauvaises surprises au moment de boucler le budget de votre projet.
Quelles sont les taxes sur les panneaux solaires ?
Depuis le 1er janvier 2026, les règles ont changé. Avant d'investir, il est utile de distinguer ce que vous payez à l'achat de ce que vous pourriez devoir déclarer sur vos revenus de revente.
TVA sur panneaux photovoltaïques : les nouveaux taux
En 2026, la tva sur panneaux photovoltaïques ne connaît plus que deux taux : 5,5 % ou 20 %. Le taux intermédiaire de 10 % a définitivement disparu, ce qui surprend encore beaucoup d'installateurs et de particuliers.
  • Taux réduit de 5,5 % : il s'applique aux installations ≤ 9 kWc sur logement, mais uniquement si les panneaux répondent à 5 critères cumulatifs stricts : bilan carbone inférieur à 530 kgCO₂eq/kWc (certification PPE2-V2), teneur en argent < 14 mg/W, teneur en plomb < 0,1 %, cadmium < 0,01 %, et présence d'un système de gestion d'énergie (EMS) actif. En pratique, seuls quelques fabricants (Voltec Solar, Jinko, DualSun) disposent de modules certifiés éligibles au début de 2026.
  • Taux standard de 20 % : cette taxe sur les panneaux solaires s'applique à la grande majorité des projets en 2026 — toute installation ne remplissant pas les 5 critères ci-dessus, quelle que soit sa puissance. À noter : les batteries de stockage ne sont jamais éligibles au taux réduit, même associées à des panneaux certifiés.
Type d'installation
Taux TVA
Conditions
≤ 9 kWc, panneaux certifiés PPE2-V2 + EMS
5,5 %
5 critères cumulatifs stricts à remplir
Tous les autres cas (majorité des projets)
20 %
Taux par défaut depuis le 1er janvier 2026
Impôt panneau solaire : revenus de revente
Revendre son surplus, c'est générer un revenu. Et qui dit revenu dit potentiellement impôt. Voici comment l'impôt sur le panneau solaire s'applique selon la puissance de votre installation. Deux régimes coexistent.
  • Bonne nouvelle pour les petites installations : l'impôt sur le panneau solaire est nul pour toute installation ≤ 3 kWc, raccordée en deux points au réseau maximum et non utilisée à des fins professionnelles. Attention : même si vous n'avez rien à payer, la déclaration reste obligatoire chaque année (formulaire 2042 C Pro, case 5NN).
  • Au-delà de 3 kWc : l'impôt sur les panneaux solaires entre en jeu, mais il reste très avantageux. Un abattement forfaitaire de 71 % (minimum 305 €) réduit la base taxable à seulement 29 % des revenus. Pour une installation résidentielle classique, la charge fiscale concrète reste donc très modeste.
Taxe sur les panneaux solaires : existe-t-elle vraiment ?
Mettons les choses au clair : il n'existe aucune taxe sur les panneaux solaires qui frapperait chaque année les propriétaires de panneaux. Trois points à garder en tête.
  • Taxe foncière : une installation classique en toiture ne fait pas augmenter votre taxe foncière (les panneaux sont considérés comme un équipement technique, pas comme une extension de surface habitable).
  • TURPE : la seule taxe solaire réelle est la TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité), une contribution prélevée uniquement si vous injectez de l'énergie sur le réseau.
  • Éco-participation : payée une seule fois lors de l'achat du matériel pour financer le recyclage futur des modules par l'organisme Soren.
Qui est concerné par la taxe panneau solaire ?
En théorie, tout producteur raccordé au réseau est concerné par la taxe solaire. En pratique, l'exposition réelle dépend totalement de l'usage que vous faites de l'énergie produite.
  • Les foyers en autoconsommation totale ne réinjectent rien sur le réseau. Ce sont les moins exposés aux taxes de distribution et à l'imposition sur les revenus de revente.
  • Les producteurs en revente partielle ou totale sont directement impactés par l'impôt sur les panneaux solaires dès que leur installation dépasse 3 kWc et par la TURPE sur chaque kWh injecté.
