Kit électrique pour fourgon aménagé : guide complet 2026
L'électricité dans un van aménagé est souvent la partie du projet qui fait le plus peur. Câblage, fusibles, dimensionnement de la batterie, régulateur MPPT, convertisseur 12 V/230 V — autant de termes techniques qui découragent plus d'un futur vanlifer avant même d'avoir vissé la première planche. Pourtant, avec un bon kit électrique pour fourgon aménagé, la mise en place est logique, progressive et à la portée de la plupart des bricoleurs. Ce guide vous explique chaque composant, comment dimensionner votre installation selon votre consommation réelle, et quelle alternative clé en main choisir si vous préférez éviter l'installation fixe, grâce à une station électrique portable.
Qu'est-ce qu'un kit électrique pour fourgon ?
Un kit électrique pour fourgon aménagé est un ensemble cohérent et pré-dimensionné d'équipements permettant d'alimenter tous les appareils du bord en toute sécurité. Il comprend généralement : une batterie auxiliaire, un chargeur-booster via alternateur, un régulateur MPPT solaire, un convertisseur 12 V/230 V et un tableau électrique avec fusibles.
L'avantage d'un kit complet sur l'achat à la pièce est triple : la compatibilité garantie entre les composants, les câbles pré-dimensionnés aux bonnes sections, et un gain de temps considérable sur la conception. Un kit bien conçu évite les erreurs de dimensionnement qui peuvent, dans le pire des cas, provoquer un incendie ou endommager les équipements.
Quels équipements composent un kit électrique ?
La batterie auxiliaire : cœur du système
La batterie auxiliaire est le réservoir d'énergie du fourgon. Elle stocke l'électricité produite par les panneaux solaires ou l'alternateur et l'alimente aux appareils quand le moteur est coupé. Deux technologies dominent le marché :
Comparatif AGM/Gel vs Lithium LFP
Critère
Batterie AGM/Gel
Batterie Lithium LFP
Capacité utile
50 % (100 Ah → 50 Ah utiles)
100 % (100 Ah → 100 Ah utiles)
Cycles de vie
300–500 cycles
3 000–5 000 cycles
Poids
Lourd (20–30 kg pour 100 Ah)
Léger (10–15 kg pour 100 Ah)
Recharge rapide
Non
Oui
Prix
Abordable (80–200 €)
Élevé (300–800 €)
Recommandé pour
Usage weekend occasionnel
Usage intensif, van life quotidien
Pour un usage intensif ou un voyage de plusieurs semaines, la batterie lithium LFP s'impose malgré son coût plus élevé. À capacité nominale équivalente, elle offre le double de capacité utile et dure dix fois plus longtemps que l'AGM.
Le chargeur-booster via alternateur
Le chargeur-booster (ou DC-DC) recharge la batterie auxiliaire pendant que le moteur tourne, en exploitant l'alternateur du fourgon. Il est indispensable pour les configurations lithium, car un simple coupleur-séparateur ne peut pas fournir le profil de charge adapté.
  • Booster DC-DC (recommandé) : compatible avec toutes les technologies de batterie, recharge à 100 %, protège la batterie de démarrage. Référence : Victron Orion-Tr Smart
  • Coupleur-séparateur (déconseillé pour le lithium) : fonctionne uniquement entre deux batteries de même technologie. Simple mais limité à 80 % de charge
Le régulateur MPPT solaire
Si vous installez un panneau solaire sur le toit du fourgon, le régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking) est indispensable. Il optimise en permanence le courant issu du panneau pour charger la batterie au maximum de son potentiel, quelle que soit l'orientation ou l'ensoleillement. Un régulateur MPPT produit en moyenne 20 à 30 % d'énergie supplémentaire par rapport à un régulateur PWM classique, à panneau équivalent.
