Zweirichtungszähler ablesen: Kennzahlen verstehen, Eigenverbrauch berechnen, Stromkosten senken
Wer ein Balkonkraftwerke mit Speicher oder eine PV-Anlage betreibt, hat meist einen Zweirichtungszähler im Keller hängen, aber viele wissen nicht, wie sie die Anzeige korrekt lesen sollen. Das Display wechselt durch mehrere Werte, irgendwo steht 1.8.0, manchmal auch 1.8.1 und 1.8.2, und bei der Jahresabrechnung fragt der Stromanbieter nach Zahlen, bei denen man erst überlegen muss, ob man sie richtig notiert hat.
Was diese Kennzahlen bedeuten, warum der Zähler zwischen verschiedenen Werten wechselt, und wie sich daraus der tatsächliche Solarertrag ablesen lässt, klingt komplizierter als es ist. Wer einmal weiß, welcher Wert was bedeutet, ist in zwei Minuten fertig.
Was ist ein Zweirichtungszähler?
Bevor es ans Ablesen geht, lohnt ein kurzer Blick auf das Gerät selbst. Nicht jeder Zähler funktioniert gleich, und der Unterschied erklärt, warum manche Werte auftauchen und andere nicht.
Funktion und Einsatzbereich
Ein Zweirichtungszähler misst den Energiefluss in beide Richtungen: Er erfasst sowohl den Strom, der aus dem öffentlichen Netz bezogen wird, als auch den Strom, den die Anlage ins Netz einspeist. Das macht ihn zur Pflicht, sobald ein Balkonkraftwerk, eine PV-Anlage oder ein Blockheizkraftwerk netzgekoppelt Strom einspeist.
Der Unterschied zum klassischen Ferraris-Zähler, dem älteren mechanischen Modell mit rotierender Scheibe, ist dabei relevant: Ein Ferraris-Zähler misst nur den Verbrauch aus dem Netz. Sobald mehr Strom erzeugt als verbraucht wird, dreht er sich rückwärts, was die Einspeisung faktisch gratis an den Netzbetreiber verschenkt und rechtlich nicht zulässig ist. Zweirichtungszähler werden auch bidirektionaler Zähler oder Zweistromzähler genannt, alle drei Begriffe meinen dasselbe Gerät.
Digitaler vs. analoger Zweirichtungszähler
Analoge Zweirichtungszähler haben zwei separate mechanische Rollenzählwerke, oft mit „Bezug" und „Lieferung" beschriftet. Man liest beide getrennt ab, jeweils das Zählwerk von links nach rechts. Das Prinzip ist eindeutig, aber etwas umständlicher als bei digitalen Geräten.
Digitale Zähler haben ein einziges Display, das automatisch alle fünf bis zehn Sekunden zwischen den verschiedenen Anzeigewerten wechselt. Je nach Modell gibt es auch eine Taste, um manuell durch die Werte zu blättern. Smart Meter sind die dritte Variante. Sie funktionieren wie digitale Zähler, übermitteln die Messdaten aber automatisch über ein Gateway an den Netzbetreiber. Wer einen Smart Meter hat, muss in der Regel nichts manuell melden.
Das bedeuten die Kennzahlen auf dem Display
Auf den meisten Zweirichtungszählern stehen Codes wie 1.8.0 oder 2.8.0 vor den Ziffernwerten. Viele Betreiber notieren einfach die erste Zahl, die sie sehen und melden am Ende die falsche. Ein kurzer Überblick schafft hier dauerhaft Klarheit.
OBIS-Codes einfach erklärt
OBIS steht für Object Identification System und ist ein europaweit standardisiertes Kennzahlensystem für Messwerte auf Stromzählern. Alle Codes, die mit 1.8 beginnen, betreffen den Strombezug aus dem Netz. Alle Codes, die mit 2.8 beginnen, betreffen die Einspeisung ins Netz. Die dritte Stelle nach dem zweiten Punkt unterscheidet zwischen Gesamtwert und Tarifzonen.
Kennzahl
Bedeutung
1.8.0
Gesamtbezug aus dem Netz (Eintarif oder Summe HT+NT)
1.8.1
Bezug Hochtarif (HT) tagsüber, ca. 6-22 Uhr
1.8.2
Bezug Niedertarif (NT) nachts, ca. 22-6 Uhr
2.8.0
Gesamteinspeisung ins Netz
2.8.1
Einspeisung Hochtarif
2.8.2
Einspeisung Niedertarif
Für die meisten Haushalte ist 1.8.0 der wichtigste Wert beim Ablesen. Er zeigt, wie viel Strom insgesamt aus dem Netz bezogen wurde. 2.8.0 zeigt, wie viel insgesamt eingespeist wurde. Diese beiden Zahlen reichen in der Regel für die Jahresabrechnung und die eigene Verbrauchsauswertung.
