Zweirichtungszähler für Balkonkraftwerke: Was er ist, ob er Pflicht ist, wie er funktioniert
Wer ein Balkonkraftwerk anschafft oder plant, fragt sich auch, ob man einen neuen Stromzähler braucht und wenn ja, welchen? Die Antwort hängt vom Zählertyp, der Netzeinspeisung und dem Netzbetreiber ab. Pauschale Aussagen helfen wenig, klare Erklärungen schon.
Es wird nicht im Baumarkt entschieden, welcher Zähler der beste ist. Für den Stromzähler gibt es klare Vorgaben, die jedoch nicht vom Betreiber umgesetzt werden müssen. Was es mit dem Zweirichtungszähler auf sich hat, warum der alte Ferraris-Zähler ein Problem ist und wer eigentlich handeln muss, hängt von ein paar Details ab, die schnell erklärt sind. Wer jedoch seinen Strom am liebsten speichern und selbst nutzen will, sollte sich jedoch auch die passenden Balkonkraftwerke mit Speicher ansehen.
Was ist ein Zweirichtungszähler?
Der Begriff klingt technischer als er ist, ist aber auch ziemlich selbsterklärend. Es gibt Stromzähler, die in eine Richtung messen und welche, die in beide Richtungen funktionieren.
Definition und Funktion
Der Zweirichtungszähler wird auch bidirektionaler Zähler oder Zweirichtungsstromzähler genannt. Dieser Zähler erfasst ganz genau, wie der Strom fließt. Wird Strom vom Netzbetreiber bezogen, wird das unter der Kennzahl 1.8.0 erfasst und der Strom, der eingespeist wird, wird unter der Kennzahl 2.8.0 gemessen. Der klassische Einfachzähler kann das nicht. Er misst ausschließlich, wie viel Strom aus dem Netz entnommen wird.
Für ein Balkonkraftwerk wird der Zweirichtungszähler relevant, sobald überschüssiger Solarstrom ins Netz fließt. Das passiert immer dann, wenn die Anlage mehr Strom erzeugt als im Haushalt gerade verbraucht wird, zum Beispiel an einem sonnigen Werktag, während niemand zu Hause ist. Ohne geeigneten Zähler wird dieser Überschuss entweder nicht korrekt erfasst oder der Zähler dreht sich unerlaubt rückwärts.
Wie liest man einen Zweirichtungszähler ab?
Das Ablesen ist einfacher als der Name vermuten lässt. Die Kennzahl 1.8.0 zeigt den Strombezug aus dem Netz in Kilowattstunden, die Kennzahl 2.8.0 die Einspeisung ins Netz. Mechanische Zweirichtungszähler haben dafür zwei getrennte Zählwerke, digitale Geräte wechseln das Display zwischen beiden Werten. Bei Unklarheiten gibt der Netzbetreiber Auskunft..
Ist ein Zweirichtungszähler beim Balkonkraftwerk Pflicht?
Kurze Antwort: Nein, als Betreiber muss man erstmal nichts tun. Aber es gibt einiges zu beachten.
So ist die Rechtslage 2026
Seit der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) und den Balkonkraftwerk-Vereinfachungen 2024 gibt es keinen generellen gesetzlichen Zwang für Betreiber, den Zähler selbst zu tauschen. Die Pflicht liegt beim Netzbetreiber: Er ist verpflichtet, den Zähler auf seine Kosten zu wechseln, sobald das Balkonkraftwerk ordnungsgemäß gemeldet ist. Die Initiative geht vom Netzbetreiber aus und nicht vom Hauseigentümer oder Mieter.
Was Betreiber allerdings selbst erledigen müssen, ist die Anmeldung des Balkonkraftwerks im Marktstammdatenregister (MaStR). Das ist gesetzlich vorgeschrieben und dauert in der Regel nur wenige Minuten. Wer diese Anmeldung versäumt, bewegt sich rechtlich in einer Grauzone.
