Série EcoFlow DELTA 3 : comparatif complet et guide pour choisir votre station
La série EcoFlow DELTA 3, l’une des gammes phares de stations électriques portables d’EcoFlow, propose plusieurs solutions technologiques adaptées aux besoins d’alimentation électrique pour les urgences domestiques, la vie en extérieur et les environnements de travail. Elle répond ainsi à une large variété d’usages, allant de l’alimentation portable de base à une solution complète de secours énergétique pour toute la maison. Dans cet article, nous analyserons en détail les principales différences entre les modèles, comparerons leurs caractéristiques techniques et présenterons leurs scénarios d’utilisation afin de vous aider à identifier rapidement celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Comparatif rapide de la série EcoFlow DELTA 3
La série EcoFlow DELTA 3 combine portabilité, grande capacité, extensibilité et contrôle intelligent, illustrant pleinement l’intérêt d’une station électrique portable. Que ce soit pour maintenir l’éclairage lors d’une panne de courant ou pour recharger divers appareils sur un site de camping, ces stations d’énergie portables garantissent une utilisation simple et fiable.
Cette gamme comprend quatre modèles principaux, chacun adapté à des scénarios d’utilisation différents :
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA 3
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Plus
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
Aperçu des paramètres clés des quatre modèles
Élément de comparaison
DELTA 3
DELTA 3 Plus
DELTA 3 Max Plus
DELTA Pro 3
Capacité de base
1 024 Wh
1 024 Wh
2 048 Wh
4 096 Wh
Capacité extensible
5 kWh
5 kWh
10 kWh
12 kWh
Puissance AC continue
1 800 W (puissance de pointe 3 600 W)
1 800 W (surge 3 600 W)
3 000 W (surge 6 000 W)
4 000 W (surge 8 000 W)
X-Boost
2 400 W
2 400 W
3 900 W
6 000 W
Vitesse de recharge
0 → 100 % en 56 minutes
0 → 80 % en 47 minutes
0 → 80 % en 60 minutes
Entrée solaire
500 W
1 000 W
1 000 W
2 600 W
Ports de sortie AC
4
4
4
5
Ports de sortie USB-C
2 (max. 100 W)
2 (max. 140 W)
3 (1 × 140 W max ; 2 × 45 W max)
2 (max. 100 W)
UPS
< 10 ms
< 10 ms (compatible NAS et HID)
< 10 ms
Niveau sonore
< 30 dB
< 30 dB
< 25 dB
< 30 dB
Poids
12,5 kg
12,5 kg
22,1 kg
51,5 kg
Comment lire le tableau et réduire rapidement votre choix
Grâce à l’analyse technique des données ci-dessus, vous pouvez définir précisément vos besoins selon quatre dimensions clés :
  1. Puissance de sortie et compatibilité des charges : La « puissance AC continue » détermine la limite des appareils pouvant fonctionner simultanément. Si vous devez utiliser des appareils de chauffage à forte puissance (comme une bouilloire électrique ou une plaque chauffante), il est préférable d’opter pour un modèle d’au moins 3 000 W. La technologie X-Boost, quant à elle, permet d’alimenter des appareils plus puissants que la puissance nominale en abaissant la tension. Elle convient particulièrement aux appareils individuels à charge résistive.
  2. Autonomie énergétique et extensibilité : La « capacité de base » détermine la durée d’utilisation après une charge complète. Si vous devez faire face à une coupure de courant dépassant 24 heures, il est essentiel d’examiner la « capacité extensible », afin de vérifier si la station permet d’ajouter des batteries supplémentaires pour augmenter la réserve d’énergie.
  3. Efficacité de recharge : Pour les utilisateurs prévoyant une utilisation dans des régions très ensoleillées, comme le sud de la France, la puissance d’« entrée solaire » détermine la vitesse de reconstitution de l’énergie. Une puissance d’entrée supérieure à 1 000 W signifie qu’en conditions météorologiques idéales, la station peut convertir l’énergie solaire plus efficacement et réduire la dépendance au réseau électrique traditionnel.
  4. Connectivité des équipements et niveau sonore : Dans des environnements tels que les bureaux ou les laboratoires, un niveau sonore inférieur à 25 dB est essentiel pour garantir un environnement silencieux. Par ailleurs, une fonction UPS compatible NAS et HID signifie que la station peut communiquer avec les équipements électroniques : en cas de coupure de courant, elle ne fournit pas seulement de l’électricité, mais assure également une protection intelligente des données.