Le convertisseur 12 V/230 V
Pour alimenter les appareils ménagers classiques (cafetière, ordinateur, télévision), il faut convertir le courant continu 12 V de la batterie en courant alternatif 230 V. Deux types existent :
  • Convertisseur d’onde sinusoïdale pure : identique au courant du réseau électrique. Indispensable pour les appareils sensibles : ordinateurs, chargeurs USB-C, appareils à moteur. Seul type recommandé pour un kit d'électricité d'un van de qualité
  • Convertisseur d’onde modifiée : moins cher, mais incompatible avec de nombreux appareils modernes. À éviter
Le tableau électrique et les fusibles
Le tableau électrique centralise et sécurise tous les circuits de l'installation. Un boîtier porte-fusibles multi-circuits avec borniers permet d'alimenter chaque appareil sur un circuit dédié, protégé par le fusible adapté. Cette étape est obligatoire pour la conformité VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) lors du contrôle technique. Sans tableau électrique correctement réalisé, le fourgon peut être refusé.
Comment dimensionner son kit d'électricité pour van ?
Avant d'acheter quoi que ce soit, calculez votre consommation réelle. C'est la base de tout kit de batterie auxiliaire pour un fourgon bien conçu.
Calculer sa consommation journalière
La méthode est simple : puissance (W) × heures d'utilisation = consommation (Wh). Voici les ordres de grandeur pour les appareils les plus courants dans un fourgon aménagé :
Exemples de consommation journalière
Appareil
Puissance
Utilisation/j
Consommation/j
Réfrigérateur compresseur 50 L
30–50 W
24 h
720–1 200 Wh
Éclairage LED (4 spots)
10–20 W
4 h
40–80 Wh
Recharge smartphone
10 W
2 h
20 Wh
Ordinateur portable
45–65 W
4 h
180–260 Wh
Pompe à eau
30 W
0,5 h
15 Wh
Ventilateur
20–40 W
6 h
120–240 Wh
  • Valeurs indicatives. La consommation réelle varie selon les modèles et les modes d'utilisation.
Choisir la bonne capacité de batterie
Une fois votre consommation journalière calculée, multipliez-la par le nombre de jours d'autonomie souhaités. Pour une batterie lithium (capacité utile 100 %) :
  • Week-end (2 jours) : batterie de 100 Ah (1 200 Wh) + panneau de 100 à 135 W
  • Séjour moyen (3 jours) : batterie de 150 Ah (1 800 Wh) + panneau de 200 W
  • Autonomie longue durée (4+ jours) : batterie de 200 Ah (2 400 Wh) + panneau de 300 à 400 W
Pour une batterie AGM, doublez ces capacités, car seule la moitié est utilisable sans endommager la batterie.
Adapter selon son usage van life
  • Week-end occasionnel : un kit léger de 100 Ah au lithium suffit. Investissement raisonnable, installation simple
  • Tour d'Europe ou voyage long : 200 Ah minimum avec panneaux solaires (200 à 400 W). La recharge solaire compense la consommation quotidienne
  • Travail nomade (ordinateur, écrans, visioconférence) : prévoyez un surplus de 50 à 100 Ah pour absorber les pics de consommation liés à l'informatique
Les 3 modes de recharge à connaître
Un bon kit électrique pour fourgon aménagé prévoit idéalement les trois modes de recharge, qui se complètent selon les situations.
Recharge via l'alternateur en roulant
Dès que le moteur tourne, l'alternateur recharge la batterie auxiliaire via le chargeur-booster. C'est la solution la plus fiable pour les van-lifers mobiles qui roulent régulièrement. Un booster de 30 A recharge une batterie de 100 Ah en 3 à 4 heures de route. Référence du marché : le Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A, qui s'adapte automatiquement à toutes les technologies de batteries modernes, y compris les batteries au lithium.
Recharge via panneau solaire
La recharge solaire assure l'autonomie à l'arrêt. Un panneau de 400 W monocristallin couplé à un régulateur MPPT de qualité produit entre 1 200 et 1 600 Wh par jour en plein soleil en France (4 à 5 heures d'ensoleillement efficace). C'est suffisant pour couvrir la majorité des besoins d'un fourgon avec réfrigérateur à compresseur et éclairage LED. Pour les toits arrondis de fourgons, les panneaux semi-flexibles s'adaptent parfaitement.
