Waschmaschine mit Trockner – Lohnt sich ein Kombigerät
Eine Waschmaschine mit Trockner klingt erstmal nach der perfekten Lösung für kleine Wohnungen: ein Gerät, zwei Funktionen, fertig. Ganz so einfach ist die Rechnung dann aber doch nicht, denn Kombigeräte bringen neben der Platzersparnis auch ein paar Kompromisse mit, die man vorher kennen sollte. Wir schauen uns an, wie die Technik funktioniert, für wen sie sich wirklich lohnt und mit welchen Kosten realistisch zu rechnen ist. Wer sein Zuhause ohnehin gerade energetisch aufrüstet, findet übrigens auch bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine sinnvolle Ergänzung, die sich gut mit dem Betrieb stromintensiver Haushaltsgeräte kombinieren lässt.
 Kombigerät braucht wenig Platz, technisch aber anspruchsvoll
Waschmaschine mit Trockner – so funktioniert das Kombigerät
Wie arbeitet eine Wasch-Trockner-Kombination?
In einem einzigen Gerät laufen Waschgang und Trocknung nacheinander ab, ohne dass die Wäsche zwischendurch umgeräumt werden muss – praktisch, aber technisch anspruchsvoller als bei zwei getrennten Geräten. Anders als bei separater Waschmaschine und Wäschetrockner teilen sich hier Trommel und viele Bauteile beide Funktionen, was Kompromisse bei Kapazität und Effizienz mit sich bringt. Nicht jede Waschladung lässt sich deshalb vollständig in einem Durchgang trocknen; oft muss die Menge für den Trockengang reduziert werden, was in der Praxis gerne übersehen wird.
Welche Trocknungstechniken kommen zum Einsatz?
Die meisten Kombigeräte arbeiten mit Kondensationstrocknung: Feuchte Luft wird abgekühlt, das Wasser kondensiert und läuft ab, ohne dass ein Abluftschlauch nach draußen nötig wird. Modernere Technologien verbessern die Energieeffizienz zusätzlich, etwa durch Wärmepumpentechnik, die deutlich sparsamer arbeitet als klassische Kondensationstrockner. Die gewählte Technik wirkt sich spürbar auf Stromverbrauch und Programmdauer aus – ein Punkt, der beim Vergleich verschiedener Modelle oft zu kurz kommt.
Vor- und Nachteile auf einen Blick
Platzersparnis und Komfort sind bei einer Waschmaschine mit Trockner die offensichtlichsten Vorteile: ein Gerät statt zwei, ideal für kleine Räume. Dem stehen längere Programmlaufzeiten und eine geringere Trocknungskapazität gegenüber, verglichen mit einem separaten Wäschetrockner. Für Nutzer mit überschaubarem Wäscheaufkommen und wenig Platz ist das meist ein guter Kompromiss, für Haushalte mit viel Wäsche eher weniger.
Für wen eignet sich ein Wasch-Trockner?
Kleine Wohnungen und Singlehaushalte
Der häufigste Kaufgrund für eine Waschmaschine mit Trockner ist schlicht begrenzter Platz – in vielen Stadtwohnungen ist für zwei separate Geräte kein Raum vorhanden. Ein Kombigerät braucht keine zusätzliche Stellfläche für einen separaten Trockner und passt damit oft in Nischen, die sonst ungenutzt blieben. Gerade in kompakten Stadtwohnungen ist das eine durchaus sinnvolle Lösung.
Familien und größere Haushalte
Bei größerem Wäscheaufkommen können getrennte Geräte praktischer sein, weil sich Wasch- und Trockengang parallel statt nacheinander erledigen lassen. Das tatsächliche Wäscheaufkommen sollte hier realistisch eingeschätzt werden, nicht schöngerechnet. Zeitersparnis und Platzersparnis stehen sich hier gegenüber, und je nach Wohnsituation überwiegt mal das eine, mal das andere Argument.
Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze
Als flexible Komplettlösung machen Kombigeräte aus Waschmaschine mit Trockner auch in Ferienwohnungen oder auf Zweitwohnsitzen Sinn, wo selten viel Wäsche gleichzeitig anfällt. Der Installationsaufwand fällt geringer aus, da nur ein Anschluss benötigt wird. Für wechselnde Nutzer, etwa bei Vermietung, bietet ein einziges, einfach zu bedienendes Gerät zudem mehr Komfort als zwei getrennte Geräte mit unterschiedlicher Bedienung.
Fassungsvermögen bei Waschmaschine mit Trockner beachten
Worauf Sie vor dem Kauf achten sollten
Fassungsvermögen richtig auswählen
Wasch- und Trocknungskapazität unterscheiden sich bei Kombigeräten fast immer – meist lässt sich deutlich weniger trocknen als waschen. Die Haushaltsgröße sollte hier der wichtigste Auswahlfaktor sein, nicht die größte Zahl im Prospekt. Eine kleine Reserve für zukünftigen Bedarf einzuplanen, etwa bei Familienzuwachs, erspart später einen erneuten Kauf.
