Wie viel kWh verbrauchen 2 Personen im Monat?
- Wie viel Strom verbraucht ein Haushalt mit 2 Personen im Monat? Was kostet das?
- Wie unterscheidet sich der Stromverbrauch von 2 Personen nach Wohnsituation?
- Wie lässt sich der Stromverbrauch von 2 Personen berechnen?
- Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch von 2 Personen?
- Welche Haushaltsgeräte verbrauchen besonders viel Strom?
- Mit diesen Tipps können Sie im Alltag Strom sparen
- Wie können 2-Personen-Haushalte Solarstrom und Speicher nutzen?
- Fazit
- FAQs
Der Stromzähler läuft im Hintergrund mit, bis die Jahresabrechnung eine Nachzahlung von mehreren Hundert Euro zeigt und plötzlich die Frage im Raum steht, ob der eigene Verbrauch überhaupt normal ist. Der durchschnittliche Stromverbrauch für 2 Personen lässt sich mit ein paar Richtwerten und der eigenen Stromrechnung in wenigen Minuten einordnen.
Wer den eigenen Verbrauch kennt, kann gezielt sparen, etwa durch effizientere Geräte oder ein Balkonkraftwerk mit Speicher, das einen Teil des Bedarfs direkt vor Ort deckt.
Der durchschnittliche Stromverbrauch von 2 Personen liegt bei rund 2.500 bis 3.000 Kilowattstunden pro Jahr. Umgerechnet auf den Monat sind das etwa 210 bis 250 Kilowattstunden, pro Tag rund 7 bis 9 Kilowattstunden.
Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde ergeben sich daraus monatliche Kosten von ungefähr 60 bis 80 Euro, aufs Jahr gerechnet zwischen 750 und 900 Euro. Diese Spanne ist bewusst breit, denn der Stromverbrauch bei 2 Personen im Haushalt hängt stark von Wohnform, Warmwasserbereitung und Nutzungsverhalten ab. Wer in einem Neubau mit LED-Beleuchtung und modernen Geräten lebt, kann bei rund 150 Kilowattstunden im Monat landen, ein Altbau mit veralteten Geräten und ohne smartes Energiemanagement liegt dagegen oft deutlich darüber.
Die Wohnform verschiebt die Bandbreite erheblich. Ein pauschaler Wert für den durchschnittlichen Stromverbrauch von 2 Personen ist deshalb nur bedingt aussagekräftig.
Wohnsituation | Jahresverbrauch | Monatsverbrauch |
Wohnung (60-80 m²) | 1.500-2.400 kWh | 125-200 kWh |
Einfamilienhaus | 2.200-3.300 kWh | 185-275 kWh |
Mit elektrischer Warmwasserbereitung | +500-1.000 kWh zusätzlich | +40-85 kWh zusätzlich |
Stromverbrauch von 2 Personen in einer Wohnung
Der Stromverbrauch von 2 Personen in einer Wohnung liegt meist niedriger als im eigenen Haus, weil weniger Fläche beleuchtet und beheizt werden muss und oft weniger Großgeräte parallel laufen. In einer 60 bis 80 Quadratmeter großen Wohnung bewegt sich der Jahresverbrauch typischerweise zwischen 1.500 und 2.400 Kilowattstunden. Zentrale Warmwasserbereitung über die Heizungsanlage senkt diesen Wert zusätzlich, da dann kein Durchlauferhitzer oder Boiler den Strombedarf erhöht.
Stromverbrauch von 2 Personen im Einfamilienhaus
Im Einfamilienhaus steigt der Stromverbrauch von 2 Personen im Einfamilienhaus auf rund 2.200 bis 3.300 Kilowattstunden im Jahr. Mehr Wohnfläche, eine eigene Heizungspumpe, Außenbeleuchtung und häufig zusätzliche Geräte wie ein Gefriertruhe im Keller treiben den Bedarf nach oben.