Recharge via le secteur 220 V
Quand vous stationnez dans un camping ou chez des proches avec branchement électrique, un chargeur de batterie 230 V/12 V (type Victron Blue Smart ou équivalent) recharge la batterie auxiliaire en quelques heures. C'est la solution idéale en hiver, quand l'ensoleillement est insuffisant pour la recharge solaire, ou lors d'une étape longue où vous souhaitez repartir avec la batterie pleine.
Électricité pour van aménagé : installation DIY ou pro ?
C'est la question que se posent tous les futurs propriétaires de fourgon aménagé. Les deux options ont leurs mérites.
Faire soi-même : avantages et précautions
L'installation DIY de l'électricité en van aménagé permet de réaliser des économies significatives (500 à 1 500 € selon la complexité) et une personnalisation totale. Mais elle implique des responsabilités : un câble sous-dimensionné peut chauffer et provoquer un incendie, et une installation non conforme peut entraîner un refus au contrôle technique VASP.
Points de vigilance essentiels :
  • Section des câbles : calculez précisément la section en fonction du courant et de la longueur. Un câble trop fin = résistance + chaleur + risque d'incendie
  • Fusibles adaptés : chaque circuit doit être protégé par un fusible calibré pour le courant maximal de l'appareil alimenté
  • Conformité VASP : l'installation électrique est vérifiée lors de la transformation en VASP. Un schéma électrique daté et signé est recommandé
Faire appel à un professionnel
Un installateur spécialisé en aménagement de fourgons garantit une installation conforme, homologuée VASP et sûre. Le coût varie de 500 à 2 000 € selon la complexité du système. C'est la solution recommandée pour les installations complexes (multi-batteries, systèmes solaires importants, intégration domotique). Elle convient également à ceux qui manquent de temps ou de compétences techniques et préfèrent une garantie de résultat
Alternative clé en main : la station électrique portable
Pour ceux qui souhaitent éviter l'installation électrique complexe, la station électrique portable (comme chez EcoFlow) est une solution immédiatement opérationnelle, sans câblage, sans fusibles et sans contrôle technique spécifique.
Avantages par rapport à une installation fixe traditionnelle
  • Plug-and-play : aucun câblage à réaliser. On branche le panneau solaire, on branche les appareils, c'est prêt
  • Amovible : la station se sort du fourgon pour alimenter un barbecue, une terrasse ou un chantier — impossible avec une installation fixe
  • Recharge multiple : solaire, secteur, alternateur — les trois modes en un seul appareil
  • Aucune contrainte VASP : pas d'installation fixe, pas d'homologation requise
  • Idéale pour tester son projet : avant d'investir dans une installation fixe, une station portable permet de valider ses besoins réels pendant plusieurs mois
Station portable pour kit électrique de fourgon
Voici les deux modèles EcoFlow conçus pour répondre aux besoins d'électricité d'un fourgon aménagé :
  1. EcoFlow DELTA 3 Max Plus : la puissance pour un usage van life intensif
Avec 2 048 Wh de capacité et 3 000 W de puissance de sortie, la DELTA 3 Max Plus remplace avantageusement une installation fixe de 200 Ah au lithium avec convertisseur. Elle accepte jusqu'à 1 000 W d'entrée solaire, se recharge en 47 minutes à 80 % sur secteur et délivre un courant pur sinusoïdal protégeant tous les appareils sensibles. Bruit inaudible (moins de 25 dB) : vous ne l'entendez pas la nuit.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
Niveau sonore moins de 25 dB : inaudible la nuit en fourgon 11 ports de sortie : 4 AC + USB-C 140 W + USB-A + DC + Anderson Garantie 5 ans; extensible via l'app EcoFlow Extensible jusqu'à 10 kWh : évolutif comme une installation fixe
  1. EcoFlow DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3 : le duo modulaire pour les longs voyages
Ce duo s'adapte à la durée et aux besoins du séjour. La DELTA 3 Plus seule (1 024 Wh, 12,5 kg) couvre les week-ends et les séjours courts. L'ajout de la batterie DELTA 3 double la capacité à 2 048 Wh pour les semaines en itinérance. L'entrée solaire de 500 W est compatible avec un ou deux panneaux portables en parallèle. Elle se recharge à 100 % en 56 minutes sur secteur lors d'une halte en camping.