Analyse détaillée des principales différences entre les modèles de la série EcoFlow DELTA 3
DELTA 3 : une solution de base alliant excellent rapport qualité-prix et portabilité
En tant que modèle de référence de la série, la Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 met l’accent sur l’équilibre entre fiabilité des performances et facilité de transport.
  • Performances de sortie et application de la technologie X-Boost : Ce modèle dispose d’une puissance AC nominale de 1 800 W, avec une puissance de pointe atteignant 3 600 W. Grâce à la technologie X-Boost, sa capacité d’alimentation peut atteindre 2 400 W. Cela signifie que face à certains appareils à charge résistive légèrement plus puissants (comme une petite bouilloire électrique ou un sèche-cheveux d’entrée de gamme), le système peut maintenir leur fonctionnement en ajustant la tension de sortie, sans provoquer d’arrêt dû à une surcharge.
  • Équilibre physique et disposition des ports : Avec un poids de 12,5 kg, l’appareil peut être déplacé facilement d’une seule main par un adulte. Le panneau est équipé de 4 ports de sortie AC ainsi que de 2 ports USB-C pouvant délivrer jusqu’à 100 W chacun. Cette configuration permet d’alimenter efficacement la plupart des appareils numériques courants, tels que les ordinateurs portables ou les appareils photo.
  • Efficacité de recharge : Grâce à un algorithme de charge rapide optimisé, la recharge complète de 0 à 100 % via le secteur ne nécessite que 56 minutes. Pour les déplacements de courte durée ou les besoins imprévus hors réseau, cette vitesse de recharge garantit une rotation énergétique particulièrement efficace.
Capacité : 1 024 Wh Puissance de sortie AC : 1 800 W (puissance de pointe 3 600 W) Entrée solaire : 500 W Niveau sonore : < 30 dB (sous 600 W) Poids : 12,5 kg
DELTA 3 Plus : une version intelligente optimisée pour les équipements sensibles et l’efficacité photovoltaïque
La station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Plus constitue une évolution technique approfondie de la DELTA 3, avec des améliorations ciblées au niveau des protocoles de charge et des capacités de communication avec les équipements.
  • Architecture à double entrée solaire pour une efficacité accrue : Par rapport à la DELTA 3, la DELTA 3 Plus porte la puissance maximale d’entrée solaire à 1 000 W. Concrètement, cela signifie qu’elle peut connecter simultanément davantage de panneaux photovoltaïques. Dans des conditions d’ensoleillement idéales, la vitesse de recharge peut être jusqu’à deux fois plus rapide que celle de la version standard. Cette conception la rend particulièrement adaptée à une utilisation prolongée en autoconsommation, notamment dans des régions très ensoleillées comme le sud de la France.
  • Ports d’alimentation USB-C haute performance de 140 W : Ce modèle augmente la puissance de sortie de ses 2 ports USB-C jusqu’à 140 W. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les professionnels de la création ou les utilisateurs d’équipements informatiques avancés : elle permet d’alimenter directement des stations de travail ou des ordinateurs portables haut de gamme à pleine puissance, sans avoir recours à des adaptateurs secteur volumineux.
  • Protection UPS intelligente et intégration avec les systèmes NAS : La DELTA 3 Plus offre non seulement un temps de basculement inférieur à 10 ms, mais prend également en charge l’intégration avec les systèmes NAS via le protocole HID. Lorsque la station détecte une coupure du réseau et que la batterie atteint un niveau critique, elle peut envoyer un signal au serveur NAS afin d’exécuter une procédure d’arrêt sécurisé, évitant ainsi les dommages matériels et les pertes de données.
  • Optimisation énergétique automatisée et surveillance en temps réel : Grâce à l’application EcoFlow, il est possible de configurer des stratégies de charge et de décharge en fonction des heures pleines et heures creuses, afin de stocker automatiquement l’énergie lors des périodes où l’électricité est moins chère et ainsi réduire les coûts énergétiques. De plus, l’intégration du mode d’avertissement météorologique permet d’ajuster automatiquement la stratégie de réserve d’énergie avant l’arrivée de conditions météorologiques extrêmes. Associée à la surveillance à distance et aux mises à jour du micrologiciel, cette fonction garantit que le système reste en permanence dans un état de fonctionnement optimal.
