Wirkungsgrad bei Photovoltaik: Werte, Faktoren und Tipps
Von der Sonne, die auf ein Solarmodul trifft, wird heute rund ein Fünftel in nutzbaren Strom verwandelt, der Rest geht als Wärme verloren. Was nach wenig klingt, ist technisch betrachtet ein großer Sprung: 2026 liegt der Wirkungsgrad gängiger Module meist zwischen 20 und 25 Prozent, vor rund 25 Jahren war es noch etwa die Hälfte.
Aber wie viel bringt ein hoher Wirkungsgrad im Alltag wirklich, und worauf kommt es bei der Modulwahl an? Hängt der Ertrag am Ende nur an der Prozentzahl auf dem Datenblatt? Das ist weniger eindeutig, als es scheint, denn Modultyp, Standort und vor allem die Nutzung des Stroms entscheiden mit. Der Reihe nach geht es um die Definition, die Modultypen im Vergleich, die Einflussfaktoren, die Berechnung und die Frage, wie sich der erzeugte Strom möglichst gut selbst nutzen lässt.
Wer auch ohne eigenes Dach Solarstrom nutzen will, kann übrigens mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einsteigen, bei dem dieselben Effizienzfragen eine Rolle spielen.
Was bedeutet der Wirkungsgrad bei Photovoltaik?
Der Begriff klingt technischer, als er ist. Im Kern beschreibt er nur, wie gut ein Modul aus Licht Strom macht.
Der Wirkungsgrad gibt den Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie an, der in nutzbaren Strom umgewandelt wird, angegeben in Prozent. Gemessen wird er unter Standard-Testbedingungen (STC): 1.000 W/m² Einstrahlung bei 25 °C Zelltemperatur. Ein einfaches Beispiel macht es greifbar: Ein Modul mit 20 Prozent Wirkungsgrad erzeugt aus den 1.000 W/m² rund 200 W pro Quadratmeter.
Wichtig ist, drei Ebenen auseinanderzuhalten, die oft durcheinandergeraten. Der Zellwirkungsgrad bezieht sich auf die einzelne Solarzelle und liegt am höchsten. Der Modulwirkungsgrad meint das fertige Modul samt Rahmen und Abständen zwischen den Zellen, er ist die Zahl auf dem Datenblatt. Und der Wirkungsgrad der Gesamtanlage berücksichtigt zusätzlich die Verluste durch Wechselrichter, Leitungen und Verschmutzung. Wenn von Modulwerten die Rede ist, ist meist der mittlere gemeint.
Wie hoch ist ein guter Wirkungsgrad bei PV-Modulen?
Bei den konkreten Werten lohnt der Blick auf den Stand 2026, weil sich hier in wenigen Jahren viel getan hat.
Standardmodule erreichen 2026 rund 20 bis 22 Prozent, Premiummodule liegen bei 22 bis 25 Prozent. Die besten am Markt verfügbaren Module mit Back-Contact-Technologie schaffen rund 24 bis 25 Prozent unter STC, einzelne Rekordmodule liegen knapp darüber, wie ein Modulvergleich von EnergieFluss24 zeigt. Als Faustregel gilt: Alles ab etwa 21 Prozent ist heute zeitgemäß und wirtschaftlich.
Wie groß der Fortschritt ist, zeigt der Rückblick: Um das Jahr 2000 lagen die Wirkungsgrade der Massenproduktion noch bei 12 bis 14 Prozent. Die Leistungsdichte pro Quadratmeter hat sich seither fast verdoppelt, was bedeutet, dass auf dieselbe Dachfläche heute deutlich mehr Leistung passt als noch vor 20 Jahren.
Wirkungsgrad der PV-Modultypen im Vergleich
Welcher Wirkungsgrad erreichbar ist, hängt von zwei Dingen ab: vom Grundtyp des Moduls und von der verwendeten Zelltechnologie. Beide haben sich zuletzt stark verschoben.