Wer im eigenen Haus wohnt, hat allerdings auch mehr Möglichkeiten zur Eigenversorgung. Eine Solaranlage auf dem Dach oder ein Balkonkraftwerk an der Fassade lassen sich hier oft einfacher realisieren als in der Mietwohnung.
Welchen Einfluss hat die elektrische Warmwasserbereitung?
Wird das Wasser elektrisch erwärmt, statt zentral über die Heizung, macht sich das im Stromverbrauch bei 2 Personen im Haushalt deutlich bemerkbar. Ein Durchlauferhitzer oder Boiler kann je nach Duschverhalten 500 bis 1.000 Kilowattstunden pro Jahr zusätzlich verbrauchen, bei zwei Personen mit täglichem Duschen eher am oberen Ende dieser Spanne.
Für eine ausgiebige Dusche mit elektrischem Durchlauferhitzer fallen schnell 3 bis 5 Kilowattstunden an, allein dafür. Wer stattdessen eine Warmwasserbereitung über eine zentrale Heizungsanlage oder eine Wärmepumpe nutzt, umgeht diesen Mehrverbrauch fast vollständig.
Drei Wege führen zum eigenen Verbrauchswert, je nachdem, welche Daten gerade zur Hand sind.
Den Jahresverbrauch aus der Stromrechnung ermitteln
Am zuverlässigsten lässt sich der eigene Jahresverbrauch direkt aus der letzten Stromrechnung ablesen, dort steht er meist als Gesamtwert in Kilowattstunden. Fehlt die aktuelle Abrechnung, hilft ein Blick auf den Zählerstand. Stand heute minus Stand vor zwölf Monaten ergibt den Jahresverbrauch, sofern beide Werte notiert wurden. Dieser Wert lässt sich anschließend direkt mit dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 2 Personen für die eigene Wohnform vergleichen.
Den monatlichen und täglichen Stromverbrauch berechnen
Aus dem Jahreswert lässt sich der monatliche und tägliche Verbrauch einfach ableiten:
Monatlicher Verbrauch (kWh) = Jahresverbrauch ÷ 12
Täglicher Verbrauch (kWh) = Jahresverbrauch ÷ 365
Bei 2.600 Kilowattstunden im Jahr ergibt das rund 217 Kilowattstunden im Monat und etwa 7,1 Kilowattstunden am Tag, ein typischer Wert für einen Zweipersonenhaushalt in einer Wohnung.
Den individuellen Verbrauch mit Durchschnittswerten vergleichen
Den eigenen Wert danach mit Durchschnittswerten zu vergleichen, zeigt schnell, ob Handlungsbedarf besteht. Liegt der eigene Verbrauch spürbar über dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 2 Personen für die eigene Wohnsituation, lohnt sich ein genauerer Blick auf Heizung, Warmwasser und Großgeräte.
Stromanbieter und Verbraucherzentralen stellen dafür kostenlose Vergleichsrechner bereit, die neben der Personenzahl auch Wohnfläche und Heizungsart berücksichtigen und damit genauere Ergebnisse liefern als ein einzelner Pauschalwert.
Fünf Faktoren erklären den Großteil der Unterschiede zwischen einzelnen Haushalten.
Wohnfläche und Gebäudetyp
Größere Wohnfläche bedeutet mehr Beleuchtung, oft mehr Räume mit eigenen Geräten und bei elektrischer Zusatzheizung auch einen höheren Heizstrombedarf. Ein Haus mit 140 Quadratmetern verbraucht bei sonst gleicher Ausstattung mehr Strom als eine 65-Quadratmeter-Wohnung, selbst wenn dieselben zwei Personen darin leben.
Elektrische Warmwasserbereitung
Wie im Abschnitt zur Wohnsituation beschrieben, verschiebt elektrische Warmwasserbereitung den Verbrauch spürbar nach oben. Bei zentraler Warmwasserbereitung über Gas- oder Fernwärmeheizung entfällt dieser Posten dagegen fast vollständig aus der Stromrechnung.
