Frigo trimixte: comment fonctionne un réfrigérateur à 3 voies?
Le frigo trimixte est un réfrigérateur capable de fonctionner avec trois sources d'énergie différentes. Dépendant de sa disponibilité, vous pouvez connecter le frigo soit au gaz, soit au 12 V (sur la batterie du véhicule), soit au 220 V (sur secteur). C'est un très bon choix pour les voyageurs en camping-car ou en van aménagé à la recherche d'une solution de réfrigération autonome. Il s'adapte facilement aux différentes étapes d'un voyage, que ce soit sur la route ou en pleine nature. Avoir une solution d'alimentation électrique en camping permet d'assurer le fonctionnement du frigo en tout temps.
Frigo trimixte
Qu'est-ce qu'un frigo trimixte?
Le réfrigérateur trimixte fonctionne avec un système de refroidissement par absorption. À la différence du réfrigérateur à compression, il génère du froid à partir d'une source de chaleur et non d'un compresseur mécanique. Son principal avantage est de pouvoir fonctionner avec trois sources d'énergie différentes : le gaz, une alimentation 12 V pendant les trajets et le 230 V lorsqu'un raccordement au secteur est disponible. Sa polyvalence en fait un équipement très apprécié sur les camping-cars, les caravanes et les vans aménagés.
Le principe d'absorption assure un refroidissement silencieux et une grande souplesse d'utilisation, mais ses performances sont plus dépendantes des conditions extérieures qu'un réfrigérateur à compression. En général, le frigo trimixte arrive à garder une température intérieure de 20 à 25 °C en dessous de la température ambiante : il peut donc conserver les aliments dans de bonnes conditions dans la plupart des situations. Le réfrigérateur à compression, lui, refroidit plus vite et est souvent plus efficace lorsqu'il fait très chaud, mais le frigo trimixte a l'avantage de pouvoir fonctionner sans électricité grâce au gaz, ce qui est très utile pour les séjours en autonomie.
Dans quels véhicules utiliser un frigo trimixte?
Le réfrigérateur trimixte s'adresse en priorité aux véhicules de camping tels que les camping-cars, les vans aménagés et les caravanes. Dans ce contexte, il peut s'adapter aux différentes sources d'énergie disponibles au fil du voyage. Il est particulièrement apprécié lors des séjours en sites isolés ou hors réseau, car son fonctionnement au gaz lui permet de garder les aliments au frais sans dépendre d'une alimentation électrique continue.
Comment choisir la capacité d'un frigo trimixte?
Le choix de la capacité d'un frigo trimixte dépend du nombre de voyageurs et de la durée des séjours. Pour une ou deux personnes, un modèle de 40 à 60 litres est généralement suffisant pour conserver les produits essentiels. Les couples ou les petites familles choisissent souvent une capacité de 70 à 100 litres. Tandis qu'un réfrigérateur de 100 à 150 litres convient davantage aux familles nombreuses ou aux voyages de longue durée nécessitant davantage de provisions.
Il est tout aussi important d'évaluer le volume réellement nécessaire et l'espace disponible dans le véhicule. Un appareil de plus grande taille offre une meilleure autonomie alimentaire, mais prend plus de place et peut augmenter les besoins énergétiques.Avant l'achat, il est donc conseillé de trouver un compromis entre la capacité de stockage souhaitée, les dimensions du camping-car ou du van aménagé et les habitudes de voyage.
Quels facteurs influencent les performances d'un frigo trimixte?
La performance d'un frigo trimixte dépend surtout de la température ambiante. Les frigos à absorption fonctionnent bien quand la température extérieure se situe entre 10 °C et 32 °C. Dans ces conditions, ils arrivent généralement à garder une température intérieure de 20 à 25 °C en dessous de celle de l'air ambiant, ce qui permet de conserver correctement les aliments et les boissons.
La qualité de l'aération et le degré de remplissage du frigo ont également une grande importance. Une mauvaise circulation de l'air à l'arrière de l'appareil ou un condenseur encrassé peut réduire son efficacité. Au-delà de 32 °C, les performances baissent peu à peu, et quand la température dépasse 35 °C, le frigo a plus de mal à maintenir une température suffisamment basse pour une bonne conservation des aliments.
Quelle est la consommation d'un frigo trimixte?
La consommation d'un frigo trimixte dépend de la source d'énergie utilisée. En fonctionnement sur 230 V, un modèle à absorption consomme généralement entre 2,5 et 4,5 kWh par 24 heures. Lorsqu'il fonctionne au gaz, sa consommation se situe en moyenne entre 350 et 450 g de gaz par jour, ce qui en fait une solution intéressante pour les séjours hors réseau où l'accès à l'électricité est limité.
En mode 12 V, utilisé principalement pendant la conduite, un frigo trimixte consomme environ 10 à 15 A par heure, soit 100 à 185 Ah par jour s'il fonctionnait en continu. La consommation réelle dépend cependant de plusieurs facteurs : la température extérieure, le nombre d'ouvertures de porte, le niveau de remplissage du réfrigérateur, mais aussi la température des aliments introduits.
Comment améliorer l'autonomie énergétique d'un frigo trimixte?
Réduire la consommation du réfrigérateur
Il est important de bien gérer sa consommation énergétique en camping afin d'être autant autonome que possible. Pour bien maintenir cette gestion, il est conseillé de prérefroidir les aliments avant de les mettre dans le réfrigérateur. De plus, c'est aussi une bonne idée d'éviter les ouvertures fréquentes de la porte et de maintenir une bonne ventilation à l'arrière. Un entretien régulier des grilles d'aération permet également de conserver des performances optimales.
