5 bonnes raisons d’utiliser le micro-onduleur Plug and Play
Le micro-onduleur Plug and Play est essentiel au bon fonctionnement de votre installation solaire. C’est grâce à cet outil que vous pourrez alimenter vos appareils domestiques en électricité. Pour cela, il suffit de le connecter à votre panneau photovoltaïque et de le brancher à proximité de celui-ci. Vous pourrez alors profiter d’une source d’énergie gratuite et écologique. Mais quel est le rôle exact de ce dispositif ? Quelles sont ses particularités ? Comment tirer parti de ses avantages ? C’est ce que nous allons vous expliquer dans cet article.
Quel est le rôle du micro-onduleur ?
Le micro-onduleur joue un rôle essentiel dans une installation solaire. Les panneaux photovoltaïques captent la lumière du soleil et la transforment en énergie grâce aux cellules de silicium qui les composent. Ce faisant, ils produisent de l’énergie pour votre maison sous forme de courant continu.
Pour que vos appareils domestiques puissent fonctionner, ils ont besoin de courant alternatif. C’est pourquoi le micro-onduleur est nécessaire. C’est lui qui va convertir le courant produit par les panneaux solaires en électricité adaptée à votre foyer.
Les différents types d’onduleur
Il existe plusieurs modèles d’onduleurs capables de s’adapter à votre réseau électrique. Le micro-onduleur est le seul qui se connecte directement à votre panneau solaire. Il a une durée de vie plus longue que les onduleurs centralisés et permet de cibler plus rapidement les pannes ou les défaillances de votre système solaire.
Les onduleurs centralisés sont au nombre de quatre :
  • L’onduleur réseau : connecté au réseau de votre logement, il permet la circulation du courant vers vos appareils et régule l’intensité et la tension de vos panneaux solaires.
  • L’onduleur string : aussi efficace que l’onduleur réseau, il s’adapte parfaitement aux installations solaires présentant plusieurs angles d’inclinaison et d’orientation. En connectant un onduleur string à chaque extrémité de votre panneau photovoltaïque, vous bénéficierez de la lumière du soleil à tout moment de la journée.
  • L’onduleur hybride : capable d’alimenter vos différents appareils, il peut également envoyer le surplus de courant vers une station électrique portable ou vers le réseau public.
  • L’onduleur à batterie : équipé de sa propre batterie de stockage, il ne nécessite donc pas de frais supplémentaires.
Les fonctionnalités du micro-onduleur
À la différence des onduleurs centralisés, le micro-onduleur est directement connecté à un panneau photovoltaïque. Afin de stocker l’énergie produite par vos modules, vous devrez vous équiper d’une station électrique portable et la relier à votre micro-onduleur.
Pour une utilisation à la maison, choisissez parmi notre gamme EcoFlow Delta, capable d’alimenter en électricité vos appareils les plus énergivores. En revanche, si vous prévoyez une utilisation en extérieur, pour vos escapades dans la nature ou vos week-ends en camping par exemple, préférez notre gamme EcoFlow River, capable de vous fournir de l’énergie dans les zones isolées.
Dans le cas où vous souhaitez un système solaire complet et prêt à l’emploi, vous pouvez directement vous tourner vers nos générateurs solaires EcoFlow Delta ou EcoFlow River, selon vos besoins.
Si votre installation solaire est composée de plusieurs modules, nous vous recommandons de connecter chacun de vos panneaux solaires à un micro-onduleur. Ainsi, si l’un d’eux présente une panne ou une anomalie, vous aurez plus de facilité à cibler le problème et cela n’engendrera pas l’arrêt de tout votre système.
Pourquoi opter pour le micro-onduleur Plug and Play ?
Chez EcoFlow, nous avons conçu le micro-onduleur PowerStream, doté de la technologie Plug and Play. Associé à notre kit solaire pour balcon, il vous permet d’optimiser la production d’énergie de vos panneaux photovoltaïques et de contrôler votre consommation énergétique.
Ce micro-onduleur présente de nombreux avantages. Voici 5 bonnes raisons de vous équiper de cet appareil intelligent.
Une installation facile
Le micro-onduleur EcoFlow PowerStream est très simple à installer : branchez-le sur une prise murale et raccordez-le à votre panneau solaire à l’aide du câble fourni. Vous devez respecter une certaine distance entre votre module et le micro-onduleur pour profiter pleinement de ses avantages.