Haushaltsgeräte und deren Energieeffizienz
Ein zwanzig Jahre alter Kühlschrank verbraucht bis zu 400 Kilowattstunden im Jahr, ein aktuelles A-Gerät oft nur ein Drittel davon. Bei Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler zeigt sich derselbe Effekt. Ältere Geräte ohne moderne Effizienzklasse schlagen über die Nutzungsdauer deutlich stärker zu Buche als der etwas höhere Anschaffungspreis eines neuen Modells.
Homeoffice und tägliche Nutzungsgewohnheiten
Wer regelmäßig von zu Hause arbeitet, nutzt tagsüber Laptop, Monitor, Router und häufig auch die Kaffeemaschine öfter als jemand, der acht Stunden im Büro verbringt. Über das Jahr gerechnet kommen dadurch schnell 100 bis 200 Kilowattstunden zusätzlich zusammen, bei zwei Personen im Homeoffice entsprechend mehr.
Ist der Stromverbrauch im Winter höher als im Sommer?
Ja, in den meisten Haushalten liegt der Verbrauch im Winter höher. Kürzere Tage bedeuten längere Beleuchtungszeiten, dazu kommen elektrische Zusatzheizungen wie Infrarotpaneele in einzelnen Räumen und mehr Zeit, die drinnen mit eingeschalteten Geräten verbracht wird. Im Sommer gleichen Solarmodule auf Dach oder Balkon einen Teil davon wieder aus, im Winter liefern sie wegen der schwächeren Sonneneinstrahlung deutlich weniger.
Wenige Geräte sind für den Großteil der Stromrechnung verantwortlich und erklären damit einen großen Teil des durchschnittlichen Stromverbrauchs von 2 Personen.
Gerät | Typischer Jahresverbrauch | Anteil am Haushaltsstrom |
Kühlschrank (Dauerbetrieb) | 130-400 kWh | hoch, läuft rund um die Uhr |
Waschmaschine | 150-200 kWh | mittel |
Wäschetrockner | 250-350 kWh | hoch bei regelmäßiger Nutzung |
Elektrischer Durchlauferhitzer | 500-1.000 kWh | hoch, stark nutzungsabhängig |
Fernseher und Unterhaltungselektronik | 80-150 kWh | mittel |
Standby-Verbrauch (gesamt) | 100+ kWh | gering pro Gerät, in Summe spürbar |
Strom sparen ist keine Wissenschaft, kleine Änderungen im Alltag summieren sich über das Jahr zu spürbaren Beträgen und senken den Stromverbrauch bei 2 Personen im Haushalt spürbar, ohne dass der Komfort darunter leidet.
Alte Geräte ersetzen: Ein Kühlschrank aus dem Jahr 2000 verbraucht im Schnitt 350 Kilowattstunden jährlich, ein aktuelles A-Modell unter 100 Kilowattstunden. Der Austausch rechnet sich meist nach wenigen Jahren.
Beleuchtung optimieren: LEDs verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom als alte Halogenlampen. In einem Haushalt mit zehn Leuchtmitteln lassen sich so rund 200 Kilowattstunden im Jahr sparen.
Spülmaschine und Waschmaschine voll beladen und im Eco-Programm bei niedriger Temperatur laufen lassen.
Standby-Verbraucher wie Router, Fernseher oder Mikrowelle über eine schaltbare Steckdosenleiste vollständig vom Netz trennen, statt sie im Leerlauf weiterlaufen zu lassen.
Bei einem täglichen Bedarf von 7 bis 9 Kilowattstunden deckt ein Balkonkraftwerk mit Speicher einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs bei 2 Personen im Haushalt direkt vor Ort ab, statt ihn zum vollen Netzpreis zu beziehen.
EcoFlow bietet dafür zwei Lösungen, je nachdem, ob bereits eine Solaranlage vorhanden ist.