Ein Punkt ist dabei ausdrücklich nicht optional: Der Betrieb mit einem alten, rückwärtsdrehenden Ferraris-Zähler ist nicht erlaubt. Wer einen solchen Zähler hat, sollte nach der MaStR-Anmeldung proaktiv beim Netzbetreiber nachfragen.
Hinweis: Rechtslagen können sich ändern. Sollten Zweifel oder Fragen aufkommen, lohnt es sich immer, mit dem Netzbetreiber in Kontakt zu treten, da auch die Regelungen regional unterschiedlich sein können.
Was passiert, wenn kein Zweirichtungszähler installiert ist?
Das hängt davon ab, welcher Zähler aktuell verbaut ist. Ein Ferraris-Zähler, also der ältere mechanische Typ mit rotierender Scheibe, kann rückwärts laufen, sobald mehr Strom eingespeist als verbraucht wird. Das ist rechtlich nicht zulässig und wird vom Netzbetreiber nicht toleriert. Moderne digitale Zähler ohne Rücklaufsperre registrieren die Einspeisung dagegen korrekt, auch ohne explizite Zweirichtungsfunktion. Sie sind für den Betrieb eines Balkonkraftwerks grundsätzlich geeignet.
Am besten ist es, sich pro-aktiv nach der MaStR-Anmeldung beim Netzbetreiber zu melden. Dabei können auch direkt alle möglichen Fragen besprochen werden.
Wie funktioniert ein Zweirichtungszähler technisch?
Messprinzip und Technik
Moderne Zweirichtungszähler nutzen elektronische Sensoren, die den Stromfluss kontinuierlich in beide Richtungen erfassen. Es braucht kein mechanisches Rückwärtsdrehen mehr, denn Bezug und Einspeisung werden sauber getrennt aufgezeichnet, unabhängig davon, wann welcher Vorgang stattfindet.
Optional lässt sich ein sogenanntes Smartmeter-Gateway nachrüsten. Es ermöglicht die Fernauslesung durch den Netzbetreiber und eröffnet bei entsprechendem Tarif die Möglichkeit dynamischer Strompreise. Für die meisten Balkonkraftwerk-Betreiber ist das jedoch nicht notwendig.
Zusammenspiel von Zweirichtungszähler und Balkonkraftwerk
Das Balkonkraftwerk erzeugt zunächst Gleichstrom (DC). Der Wechselrichter wandelt diesen in Wechselstrom (AC) um. Im Haushalt hat der Eigenverbrauch immer Vorrang. Erst wenn alle laufenden Verbraucher, wie Kühlschrank, Laptop, Licht gedeckt sind, fließt überschüssiger Strom ins öffentliche Netz. Genau diesen Moment dokumentiert der Zweirichtungszähler und vermerkt, wie viel eingespeist und wie viel bezogen wurde. Das ist die Grundlage für Transparenz und, sofern vertraglich vereinbart, für eine Einspeisevergütung.
Balkonkraftwerk
Welche Zählertypen gibt es für das Balkonkraftwerk?
Ferraris-Zähler (Einrichtungszähler)
Der Ferraris-Zähler ist der ältere mechanische Typ mit der charakteristischen rotierenden Aluminiumscheibe. Er misst ausschließlich den Strombezug aus dem Netz und läuft rückwärts, sobald mehr eingespeist als verbraucht wird. Das ist für Balkonkraftwerk-Betreiber ein Problem, denn der Rücklauf ist rechtlich unzulässig und wird vom Netzbetreiber nicht akzeptiert. Wer noch einen Ferraris-Zähler hat, sollte nach der MaStR-Anmeldung den Austausch durch den Netzbetreiber veranlassen.
Digitaler Haushaltszähler (eHZ / moderne Messstelle)
Aktueller Standard bei Neuinstallationen ist ein digitaler Haushaltszähler. Er zählt vorwärts in beide Richtungen, während eine eingebaute Rücklaufsperre unzulässige Rückwärtsdrehungen verhindert. Er ist kein Smartmeter, aber für die große Mehrheit der Balkonkraftwerk-Betreiber vollkommen ausreichend. Keine Fernauslesung, kein Monitoring in Echtzeit, dafür unkompliziert und kostenfrei.
