Calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude
Pour que votre installation photovoltaïque soit la plus efficace possible, il est important de procéder au calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude. Associée à une bonne orientation, ce paramètre peut offrir à votre module une position optimale pour un meilleur rendement. Explications !
Comment faire le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude ?
Le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude dépend de votre toiture et du niveau d’ensoleillement de votre position. Il peut être exprimé en degrés, mais également en pourcentage.
Inclinaison en degrés
Inclinaison en pourcentage
10°
17,63 %
20°
36,40 %
30°
57,74 %
40°
83,91 %
45°
100 %
L’angle de votre toit
La meilleure inclinaison possible pour vos modules photovoltaïques est située aux alentours de 30° ou 35°. Ce qui est une bonne nouvelle puisqu’il s’agit de l’angle de la plupart des toitures du pays.
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas disposer votre installation solaire sur un toit plat. Vous pouvez également opter pour un dispositif photovoltaïque à installer directement sur le sol ou sur la façade de votre maison, du moment que vous respectez le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude.
Le saviez-vous ?
Chez EcoFlow, notre kit solaire en autoconsommation est idéal pour se glisser sur votre balcon, sur votre terrasse ou encore dans votre jardin. Il vous permet de produire de l’électricité de façon autonome, sans toucher à votre toit.
La latitude
Si vous prévoyez d’installer un système photovoltaïque sur votre toiture, le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude de votre logement est un critère à prendre en compte.
Il s’agit d’une valeur angulaire déterminant votre position par rapport à l’équateur. L’angle idéal de votre installation solaire ne sera pas le même selon l’endroit où vous vivez sur Terre.
Le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude est le suivant :
[latitude de votre position + 10°]
En France, la latitude varie entre + 41° et + 51°. Ce qui signifie que l’inclinaison de vos panneaux solaires est idéale si elle est comprise entre 50° et 60°.
Le saviez-vous ?
L’utilisation du tracker solaire
Chez EcoFlow, nous avons conçu le tracker solaire, un support intelligent qui permet de toujours offrir la meilleure orientation pour vos panneaux solaires. Il permet d’améliorer la production énergétique de vos dispositifs, tout au long de l’année.
Les avantages de ce système de suivi sont nombreux :
  • Une meilleure autonomie : le tracker solaire suit de manière automatique les rayons du soleil, à tout moment de la journée. Vous n’avez plus besoin de gérer vous-même la position de vos panneaux solaires, il s’occupe de tout.
  • De meilleures performances : le suiveur solaire vous permet de bénéficier de 30 % de puissance supplémentaire par rapport à un système photovoltaïque classique. C’est un allié indispensable dans votre projet d’autoconsommation d’énergie.
  • Une meilleure tenue : pour une installation solide et fiable, le tracker solaire est doté de quatre pieds déployables et de crochets de fixation réglables. Vous pouvez le fixer n’importe où, que ce soit sur votre toiture ou au sol.
Bon à savoir :
Le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude est important, mais moins que celui de son orientation ! Entre une toiture à 35° mal orientée et un toit plat exposé plein-sud, le choix est vite fait. Privilégiez toujours la meilleure orientation pour vos panneaux solaires. Son impact est beaucoup plus crucial que celui de l’inclinaison.
Pourquoi l’inclinaison des panneaux photovoltaïques est importante ?
Lors de l’installation de votre système photovoltaïque, il est nécessaire de procéder au calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude. Le but étant qu’il bénéficie des meilleures conditions d’ensoleillement.
Étant donné que les constantes évoluent en fonction des saisons, vous devez surveiller la position de vos modules tout au long de l’année.
Le saviez-vous ?
Chez EcoFlow, nos dispositifs photovoltaïques sont vendus avec une mallette de transport qui se décline en support de montage. Grâce à cet accessoire pratique, vous pouvez respecter le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude.
Définition de l’inclinaison
L’inclinaison d’un panneau solaire, c’est l’angle qu’il forme par rapport à l’horizontale. Dans l’idéal, il faut que les capteurs de vos modules photovoltaïques soient perpendiculaires aux rayons du soleil.
