Bâtiment photovoltaïque autofinancé : comment cela fonctionne ?
En France, on considère que le secteur agricole génère environ 20 % des énergies renouvelables. Un bâtiment photovoltaïque autofinancé est une solution efficace pour produire en grande quantité de l’électricité verte. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Pouvez-vous espérer obtenir un hangar solaire gratuit ? Explications !
Qu’est-ce qu’un bâtiment photovoltaïque autofinancé ?
Un bâtiment photovoltaïque autofinancé est un hangar agricole couvert, équipé de panneaux solaires sur sa toiture. Ce type de structure offre généralement une surface comprise entre 600 m² et 1 600 m².
Comme son nom l’indique, un hangar agricole est destiné aux agriculteurs pour :
  • L’élevage d’animaux.
  • La production de produits alimentaires.
  • Le stockage de fourrage, de grains et de céréales.
  • Le conditionnement des productions.
  • La vente des produits finis.
  • Le stockage de marchandises.
Un bâtiment photovoltaïque est très pratique pour produire de l’électricité sans nécessiter de main-d’œuvre supplémentaire.
La dimension et la puissance de votre installation solaire doit être proportionnelle à la surface de votre hangar. En 2024, on estime qu’une toiture de hangar photovoltaïque est équipée de 250 à 900 panneaux solaires en moyenne, pour une puissance de 100 à 350 kWc.
Avec un kit solaire en autoconsommation composé de plusieurs panneaux, vous pouvez obtenir un bâtiment photovoltaïque autofinancé.
Les panneaux solaires EcoFlow
Chez EcoFlow, vous avez un large choix de panneaux solaires pour équiper votre hangar photovoltaïque.
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Combien coûte un bâtiment agricole photovoltaïque ?
Le coût d’un bâtiment agricole photovoltaïque dépend de sa construction : soit vous possédez déjà un hangar et vous souhaitez installer un système solaire sur la toiture, soit vous envisagez de construire votre structure intégralement.
Prix d’une installation photovoltaïque sur un bâtiment agricole existant
Pour équiper votre hangar agricole de panneaux solaires, vous devez procéder à une étude du bâtiment : il s’agit de vérifier l’état de la charpente et la capacité de la toiture à accueillir le poids des modules.
Cette étude sert également à déterminer la rentabilité de votre bâtiment photovoltaïque autofinancé, notamment sa localisation, son inclinaison et le degré d’ensoleillement de sa position. Plus les conditions seront optimales, plus votre hangar solaire sera performant.
Le prix d’une installation solaire de 100 kWc sur un bâtiment agricole existant est de 78 500 € HT minimum. Bien sûr, il peut varier selon les critères suivants :
  • Vos frais de raccordement au réseau public d’électricité.
  • Votre choix de support de panneaux solaires.
  • Le type de toiture de votre hangar photovoltaïque.
  • L’accessibilité au toit de votre bâtiment.
Prix d’un hangar photovoltaïque à construire
Dans le cas d’une construction complète, vous pouvez créer le support idéal pour accueillir des panneaux solaires. Cette fois, le prix d’un hangar photovoltaïque varie en fonction du professionnel chargé des travaux.
En France, un bâtiment photovoltaïque de 100 kWc coûte en moyenne 135 000 € HT. Pour une surface de 300 kWc, comptez 330 000 € HT. Attention, les frais de raccordement, le bardage et le niveau de personnalisation sont des variables supplémentaires à prendre en compte dans le prix global de votre projet.
Comment autofinancer votre bâtiment photovoltaïque ?
Quand on parle de bâtiment photovoltaïque autofinancé, on entend par là la construction d’un hangar solaire à moindre coût. Car, s’il existe bien des aides destinées aux agriculteurs, aucune ne permet de financer entièrement un bâtiment agricole.
Hangar photovoltaïque autofinancé, deux solutions !
