Onduleur, micro-onduleur ou onduleur hybride : que choisir ?
Avant de faire votre choix entre micro-onduleur ou onduleur, vous devez tenir compte de votre installation photovoltaïque. Selon le nombre et le type de panneaux solaires dont vous disposez, vos besoins seront différents. Pour comprendre, il faut savoir différencier les caractéristiques de chacun de ces appareils. Explications.
Micro-onduleur ou onduleur : comment choisir ?
Un onduleur est un petit appareil absolument indispensable à votre installation solaire. En effet, l’alimentation en électricité de vos appareils domestiques dépend de ce dispositif.
En absorbant la lumière du soleil, les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu. Celui-ci est redirigé vers le micro-onduleur ou onduleur central qui se charge de le convertir en courant alternatif, plus adapté à vos besoins domestiques.
Si leur fonction principale reste la même, comment savoir quel est le meilleur choix pour votre panneau solaire : micro-onduleur ou onduleur ? Cela dépend de votre système photovoltaïque.
Le micro-onduleur
La particularité du micro-onduleur est qu’il est directement relié à un panneau solaire. Si votre installation photovoltaïque comporte plusieurs modules, vous aurez besoin d’autant de micro-onduleurs.
Il y a un énorme avantage à cette configuration, car cela permet de repérer les pannes ou les défaillances bien plus rapidement que sur un système solaire dépendant d’un unique onduleur.
Chez EcoFlow, le kit solaire en autoconsommation dépend de notre micro-onduleur PowerStream. Cependant, tous nos dispositifs sont compatibles avec la plupart des modèles disponibles sur le marché. Citons notamment :
  • Le micro-onduleur Enphase, d’Enphase Energy.
  • Le micro-onduleur APS, d’APSystem.
Le micro-onduleur permet à votre installation solaire d’être productive en toutes circonstances. Il prend rapidement le relais en cas de panne sur le réseau électrique. Sa durée de vie est de 20 ans environ, soit une durabilité plus longue que celle d’un onduleur central.
L’onduleur central
L’onduleur central vient compléter une installation photovoltaïque en se connectant à l’ensemble de vos panneaux. Il reçoit le courant continu produit par les modules pour le transformer en courant alternatif avant de l’injecter dans votre batterie solaire ou directement dans votre réseau électrique.
Il existe quatre types d’onduleurs différents avec des fonctionnalités qui leur sont propres. Il y a :
  • L’onduleur réseau.
  • L’onduleur string.
  • L’onduleur à batterie.
  • L’onduleur hybride.
Un système photovoltaïque ne peut pas être rentabilisé s’il n’est pas équipé d’un micro-onduleur ou onduleur central. C’est grâce à son rôle que vous pourrez profiter d’une électricité renouvelable.
Pour être efficace, il doit être placé à une distance raisonnable de vos panneaux solaires. L’onduleur a une durée de vie d’une dizaine d’années environ.
Quel type de micro-onduleur ou onduleur central choisir ?
Chez EcoFlow, nous avons conçu le micro-onduleur PowerStream qui permet d’optimiser votre installation photovoltaïque et de suivre votre consommation énergétique. Cependant, il existe d’autres types d’appareils à connecter à votre panneau solaire. Micro-onduleur ou onduleur central, à vous de choisir !
Le micro-onduleur PowerStream
Le micro-onduleur PowerStream d’EcoFlow est un atout indéniable dans votre projet d’autoconsommation d’énergie. Connecté à des prises Smart Plugs et utilisé avec l’application intuitive EcoFlow, il vous permet de suivre et de contrôler vos dépenses énergétiques à tout moment.
L’onduleur réseau
Comme son nom l’indique, l’onduleur réseau est directement connecté au réseau de votre logement. Après avoir converti le courant continu en courant alternatif, il le redirige vers vos appareils électriques et électroménagers, en s’adaptant à votre circuit électrique.
Si des interventions sont nécessaires, l’onduleur réseau va permettre de stopper la circulation du courant pour plus de sécurité. De plus, il offre également à vos panneaux solaires une régulation de l’intensité et de la tension électrique.