Wann erscheinen 1.8.1 und 1.8.2 - und wann reicht 1.8.0?
Die Werte 1.8.1 und 1.8.2 sind nur bei sogenannten Doppeltarifzählern relevant. Doppeltarife gibt es bei bestimmten Verträgen, etwa für Wärmepumpen oder ältere Nachtspeicherheizsysteme, bei denen Strom zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich teuer ist. Wer einen solchen Vertrag hat, muss beide Werte separat ablesen und melden.
Wer einen Standardstromtarif ohne Hochtarif-/Niedertarif-Unterscheidung hat, braucht nur 1.8.0. Zeigt der Zähler trotzdem 1.8.1 und 1.8.2 an, handelt es sich technisch um einen Doppeltarifzähler, der aber mit einem Eintarifvertrag betrieben wird. Dann summiert 1.8.0 beide Werte automatisch.
Hinweis: Ob beide Werte separat zu melden sind, hängt vom Vertrag mit dem Netzbetreiber ab.
Zweirichtungszähler ablesen: Schritt für Schritt
Das Ablesen selbst dauert keine drei Minuten. Wer weiß, welcher Code welchen Wert zeigt, kommt schnell zum Ergebnis.
Vorbereitung
Mehr Hilfsmittel als ein Stift und ein Zettel oder das Smartphone zum Fotografieren braucht es nicht. Wenn der Zähler ein Display hat, dass die Werte abwechselnd anzeigt, ist es ein digitaler Zähler. Zwei separate mechanische Rollenzählwerke nebeneinander deuten auf einen analogen Zähler hin.
Die Zählernummer muss auch notiert werden. Sie steht meist auf der Gerätevorderseite unter dem Barcode und wird für die offizielle Ablesemeldung beim Netzbetreiber benötigt. Wer die Zählernummer falsch angibt, riskiert Probleme bei der Jahresabrechnung.
Digitalen Zweirichtungszähler ablesen
Das Display wechselt automatisch zwischen den verschiedenen Anzeigewerten. Hier kann man einfach warten, bis die gewünschte Kennzahl erscheint, zum Beispiel 1.8.0 für den Gesamtbezug oder 2.8.0 für die Gesamteinspeisung. Notiert werden müssen nur die Stellen vor dem Komma, denn die Nachkommastellen sind für die Jahresabrechnung nicht relevant. Bei manchen Modellen gibt es eine Taste, mit der man auch manuell durch die Werte blättern kann, ohne auf den automatischen Wechsel zu warten.
Ein häufiger Fehler ist es, den Wert zu notieren, der gerade auf dem Display steht, ohne zu prüfen, welcher Code daneben angezeigt wird. Kurz warten und sicherstellen, dass 1.8.0 wirklich 1.8.0 ist und nicht 1.8.1 oder der Zählerstand eines anderen Parameters.
Analogen Zweirichtungszähler ablesen
Beim analogen Zähler gibt es zwei getrennte Rollenzählwerke. Das obere zeigt in der Regel den Strombezug (oft mit „Bezug" oder „HT" beschriftet), das untere die Einspeisung (oft „Lieferung" oder „NT"). Beide Zählerstände separat ablesen: Ziffern von links nach rechts, rote Stellen nach dem Komma weglassen. Beide Werte müssen notiert werden.
Zählerstand melden
Netzbetreiber fordern in der Regel einmal im Jahr zur Selbstablesung auf, meist zum Jahreswechsel oder zum Vertragsjahrestag. Die Meldung läuft je nach Anbieter über ein Online-Portal, eine App oder eine Rücksendekarte. Wer einen Smart Meter hat, muss gar nichts tun, da die Ablesung automatisch erfolgt.
Den Zweirichtungszähler ablesen und Eigenverbrauch bestimmen
Die Zählerstände zeigen, wie viel Strom du bezogen und eingespeist hast. Sie zeigen nicht direkt an, wie viel Solarstrom verbraucht wurde. Das lässt sich aber einfach berechnen.