Quel est l'impact de la taxe sur les panneaux solaires sur la rentabilité ?
Quand on cumule la TVA à 20 % à l'achat, l'imposition éventuelle des revenus de revente et les frais de raccordement, le retour sur investissement peut s'allonger. Une taxe panneau solaire mal anticipée, c'est facilement de 10 % à 15 % de gains annuels qui s'évaporent. C'est pourquoi la stratégie gagnante en 2026 n'est plus la revente maximale, mais l'autoconsommation optimisée.
Chaque kWh que vous produisez et consommez vous-même vaut entre 23 et 25 c€, là où le réseau vous le rachèterait à peine 4 c€. L'autoconsommation n'a jamais été aussi rentable.
Panneaux solaires : comment rester rentable malgré les taxes ?
La meilleure réponse à la fiscalité solaire, c'est de réduire votre dépendance au réseau. Moins vous revendez, moins vous êtes exposé. Moins vous achetez, plus vous économisez.
Maximiser l'autoconsommation pour réduire l'impôt panneau solaire
e principe est simple : plus vous utilisez l'énergie que vous produisez, moins vous êtes exposé à l'impôt sur les panneaux solaires. Concrètement, programmez vos appareils énergivores (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau) entre 11 h et 15 h, quand vos panneaux produisent le plus. Ce simple réflexe suffit souvent à rester sous les seuils d'imposition.
Stocker l'énergie solaire pour améliorer la rentabilité
Une batterie, c'est la réponse la plus efficace à la taxe sur les panneaux solaires. Au lieu de revendre votre surplus à 4 c€/kWh pour le racheter ensuite à 24 c€ le soir, vous le stockez et le consommez chez vous. C'est un double bénéfice : moins de revenus imposables, moins d'achats sur le réseau. En prenant l'exemple des systèmes EcoFlow, on comprend deux solutions complémentaires pour optimiser votre fiscalité solaire.
  1. STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Le pack STREAM AC Pro + STREAM Ultra est le choix pour les foyers qui veulent une vraie autonomie sur la durée. Avec 3,84 kWh de stockage cumulé (1,92 kWh + 1,92 kWh) et une sortie CA jusqu'à 2 300 W, toute l'énergie produite dans la journée est conservée pour la soirée et redistribuée vers vos prises sans modifier votre installation électrique.
Résultat : appareils de cuisson, éclairage, machine à laver et équipements électroniques tournent toute la soirée sur votre propre énergie. Moins de surplus revendu, moins d'impôt sur le panneau solaire, et une facture d'électricité qui fond mois après mois. Avec une batterie LFP garantie 10 ans et jusqu'à 6 000 cycles, c'est la solution idéale pour une maison familiale qui veut réduire durablement sa dépendance au réseau.
EcoFlow STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité évolutive jusqu'à 11,52 kWh Entrée solaire 2 000 W répartie sur 4 MPPT indépendants Pilotage intelligent EcoFlow OASIS : arbitre charge, décharge et tarifs réseau pour minimiser les achats Mode HP/HC : recharge sur les heures creuses, décharge en heures pleines Compatible avec micro-onduleurs tiers
  1. Kit solaire 2×520W + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Le kit 2×520 W + STREAM Ultra est la solution compacte pour produire et stocker sans générer de surplus imposable. Avec 1 040 W de puissance solaire répartis sur 4 entrées MPPT indépendantes et 1,92 kWh de stockage, il couvre exactement le talon de consommation permanent : tous les appareils qui tournent en continu sans qu'on y prête attention.
Réfrigérateur, box internet, veilles, éclairage. Tout est alimenté par votre propre production, sans déclencher de revente, donc sans alourdir votre déclaration. Ce kit s'installe simplement, en autonomie, ce qui en fait une solution accessible aussi bien en appartement qu'en maison.