En théorie, l’inclinaison d’un panneau solaire en France devrait correspondre à un angle compris entre 30° et 35° par rapport à l’horizontale. Il s’agit d’une moyenne entre les différentes positions que vos modules doivent respecter au fil des quatre saisons.
Une meilleure production d’énergie
Plus vos panneaux photovoltaïques vont recevoir de lumière, plus leur production en énergie sera élevée. Ce qui vous permettra d’obtenir une grande quantité d’électricité que vous pourrez utiliser directement ou stocker dans une batterie solaire.
Dans le tableau suivant, vous pouvez constater que l’inclinaison d’un panneau solaire influence beaucoup son rendement. D’où l’importance de respecter un angle parfait en toutes circonstances.
Inclinaison du module
Rendement
30°
100 %
20° / 40°
98 %
10° / 50°
94 %
0° / 60°
86 %
Comment optimiser l’orientation de vos panneaux solaires ?
Le calcul de l’inclinaison d’un panneau solaire en fonction de la latitude est un critère important pour obtenir un meilleur rendement, mais ce n’est pas le seul à prendre en compte lors de l’installation d’un module.
Pour que votre production d’électricité soit optimale, la position de vos dispositifs est primordiale. Nous vous expliquons comment obtenir la meilleure orientation pour vos panneaux solaires.
Rendement
30°
100 %
20° / 40°
98 %
10° / 50°
94 %
0° / 60°
86 %
Définition de l’orientation
L’orientation de vos panneaux solaires est très importante lors de leur installation pour profiter au maximum de leurs capacités. Cette fois, on parle de l’angle que vos modules doivent former avec l’axe nord-sud.
Pour déterminer quelle pente de toiture sera la plus adaptée à votre système solaire, vous devez vous baser sur la trajectoire du soleil.
L’orientation idéale
Sans surprise, la meilleure orientation pour vos panneaux solaires est plein-sud. Cependant, il est tout à fait envisageable d’orienter vos modules vers l’est ou vers l’ouest. Votre système photovoltaïque sera moins performant, mais vous offrira un rendement acceptable.
En revanche, une orientation de panneaux solaires plein-nord est à éviter ! La production énergétique de vos modules serait bien trop faible pour être rentable.
Attention à ce qu’aucun obstacle ne vienne s’interposer entre vos dispositifs photovoltaïques et le soleil. Il est inutile d’avoir une bonne position pour vos panneaux solaires si des arbres ou des façades se dressent sur le chemin des rayons lumineux.
Quelle est la meilleure position pour vos panneaux solaires selon votre région ?
La production en énergie de votre système photovoltaïque dépend principalement du degré d’ensoleillement de votre habitation. C’est pour cela que la position de vos panneaux solaires doit respecter chaque paramètre cité précédemment.
En France, on estime qu’un système photovoltaïque dont l’inclinaison et l’orientation des panneaux solaires sont idéales, peut atteindre un rendement annuel compris entre 825 kWh au nord et 1 550 kWh au sud.
Dans le tableau suivant, vous pouvez vous rendre compte de la meilleure orientation pour vos panneaux solaires selon votre région, mais également de leur inclinaison.
Inclinaison \ Orientation
Sud
Sud-Est
Est
Nord-Est
Nord
0°
87 %
87 %
87 %
87 %
87 %
35°
100 %
94 %
79 %
62 %
55 %
45°
98 %
92 %
75 %
54 %
45 %
60°
92 %
86 %
68 %
46 %
34 %
90°
67 %
63 %
51 %
34 %
25 %
Il est vrai que les personnes qui vivent dans le nord du pays n’ont pas la chance de bénéficier des mêmes conditions d’ensoleillement que celles vivant au sud. Cependant, cela ne signifie pas qu’elles n’ont aucune chance de produire leur propre électricité. Il suffit simplement de trouver la bonne position pour vos panneaux solaires.