Was der Zähler über den Eigenverbrauch aussagt
Der Zähler misst nur Netzbezug (1.8.0) und Netzeinspeisung (2.8.0). Den Eigenverbrauch, also den Anteil des selbst erzeugten Stroms, der direkt im Haushalt genutzt wurde, zeigt er nicht direkt an. Den Wert erhält man durch eine einfache Rechnung:
Solarertrag (laut Wechselrichter-App) - Einspeisung (2.8.0) = eigenverbrauchter Solarstrom
Beispiel: Hat die Anlage im letzten Jahr 800 kWh erzeugt laut Wechselrichter und der Zähler zeigt unter 2.8.0 einen Anstieg von 300 kWh, dann wurden 500 kWh direkt im Haushalt verbraucht. Die Eigenverbrauchsquote liegt in diesem Fall bei 62,5 Prozent.
Wer diese Rechnung regelmäßig macht sieht schnell, ob sich das Nutzungsverhalten verändert oder ob eine Optimierung sinnvoll wäre.
Praktische Ansätze, um die Eigenverbrauchsquote zu verbessern
Ohne technische Investition lässt sich durch simples Zeitverschieben schon einiges bewegen. Den Betrieb der Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner kann man auf die Mittagsstunden legen, wenn die Anlage auf Volllast läuft. Smart-Home-Steckdosen oder einfache Zeitschaltuhren helfen dabei, den Aufwand auf null zu reduzieren. Wer einmal eingestellt hat, dass die Waschmaschine um 12 Uhr startet, muss danach nichts mehr tun.
Den größten Unterschied macht jedoch ein Batteriespeicher. Er puffert den tagsüber erzeugten Strom und gibt ihn abends ab, also genau dann, wenn der Strombedarf hoch ist und die Sonne nicht mehr scheint.
Eigenverbrauch maximal steigern mit Speicherlösung
Warum ein Speicher den Eigenverbrauch verdreifachen kann
Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote eines Balkonkraftwerks häufig nur zwischen 20 % und 40 %. Der Grund ist einfach: Tagsüber wird Strom erzeugt, während viele Haushalte nur wenig Energie verbrauchen. Überschüssiger Solarstrom wird daher ins Netz eingespeist, anstatt direkt genutzt zu werden.
Ein Batteriespeicher löst dieses Problem, indem er überschüssige Energie zwischenspeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitstellt – beispielsweise am Abend, wenn der Stromverbrauch im Haushalt steigt. Dadurch kann deutlich mehr selbst erzeugter Solarstrom genutzt werden, anstatt ihn günstig ins Netz einzuspeisen.
Laut Untersuchungen der HTW Berlin erreichen Einfamilienhäuser mit PV-Anlage und Batteriespeicher im Durchschnitt einen Autarkiegrad von rund 70 %. In der Praxis bedeutet das: Ein größerer Teil des täglichen Strombedarfs kann mit selbst erzeugter Solarenergie gedeckt werden, wodurch die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz sinkt.
Passende Komplettlösungen für mehr Unabhängigkeit
Wer seinen Eigenverbrauch wirklich maximieren will, braucht Speicher und Solarpanele als aufeinander abgestimmtes System und kein einzelnes Gerät. Es braucht eine Lösung, bei der Leistung, Kapazität und Steuerung zusammenpassen. EcoFlow bietet mit der STREAM-Serie Plug-and-Play-Systeme, die ohne Fachbetrieb installiert werden können und Speicher, Wechselrichter und Solarpanele in einem Paket vereinen. Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein.
Nach der Installation eines solchen Systems zeigt der Zählerstand bei 1.8.0 einen deutlich niedrigeren Netzbezug als zuvor. Wer vorher 2.400 kWh im Jahr aus dem Netz bezogen hat, kann diesen Wert mit einer geeigneten Speicherlösung je nach Haushaltsgröße auf 1.200-1.600 kWh reduzieren. Die Zählerablesung wird damit zum Kontrollwerkzeug und die Zahlen, die man früher einfach pflichtgemäß gemeldet hat, bekommen plötzlich eine greifbare Bedeutung.
Wer seinen Netzbezug bei 1.8.0 dauerhaft senken will, findet mit dem EcoFlow STREAM 5000 ein System, das direkt auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Mit 5.024 Wh Speicherkapazität und bis zu 5.000 W Solareingang lädt er sich tagsüber vollständig auf und gibt den gespeicherten Strom genau dann ab, wenn der Haushalt ihn braucht und die Anlage nichts mehr produziert. Das System steuert sich automatisch über die App, lässt sich auf bis zu 90 kWh erweitern und funktioniert dank lokalem Modus auch ohne Internetverbindung.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45.9kg
Wer bereits eine Solaranlage mit eigenem Wechselrichter betreibt, ist mit dem EcoFlow STREAM AC 5000 gut aufgestellt. Das Modell lädt über Wechselstrom mit bis zu 3.000 W und gibt dieselbe Leistung wieder ab, ohne dass ein eigener Solareingang nötig ist. Die Kapazität und die automatische Steuerung sind identisch mit dem STREAM 5000, der Unterschied liegt in der Anbindung. Für Haushalte, die eine bestehende Anlage nachrüsten wollen, ohne die gesamte Installation neu zu planen, ist das der unkomplizierteste Weg, den Wert bei 1.8.0 spürbar zu senken
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren.