Energieeffizienz und Wasserverbrauch vergleichen
Zwischen den Effizienzklassen liegen teils deutliche Unterschiede, die sich über die Nutzungsdauer summieren. Der Stromverbrauch im Alltag sollte deshalb genauso ernst genommen werden wie der Anschaffungspreis. Auch der Wasserverbrauch verdient Aufmerksamkeit, insbesondere im Trockenbetrieb, der bei manchen Modellen überraschend viel Wasser für die Kondensation benötigt.
Programme und Komfortfunktionen
Sensorsteuerung mit automatischer Feuchtigkeitsmessung verhindert unnötig lange Trockengänge und spart dadurch Energie. Kurzprogramme und Zeitsteuerung erleichtern den Alltag zusätzlich, gerade wenn es mal schnell gehen muss. Geräuschentwicklung und Schleuderdrehzahl sollten ebenfalls verglichen werden, besonders wenn das Gerät in Wohnnähe steht.
Stromverbrauch und laufende Kosten
Wie hoch ist der Energieverbrauch?
Kombiprogramme, bei denen die Waschmaschine trocknet, verbrauchen naturgemäß mehr Strom als ein reiner Waschgang. Die gewählte Programmart wirkt sich direkt auf den Strombedarf aus, ebenso wie die Häufigkeit der Nutzung. Wer regelmäßig trocknet statt nur zu waschen, sollte diesen Unterschied bei der Kalkulation der Betriebskosten realistisch einpreisen.
Betriebskosten langfristig realistisch kalkulieren
Anschaffungskosten und Stromkosten sollten immer gemeinsam betrachtet werden, nicht isoliert voneinander. Wartung und die zu erwartende Lebensdauer gehören ebenfalls in die Rechnung, genau wie mögliche Reparaturkosten, die bei komplexeren Kombigeräten aus Waschmaschine mit Trockner tendenziell öfter anfallen als bei einfacheren Einzelgeräten.
Stromkosten im Alltag senken
Wer Wasch- und Trockenzeiten an günstige Stromtarife anpasst, spart oft mehr, als man zunächst denkt. Noch wirksamer ist die Nutzung von eigenem Solarstrom für den Betrieb der Haushaltsgeräte. Ein Batteriespeicher erhöht den Eigenverbrauch dabei deutlich, weil überschüssiger Solarstrom auch dann noch zur Verfügung steht, wenn die Sonne gerade nicht scheint.
Photovoltaik sinnvoll mit Haushaltsgeräten kombinieren
Wasch- und Trockenprogramme tagsüber nutzen
Wer Solarstrom direkt während der Produktion verbraucht statt ihn einzuspeisen, erhöht den Eigenverbrauch spürbar – und genau das macht auch Kombigeräte wirtschaftlicher. Intelligente Zeitprogramme lassen sich so einsetzen, dass Wasch- und Trockengang gezielt in die sonnenreichen Stunden fallen, statt zufällig über den Tag verteilt zu laufen.
EcoFlow STREAM 5000
Dafür empfehlen wir unbedingt zuverlässige Marken wie EcoFlow, da sie auf dieses Zusammenspiel von Photovoltaik, Speicher und intelligentem Energiemanagement ausgelegt sind.
Eine Waschmaschine mit Trockner zählt zu den stromintensiveren Haushaltsgeräten – ein guter Grund, sich über die Stromquelle Gedanken zu machen. Der EcoFlow STREAM 5000 eignet sich besonders für Haushalte, die erstmals eine Photovoltaikanlage samt Speicher installieren, und ermöglicht es, Wasch- und Trockengänge weitgehend mit eigenem Solarstrom zu betreiben. Mit bis zu 3.000 W Ausgangsleistung ist das Gerät für stromintensive Verbraucher wie den Trockengang gut gerüstet.