Monokristalline, polykristalline und Dünnschicht-Module
Beim Grundtyp ist die Lage 2026 eindeutig. Monokristalline Module bieten den höchsten Wirkungsgrad und stellen über 90 Prozent aller Neuinstallationen in Deutschland, weltweit waren es bei der Produktion zuletzt sogar fast 98 Prozent. Polykristalline Module haben einen niedrigeren Wirkungsgrad und sind seit etwa 2024 praktisch vom Markt verschwunden. Dünnschicht-Module liegen im Wirkungsgrad darunter und spielen nur noch in Nischen eine Rolle, etwa wenn sehr viel Fläche zur Verfügung steht und der Preis pro Modul zählt.
Zelltechnologien: PERC, TOPCon, HJT und Back-Contact
Innerhalb der monokristallinen Module entscheidet die Zelltechnologie über die letzten Prozentpunkte. PERC war lange der Standard, wird inzwischen aber zügig verdrängt. TOPCon ist 2026 die dominierende N-Typ-Technologie und erreicht 22 bis rund 24 Prozent, für das normale Einfamilienhaus ist sie das attraktivste Preis-Leistungs-Verhältnis. HJT und Back-Contact-Module (oft als IBC bezeichnet, eine bekannte Markenvariante ist ABC von AIKO) bieten die höchste Effizienz und eine geringere Degradation, kosten aber mehr.
Zwei konstruktive Details steigern den Ertrag unabhängig von der Zelltechnik zusätzlich: Halbzellen reduzieren die internen Verluste, und bifaziale Module nutzen über die Rückseite auch reflektiertes Licht, was bei geeigneter Montage spürbar etwas bringt.
Technologie
Wirkungsgrad (Modul)
Einordnung 2026
PERC
rund 19-21 %
Auslaufende Technologie, kaum noch neu verbaut
TOPCon
22-24 %
Marktstandard, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
HJT
22,5-24 %
Premium, sehr gute Schwachlichtleistung
Back-Contact (IBC/ABC)
bis ~25 %
Höchste Effizienz, geringste Degradation, teuer
Welche Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad?
Der Datenblattwert gilt unter Idealbedingungen. Im echten Betrieb wirken mehrere Faktoren auf die tatsächliche Leistung ein, manche davon lassen sich beeinflussen, andere nicht.
Temperatur, Ausrichtung und Verschattung
Ausgerechnet bei praller Sonne sinkt der Wirkungsgrad, denn eine hohe Zelltemperatur kostet Leistung. Wie stark, verrät der Temperaturkoeffizient Pmax auf dem Datenblatt, je kleiner der Wert, desto besser bei Hitze. Ausrichtung und Neigung sind der zweite Hebel: In Deutschland gelten eine Südausrichtung und rund 30 bis 35 Grad Neigung als Richtwert für den höchsten Jahresertrag. Und schließlich mindern Verschattung und Verschmutzung den Ertrag spürbar, schon ein kleiner Schatten auf einer Zelle kann einen ganzen Strang ausbremsen.
Alterung und Degradation der Module
Module altern, aber langsam. Die typische Degradation liegt bei rund 0,4 bis 0,7 Prozent pro Jahr, moderne TOPCon-Module eher am unteren Rand. Nach etwa 20 Jahren liefern Module im Schnitt also noch rund 90 Prozent ihrer Ausgangsleistung. Glas-Glas-Module altern besonders langsam und kommen deshalb 2026 oft mit Produktgarantien von 30 Jahren, ein Hinweis darauf, wie haltbar die Technik geworden ist.
Wirkungsgrad berechnen und richtig einordnen
Den Wirkungsgrad eines Moduls kann man selbst überschlagen, die Formel ist einfach.