EcoFlow STREAM 5000: Balkonkraftwerk und Speicher kombinieren
Wer eine neue Anlage plant, kombiniert Solarmodule direkt mit dem STREAM 5000. Mit einer Basiskapazität von 5,024 Kilowattstunden deckt der Speicher fast einen kompletten Tagesbedarf eines Zweipersonenhaushalts, selbst wenn tagsüber niemand zu Hause ist, um den erzeugten Solarstrom direkt zu verbrauchen. Der integrierte Solareingang von bis zu 5.000 Watt nimmt dabei mehr auf, als über den Wechselrichter gleichzeitig ins Hausnetz eingespeist werden darf, sodass kaum Ertrag ungenutzt bleibt.
EcoFlow STREAM AC 5000: Bestehende Solaranlagen erweitern
Steht bereits ein Balkonkraftwerk oder eine kleinere Solaranlage auf dem Dach, lässt sich der STREAM AC 5000 als reiner Speicher nachrüsten, ohne Module oder Wechselrichter zu tauschen. Gerade im Sommer, wenn die vorhandene Anlage tagsüber mehr liefert, als zwei Personen direkt verbrauchen können, fängt der Speicher diesen Überschuss auf und gibt ihn abends wieder ab, wenn Herd, Fernseher und Beleuchtung gleichzeitig laufen.
Der Stromverbrauch bei 2 Personen im Haushalt bewegt sich je nach Wohnsituation zwischen 1.500 und 3.300 Kilowattstunden im Jahr, mit elektrischer Warmwasserbereitung oder Wärmepumpe auch deutlich darüber. Wer den eigenen Wert aus der Stromrechnung kennt und mit den Richtwerten für die eigene Wohnform vergleicht, sieht in wenigen Minuten, ob sich ein genauerer Blick auf Geräte, Heizung oder Warmwasser lohnt.
Ein Speicher wie der STREAM 5000 oder der STREAM AC 5000 verschiebt einen Teil des Solarstroms vom Mittag in den Abend, genau dann, wenn der Verbrauch in den meisten Haushalten am höchsten liegt.
Wie viel Strom verbrauchen 2 Erwachsene und ein Kind?
Der Stromverbrauch in einem Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kind liegt im Schnitt bei 3.000 bis 3.500 Kilowattstunden jährlich, also etwa 250 bis 290 Kilowattstunden im Monat. Waschmaschine, Warmwasser und Beleuchtung laufen mit einem Kind im Haushalt häufiger. Das erklärt den Mehrverbrauch gegenüber zwei Erwachsenen.
Wie viel Strom verbrauchen 2 Personen im Schnitt pro Tag?
Ein durchschnittlicher Zweipersonenhaushalt verbraucht etwa 7 bis 9 Kilowattstunden pro Tag. Die größten Posten sind Kühlung, Kochen und Unterhaltungselektronik. Wer tagsüber nicht zu Hause ist, liegt eher am unteren Ende, im Homeoffice eher am oberen.
Wie viel Strom verbraucht ein Haushalt mit einer Wärmepumpe?
Übernimmt eine Wärmepumpe Heizung und Warmwasserbereitung, steigt der Jahresverbrauch je nach Dämmung und Anlagengröße auf 4.000 bis 7.000 Kilowattstunden, monatlich bis zu 580 Kilowattstunden. Eine gute Gebäudedämmung senkt diesen Wert spürbar, gleichzeitig entfällt der separate Gasverbrauch für die Heizung.
Wie viel kostet der Stromverbrauch von 2 Personen im Monat?
Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde und einem monatlichen Verbrauch von 210 bis 250 Kilowattstunden liegen die Kosten für den Stromverbrauch bei 2 Personen im Haushalt meist zwischen 60 und 80 Euro. In einem Einfamilienhaus mit elektrischer Warmwasserbereitung kann dieser Betrag auf über 100 Euro steigen.
Wie kann ein 2-Personen-Haushalt den Stromverbrauch mit Solarstrom senken?
Ein Balkonkraftwerk deckt tagsüber einen Teil des Grundverbrauchs direkt ab, etwa für Kühlschrank und Router. In Kombination mit einem Speicher wie dem STREAM 5000 lässt sich der mittägliche Überschuss für den Abend zurückhalten, wenn der Verbrauch in den meisten Haushalten am höchsten liegt.