Praktisch: Läuft das Kombigerät direkt am AC-Ausgang des STREAM 5000, sorgt die 0 ms USV-Funktion dafür, dass ein Programm bei einem kurzen Stromausfall nicht unterbrochen wird – ärgerlich wäre es schließlich, mitten im Trockengang neu starten zu müssen. Und auch räumlich passt das Gerät gut: Mit seinem kompakten Design ist der STREAM 5000 kleiner als ein typisches Wasch-Trockner-Kombigerät und lässt sich dadurch problemlos im Hauswirtschaftsraum, auf dem Dachboden oder dem Balkon neben Waschmaschine oder Trockner unterbringen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5,024 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W (netzunabhängig), ausreichend für stromintensive Geräte Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W (4 x 1.250 W, 4 MPPT) 0 ms USV-Funktion bei direktem Anschluss an den AC-Ausgang Kompaktes Design: kleiner als ein typisches Wasch-Trockner-Kombigerät, Gewicht 45,4 kg Lade- und Entladezyklen: 10.000 Modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Speicherkapazität Automatisches Energiemanagement ohne manuelles Umschalten
EcoFlow STREAM AC 5000
Wer bereits eine Photovoltaikanlage besitzt und den Eigenverbrauch für stromintensive Geräte wie eine Waschmaschine mit Trockner erhöhen möchte, findet im EcoFlow STREAM AC 5000 die passende Ergänzung. Das Gerät wurde gezielt für die Nachrüstung bestehender Solaranlagen entwickelt und lässt sich unkompliziert in das vorhandene System integrieren, ohne dass eine komplette Neuplanung nötig wird. Mit bis zu 3.000 W Ausgangsleistung lassen sich auch anspruchsvolle Kombiprogramme zuverlässig versorgen. Gerade wenn Wasch- und Trockengänge außerhalb der Sonnenstunden laufen, macht sich der zusätzliche Speicher deutlich beim Netzstrombezug bemerkbar. Auch dieses Modell lässt sich mit weiteren STREAM-Geräten kombinieren, sollte der Speicherbedarf im Haushalt später wachsen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5,024 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W (netzunabhängig), ausreichend für stromintensive Geräte Lade- und Entladezyklen: 10.000 Modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Speicherkapazität Kompatibel mit bestehenden Dach-PV-Anlagen und gängigen Drittanbieter-Zählern Vollständiges Laden und Entladen ohne Beeinträchtigung der Batteriegesundheit
Häufige Fehler beim Kauf vermeiden
Nur auf den Kaufpreis achten
Betriebskosten über mehrere Jahre sollten immer mitbedacht werden, statt nur auf die Zahl auf dem Preisschild zu schauen. Energieeffizienz verdient dabei mehr Gewicht als der reine Anschaffungspreis. Qualität und Ersatzteilversorgung sollten ebenfalls verglichen werden, denn ein günstiges Gerät ohne verfügbare Ersatzteile wird schnell teuer.
Eigenen Bedarf falsch einschätzen
Eine zu klein gewählte Trommel für den tatsächlichen Haushalt führt schnell zu Frust im Alltag. Die Unterschiede zwischen Wasch- und Trocknungskapazität werden dabei gerne übersehen, obwohl sie bei Kombigeräten besonders relevant sind. Die realistische Nutzungshäufigkeit sollte deshalb schon vor dem Kauf ehrlich eingeplant werden.
Energieverbrauch unterschätzen
Kombiprogramme sollten bewusst eingesetzt werden, nicht standardmäßig bei jeder Wäsche. Auch der Stand-by-Verbrauch summiert sich über die Zeit und wird gerne unterschätzt. Wer den Eigenverbrauch durch Photovoltaik frühzeitig mitdenkt, spart sich später unangenehme Überraschungen bei der Stromrechnung.
Eine Waschmaschine mit Trockner ist überall dort sinnvoll, wo wenig Platz zur Verfügung steht und Komfort eine wichtige Rolle spielt. Ob sich das Kombigerät gegenüber zwei Einzelgeräten lohnt, hängt letztlich von Haushaltsgröße, Nutzungsverhalten und den laufenden Energiekosten ab. Wer Stromverbrauch, Energieeffizienz und Lebensdauer gemeinsam betrachtet, trifft meist die wirtschaftlich sinnvollere Entscheidung. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher, etwa von EcoFlow, lassen sich die Betriebskosten zusätzlich deutlich reduzieren. Sorgfältige Planung zahlt sich hier, wie so oft, am Ende einfach aus.
  1. Lohnt sich eine Waschmaschine mit Trockner gegenüber zwei Einzelgeräten?
Das hängt vor allem von Platzangebot und Wäscheaufkommen ab. Bei begrenztem Platz und moderater Nutzung ist das Kombigerät meist die praktischere Wahl, bei großem Wäscheaufkommen eher getrennte Geräte.
  1. Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Waschmaschine mit Trockner?
Das hängt stark von Trocknungstechnik und Programmwahl ab – Kombiprogramme verbrauchen naturgemäß mehr als reine Waschgänge. Moderne Geräte mit Wärmepumpentechnik arbeiten dabei spürbar sparsamer als ältere Modelle.
  1. Warum kann ein Kombigerät oft weniger Wäsche trocknen als waschen?
Die Trockentrommel muss die Wäsche gleichmäßig mit Luft umwälzen können, was bei voller Waschladung technisch oft nicht funktioniert. Deshalb ist die Trocknungskapazität in der Regel geringer als die Waschkapazität.
  1. Für welche Haushalte eignet sich ein Wasch-Trockner besonders?
Besonders für kleine Wohnungen, Singlehaushalte und Zweitwohnsitze mit begrenztem Platzangebot. Bei größerem Wäscheaufkommen sind getrennte Geräte oft praktischer.
  1. Kann eine Photovoltaikanlage die Stromkosten eines Wasch-Trockners deutlich senken?
Ja, besonders wenn Wasch- und Trockengänge gezielt in die sonnenreichen Stunden gelegt werden. Wir empfehlen dabei auf ein intelligentes Energiemanagement zu achten und zum Beispiel Produkte von EcoFlow zu wählen.
  1. Wie lange hält eine Waschmaschine mit Trockner im Durchschnitt?
Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung sind Lebensdauern von etwa 8 bis 12 Jahren realistisch. Qualität und Nutzungsintensität beeinflussen diesen Wert allerdings deutlich.
Batteriespeicher
