Accessoires pour camping-car : le guide ultime pour un voyage confortable en camping-car
Par rapport aux voyages traditionnels, le voyage en camping-car séduit de plus en plus de personnes grâce à la liberté et la flexibilité de l’itinéraire ainsi qu’à la possibilité de s’arrêter à volonté pour profiter des paysages. Mais pour réellement profiter d’un Van Life confortable et agréable, posséder uniquement un camping-car ne suffit pas : il est essentiel de l’accompagner d’accessoires pratiques pour camping-car, dont une station électrique portable, pour optimiser l’expérience. Ce guide vous propose un inventaire des accessoires indispensables, afin de créer un voyage en camping-car confortable, pratique et de grande qualité.
Accessoires indispensables pour camping-car
Si vous commencez à préparer vos accessoires pour camping-car, certaines catégories sont quasiment des équipements de base utilisés par tous les voyageurs en camping-car.
Systèmes autonomes : solutions pour l’énergie et l’eau
  1. Production d’électricité verte
Lorsque l’on s’éloigne des villes, l’électricité devient un élément central de la vie en camping-car, car elle alimente le fonctionnement du réfrigérateur, la recharge des appareils électroniques, l’éclairage nocturne et d’autres fonctions essentielles. C’est pourquoi un kit solaire pour votre camping-car constitue l’équipement le plus important parmi tous les accessoires.
Parmi les solutions actuelles, la station électrique portable est la plus prisée, grâce à ses nombreux avantages :
  • Silencieuse et écologique : fonctionne sans carburant et sans bruit.
  • Facile à utiliser : se recharge à l’avance et peut être utilisée à tout moment.
  • Connectique variée : équipée de prises AC, ports USB, et prises pour voiture.
  • Flexible et portable : compacte, utilisable à l’intérieur du véhicule ou en extérieur à volonté.
Voici deux stations électriques portables haute performance EcoFlow recommandées, à choisir selon vos besoins de voyage :
Alimentation uniquement des appareils : Station électrique portable de EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
Si vous transportez plusieurs appareils électriques lors de votre voyage en camping-car, notamment des équipements à forte consommation comme une machine à café ou une bouilloire électrique, vous pouvez opter pour ce modèle. Sa capacité atteint 2 048 Wh, extensible jusqu’à 10 kWh selon vos besoins, et peut assurer l’utilisation continue de divers appareils électriques pendant le voyage en camping-car. Sa puissance nominale est de 3 000 W, avec une puissance de crête pouvant atteindre 6 000 W, capable de supporter de manière stable des appareils jusqu’à 3 900 W. De plus, elle prend en charge cinq modes de charge rapide, garantissant un rechargement efficace pendant le voyage.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
Capacité de stockage : 2 kWh Capacité extensible : 10 kWh Puissance de sortie nominale : 3 000 W, jusqu’à 3 900 W avec X-Boost, puissance de crête 6 000 W Modes de charge : prend en charge 5 modes de charge rapide, y compris courant alternatif, solaire, chargeur de générateur, générateur intelligent et chargeur multifonction Vitesse de charge : entrée solaire de 1 000 W, permet de passer de 0 % à 80 % en 96 minutes
Alimentation bidirectionnelle pour l’équipement et le véhicule : Station électrique portable de EcoFlow DELTA 3 Plus+Chargeur d’alternateur EcoFlow 800 W
Idéal pour les longs trajets, ce système peut alimenter à la fois les appareils du véhicule et le véhicule lui-même, assurant une autonomie électrique complète dans toutes les situations : il peut alimenter un SUV, un van ou un camping-car. La recharge de 1 kWh ne prend que 1,3 heure, garantissant un approvisionnement énergétique rapide et efficace.
Grâce au mode de charge inversée, il peut également restituer l’énergie restante de la station électrique au camping-car, renforçant encore davantage l’indépendance énergétique. En outre, ce système est doté de deux fonctionnalités supplémentaires très pratiques : démarrage d’urgence du moteur et entretien de la batterie du véhicule, protégeant votre voyage longue distance et éliminant toute inquiétude liée à l’électricité en route.