Une source d’énergie inépuisable
En associant une batterie solaire à votre micro-onduleur, vous aurez la possibilité de stocker une quantité suffisante d’énergie pour pallier la moindre panne de courant. Le kit en autoconsommation PowerStream est capable d’une puissance maximale de 1 039 kWh par an pour l’alimentation de votre foyer. Grâce à lui, vous pourrez économiser 3,5 fois plus vite par rapport à une installation solaire sans batterie. PowerStream est également compatible avec Shelly 3EM, un appareil domestique intelligent qui vous permet de surveiller en détail la consommation d’énergie de toute votre maison. Cette option ouvre un nouvel horizon de possibilités en permettant de gérer et d’optimiser l’utilisation et la distribution de l’énergie dans toute la maison, en veillant à ce qu’aucun watt précieux ne soit gaspillé dans le processus. Cette intégration sera aussi simple que de connecter la station d’énergie au système Shelly 3EM pour commencer à profiter des avantages qu’il a à offrir. Le contrôle de la distribution de l’énergie dans toute la maison permet de stocker automatiquement l’énergie excédentaire dans la station d’énergie, prête à être utilisée à tout moment dans le futur. Pour couronner le tout, le système Shelly 3EM est facilement intégré à l’application EcoFlow, ce qui vous permet de contrôler toute votre consommation d’énergie en un seul endroit, et d’y accéder et de l’ajuster en fonction de vos priorités d’un simple clic.
Un système intelligent
Les prises Smart Plug EcoFlow associées à votre micro-onduleur Plug and Play vous permettent de le connecter efficacement à notre application intuitive. À travers cette dernière, vous pourrez commander à distance vos appareils connectés, programmer automatiquement des tâches ménagères et vous intégrer aux systèmes domotiques conformes au protocole Matter.
Un suivi de la consommation
L’utilisation des prises Smart Plug EcoFlow vous offre la possibilité de suivre votre consommation d’énergie. L’application vous révèle la quantité de courant que vous avez utilisé et les économies que vous avez réalisées. L’autre avantage de ces prises est qu’elles peuvent répartir l’électricité de façon intelligente entre tous vos appareils en identifiant les besoins réels de chacun. Le surplus d’énergie est directement envoyé vers votre batterie solaire.
Une adaptation simplifiée
Le kit solaire pour balcon est idéal pour les personnes qui ne disposent pas de beaucoup d’espaces. Il est parfaitement adapté pour une utilisation en appartement. Que ce soit sur votre terrasse, votre véranda, dans votre jardin ou encore votre garage, il trouvera facilement sa place dans tous les foyers.
Comment utiliser le micro-onduleur Plug and Play ?
Pour profiter pleinement de votre installation solaire, le micro-onduleur Plug and Play doit être connecté à un unique panneau photovoltaïque et branché sur une prise murale, à proximité directe du module.
Ce micro-onduleur représente l’atout majeur de notre kit solaire pour balcon. En équipant votre logement de ce dispositif, vous faites le choix d’une autoconsommation d’énergie économique et écologique. Pour que chacun puisse trouver la solution solaire qui lui convient, nous avons conçu ce kit en trois versions différentes :
  • Le kit de démarrage : c’est la formule de base comprenant simplement une batterie de 1024 Wh et un micro-onduleur PowerStream. Les foyers ne nécessitant pas beaucoup de ressources pourront profiter de ses capacités de stockage pouvant aller jusqu’à 1 kWh d’énergie.
  • Le kit sans stockage : cette version est plus destinée aux personnes qui n’ont pas forcément besoin de faire des réserves d’énergie. Dans ce kit, vous trouverez deux panneaux solaires rigides de 400 W, deux EcoFlow Smart Plug et un micro-onduleur PowerStream.
  • Le kit avancé : c’est le kit le plus complet pour une autoconsommation d’énergie efficace. Il est composé de tout le matériel nécessaire pour alimenter votre maison de manière autonome. Deux panneaux solaires rigides de 400 W, une batterie EcoFlow DELTA Max 2000, deux EcoFlowSmart Plug, deux câbles extra-plats, deux câbles d’extension solaire et un micro-onduleur PowerStream composent le kit. Il est capable de stocker jusqu’à 2 kWh d’énergie.
Le micro-onduleur PowerStream d’EcoFlow est disponible sur notre site à 369 € et vous donne accès à une énergie fiable et gratuite. De l’électricité pour votre logement à tout moment de la journée et bien plus encore. En stockant le surplus dans votre batterie solaire ou en le renvoyant vers le réseau public, vous n’en gaspillez pas une miette et contribuez au bon respect de notre environnement. Alors n’hésitez plus et passez à l’énergie solaire.