Pour obtenir un bâtiment photovoltaïque autofinancé, vous avez le choix entre deux options :
  • L’autofinancement : d’une part, vous économisez sur vos factures d’électricité en consommant votre propre énergie. D’autre part, vous rentabilisez vos frais d’installation grâce à la vente du surplus ou de la totalité de la production électrique de votre bâtiment agricole photovoltaïque.
  • La location de toiture : cette solution vous permet de financer la totalité ou une partie de vos travaux de construction par un tiers-investisseur. Ainsi, vous réduisez considérablement votre investissement de départ.
Grâce à la production de votre installation solaire, la rentabilité de votre hangar photovoltaïque sera positive en quelques années seulement.
Le fonctionnement de l’autofinancement
Pour la construction de votre hangar photovoltaïque autofinancé, vous devez prendre le temps d’étudier le terrain.
En premier lieu, faites une simulation de votre projet agricole pour que celui-ci soit bien rôdé. Une fois validé par un ingénieur expérimenté, passez commande de votre installation solaire.
Dès que votre bâtiment agricole photovoltaïque est opérationnel, vous devenez propriétaire de votre installation solaire et pouvez exploiter votre propre production d’électricité.
En second lieu, vous allez pouvoir toucher un revenu sur la vente de votre énergie en signant un contrat d’obligation d’achat avec EDF OA. Les garanties sont établies pour 20 ans et les prix sont fixés par le fournisseur.
C’est une solution idéale qui vous permet de générer des revenus financiers supplémentaires. Si votre bâtiment photovoltaïque autofinancé consomme beaucoup d’électricité, vous pouvez revendre le surplus dont vous n’avez pas besoin.
Au terme du contrat OA, vous continuerez à produire de l’énergie puisque la plupart des panneaux solaires utilisent encore 85 % de leur capacité au bout de 20 ans. Dans ce cas, vous pourrez stocker cette électricité dans une station électrique portable. La gamme de batteries solaires EcoFlow DELTA compte parmi les plus performantes du marché.
Comment rentabiliser votre hangar photovoltaïque ?
La rentabilité d’un hangar photovoltaïque dépend principalement des conditions d’ensoleillement de votre toiture. Sachez que les panneaux solaires n’ont besoin que de quelques années pour être intégralement remboursés. Tous les revenus supplémentaires que vous gagnez vont permettre de financer votre hangar agricole.
La bonne nouvelle, c’est que les coûts liés aux installations solaires ont beaucoup diminué ces dernières années. À l’inverse, les performances énergétiques de ces dispositifs se sont nettement améliorées.
En 2024, on estime qu’un système solaire performant peut être remboursé en 8 à 12 ans. La production d’électricité étant effective jusqu’à 25 ans, les revenus annuels liés à votre installation solaire vous permettront de voir l’avenir de façon plus sereine.
Les conditions de rentabilité
Pour considérer un bâtiment photovoltaïque autofinancé, il faut que votre installation solaire soit optimale. Vous devez opter pour une puissance équivalente à vos besoins énergétiques et surtout à la surface de votre hangar agricole.
Vous pouvez rentabiliser le coût de votre hangar solaire en respectant ces quelques conditions :
  • Le taux d’ensoleillement de l’emplacement de votre bâtiment doit être suffisant.
  • Votre terrain ne doit pas être trop élevé en altitude. Au-delà de 1 000 mètres, c’est compliqué de construire un hangar photovoltaïque autofinancé.
  • La surface exploitable de la toiture de votre bâtiment photovoltaïque autofinancé doit être suffisante : si elle est inférieure à 500 m², votre projet n’est pas réalisable.
Il faut aussi que votre système solaire soit raccordé aux lignes électriques moyenne tension pour y injecter votre production. La rentabilité de votre hangar photovoltaïque devra englober tous les travaux éventuels sur votre charpente, vos intérêts d’emprunt, ainsi que les frais d’entretien de votre installation.