Station électrique portable de EcoFlow DELTA 3 Plus + Chargeur d'alternateur 800 W
Capacité de la batterie : 1 kWh de base Capacité extensible : jusqu’à 5 kWh Puissance de sortie : 1 800 W en nominal, jusqu’à 2 400 W en mode X-Boost Installation facile : connexion en quelques étapes simples, sans intervention professionnelle 5 modes de recharge : courant alternatif (AC), panneau solaire (PV), chargeur EcoFlow 800 W pour moteur à courant alternatif, recharge hybride, et générateur intelligent EcoFlow
  1. Équipements pour le système d’eau
L’eau est une autre ressource essentielle lors d’un voyage en camping-car. Des accessoires de système d’eau bien conçus permettent de garantir la sécurité de l’eau et la longévité des équipements :
  • Tuyaux pour camping-car : il est conseillé de choisir des modèles de longueur appropriée, avec des raccords standards aux deux extrémités, pour faciliter la connexion aux robinets des campings.
  • Filtre à eau : la qualité de l’eau en pleine nature peut varier. L’installation d’un filtre permet d’éliminer efficacement boue, impuretés et goûts indésirables, protégeant les tuyaux et le réservoir, tout en assurant une eau potable saine. Il est recommandé de choisir un modèle avec cartouches remplaçables.
  • Produits de nettoyage pour réservoir d’eau : après une utilisation prolongée, l’intérieur du réservoir peut accumuler bactéries ou dépôts de calcaire. Un nettoyage régulier avec des produits spécialisés prolonge la durée de vie du système et maintient la qualité de l’eau.
Ces équipements améliorent non seulement la sécurité de l’eau, mais permettent également de maintenir le système en parfait état.
Solutions de sécurité pour camping-car
Voyager en camping-car signifie s’éloigner des villes, ce qui peut retarder l’intervention en cas d’urgence. Il est donc indispensable de ne pas négliger ces équipements de sécurité de base :
  • Extincteur : il est conseillé d’avoir un extincteur à poudre d’au moins 2 kg, de vérifier régulièrement la pression et de le placer à portée de main (par exemple près de la porte du véhicule).
  • Détecteur de monoxyde de carbone : l’espace réduit du camping-car augmente le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, surtout en cas d’utilisation de chauffage ou de cuisson au gaz. L’installation d’un détecteur permet de déclencher une alerte lorsque la concentration devient dangereuse.
  • Trousse de premiers secours : les activités en plein air peuvent entraîner des coups ou des blessures. La trousse doit contenir désinfectant, pansements, compresses, bandages, garrots, pinces et autres fournitures médicales de base. Pour les longs trajets, vous pouvez également ajouter vos médicaments personnels habituels.
  • Triangle de signalisation réfléchissant + gilet réfléchissant : si le véhicule tombe en panne la nuit ou dans des zones de faible visibilité, ces équipements permettent de sécuriser la zone et d’éviter les accidents secondaires.
Outils de stabilisation du véhicule
Lorsque le camping-car est stationné sur un terrain de camping, le sol n’est souvent pas parfaitement plat. Sans ajustement, non seulement le repos peut être inconfortable, mais un stationnement prolongé en pente peut également affecter le fonctionnement du réfrigérateur, des portes et d’autres équipements. Ces outils peuvent être utilisés :
  • Cales pour roues (blocs de nivellement) : en forme de petite échelle en plastique renforcé, elles se placent sous la roue du côté le plus bas et permettent de niveler le véhicule en ajoutant progressivement de la hauteur. Il est recommandé de choisir des modèles robustes et antidérapants.
  • Niveau à bulle : se fixe sur le tableau de bord ou la console centrale et permet de vérifier si le véhicule est bien horizontal en observant la position de la bulle. Lors du nivellement, ajustez les cales en fonction des indications du niveau.
  • Cric ou supports stabilisateurs : pour les camping-cars plus lourds, en plus de niveler les roues, ces supports peuvent soutenir le châssis, réduire les secousses et améliorer le confort pour dormir et vivre à bord.
Astuce d’utilisation : lors du nivellement, engagez d’abord le frein à main, puis surélevez les roues du côté le plus bas. Pour un séjour prolongé, il est également possible d’investir dans un système de nivellement électrique, qui permet de niveler le véhicule d’une simple pression sur un bouton, offrant plus de commodité.
Accessoires et équipements intérieurs pour camping-car
En plus des équipements de base pour l’électricité, l’eau, la sécurité et le rangement, des appareils pratiques pour la vie quotidienne peuvent considérablement améliorer le confort et la commodité à bord, rapprochant votre maison mobile de l’expérience d’un logement classique. Voici les équipements de vie fréquemment utilisés en voyage en camping-car :
  1. Équipements de cuisine
  • Réchaud portable à gaz / plaque à induction : répond aux besoins de cuisson simples en plein air, compact, consommation modérée, compatible avec l’électricité et le gaz du camping-car.