Capacité : env. 2 048 Wh Puissance de sortie : Jusqu’à 2 400 W grâce à la technologie X-Boost. 5 modes de charge : AC, PV (solaire), chargeur de génératrice AC EcoFlow 800 W, génératrice EcoFlow 3 000 et charge combinée. Niveau sonore en fonctionnement : Faible niveau sonore de 30 décibels. Fonctions intelligentes : Surveillance et contrôle à distance via l’application ; statut de la batterie visible en temps réel.
DELTA 3 Max Plus : une solution polyvalente pour une grande autonomie, des charges élevées et une forte résistance environnementale
La station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) atteint un niveau supérieur en matière de capacité, de puissance de sortie et de contrôle du bruit. Elle intègre également plusieurs technologies spécifiques liées à la structure physique et à l’adaptation aux environnements extrêmes, ce qui en fait un modèle polyvalent conçu pour les scénarios de consommation électrique intensive.
  • Charges lourdes et potentiel de sortie élevé : Sa puissance nominale atteint 3 000 W (avec une puissance de pointe pouvant atteindre 6 000 W), et elle peut alimenter des charges jusqu’à 3 900 W grâce à la technologie X-Boost. Ce niveau de performance permet de faire fonctionner simultanément des équipements exigeants tels qu’une scie électrique, une grande machine à café ou plusieurs appareils de cuisine à forte puissance.
  • Contrôle du bruit extrêmement silencieux : Grâce à la technologie X-Quiet 3.0, la DELTA 3 Max Plus maintient un niveau sonore inférieur à 25 dB lorsque la puissance utilisée est inférieure à 600 W, un niveau presque imperceptible dans l’environnement ambiant. Que ce soit pour alimenter un réfrigérateur dans un camping tard dans la nuit — en respectant la tranquillité du voisinage — ou pour servir d’alimentation de secours à l’intérieur, le bruit du ventilateur reste largement en dessous du seuil perceptible, garantissant un confort optimal.
  • Structure CCT haute fiabilité et résistance aux environnements extrêmes : L’appareil adopte une structure CCT (Cell-to-Chassis) intégrant la batterie au châssis, offrant une excellente protection physique. La conception du boîtier peut résister à une chute de 0,25 mètres et supporte les vibrations liées au transport. De plus, le système électronique a été optimisé pour les conditions climatiques complexes : il peut fonctionner dans des environnements présentant jusqu’à 95 % d’humidité et supporter une exposition à 5 % de brouillard salin. Cette résistance permet à l’appareil de maintenir une stabilité opérationnelle même dans des zones côtières humides ou dans des environnements où des phénomènes de condensation apparaissent en hiver en raison des variations de température.
  • Recharge rapide et extension de capacité : Avec une capacité de base de 2 048 Wh, le système peut être étendu jusqu’à 10 kWh grâce à l’ajout de batteries intelligentes supplémentaires. En mode de recharge sur secteur, il suffit de 47 minutes pour atteindre 80 % de charge. Par ailleurs, la station est équipée de 3 ports USB-C, dont 1 port de 140 W, permettant à la fois une alimentation à forte puissance et une recharge efficace de plusieurs appareils simultanément.
Capacité de batterie : 2 048 Wh Puissance de sortie AC : 3 000 W nominale, jusqu’à 3 900 W en mode X‑Boost Modes de recharge : cinq options – secteur, solaire, générateur, générateur intelligent et charge multiple Connectiques : quatre prises AC, un port USB-A, trois ports USB-C, une prise allume-cigare et une prise Anderson
DELTA Pro 3 : un centre énergétique domestique haut de gamme à grande capacité et forte puissance
La station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3 offre une capacité d’alimentation exceptionnelle et peut prendre en charge des appareils nécessitant un courant de démarrage élevé. Sa conception robuste et ses performances élevées sont spécialement pensées pour répondre à des besoins énergétiques prolongés.
  • Puissance ultra-élevée de 4 000 W et capacité d’alimentation pour toute la maison : La DELTA Pro 3 fournit une puissance continue de 4 000 W, avec une puissance de pointe pouvant atteindre 8 000 W. Son architecture électrique permet d’alimenter des charges lourdes en 240 V et peut être connectée au système de distribution électrique domestique via une interface dédiée. Elle peut ainsi maintenir le fonctionnement d’équipements essentiels tels qu’une pompe à chaleur, un four électrique ou une pompe à eau haute puissance.