Intelligentes Messsystem / Smart Meter
Bei diesem Messsystem erhält der digitale Zähler noch einen Smartmeter-Gateway. Verbrauchsdaten sind in Echtzeit abrufbar, die Fernauslesung durch den Netzbetreiber ist möglich, und wer dynamische Tarife nutzt, kann theoretisch günstig laden, wenn Strom billig ist. Ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kWh ist der Einbau nach § 29 MsbG verpflichtend. Für typische Balkonkraftwerk-Betreiber, die unter dieser Grenze bleiben, bleibt das Smart Meter optional. Die jährliche Mehrgebühr liegt je nach Messstellenbetreiber bei ca. 20-50 Euro.
Vergleich: Ferraris vs. digitaler Zähler vs. Smart Meter
Zählertyp
Richtungsmessung
Balkonkraftwerk-kompatibel
Kosten für Betreiber
Besonderheiten
Ferraris-Zähler
Nur Bezug (1 Richtung)
Nein, läuft rückwärts
Entfällt
Muss nach MaStR-Anmeldung ersetzt werden
Digitaler Haushaltszähler (eHZ)
Bezug + Einspeisung (2 Richtungen)
Ja
Meist kostenfrei
Standard beim Netzbetreiber-Tausch
Smart Meter
Bezug + Einspeisung + Echtzeit
Ja
Ca. 20-50 €/Jahr
Fernauslesung, dynamische Tarife möglich
Vor- und Nachteile des Zweirichtungszählers
Vorteile
Mit dem Zweirichtungszähler erhält man vollständige Transparenz. Hier kann genau eingesehen werden, wie viel Solarstrom verbraucht und wie viel er ins Netz eingespeist wird. Diese Kennzahlen, 1.8.0 und 2.8.0, die damit gemessen werden, sind die Basis für eine eventuelle Einspeisevergütung. Damit kann auch noch der Eigenverbrauch weiterhin optimiert werden.
Nachteile und Einschränkungen
Wer den gesamten Solarstrom selbst verbraucht, wird durch einen Zweirichtungszähler keinen direkten finanziellen Vorteil erfahren. Eingebaut wird er ausschließlich vom Netzbetreiber oder einem zugelassenen Fachbetrieb. Eigeninitiative ist hier nicht möglich. Wenn der Solarstrom verkauft wird, greift die gesetzlich geregelte Einspeisevergütung, die derzeit bei rund 7,78 Cent pro Kilowattstunde (Stand 2025/2026) liegt. Wer dagegen den Strom selbst verbraucht, spart rund 28-33 Cent pro Kilowattstunde ein. Der wirtschaftliche Anreiz für die Einspeisung ist damit begrenzt.
Installation und Kosten
Wer installiert den Zweirichtungszähler?
Der Zähleraustausch ist Aufgabe des Netzbetreibers bzw. des Messstellenbetreibers. Hauseigentümer oder Mieter dürfen hier nicht selbst tätig werden. Nach der MaStR-Anmeldung erhält man in der Regel Post vom Netzbetreiber, der den Tausch ankündigt und einen Termin vereinbart. Wer lange nichts hört, kann den Netzbetreiber direkt kontaktieren und auf die Balkonkraftwerk-Anmeldung hinweisen. Das beschleunigt den Prozess erfahrungsgemäß.
Ein einfacher digitaler Zähler ist für Balkonkraftwerk-Betreiber meist kostenfrei oder schlägt sich nur in einer geringen Anpassung der Messstellengebühr nieder. Das Smart Meter Gateway hingegen verursacht jährliche Mehrkosten von ca. 20-50 Euro, je nach Messstellenbetreiber. Handwerkerkosten entstehen keine, da der Einbau Sache des Netzbetreibers ist.