  • Ensemble de vaisselle pliable : comprend assiettes, bols, tasses et ustensiles, léger et peu encombrant, résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
  • Outils de cuisine multifonctions : couteau portable, planche à découper, ouvre-bouteille, boîtes de conservation, etc., pour préparer et conserver les aliments.
  • Poubelle et sacs poubelle : modèles avec couvercle hermétique pour éviter les odeurs, conformes aux exigences du camping écologique en France.
  1. Équipements pour le sommeil et le confort
  • Matelas spécifique pour camping-car : respirant, anti-humidité, adapté aux dimensions du véhicule, pour un meilleur confort de sommeil et un usage prolongé.
  • Linge de lit chaud : couettes et sacs de couchage légers mais isolants, adaptés aux températures basses en montagne ou la nuit.
  • Rideaux occultants et isolants phonique : bloquent la lumière et le bruit extérieur, améliorant la qualité du sommeil et la confidentialité à l’intérieur du véhicule.
  • Appareils portables de chauffage ou de climatisation : petits radiateurs ou ventilateurs mobiles, adaptés aux différentes saisons, pour un meilleur confort de vie à bord.
  1. Équipements de nettoyage et d’hygiène
  • Kit de nettoyage multifonction : aspirateur de voiture, chiffons, produits nettoyants, balai, pour maintenir l’intérieur propre.
  • Kit de toilette portable : lavabo pliable, gobelet, étagère de rangement pour les produits de douche, optimisant l’expérience sanitaire.
  • Outils pour sécher serviettes et vêtements : étendoir pliable, crochets sans trace, pour utiliser efficacement l’espace intérieur et extérieur.
  • Produits désinfectants : désinfectant portable, lingettes humides, pour garantir l’hygiène lors du camping en pleine nature.
  1. Équipements de loisirs et pour l’extérieur
  • Ensemble table et chaises pliables : se déplie facilement pour créer un espace détente en plein air, idéal pour les repas, le travail ou l’observation du paysage.
  • Éclairage extérieur : lampes de camping, guirlandes lumineuses, torches, pour améliorer la sécurité et l’ambiance nocturne.
  • Trousse à outils portable : comprend tournevis, pinces, ruban adhésif et autres outils de réparation simples, pour faire face aux petits incidents en voyage.
  1. Outils de rangement et d’organisation
L’espace limité d’un camping-car rend l’organisation cruciale pour le confort de vie. Ces accessoires de rangement sont à considérer :
  • Caisses de rangement pliables : se compressent pour le rangement lorsqu’elles ne sont pas utilisées et se déplient pour stocker les affaires, flexibles et peu encombrantes.
  • Poches de rangement suspendues : se fixent sur les portes ou à l’intérieur des placards pour ranger de petits objets, exploitant pleinement l’espace vertical.
  • Tapis antidérapants / amortisseurs : placés dans les tiroirs ou placards pour empêcher les objets de bouger ou de heurter pendant le trajet.
Comment choisir les accessoires adaptés pour camping-car ?
1. Choisir les accessoires selon le type de voyage
Les besoins varient fortement selon le profil des voyageurs. Définir clairement votre scénario d’utilisation permet de sélectionner des équipements réellement pratiques :
Voyageur solo
  • Prioriser un GPS précis et un approvisionnement portable en gaz.
  • Un mini chauffe-eau peut améliorer le confort lors des arrêts temporaires.
  • Mettre l’accent sur la légèreté, l’autonomie et la praticité.
Couple en voyage
  • Installer un auvent déployable pour créer facilement un espace détente extérieur.
  • Une cuisine compacte intégrée pour répondre aux besoins de repas à deux.
  • Ajouter un chauffage supplémentaire pour améliorer le confort nocturne.
Voyage en famille
  • Espaces de rangement modulables pour accueillir vélos et affaires personnelles.
  • Toilettes chimiques avec fonction de séparation et rideau de douche amovible comme équipements indispensables.
  • Mettre l’accent sur la sécurité, l’intimité et l’optimisation de l’espace.
  • Équipements de sécurité universels
Quel que soit le type de voyage, détecteurs de gaz et extincteurs restent indispensables. Certains modèles récents de camping-cars sont équipés de systèmes intelligents connectés, offrant un niveau de sécurité supplémentaire.
2. Adapter les équipements selon la durée du voyage
  • Voyage court : privilégier des équipements légers, simples et multifonctions, suffisants pour couvrir les besoins de base en vie quotidienne et sécurité.