Capacité modulable : 1 024 Wh à 2 048 Wh selon le séjour Recharge 0~100% en 56 min : prête après une halte en camping Cellules LFP 4 000 cycles; équivalent à 10 ans d'usage quotidien IP65 (batterie) : protégée contre l'humidité d'un fourgon
Choisir son kit électrique pour fourgon aménagé revient à répondre à une seule question : quelle autonomie voulez-vous, pour combien de temps et avec quel niveau de confort ? Pour les week-ends avec peu d'appareils, un kit léger de 100 Ah au lithium suffit. Pour la van life à plein temps avec réfrigérateur, ordinateur et recharge de vélos électriques, une installation de 200 Ah avec solaire s'impose. Et pour ceux qui veulent une solution sans câblage, sans homologation et immédiatement opérationnelle, une station électrique portable est la voie la plus rapide vers l'autonomie énergétique.
  1. Qu'est-ce qu'un kit électrique pour fourgon aménagé ?
Un kit électrique pour fourgon aménagé est un ensemble cohérent et pré-dimensionné de composants permettant d'alimenter les appareils électriques d'un fourgon en autonomie. Il comprend au minimum une batterie auxiliaire, un chargeur via alternateur, un régulateur solaire MPPT, un convertisseur 12 V/230 V et un tableau électrique avec fusibles. Acheté en kit, il garantit la compatibilité entre les composants et facilite le dimensionnement.
  1. Quelle capacité de batterie pour un kit de batterie auxiliaire pour fourgon ?
La capacité dépend de votre consommation journalière et du nombre de jours d'autonomie souhaités. Pour un week-end avec réfrigérateur et éclairage : 100 Ah lithium suffisent. Pour 3 à 4 jours en autonomie complète avec ordinateur : comptez 150 à 200 Ah. Pour une batterie AGM, doublez ces valeurs, car seule la moitié de la capacité est utilisable sans détérioration.
  1. Comment gérer l'électricité d'un van aménagé sans installation fixe ?
La solution la plus pratique est la station électrique portable. L'EcoFlow DELTA 3 Max Plus ou le duo DELTA 3 Plus + DELTA 3 offre une capacité de 1 024 à 2 048 Wh, se recharge via panneau solaire, alternateur ou secteur, et alimente simultanément tous les appareils du bord. Aucun câblage, aucune homologation VASP requise — idéal pour débuter ou pour tester ses besoins réels avant d'investir dans une installation fixe.
  1. Quel est le meilleur kit d’électricité pour van pour débuter ?
Pour un premier fourgon, commencez simple : une batterie lithium de 100 Ah avec un chargeur-booster Victron, un panneau solaire de 135 à 200 W avec régulateur MPPT, et un convertisseur pur sinus de 1 000 W. Budget estimé : 800 à 1 500 € en achetant des composants de qualité. Autre option : une station de la gamme EcoFlow DELTA qui regroupe tous ces composants en un seul appareil, pour un démarrage immédiat, sans installation.
  1. Faut-il homologuer l'installation électrique de son fourgon ?
Oui, si votre fourgon est officiellement transformé en VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) lors du contrôle technique. L'installation électrique doit être conforme et documentée (schéma électrique daté). En revanche, si vous utilisez une station électrique portable sans installation fixe, aucune homologation spécifique n'est requise, car il n'y a pas de modification irréversible du véhicule.
Station Électrique Portable