Eigenverbrauch maximieren mit Balkonkraftwerk und Speicher
Warum Eigenverbrauch wichtiger ist als Einspeisung
Eine kWh Solarstrom, die selbst verbraucht wird, ist rund drei- bis viermal so viel wert wie eine kWh, die ins Netz eingespeist wird. Eigenverbrauch spart etwa 28-33 Cent pro kWh, Einspeisung bringt lediglich ca. 7,78 Cent. Wer seinen Eigenverbrauch erhöhen will, ohne einen Speicher zu haben, kann zumindest energieintensive Geräte wie Waschmaschine oder Spülmaschine auf die Mittagsstunden verlegen, wenn die Produktion am höchsten ist. Das kostet nichts, außer einen kurzen Blick auf die Wettervorhersage.
alkonkraftwerk mit Speicher: der entscheidende Hebel
Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote bei kleinen Balkonkraftwerken häufig nur zwischen 20 und 40 Prozent. Der Grund: Produktion und Verbrauch fallen zeitlich auseinander. Tagsüber, wenn die Solaranlage Strom erzeugt, ist oft niemand zu Hause. Abends, wenn der Strombedarf steigt, scheint die Sonne nicht mehr.
Ein Speicher löst dieses Problem: Er puffert den tagsüber erzeugten Strom und gibt ihn abends ab. Laut der Stromspeicher-Inspektion 2026 der HTW Berlin kann die Eigenverbrauchsquote je nach Haushaltsgröße und Verbrauchsmuster mit einem geeigneten Speicher auf 60-80 Prozent steigen. Damit wird der Zählertyp fast zur Nebensache: Wer 70 Prozent seines Solarstroms selbst verbraucht, speist kaum noch ein und braucht die 2.8.0-Messung kaum.
EcoFlow bietet für diesen Anwendungsfall passgenaue Systemlösungen aus der STREAM-Serie, die Speicher, Wechselrichter und Solarpanele kombinieren.
Wer vom Balkonkraftwerk auf eine vollständige Heimspeicherlösung umsteigen möchte, findet mit dem EcoFlow STREAM 5000 einen logischen nächsten Schritt. Das System speichert mit seinen 5.024 Wh genug, um einen durchschnittlichen Haushalt durch die Abend- und Nachtstunden zu bringen und nimmt dabei bis zu 5.000 W aus einer bestehenden Solaranlage auf. Wer in Zukunft mehr Kapazität braucht, etwa durch ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, kann das System auf bis zu 90 kWh erweitern, ohne die vorhandene Installation anfassen zu müssen. Die Steuerung übernimmt die App automatisch, ein Local Mode hält das System auch ohne Internetverbindung betriebsbereit.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 4.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits eine Solaranlage mit eigenem Wechselrichter betreibt oder keinen direkten PV-Eingang benötigt, ist mit dem EcoFlow STREAM AC 5000 gut aufgestellt. Das Modell lädt über Wechselstrom mit bis zu 3.000 W und gibt dieselbe Leistung wieder ab, um im Alltag alle gängigen Haushaltsgeräte zuverlässig zu versorgen. Wie der STREAM 5000 ist es modular erweiterbar, lässt sich über die App automatisch steuern und funktioniert auch offline. Für Haushalte, die den Sprung vom Balkonkraftwerk zur echten Heimspeicherlösung machen wollen, ohne die gesamte Installation neu zu planen, ist das ein unkomplizierter Einstieg.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W Maximale AC-Eingangsleistung: 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44.6kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10 000
Fazit: Zweirichtungszähler sind sinnvoll, nicht kompliziert
Der Zweirichtungszähler ist für Balkonkraftwerk-Betreiber mit Netzeinspeisung der rechtlich richtige Zähler. Das Gute daran ist, dass der Tausch Sache des Netzbetreibers ist, nicht des Betreibers. Die eigene Aufgabe beschränkt sich auf die MaStR-Anmeldung und, falls nichts passiert, auf einen kurzen Anruf beim Netzbetreiber.