  • Voyage long :
  • Prioriser des réservoirs d’eau de grande capacité et des batteries LiFePO4 haute performance.
  • Associer avec des panneaux solaires pour garantir l’autonomie hors réseau.
  • Opter pour des designs modulables et extensibles, conciliant espace et praticité.
  • Un auvent rétractable permet une protection efficace contre le soleil et la pluie, idéal pour un séjour prolongé.
3. Principes importants pour choisir les accessoires pour camping-car
Vérifier la compatibilité avec le véhicule
  • Avant l’achat, consultez impérativement le manuel du camping-car pour connaître les spécifications électriques, la charge maximale et les standards de connecteurs.
  • Choisir des équipements parfaitement adaptés au véhicule garantit la sécurité d’utilisation et évite des modifications ou coûts supplémentaires ultérieurs.
Contrôler le poids et le volume
  • L’espace de rangement et la capacité de charge d’un camping-car sont limités. Des équipements trop nombreux ou trop lourds occupent de la place, augmentent la consommation de carburant et peuvent affecter la stabilité en conduite.
  • Il est recommandé de privilégier des accessoires pliables, légers et multifonctions.
Prioriser les équipements de sécurité et de base : : Pour les débutants, il est conseillé de commencer par les équipements essentiels, incluant le système électrique, les tuyaux d’eau, les outils de nivellement et le matériel de sécurité, afin de garantir un fonctionnement optimal du camping-car au camping ou en pleine nature. C’est également l’ordre d’achat privilégié par la majorité des passionnés.
Choisir des marques fiables : Opter pour des marques reconnues pour leur réputation et leur qualité. Bien que le coût initial puisse être plus élevé, ces produits sont plus durables, moins sujets aux pannes, et offrent un meilleur rapport qualité-prix sur le long terme.
Conclusión
Pour le voyage en camping-car, des accessoires adaptés pour camping-car permettent souvent de répondre à la majorité des besoins pratiques pendant le trajet. Du système électrique aux équipements pour l’eau, en passant par les outils de sécurité et les accessoires de rangement, ces équipements apparemment simples jouent un rôle important dans différents contextes. Une planification et un agencement judicieux des accessoires sont essentiels pour profiter pleinement de la liberté et du plaisir qu’offre le voyage en camping-car.
Que faire avant de partir en camping-car?
Avant de prendre la route avec votre camping-car, veillez particulièrement à ces quatre points :
  • Vérifier la pression des pneus : contrôlez la pression, l’absence de bosses et l’état de la roue de secours.
  • Tester les équipements du véhicule : mettez en marche et vérifiez le fonctionnement du chauffe-eau, du réfrigérateur et des autres appareils essentiels pour garantir la bonne circulation de l’eau et de l’électricité.
  • Faire le plein de carburant, d’eau et d’électricité : remplissez le réservoir de carburant et le réservoir d’eau propre, afin de disposer d’une réserve suffisante pour le voyage.
  • Contrôler la check-list : en dernier lieu, comparez avec votre liste d’accessoires indispensables pour confirmer rapidement que l’eau, l’électricité, la sécurité et les équipements de vie sont complets.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier en camping-car ?
Lors d’un voyage en camping-car, n’oubliez pas d’emporter ces éléments :
  • Sécurité : extincteur, détecteur de monoxyde de carbone, trousse de premiers secours, triangle de signalisation.
  • Eau et électricité : câble d’alimentation externe, tuyau pour camping-car, filtre à eau, eau potable de secours.
  • Véhicule : manomètre pour pneus, cales pour roues, niveau à bulle, outils de réparation d’urgence.
  • Vie quotidienne : linge de lit, vaisselle de cuisine, produits de nettoyage, médicaments usuels.
  • Documents : permis de conduire, carte grise, police d’assurance, papiers relatifs au camping-car.
Quelle nourriture emporter en camping-car?
Lors d’un voyage en camping-car, il est conseillé d’emporter des aliments faciles à conserver et simples à cuisiner.
Les choix courants incluent : riz, pâtes, conserves, pain et biscuits, autant d’aliments de base à longue conservation.
Si le camping-car est équipé d’un réfrigérateur, vous pouvez également prévoir œufs, fromages, fruits et quelques légumes.
En outre, emporter des noix, barres énergétiques ou biscuits, ainsi qu’une quantité suffisante d’eau potable et de café ou thé, rendra les repas plus pratiques pendant le voyage.
En résumé, pour la nourriture en camping-car, le principe est : facile à conserver, facile à préparer et peu encombrante.
Vans & Camping-cars