  • Réserve énergétique de grande capacité et bénéfices économiques du photovoltaïque : L’appareil dispose d’une capacité de stockage de 4 096 Wh, extensible jusqu’à 12 kWh. Sa puissance maximale d’entrée solaire atteint 2 600 W. Les foyers peuvent ainsi stocker l’excédent d’énergie photovoltaïque durant la journée et l’utiliser la nuit, par exemple pour recharger un véhicule électrique. Sur la base d’un prix moyen de l’électricité de 0,35 € par kWh, ce mode d’utilisation peut permettre d’économiser jusqu’à 1 533 € par an, offrant ainsi un double avantage : environnemental et économique.
  • Système de recharge rapide à six sources pour tous les scénarios d’utilisation : La DELTA Pro 3 dispose d’une capacité d’approvisionnement énergétique particulièrement puissante et prend en charge six modes de recharge différents. Outre la recharge secteur standard de 2 800 W (permettant d’atteindre 80 % en 55 minutes) et l’entrée solaire double de 2 600 W (environ 1,5 heure pour une recharge complète), elle peut également être rechargée via une borne de recharge pour véhicule électrique de 4 000 W (80 % en 50 minutes), un générateur à essence de 3 200 W, un chargeur embarqué pour camping-car de 800 W ou encore une prise allume-cigare. Cette architecture de recharge multi-source garantit que, que ce soit à l’intérieur d’une maison, dans un jardin ou lors d’un voyage, l’appareil reste toujours prêt à être utilisé.
Capacité de base : 4 kWh Capacité extensible : jusqu’à 12 kWh Puissance de sortie : 4 000 W, jusqu’à 6 000 W en mode X‑Boost Fonctionnement silencieux : 30 dB sous une charge de 2 000 W
Décision rapide : quel modèle DELTA 3 vous convient le mieux ?
Face à l’ensemble de la série EcoFlow DELTA 3, la décision doit avant tout se baser sur trois éléments : la fréquence typique d’utilisation électrique, la puissance maximale de vos appareils et le niveau d’autonomie énergétique que vous souhaitez atteindre. Voici quelques recommandations selon différents scénarios d’utilisation.
Vie en extérieur et besoins en énergie mobile
Courts road trips et camping léger le week-end
Produits recommandés : DELTA 3 / DELTA 3 Plus
Les DELTA 3 et DELTA 3 Plus sont conçues pour les utilisateurs recherchant flexibilité et portabilité. Leur format compact permet de les placer facilement dans le coffre de la plupart des véhicules. La DELTA 3, grâce à sa stratégie de recharge rapide, peut être entièrement rechargée en peu de temps avant le départ. Si vous voyagez fréquemment dans des régions très ensoleillées, notamment dans le sud de la France, la DELTA 3 Plus offre une meilleure capacité de captation photovoltaïque et permet de tirer davantage parti de l’énergie solaire pour atteindre une autonomie énergétique accrue.
Profils concernés : amateurs de camping léger, voyageurs en road trip le week-end et utilisateurs privilégiant un équipement compact.
Camping haut de gamme et voyages en camping-car
Produit recommandé : DELTA 3 Max Plus
Pour les utilisateurs qui recherchent à la fois puissance et silence, la DELTA 3 Max Plus constitue une solution idéale. Même lorsqu’elle alimente des appareils de cuisine puissants ou des équipements de camping-car, elle maintient un niveau sonore très faible, respectant ainsi la tranquillité des campings. Afin de répondre aux besoins hors réseau sur de longues périodes, elle propose également des options d’extension de capacité permettant d’augmenter significativement l’autonomie énergétique. De plus, son système électrique renforcé est conçu pour résister à l’humidité côtière et au brouillard salin, garantissant une grande stabilité même dans des conditions climatiques difficiles.
Profils concernés : adeptes du Van Life, amateurs de camping premium exigeant un fonctionnement très silencieux, utilisateurs installés dans des zones côtières ou humides.
Gestion énergétique domestique et protection intelligente
Télétravail et protection d’équipements sensibles
Produit recommandé : DELTA 3 Plus
La DELTA 3 Plus constitue une solution dédiée à la protection des équipements numériques et des environnements de travail à domicile. Elle peut communiquer avec des systèmes de stockage professionnels et déclencher un arrêt sécurisé en cas de coupure de courant, réduisant ainsi les risques de perte de données. Grâce à ses ports de sortie haute performance en courant continu, elle peut également alimenter directement des ordinateurs portables professionnels. Combinée à son entrée solaire performante, elle permet même d’optimiser l’autonomie énergétique avec un balcon solaire.