Einen alten Ferraris-Zähler zu behalten ist keine Option: Er muss ersetzt werden, und wer ihn noch hat, sollte das nach der Anmeldung aktiv anstoßen.
Wer darüber hinaus wirklich wirtschaftlich von seinem Balkonkraftwerk profitieren will, kommt an einem Speicher kaum vorbei. Der Unterschied zwischen 20 Prozent und 70 Prozent Eigenverbrauch je nach Anlagengröße und Strompreis macht im Jahr mehrere Hundert Euro aus. Gemessen daran ist die Frage, ob der Zähler zwei Richtungen misst, fast schon zweitrangig.
Brauche ich für mein Balkonkraftwerk zwingend einen Zweirichtungszähler?
Nicht zwingend in dem Sinne, dass selbst gehandelt werden muss. Als Betreiber ist man lediglich verpflichtet, das Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister anzumelden. Der Netzbetreiber ist dann zuständig für den Zähleraustausch, auf seine Kosten. Wer nichts hört, sollte proaktiv nachfragen.
Was kostet der Einbau eines Zweirichtungszählers?
Für den einfachen digitalen Zähler entstehen Betreibern in der Regel keine Kosten oder nur geringe Aufschläge auf die Messstellengebühr. Ein Smart Meter verursacht ca. 20-50 Euro jährliche Mehrkosten, je nach Messstellenbetreiber. Handwerkerlohn fällt für den Betreiber nicht an.
Was passiert, wenn ich noch einen alten Ferraris-Zähler habe?
Ein Ferraris-Zähler kann rückwärtslaufen, sobald das Balkonkraftwerk mehr Strom erzeugt als verbraucht wird. Das ist rechtlich unzulässig. Nach der MaStR-Anmeldung des Balkonkraftwerks sollte der Netzbetreiber direkt kontaktiert und der Austausch beantragt werden.
Wie lese ich einen Zweirichtungszähler ab?
Die Kennzahl 1.8.0 zeigt den Strombezug aus dem Netz in kWh, die Kennzahl 2.8.0 die Einspeisung. Mechanische Zähler haben zwei separate Zählwerke, digitale wechseln auf dem Display zwischen beiden Werten. Bei Unklarheiten hilft ein Anruf beim Netzbetreiber.
Was ist der Unterschied zwischen Zweirichtungszähler und Smart Meter?
Ein Zweirichtungszähler misst Bezug und Einspeisung, gibt die Daten aber nur lokal am Gerät aus. Ein Smart Meter ist ein digitaler Zähler mit Smartmeter-Gateway, das die Fernauslesung ermöglicht und optional dynamische Tarife unterstützt. Für Balkonkraftwerk-Betreiber ist das Smart Meter in den meisten Fällen optional, es sei denn, der Jahresverbrauch übersteigt 6.000 kWh.
Lohnt sich die Einspeisung ins Netz mit einem Balkonkraftwerk? Nur bedingt. Die Einspeisevergütung liegt bei rund 7,78 Cent pro kWh (Stand 2025/2026), während eigenverbrauchter Solarstrom ca. 28-33 Cent je kWh einspart. Wer Einspeisung maximieren will, hat also deutlich weniger davon als jemand, der seinen Eigenverbrauch am besten mit einem Speicher erhöht.
Wie kann ich meinen Eigenverbrauch mit einem Balkonkraftwerk erhöhen?
Kurzfristig hilft es, energieintensive Geräte wie Waschmaschine oder Spülmaschine auf die Mittagsstunden zu legen. Den größten Hebel bietet jedoch ein Speicher, der den tagsüber erzeugten Strom speichert und ihn abends abgibt. Moderne Lösungen wie die Speicher von EcoFlow ermöglichen eine deutlich höhere Nutzung des selbst erzeugten Stroms. Dadurch steigt die Eigenverbrauchsquote laut HTW Berlin auf 60 bis 80 Prozent.
Balkonkraftwerk