Sie lautet: Wirkungsgrad = Nennleistung in Wp geteilt durch (Modulfläche in m² mal 1.000 W/m²). Ein Rechenbeispiel: Ein Modul mit 400 Wp auf 2 m² Fläche kommt auf 400 / (2 × 1.000) = 0,20, also 20 Prozent. So lässt sich jedes Datenblatt schnell einordnen.
Eine Einschränkung gehört dazu: Diese Werte gelten unter STC, der reale Ertrag liegt wegen Temperatur, Verschattung und Systemverlusten meist niedriger. Und ehrlich gesagt ist der nackte Maximalwert ohnehin selten das Wichtigste. Entscheidender sind das Preis-Leistungs-Verhältnis pro kWp und die Frage, ob die Module zur verfügbaren Dachfläche passen. Ein hoher Wirkungsgrad lohnt sich vor allem dann, wenn die Fläche knapp ist und man aus jedem Quadratmeter das Maximum holen muss.
Wie lässt sich die Photovoltaik-Leistung erhöhen?
Wer mehr aus seiner Anlage holen will, hat mehrere Stellschrauben, von der Technik bis zur Nutzung.
Bei der Hardware lohnt es sich, hochwertige Module mit niedrigem Temperaturkoeffizienten zu wählen, besonders bei begrenzter Fläche. Bei der Installation zahlen sich eine optimale Ausrichtung, eine gute Hinterlüftung der Module und das Vermeiden von Verschattung aus. Im Betrieb hilft es, die Module sauber zu halten und die Anlage regelmäßig prüfen zu lassen. Der mit Abstand größte Hebel für den tatsächlichen Geldwert ist aber ein anderer: den erzeugten Strom selbst zu nutzen, statt ihn günstig einzuspeisen.
Mehr vom eigenen Solarstrom nutzen: Eigenverbrauch erhöhen
Hier schließt sich der Kreis zum Wirkungsgrad, denn die effizienteste Anlage nützt wenig, wenn der Strom zur falschen Zeit anfällt.
Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote häufig bei nur rund 30 Prozent. Der Großteil des tagsüber erzeugten Stroms wird ins Netz eingespeist, und das zu Vergütungen, die deutlich unter dem Strompreis liegen. Mit einem Speicher steigt die Quote auf etwa 60 bis 80 Prozent, weil der effizient erzeugte Strom abends und nachts genutzt werden kann, wenn im Haushalt der meiste Verbrauch anfällt. Anders gesagt: Ein hoher Wirkungsgrad zahlt sich erst dann voll aus, wenn der Strom auch wirklich im eigenen Haushalt landet.
Wann lohnt sich ein Stromspeicher?
Ob sich ein Speicher rechnet, lässt sich an ein paar Faustregeln festmachen. Je höher der Stromverbrauch und der Strompreis und je niedriger die Einspeisevergütung, desto eher lohnt er sich. Besonders sinnvoll ist er bei Haushalten mit ausgeprägtem Abend- und Nachtverbrauch oder mit Großverbrauchern wie Wärmepumpe und E-Auto. Bei der Größe gilt als grober Richtwert rund 1 kWh Speicher pro 1.000 kWh Jahresverbrauch, viel mehr bringt selten einen wirtschaftlichen Vorteil. Unterm Strich rechnet man die Anschaffungskosten gegen die jährliche Stromkostenersparnis.
Hinweis: Strompreise und Einspeisevergütung ändern sich. Vor der Entscheidung sollte man die aktuellen Werte prüfen.
EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 als Speicherlösung
ür den Speicherteil bietet EcoFlow mit der STREAM-Serie modulare Lösungen, die den Eigenverbrauch erhöhen. Welches Modell passt, hängt davon ab, ob eine Anlage neu geplant oder eine bestehende ergänzt wird.
