Comment le tracker solaire d’EcoFlow peut-il vous aider à bénéficier d’une exposition maximale ?
C’est décidé, vous voulez profiter gratuitement de l’énergie du soleil et faire des économies sur vos factures. Pour que votre installation photovoltaïque soit rentable, vous avez besoin d’un support orientable pour votre panneau solaire. De cette façon, il sera directement exposé au soleil à tout moment de la journée. En absorbant un maximum de lumière, votre module produira suffisamment d’énergie pour alimenter votre foyer.
Le tracker solaire d’EcoFlow est une solution idéale pour améliorer le rendement énergétique de votre installation photovoltaïque. Quel est son rôle ? Comment l’utiliser ? Quels panneaux sont compatibles avec son fonctionnement ? Nous répondons à toutes vos questions dans la suite de cet article.
Quel est le rôle du tracker solaire d’EcoFlow ?
Le tracker solaire d’EcoFlow est un support qui permet d’orienter efficacement votre panneau solaire. Ce système est conçu pour améliorer votre production énergétique. Plus votre module absorbe de lumière, plus il produit d’électricité pour votre foyer.
Un système de suivi autonome
L’avantage du tracker solaire est qu’il est totalement autonome. Avec un tel système, plus besoin d’intervenir : il suit automatiquement la position de l’astre lumineux, à tout moment de la journée. Il se déclenche dès les premières lueurs du soleil et agit jusqu’au moment de son coucher. Grâce à cet outil de suivi, votre panneau solaire profite d’un maximum de lumière pour produire une quantité d’énergie maximale.
Un rendement plus important
En utilisant notre suiveur solaire EcoFlow, vous profitez de 30 % supplémentaire de puissance. Un atout non négligeable si vous souhaitez devenir complètement autonome dans votre production d’énergie. Il peut notamment compléter votre kit solaire de manière efficace.
Un support solide et durable
Afin de vous garantir une installation solaire fiable et solide, nous avons doté notre système de suivi pour panneaux photovoltaïques de quatre pieds déployables. Grâce aux crochets de fixation réglables fournis, vous pourrez fixer le tracker solaire n’importe où. De plus, ces crochets s’adaptent facilement à votre modèle de panneau photovoltaïque, facilitant son installation.
Comment utiliser le tracker solaire d’EcoFlow ?
Contrairement à un panneau photovoltaïque posé à plat sur votre toiture ou sur le sol, un module rattaché au tracker solaire EcoFlow va profiter des rayons du soleil tout au long de la journée. Pour profiter de ses avantages, il vous suffit de rattacher votre dispositif au tracker en utilisant les crochets de fixation réglables fournis.
Vous pouvez équiper votre maison de notre suiveur solaire en l’installant où vous voulez :
  • Soit, en le raccordant à un panneau photovoltaïque à l’extérieur, sur votre toiture, dans votre jardin, sur le toit d’un camping-car, etc.
  • Soit, en le raccordant à notre kit pour balcon, sur votre terrasse, votre véranda, dans votre garage, etc.
Vous pouvez aussi l’emporter avec vous lors de vos sorties : notre système de suivi solaire trouvera parfaitement sa place au pied de votre tente par exemple. Si votre panneau solaire est associé à une station électrique portable, le tracker EcoFlow va permettre de la recharger plus rapidement par rapport à une installation photovoltaïque classique.
Les différents fonctionnements du tracker solaire
Afin d’obtenir constamment le meilleur angle possible pour votre panneau solaire, il existe différentes méthodes de fonctionnement associées à un système de suivi :
  • Le principe de l’horlogerie programmée : en se basant sur les paramètres du soleil de l’année passée, des ingénieurs calculent et déterminent l’orientation optimale de votre module en fonction de l’heure, la saison et la latitude. Ce qui permet de planifier les mouvements du panneau et d’optimiser son rendement toute l’année.
  • Le principe de l’héliostat : en considérant la rotation de la Terre par rapport au soleil, ce principe consiste à renvoyer les rayons lumineux vers un point fixe et de compenser les mouvements du panneau.
  • Le fonctionnement à 1 axe ou à 2 axes : ce système permet au module de suivre le mouvement du soleil selon un axe horizontal (d’Est en Ouest). L’avantage d’un fonctionnement à 2 axes est qu’il suit également le mouvement solaire à la verticale, ce qui permet d’ajuster la hauteur du panneau photovoltaïque.
Les avantages et les inconvénients du tracker solaire
Les avantages d’un système de suivi des rayons du soleil sont nombreux :
  • Un meilleur rendement par rapport à une installation photovoltaïque classique.
  • Une compatibilité avec différents types de panneaux.
  • Une faible consommation d’énergie.
  • L’absence de travaux et de démarches supplémentaires.
Cependant, avant d’investir dans un tracker solaire, il est important de prendre en compte quelques inconvénients :
  • Le prix est nettement plus élevé qu’une installation classique, mais rapidement rentable grâce au rendement amélioré de vos panneaux.
  • L’espace nécessaire pour accueillir un tracker solaire doit être suffisamment grand.
  • L’installation d’un tel système n’est pas éligible aux aides de l’État.
Quelles sont les modules compatibles avec le tracker solaire d’EcoFlow ?
Notre tracker de suivi solaire EcoFlow présente l’avantage d’être compatible avec n’importe quel panneau photovoltaïque, qu’il soit rigide, portable ou flexible.
Les panneaux solaires EcoFlow
Pour vous aider à identifier nos différents modules et leurs spécificités, voici un tableau qui résume les caractéristiques de chacun.
Panneaux
Rendement
Poids
Type de cellules
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Silicium monocristallin
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Les batteries solaires EcoFlow
L’utilisation du tracker solaire est un énorme avantage pour les personnes qui souhaitent devenir plus autonomes dans leur production d’énergie. Ses fonctions de suivi solaire lui permettent de recharger plus rapidement votre station électrique portable.
Chez EcoFlow, nous vous proposons deux gammes de batteries solaires :
  • La gamme EcoFlow DELTA pour un usage domestique.
  • La gamme EcoFlow RIVER pour un usage extérieur.
Retrouvez dans le tableau ci-dessous les particularités de chacune.
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
Batterie
Capacité
Sortie CA
Durée de vie
EcoFlow DELTA 2
1 kWh
1 800 W (surtension 2700 W)
3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA Max
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4600 W)
800 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB)
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4800 W)
EcoFlow DELTA Pro
3.6 – 25 kWh
3 600 W (surtension 7200 W)
3 500 cycles à 80 % de sa capacité
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W (surtension 600 W)
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W (surtension 1000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W (surtension 1600 W)