2*520W Rigid SP + EcoFlow STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité de stockage évolutive jusqu'à 11,52 kWh Puissance de 1 200 W (un auto-boost jusqu'à 2 300 W) Pilotage IA EcoFlow OASIS : anticipe production solaire et tarifs réseau pour réduire les achats Garantie 10 ans de LFP batterie
Optimiser son installation solaire
Le dimensionnement de votre installation est un levier fiscal souvent sous-estimé. En restant sous 3 kWc, vous conservez une exonération totale sur les revenus de revente. Si vous visez la TVA à 5,5 %, vérifiez que vos panneaux figurent bien sur la liste PPE2-V2 publiée par Certisolis et que votre installation intègre un système de gestion d'énergie actif. Sans EMS, pas de taux réduit, même avec les bons modules.
Pourquoi les taxes sur les panneaux solaires évoluent-elles ?
La taxe panneau solaire évolue pour une raison simple : le réseau électrique coûte cher à entretenir. Plus il y a de producteurs qui injectent du courant, plus le réseau doit s'adapter pour gérer ces flux dans les deux sens. Ces coûts sont répercutés via la fiscalité, notamment la TURPE, revalorisée en 2026.
C'est d'ailleurs pour cette raison que l'autoconsommation est aujourd'hui fiscalement favorisée : l'État préfère des producteurs qui consomment leur propre énergie plutôt que des injecteurs qui saturent le réseau aux heures de production.
La nouvelle taxe sur les panneaux solaires n'est pas un frein à l'investissement solaire. C'est un signal clair : la rentabilité ne se joue plus sur la revente, mais sur l'autoconsommation. En stockant intelligemment l'énergie que vous produisez, vous limitez votre exposition fiscale tout en réduisant votre dépendance au réseau. C'est exactement pour ça que des solutions comme la gamme STREAM d'EcoFlow prennent tout leur sens en 2026.
Est-il obligatoire de déclarer ses panneaux solaires ?
Oui, sur deux fronts. D'abord côté travaux : toute installation en toiture nécessite une déclaration préalable en mairie et un contrat avec Enedis pour injecter sur le réseau. Ensuite côté impôts : même si vous êtes exonéré (installation ≤ 3 kWc), vos revenus doivent figurer dans votre déclaration annuelle via le formulaire 2042 C Pro. Ne pas déclarer expose à un redressement fiscal.
Existe-t-il vraiment une taxe sur les panneaux solaires ?
Non, au sens strict. Vous ne recevrez pas de facture chaque année simplement parce que vous avez des panneaux sur votre toit. Deux points méritent toutefois attention : l'éco-contribution (payée une seule fois à l'achat pour le recyclage) et la fiscalité sur les revenus de revente si votre installation dépasse 3 kWc.
Comment éviter de payer trop d'impôts avec le panneau solaire impôt ?
La règle la plus simple : rester sous 3 kWc pour une exonération totale. Si vous dépassez ce seuil, le régime Micro-BIC vous protège avec un abattement de 71 % (minimum 305 €). En pratique, la charge fiscale reste très faible pour une installation résidentielle classique. Et la stratégie la plus efficace reste la même : stocker l'énergie pour réduire la revente, et donc l'imposition.
Est-ce que les panneaux solaires augmentent la taxe foncière ?
Non. Les services fiscaux considèrent les panneaux en toiture comme des équipements techniques (au même titre qu'une antenne ou une climatisation) et non comme une augmentation de la surface habitable. Votre taxe foncière reste inchangée, sauf si vous construisez une structure au sol maçonnée (type carport solaire avec fondations).
Est-ce encore rentable d'installer des panneaux photovoltaïques en 2026 ?
Plus que jamais, à condition de ne pas tout miser sur la revente. Avec le prix de l'électricité qui grimpe et un tarif de rachat tombé à 4 c€/kWh, chaque kWh autoconsommé vaut six fois plus que celui que vous revendez. Ajoutez la prime à l'autoconsommation (jusqu'à 80 €/kWc pour les installations ≤ 9 kWc) et une batterie de stockage (comme chez EcoFlow), et le retour sur investissement se situe généralement entre 8 et 12 ans.
Kit Solaire