Profils concernés : travailleurs en télétravail, utilisateurs de NAS, passionnés de technologies et professionnels du numérique.
Alimentation de secours haut de gamme et réduction des coûts énergétiques pour une maison individuelle
Produit recommandé : DELTA Pro 3
En tant que modèle le plus puissant de la série, la DELTA Pro 3 offre une solution énergétique avancée pour les maisons individuelles. Elle peut prendre en charge des charges domestiques lourdes telles que les pompes à chaleur ou les systèmes de climatisation lors d’une panne de courant. Elle constitue également un outil efficace pour optimiser les dépenses énergétiques du foyer : en stockant l’électricité produite pendant les périodes ensoleillées et en la réutilisant lors des heures de consommation élevée, elle peut générer des économies significatives. Ses multiples options de recharge garantissent par ailleurs une disponibilité énergétique constante dans toutes les situations.
Profils concernés : propriétaires de maisons individuelles recherchant une alimentation de secours performante et souhaitant optimiser leurs coûts énergétiques à long terme.
Décision rapide en une phrase
  • Priorité à la portabilité et au rapport qualité-prix pour les besoins extérieurs essentiels → DELTA 3
  • Régions très ensoleillées ou besoin de protection avancée pour NAS et postes de travail → DELTA 3 Plus
  • Recherche d’un modèle polyvalent, très silencieux et capable d’alimenter des appareils puissants → DELTA 3 Max Plus
  • Solution énergétique haut de gamme pour maison individuelle avec forte puissance et économies d’électricité → DELTA Pro 3
À une époque où les besoins énergétiques deviennent de plus en plus diversifiés, choisir une station électrique portable offrant une marge de puissance suffisante et un haut niveau de sécurité constitue un élément clé pour atteindre une véritable autonomie énergétique. La série EcoFlow DELTA 3, grâce à une gamme complète de capacités allant des modèles de base aux solutions avancées, ne se limite pas à répondre aux besoins essentiels d’alimentation mobile. Elle intègre également des fonctionnalités telles que l’interconnexion intelligente avec les appareils, un fonctionnement ultra-silencieux, une conception structurelle robuste et durable, ainsi qu’un système de recharge multi-sources particulièrement efficace, redéfinissant ainsi les standards technologiques de la nouvelle génération d’équipements de stockage d’énergie. Que vous soyez un aventurier en quête de légèreté pour vos activités en plein air ou un foyer soucieux de la sécurité énergétique et de l’optimisation de sa facture d’électricité, vous trouverez dans cette série une solution parfaitement adaptée.
Quelle est la différence entre EcoFlow DELTA 3 et DELTA 3 Plus ?
Bien que les deux modèles disposent d’une capacité de base de 1 024 Wh, la DELTA 3 Plus offre une entrée solaire plus puissante de 1 000 W et prend en charge l’intégration avec les systèmes NAS et HID. De plus, la puissance de sortie USB-C de la DELTA 3 Plus atteint 140 W, ce qui la rend particulièrement adaptée aux utilisateurs ayant besoin d’une recharge rapide et d’une protection fiable pour des équipements électroniques sensibles.
Comment fonctionne EcoFlow DELTA 3 ?
La série EcoFlow DELTA 3 stocke l’énergie grâce à une batterie LiFePO₄ (LFP) à longue durée de vie intégrée. Les utilisateurs peuvent recharger la station de différentes manières : via une prise secteur, des panneaux solaires, un chargeur de véhicule ou encore un port USB-C. L’onduleur intégré convertit ensuite le courant continu stocké en courant alternatif standard, permettant d’alimenter divers appareils domestiques à partir des prises situées sur le panneau de l’appareil.
N’importe quel panneau solaire est-il compatible avec EcoFlow ?
Oui, les stations électriques portables de la série EcoFlow DELTA 3 sont compatibles avec la majorité des panneaux solaires disponibles sur le marché, à condition que la tension et la puissance utilisées respectent les plages d’entrée prévues pour chaque modèle. Cela inclut les panneaux solaires EcoFlow, optimisés pour une recharge rapide et sécurisée, ainsi que d’autres marques utilisant des connecteurs MC4. Il est toutefois essentiel de vérifier que la tension d’entrée prise en charge par le régulateur intégré est compatible avec celle du panneau solaire utilisé.
Station Électrique Portable