Produire sa propre énergie grâce aux panneaux solaires
L'installation de panneaux solaires est une solution intéressante pour les voyageurs qui souhaitent gagner en autonomie énergétique. Associés à une batterie de stockage, ils permettent d'alimenter les différents équipements électriques du véhicule, de recharger les appareils du quotidien et de réduire la dépendance aux branchements sur secteur, notamment lors des séjours en pleine nature.
Utiliser une station électrique portable pour alimenter ses équipements
Une station électrique portable est très utile afin de disposer d'une réserve d'énergie fiable. En plus d'alimenter les équipements du camping-car, elle permet d'alimenter le réfrigérateur trimixte lorsqu'une alimentation électrique est nécessaire et d'améliorer le confort lors des déplacements. Ecoflow propose diverses solutions de stations électriques portables adaptées aux budgets des consommateurs.
L'association de l'EcoFlow DELTA 3 Plus avec une batterie supplémentaire DELTA 3 offre une capacité totale de 2 048 Wh, idéale pour accompagner les voyages en camping-car ou en van aménagé. Avec une puissance de sortie CA de 1 800 W (jusqu'à 3 600 W en puissance de crête), une capacité extensible jusqu'à 5 kWh, cinq méthodes de recharge (secteur, solaire, chargeur d'alternateur, générateur intelligent et recharge combinée), une batterie LFP « tabless » dotée d'un système de gestion intelligente (BMS) et une commutation automatique ASI de moins de 10 ms, cette solution permet de disposer d'une alimentation fiable pour les équipements essentiels tout au long du voyage.
DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3
Capacité totale : 1 à 5 kWh Puissance CA : 1 800 W (2 400 W X-Boost, 3 600 W crête) Recharge : 5 méthodes (CA, PV, alternateur, générateur, CA + PV) Garantie : 5 ans
Pour les utilisateurs ayant des besoins énergétiques plus importants, l'EcoFlow DELTA 3 Max Plus constitue une solution performante. Elle offre une capacité de 2 048 Wh, une puissance de sortie CA de 3 000 W (jusqu'à 6 000 W en puissance de crête), une capacité extensible jusqu'à 10 kWh, une recharge complète en seulement 68 minutes, une entrée solaire pouvant atteindre 1 000 W, une batterie LFP avec gestion intelligente (BMS) ainsi qu'une commutation automatique ASI inférieure à 10 ms, permettant d'alimenter durablement plusieurs appareils lors des séjours en autonomie.
DELTA 3 Max Plus
Capacité totale : 2 048 Wh Puissance de sortie CA : 3 000 W (6 000 W en puissance de crête) Capacité extensible : de 2 à 10 kWh avec batteries supplémentaires compatibles Commutation automatique ASI : moins de 10 ms
Quels critères prendre en compte avant l'achat d'un frigo trimixte?
Avant d'acheter le frigo trimixte, il faut considérer vos besoins en tant que consommateur et votre budget. En identifiant vos besoins de consommation et l'utilisation prévue, vous pourrez sélectionner une option adaptée à ces besoins. En outre, il est également essentiel de vérifier la compatibilité du frigo avec le camping-car, notamment en prenant en compte ses dimensions et les contraintes d'installation, afin de garantir une installation correcte.
Le frigo trimixte est une solution de réfrigération polyvalente, fonctionnant au gaz, 12 V et 230 V, et offrant une grande flexibilité lors des déplacements. En choisissant une capacité adaptée à ses besoins et en complétant son installation avec des solutions de stockage d'énergie performantes, il est possible d'améliorer son autonomie et de profiter pleinement de ses voyages en camping-car, en van ou en caravane.
  1. Quelle est la différence entre un frigo trimixte et un frigo à compression?
Un frigo trimixte fonctionne par absorption et peut être alimenté au gaz, en 12 V ou en 230 V, tandis qu'un frigo à compression fonctionne uniquement à l'électricité grâce à un compresseur. Le modèle à compression offre généralement de meilleures performances en cas de forte chaleur, alors que le frigo trimixte est apprécié pour sa polyvalence énergétique.
  1. Un frigo trimixte fonctionne-t-il pendant la conduite?
Oui, un frigo trimixte peut fonctionner en mode 12 V pendant la conduite afin de maintenir la température des aliments. Cette alimentation est généralement assurée par le véhicule lorsque le moteur est en marche.
  1. Quelle est la consommation d'un frigo trimixte?
En mode 230 V, un frigo trimixte consomme généralement entre 2,5 et 4,5 kWh par 24 heures. En fonctionnement au gaz, sa consommation moyenne se situe entre 350 et 450 g de gaz par jour, tandis qu'en mode 12 V, elle est d'environ 10 à 15 A par heure.
  1. Peut-on alimenter un frigo trimixte avec des panneaux solaires?
Oui, il est possible d'utiliser des panneaux solaires pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement du réfrigérateur lorsqu'il est utilisé en mode électrique. L'ajout d'une batterie ou d'une station électrique portable permet de stocker cette énergie et d'améliorer l'autonomie. Ecoflow propose diverses solutions de stations électriques portables adaptées aux besoins des consommateurs.
  1. Quelle capacité de batterie choisir pour un frigo trimixte?
La capacité de batterie dépend de la consommation du réfrigérateur et de la durée d'autonomie souhaitée. Une batterie de plus grande capacité ou une station électrique extensible est généralement recommandée pour les longs séjours sans raccordement au réseau électrique.
Station Électrique Portable
