Comment convertir les cv en kw ?
Certaines situations nécessitent de savoir convertir les cv en kw. On parle donc d’obtenir l’équivalent en kilowatts du cheval fiscal. On peut, par exemple, avoir besoin d’exprimer la puissance d’un véhicule en kw plutôt qu’en cv pour des calculs fiscaux ou de taxes. Dans cet article, nous vous expliquons la marche à suivre.
Que signifient cv et kw ?
Avant de nous pencher sur la formule de calcul d’un convertisseur de cv en kw, prenons le temps de comprendre ce que ces deux valeurs représentent. Si le cheval fiscal est une unité administrative basée sur la puissance d’un moteur, le kilowatt est une unité de mesure internationale permettant de définir à la fois la puissance et le flux énergétique.
Définition du cheval-fiscal (CV)
Le cheval fiscal fait référence à la puissance maximale d’un moteur en kWh et à l’émission de CO² du véhicule en gr/ km. On parle de cheval fiscal parce qu’au 18ème siècle, le moyen le plus courant de transporter des charges lourdes était de recourir aux chevaux.
L’invention de la machine à vapeur a ensuite permis de comparer la puissance générée par la machine et celle obtenue grâce au cheval.
C’est l’ingénieur écossais James Watt qui a développé le mécanisme de la machine à vapeur et qui a inventé une nouvelle unité de mesure : le watt.
Pour cela, il a pris comme référence la puissance obtenue par un cheval transportant une charge d’une certaine hauteur pendant une durée précise. Il a ensuite comparé les performances de la machine avec celles de l’animal.
Bon à savoir :
Le cheval fiscal (CV) ne doit pas être confondu avec le cheval-vapeur (CH ou DIN). Le premier est une unité administrative couramment utilisée pour fixer les taxes d’un véhicule selon la puissance de son moteur. Il permet également de calculer le prix de l’assurance ou le malus écologique.
Le second est une unité de mesure de puissance du moteur. DIN – Deutsche Institut für Normung – correspond à sa norme européenne.
Définition du kilowatt (KW)
Le kilowatt est une unité de puissance du système MTS – Mètre-Tonne-masse-Seconde – égale à 1 000 W. Il sert à mesurer la puissance et le flux d’énergie des moteurs électriques ou thermiques.
Il découle directement de l’unité de puissance efficace inventée par James Watt. Celle-ci équivaut à 1 joule par seconde. C’est en 1960, lors de la 11ème Conférence générale des poids et mesures, qu’elle est introduite dans le SI – Système International d’unités.
Bon à savoir :
Le kilowatt sert de base à d’autres valeurs : le kWh est utilisé pour définir la consommation électrique d’un appareil pendant une heure et le kWc correspond à la capacité de production électrique d’un panneau solaire.
Quelle est la formule pour convertir les cv en kw ?
Maintenant que nous savons ce que représentent le cheval fiscal et le kilowatt, intéressons-nous à la formule du convertisseur de cv en kw. De nos jours, alors que l’électricité nous est devenue indispensable, il peut être utile de savoir faire le lien entre ces deux mesures.
James Watt s’était basé sur le système impérial britannique pour définir le ch : 1 ch correspond à la puissance générée par un cheval pour remonter sur une hauteur de 1 mètre un poids de 1 kg en 1 seconde.
On convertit le poids de 1 kg en newtons, soit 9,81 m/s/s. Un cheval-vapeur est donc égal à (1 s x 75 kg x 9,81 m/s/s) 735,75 W.
[1 ch = 0.73575 kW, donc 1 kW = 1,35984 ch]
On sait que 1 kW est égal à environ 1,36 ch. Pour effectuer le calcul de conversion des cv en kw, il suffit simplement de diviser le nombre de cv par 1,36.
Conversion kW en CV : définition d’un cheval-vapeur
Nous l’avons vu, le terme de cheval-vapeur provient d’une époque où les chevaux permettaient de transporter de la marchandise. Lorsque les premières machines équipées de moteurs sont apparues, il a fallu trouver un moyen de comparer leur productivité à celle des animaux.
Pour ce faire, on utilisait la formule suivante :
[P = m x g]
Le P correspond à la puissance fournie par le cheval, le m à la charge de masse soulevée et le g à l’accélération de la pesanteur.
De nos jours, le cheval-vapeur est défini par différentes abréviations selon le pays concerné. La norme européenne se traduit par DIN, tandis que le ch britannique est plus connu sous les lettres HP.
Pourquoi convertir les cv en kw ?
Le convertisseur de cv en kw est très utile dans de multiples situations. Il faut dire que le cheval-vapeur est devenu plus ou moins obsolète avec le temps. Il est beaucoup plus courant d’utiliser le kw pour exprimer la puissance d’un véhicule.
Par exemple, vous aurez besoin de recourir à la conversion des cv en kw si vous souhaitez calculer la TMC – Taxe de Mise en Circulation – de votre voiture. Il en va de même lorsque vous devrez effectuer des calculs fiscaux.
Dans le tableau suivant, vous pouvez voir à combien de chevaux fiscaux correspondent les kw :
Nombre de kw fiscaux
Nombre de cv
8,2 kw
2 cv
35 kw
3 cv
55 kw
5 cv
60 kw
5 cv
66,2 kw
5 cv
70 kw
5 cv
74 kw
5 cv
75 kw
6 cv
81 kw
6 cv
92 kw
7 cv
96 kw
7 cv
100 kw
8 cv
103 kw
8 cv
132 kw
10 cv
250 kw
23 cv
Comment recharger votre véhicule électrique à l’énergie solaire ?
Vous connaissez désormais la formule pour convertir les cv en kw de votre véhicule. Parlons maintenant de recharge électrique ! Savez-vous que vous pouvez faire des économies d’énergie en utilisant le soleil pour faire le plein de votre voiture ?
En vous équipant du matériel nécessaire, vous pourrez profiter d’une source plus écologique d’électricité.
L’ombrière photovoltaïque
Une ombrière photovoltaïque est une structure en bois ou en métal où vous pourrez garer votre véhicule à l’abri des éléments extérieurs et des intempéries. Grâce aux panneaux solaires intégrés sur la toiture, votre voiture profite d’une énergie verte pour se recharger à bloc.
L’avantage de l’ombrière photovoltaïque est qu’elle offre une zone sèche lorsqu’il pleut et une zone d’ombre en cas de fortes chaleurs. L’installation d’un tel dispositif sur votre terrain va vous permettre de réduire les coûts liés à votre consommation électrique.
Vous pouvez même rattacher une batterie solaire à votre ombrière pour stocker la production énergétique de vos modules. Cela vous permettra d’utiliser votre surplus quand vous en aurez le plus besoin.
Le carport solaire
Il existe également une alternative à l’ombrière photovoltaïque : il s’agit du carport solaire. Cet abri de voiture fonctionne sur le même principe, à savoir recharger votre véhicule à l’aide des rayons du soleil. Très pratique, cette structure dispose d’un toit légèrement incliné, surmonté de modules qui vont capter la lumière grâce à des cellules de silicium.
Là encore, vous avez la possibilité de coupler votre installation avec une batterie solaire pour constituer un large stock d’électricité.
Chez EcoFlow, nous vous proposons toute une gamme de dispositifs photovoltaïques adaptés à toutes les situations. Vous disposez de panneaux solaires portables, souples ou rigides de puissances variables entre 60 W et 400 W.
Vous avez également le choix entre deux gammes de stations électriques portables : la série EcoFlow DELTA pour la maison et la série EcoFlow RIVER pour l’extérieur.
