Production journalière de notre panneau solaire portable 400 W
Quelle est la production journalière de notre panneau solaire 400 W ?
La production journalière de notre panneau solaire 400 W
Le panneau photovoltaïque 400 West notre modèle le plus puissant à ce jour. Il est capable de produire 400 W d’électricité en courant continu dans des conditions optimales. C’est donc un bon moyen d’approvisionner vos appareils domestiques sans recourir au réseau public d’électricité.
Néanmoins, un seul panneau de 400 W ne sera pas suffisant pour alimenter intégralement un foyer hors-réseau. EnFrance, on estime que la production journalière d’un panneau solaire 400 W est comprise entre 1,2 kWh et 1,3 kWh en moyenne.
Pour obtenir la quantité d’électricité nécessaire à un foyer basique, soit environ 3 000 kWh, il vous faudra 7 panneaux de 400 W.
Et pour atteindre 6 kWc de puissance énergétique afin d’être totalement autonome, il faut compter 15 panneaux de 400 W.
Le saviez-vous ?
Si vous couplez vos panneaux photovoltaïques avec une batterie solaire, vous pourrez stocker la production journalière d’un panneau solaire 400 W. Une solution idéale pour pallier l’incapacité des modules à produire de l’énergie quand la nuit tombe. La station électrique portable est un véritable allié. Surtout qu’elle est facilement transportable et donc capable de vous approvisionner en électricité lors de vos sorties en plein-air.
Optimiser la production journalière d’un panneau solaire 400 W
Les conditions optimales pour bénéficier d’un maximum d’électricité dépendent de plusieurs critères :
Le type de panneaux solaires utilisés.
La puissance du module.
Le degré d’ensoleillement.
L’inclinaison du dispositif.
L’orientation par rapport au soleil.
Si la région où vous vivez est très ensoleillée, votre installation solaire sera beaucoup plus performante qu’une installation identique située dans le Nord du pays. C’est pourquoi, il est important de bien positionner votre module pour qu’il absorbe le plus de lumière possible.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires sont vendus avec une mallette de transport qui, une fois déballée, devient un support adapté pour installer les dispositifs de manière judicieuse. Grâce à cela, la production journalière de notre panneau solaire 400 W peut être plus importante.
Le kit solaire en autoconsommation
Vous équiper d’un kit solaire peut vous aider à vous affranchir davantage du réseau. Celui-ci comprend un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, une batterie solaire et un micro-onduleur. Grâce à ses multiples avantages, vous pourrez dire adieu aux factures élevées de votre fournisseur EDF.
Les panneaux solaires produisent de l’électricité grâce aux rayons du soleil et la batterie stocke cette dernière. Cela signifie que vous pouvez alimenter votre foyer de jour comme de nuit. Cette solution est également une excellente protection contre les coupures de courant. Vous pouvez même emporter cette source d’énergie avec vous lors de vos week-ends en camping !
Chez EcoFlow, nous vous proposons une solution économique et écologique, à la portée de tous : notrekit solaire en autoconsommationPowerStream. Grâce à ses deux panneaux solaires rigides de 400 W, vous pourrez obtenir jusqu’à 2,85 kWh d’électricité par jour. Par ailleurs, il est facilement transportable et il peut se glisser discrètement dans les plus petits espaces, tels que :
Votre balcon.
Votre terrasse.
Votre véranda.
Votre garage.
Votre jardin.
Quels sont les différents panneaux solaires 400 W ?
Les panneaux solaires polycristallins
Les panneaux solaires amorphes
Les panneaux solaires monocristallins
| Panneaux | Rendement | Dimensions | Poids |
| Panneau solaire portable 60 W | 23.4 % | 103 x 40.2 x 2.5 cm | 3.2 kg |
| Panneau solaire portable 110 W | 22 – 23 % | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm | 4 kg |
| Panneau solaire portable 160 W | 21 – 22 % | 42 x 68 x 2.4 cm | 5 kg |
| Panneau solaire bifacial 220 W | 22 – 23 % | 82 x 183 x 2.5 cm | Environ 9,5 kg |
| Panneau solaire portable 400 W | 22.60 % | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | Environ 16,0 kg |
| Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow | 23 % | 98 x 58.6 x 3 cm | Environ 6.2 kg |
| Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow | 23 % | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm | 21.8kg |
| Panneau solaire flexible 100 W | 23 % | 105.5 x 61.2 x 2.5 mm | Environ 2.3 kg |
Quelles sont les autres solutions EcoFlow ?
Chez EcoFlow, nous sommes conscients que les énergies vertes représentent l’avenir. C’est pourquoi nous vous proposons un catalogue complet de dispositifs solaires. Ainsi, vous n’aurez aucun mal à recourir à l’énergie du soleil pour alimenter votre foyer. Panneaux photovoltaïques, batteries solaires, kit tout-en-un, tondeuse, mini-réfrigérateur, climatiseur… Nos solutions sont multiples.
Avec notre dernière innovation – notre solution pour balcon – nous avons souhaité offrir à tous les locataires ou propriétaires qui ne disposent pas de suffisamment d’espace, la possibilité de profiter, eux aussi, de l’énergie solaire. Le kit PowerStream existe en trois versions :
Le kit sans stockage: Idéal si vous n’avez pas besoin de stocker de l’énergie. Deux panneaux solaires rigides de 400 W, deux EcoFlow Smart Plug et un micro-onduleur PowerStream composent l’ensemble du kit.
Le kit de démarrage: Celui-ci comprend une batterie de 1024 Wh et un micro-onduleurPowerStream. Vous pourrez stocker jusqu’à 1 kWh d’énergie.
Le kit avancé: La version la plus complète comprenant deux panneaux solaires rigides de 400 W, une batterie EcoFlow DELTA Max (2000), deux EcoFlow Smart Plug, deux câbles extra-plats, deux câbles d’extension solaire et un micro-onduleur PowerStream. Sa capacité de stockage est de 2 kWh.