L’onduleur string
L’onduleur string est particulièrement avantageux quand votre installation photovoltaïque est soumise à différentes orientations et inclinaisons. Cet appareil se connecte à chaque extrémité des modules pour bénéficier de la lumière du soleil à tout moment de la journée.
Si un incident est constaté sur l’ensemble de votre système solaire, l’onduleur string prend le relais pour vous éviter de subir une panne de courant. Sa durée de vie est estimée entre 10 et 15 ans.
L’onduleur à batterie a l’avantage d’être équipé de sa propre station électrique portable. Ce qui vous permet d’économiser sur l’achat d’une batterie de stockage, en plus de vos panneaux solaires. En revanche, les atouts de cet appareil ne sont pas aussi impressionnants que ceux d’un micro-onduleur.
L’onduleur hybride
L’onduleur hybride est un appareil intelligent qui gère lui-même votre consommation d’énergie et le stockage du surplus d’électricité. Il permet également d’injecter votre production sur le réseau public.
L’onduleur hybride est très apprécié dans les foyers qui cherchent à se tourner vers une autoconsommation énergétique. Sa durée de vie est comprise entre 8 et 10 ans.
Comment différencier micro-onduleur ou onduleur hybride ?
Comment faire le bon choix entre micro-onduleur ou onduleur hybride ? Chacun possède des avantages intéressants pour produire votre propre électricité. Pourtant, les différences entre ces deux dispositifs peuvent vous permettre de choisir en fonction de vos besoins.
Les avantages du micro-onduleur
Vous hésitez entre micro-onduleur ou onduleur hybride ? Si votre installation solaire est composée de plusieurs panneaux, la meilleure solution pour vous est de vous équiper de micro-onduleurs. Ainsi, vous pourrez connecter chacun de vos modules séparément pour une meilleure efficacité.
Le micro-onduleur permet d’optimiser l’intégralité de votre système en ciblant rapidement les failles et les pannes potentielles. Si l’un de vos panneaux rencontre un dysfonctionnement, cela n’impactera pas le reste de votre installation. Il en va de même si l’un de vos modules est caché par une ombre ou un obstacle.
Les avantages de l’onduleur hybride
Micro-onduleur ou onduleur hybride remplissent tous deux la même fonction principale en convertissant le courant continu en courant alternatif, mais le second peut également l’envoyer sur le réseau public d’électricité si vous n’en avez pas l’utilité.
Un onduleur hybride se compose d’un convertisseur DC/AC, d’un régulateur de charge MPPT – Maximum Power Point Tracking – et d’un inverseur de source qui permet de passer de la batterie au réseau.
Il existe quatre modes de fonctionnement avec des capacités différentes pour un onduleur hybride :
  • Le mode On Grid : l’onduleur est connecté au réseau pour permettre de rediriger l’électricité non utilisée. Ainsi, pas de pertes inutiles.
  • Le mode Off Grid : à l’inverse, il s’agit de déconnecter l’onduleur du réseau pour utiliser uniquement l’énergie stockée dans votre batterie solaire.
  • Le mode hybride : ce mode vous permet d’envoyer le courant vers n’importe quelle destination. Soit vers votre batterie, soit vers vos appareils, soit vers le réseau public.
  • Le mode Back Up : cette fonctionnalité permet à l’onduleur de prendre le relais en cas de panne ou de défaillance du réseau.
Avec un onduleur hybride, vous n’avez pas à vous soucier de votre alimentation en électricité. Il détecte tout seul vers quelle destination envoyer le courant : dans votre maison, dans votre batterie ou vers le réseau public de distribution.
Peu importe le type de votre installation, vous devez équiper convenablement votre panneau solaire. Micro-onduleur ou onduleur central, votre choix doit correspondre à vos modules et à vos besoins.
Avec un système photovoltaïque complet, comprenant des panneaux solaires d’une puissance efficace, une station électrique portable pour stocker l’énergie et un micro-onduleur ou onduleur de qualité, vous pourrez alimenter votre logement en électricité de façon autonome.
L’autoconsommation vous permet, non seulement de vous affranchir des perpétuelles augmentations du réseau public, mais également de participer activement à la transition énergétique.