Für ein neues Eigenverbrauchssystem eignet sich der STREAM 5000. Er nimmt bis zu 5.000 W direkt aus der Solaranlage auf, lädt mit bis zu 3.000 W Wechselstrom und gibt ebenso viel wieder ab, auch für leistungsstarke Verbraucher. Mit rund 5.024 Wh, erweiterbar bis 90.000 Wh, deckt er den Abend- und Nachtbedarf, steuert die Energie automatisch über die App und läuft dank Local Mode auch offline.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist schon eine Aufdach-PV-Anlage vorhanden, lässt sich der STREAM AC 5000 als wechselstromseitig gekoppelter Speicher nachrüsten. Er kommt ohne neue Module aus und speichert auch so den günstig erzeugten Strom. Beide Modelle sind auf 10.000 Ladezyklen ausgelegt, mit bestehenden Aufdach-PV-Systemen und gängigen Drittanbieter-Zählern kompatibel und stecken in einem Aluminiumgehäuse mit Druckentlastungsventil.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg
Fazit: Wirkungsgrad bei Photovoltaik richtig bewerten
Moderne Module erreichen 2026 meist 20 bis 25 Prozent, Spitzenmodelle liegen knapp darüber. Diese Zahl ist ein guter Anhaltspunkt, aber nicht das alleinige Kriterium.
Wichtiger als der reine Maximalwert sind das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Bedingungen am eigenen Standort und die Langlebigkeit der Module. Und den größten Effekt auf die Wirtschaftlichkeit hat ohnehin nicht das letzte Zehntelprozent Wirkungsgrad, sondern ein hoher Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Genau dort, bei der eigenen Nutzung, entscheidet sich, ob aus einem effizienten Modul auch ein wirtschaftliches wird.
Wie hoch ist der Wirkungsgrad einer Photovoltaikanlage?
Moderne Module erreichen 2026 meist 20 bis 25 Prozent unter Standard-Testbedingungen. Der Wirkungsgrad der Gesamtanlage liegt durch Verluste an Wechselrichter und Leitungen etwas darunter. Wer den erzeugten Strom gut selbst nutzen will, kombiniert die Anlage mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM 5000.
Welches Solarmodul hat den höchsten Wirkungsgrad?
Die höchsten Werte erreichen monokristalline Module mit Back-Contact-Technologie (IBC, etwa ABC von AIKO) mit rund 24 bis 25 Prozent, gefolgt von HJT- und TOPCon-Modulen. Für den effizient erzeugten Strom lohnt sich ein passender Speicher wie der EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000.
Wie berechnet man den Wirkungsgrad eines PV-Moduls?
Mit der Formel: Nennleistung in Wp geteilt durch (Modulfläche in m² mal 1.000 W/m²). Ein Modul mit 400 Wp auf 2 m² kommt so auf 20 Prozent. Die Werte gelten unter Standard-Testbedingungen, der reale Ertrag liegt meist etwas niedriger.
Warum sinkt der Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen?
Mit steigender Zelltemperatur nimmt die elektrische Leistung ab, das ist ein physikalischer Effekt der Solarzelle. Wie stark, gibt der Temperaturkoeffizient Pmax an. Module mit einem niedrigen Koeffizienten verlieren bei Hitze weniger Leistung.
Wie stark verlieren PV-Module über die Jahre an Leistung?
Die Degradation liegt typischerweise bei rund 0,4 bis 0,7 Prozent pro Jahr. Nach etwa 20 Jahren liefern Module im Schnitt noch rund 90 Prozent ihrer Ausgangsleistung. Glas-Glas-Module altern besonders langsam und haben oft 30 Jahre Garantie.
Wie kann ich den Ertrag meiner Photovoltaikanlage erhöhen?
Durch optimale Ausrichtung und Neigung, gute Hinterlüftung, das Vermeiden von Verschattung und saubere Module. Den größten Effekt auf die Wirtschaftlichkeit hat aber ein hoher Eigenverbrauch: Wer den Strom mit einem Speicher selbst nutzt statt einzuspeisen, holt am meisten heraus.
Solar-Lösungen