Fazit: Ablesen ist einfach, das Potenzial dahinter ist groß
Die Kennzahl 1.8.0 zeigt den Gesamtbezug aus dem Netz, während 2.8.0 die Gesamteinspeisung anzeigt. Die Werte 1.8.1 und 1.8.2 sind nur bei Doppeltarifverträgen relevant. Wer einen Standardtarif hat, braucht sie nicht separat zu melden. Wer die Ablesung einmal verstanden hat, macht sie in zwei Minuten und hat danach die Grundlage für eine saubere Jahresabrechnung.
Der eigentliche Mehrwert liegt aber nicht im Melden selbst, sondern darin, was die Zahlen aussagen. Wer sich regelmäßig über die Kennzahlen informiert und den Eigenverbrauch berechnet, sieht, wie viel des selbst erzeugten Stroms tatsächlich im Haushalt landet. Und wer merkt, dass der Anteil unter 40 Prozent liegt, weiß, dass ein Speicher den Unterschied machen würde. Nicht theoretisch, sondern messbar, direkt am nächsten Zählerstand.
Was bedeutet auf meinem Zweirichtungszähler 1.8.0?
Der Wert 1.8.0 zeigt den Gesamtbezug aus dem öffentlichen Stromnetz in Kilowattstunden. Er ist bei Eintarifverträgen die einzige relevante Bezugsgröße für die Jahresabrechnung und die wichtigste Zahl für die Berechnung deines Eigenverbrauchs.
Wie lese ich einen digitalen Zweirichtungszähler ab?
Das Display wechselt automatisch alle fünf bis zehn Sekunden zwischen den verschiedenen Anzeigewerten. Warten, bis die gewünschte Kennzahl erscheint (z. B. 1.8.0 oder 2.8.0), und nur die Ziffern vor dem Komma notieren. Bei manchen Modellen gibt es auch eine Taste, um manuell durch die Werte zu blättern.
Was ist der Unterschied zwischen 1.8.0, 1.8.1 und 1.8.2?
1.8.0 ist der Gesamtbezug aus dem Netz. 1.8.1 und 1.8.2 unterscheiden zwischen Hochtarif (tagsüber, ca. 6-22 Uhr) und Niedertarif (nachts, ca. 22-6 Uhr) und sind nur bei Doppeltarifverträgen relevant. Bei einem Standardtarif summiert 1.8.0 automatisch beide Tarifzonen.
Wie berechne ich meinen Eigenverbrauch aus dem Zählerstand?
Eigenverbrauch = Solarertrag (aus der Wechselrichter-App) - Einspeisung ins Netz (Wert 2.8.0). Beispiel: 800 kWh Solarertrag - 300 kWh Einspeisung = 500 kWh eigenverbrauchten Solarstrom, also eine Eigenverbrauchsquote von 62,5 Prozent.
Wie oft muss ich meinen Zweirichtungszähler ablesen?
In der Regel einmal im Jahr, wenn der Netzbetreiber zur Selbstablesung auffordert. Wer einen Smart Meter hat, muss gar nichts melden, denn die Übertragung erfolgt automatisch. Zusätzliche freiwillige Ablesungen, z. B. quartalsweise, helfen jedoch dabei, den Eigenverbrauch im Blick zu behalten.
Brauche ich für ein Balkonkraftwerk zwingend einen Zweirichtungszähler?
Als Betreiber ist man nicht selbst verpflichtet, den Zähler zu tauschen. Nach der Anmeldung im Marktstammdatenregister ist der Netzbetreiber zuständig, den Zähler auf seine Kosten zu wechseln. Wer noch einen alten Ferraris-Zähler hat, sollte nach der Anmeldung proaktiv beim Netzbetreiber nachfragen.
Was passiert, wenn ich den falschen Zählerstand melde?
Bei einer falschen Meldung kann die Jahresabrechnung fehlerhaft sein. Daraus resultiert eine Nachzahlung oder Korrektur. Wer einen Fehler bemerkt, sollte ihn direkt beim Anbieter korrigieren lassen. Ein Foto des Zählers beim Ablesen schützt im Zweifel vor Unstimmigkeiten.
Solar-Lösungen
