Quel est l’intérêt d’une station électrique portable en temps de crise énergétique ?
Il existe un bon nombre de raisons pour lesquelles vous pourriez être tenté d’acheter une station électrique portable. Ce dispositif est une excellente façon de se préparer aux cas d’urgence. Il est également pratique lorsque vous souhaitez recharger et alimenter vos appareils électriques et électroniques dans une zone où il n’y a pas de prise de courant. Par exemple, lors de vos excursions, de vos sorties en camping-car ou si vous vivez dans un lieu isolé, une station électrique portable est alors une solution idéale. Découvrez dans cet article les nombreux avantages de ces dispositifs et pourquoi il est judicieux d’en acheter un.
Qu’est-ce qu’une batterie solaire portable ?
Une batterie solaire portable est un dispositif qui permet de stocker l’énergie solaire, pour ensuite la redistribuer, afin d’alimenter divers appareils électriques et électroniques, tels qu’un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.
Les stations électriques portables sont donc comme des petits groupes électrogènes. Ainsi, peu importe le lieu où vous vous trouvez, que ce soit en journée ou la nuit, elles ont pour but d’assurer une alimentation électrique en toutes circonstances.
Si vous envisagez de vous équiper de ce type de dispositif, sachez que les batteries solaires portables EcoFlow sont de véritables références dans ce domaine et vous permettent de profiter d’une source d’énergie silencieuse, propre et fiable. Différents formats sont mis à votre disposition et possèdent un grand nombre de sorties électriques, qui s’adaptent à tous vos appareils.
Comment fonctionne une batterie solaire portable ?
Une batterie solaire portable transforme l’énergie qu’elle stocke en électricité, qui permet ensuite d’alimenter des appareils électriques et électroniques à un moment voulu. Ainsi, lorsque vos panneaux solaires ne produisent plus d’électricité, comme la nuit par exemple, ce dispositif vous permet de continuer à utiliser une source d’énergie propre. Les stations électriques portables fonctionnent avec des panneaux solaires dans le but de collecter l’énergie et de la stocker dans la batterie solaire, avant de la redistribuer lorsque cela est utile. L’énergie capturée est transformée en CC – Courant Continu – qui doit lui-même être converti en CA – Courant Alternatif – par le biais d’un onduleur. En effet, seul le second est compatible avec le réseau d’électricité et permet donc d’alimenter les appareils électriques présents au sein de votre maison.
Quels sont les avantages d’une batterie solaire portable ?
Posséder une station électrique portable vous apportera de nombreux avantages. Parmi les raisons les plus courantes pour lesquelles acheter ce type de dispositif est une vraie bonne idée, vous pouvez retrouver :
  • Vous équiper d’une station électrique portable et d’un ou plusieurs panneaux solaires EcoFlow, vous permettra d’accéder à un niveau supérieur en termes d’autoconsommation. Avec l’augmentation progressive du prix de l’électricité, les économies réalisées grâce à cette installation sont un avantage non négligeable.
  • Une station électrique portable vous permet de faire face à la crise énergétique actuelle et elle est une solution parfaite pour se préparer à d’éventuelles coupures de courant. En effet, en cas d’urgence, ce dispositif pourra prendre le relai et permettre à vos appareils de continuer à fonctionner.
  • Si vous aimez le camping ou les activités en plein air, une batterie solaire portable vous permettra de profiter d’électricité sans avoir accès à une prise de courant. Cela est également le cas si vous vivez dans une zone isolée.
D’autre part, le soleil est une source d’énergie propre et se situe comme étant la ressource renouvelable la plus abondante au monde. Ainsi, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous souhaitez acheter une station électrique portable, vous ferez un pas de plus dans votre démarche écologique. En effet, vous réduirez considérablement votre empreinte carbone et vous contribuerez à la lutte contre le réchauffement climatique.
Pourquoi choisir une station électrique portable EcoFlow ?
Équipées de la technologie X-Stream, les batteries solaires EcoFlow possèdent un temps de recharge le plus rapide au monde. En une heure seulement vous pourrez profiter de votre station électrique portable chargée à 80 %.
De plus, avec un système propriétaire avancé de gestion interne, il vous sera possible de contrôler la température, le courant et la tension en permanence. Ainsi, nos batteries solaires affichent des performances à l’épreuve du temps et ne demandent que très peu d’entretien.
Par ailleurs, grâce aux puissances de sorties, qui se situent entre 600 W et 3 600 W, vous et aux onduleurs des stations électriques portables EcoFlow, vous pourrez alimenter l’ensemble de vos appareils.
Afin de créer un environnement propice à une alimentation énergétique propre, EcoFlow met à votre disposition un véritable groupe électrogène pour alimenter votre maison. Notre système Smart Home vous offre ainsi la possibilité de connecter l’ensemble de vos appareils et de vos équipements à une source d’énergie autonome ; un écosystème révolutionnaire, source d’indépendance !
Comment choisir votre batterie solaire portable ?
Avant d’acheter votre batterie solaire, vous devez définir le nombre de watts dont vous avez besoin. Si vous souhaitez utiliser votre station électrique portable pour alimenter quelques appareils et voir vos factures d’électricité diminuer, un modèle de petite taille sera suffisant. En revanche, si vous envisagez d’alimenter toute votre maison, vous devrez vous orienter vers des modèles plus puissants.
À titre d’exemple, la batterie solaire EcoFlow DELTA mini permet d’alimenter des appareils, comme une télévision ou un réfrigérateur pendant 5 à 6 heures environ, grâce à sa capacité de 882 Wh et sa puissance de 1 400 W. De plus, elle est légère et facile à transporter pour que vous puissiez l’emmener partout avec vous.
La station électrique portable EcoFlow DELTA Max, quant à elle, vous permet d’alimenter pratiquement tous vos appareils lors d’une panne de courant et présente une puissance de sortie de 2 400 W. Sa capacité peut être augmentée jusqu’à 7,2 kWh, en installant une batterie supplémentaire intelligente ou jusqu’à 10,8 kWh, en installant plusieurs batteries supplémentaires intelligentes.
Et pour les modèles encore plus puissants, vous pouvez opter pour l’EcoFlow DELTA Pro, qui dispose d’une capacité impressionnante, qui peut s’élever jusqu’à 25 kWh grâce à l’installation de batteries supplémentaires !
