Wärmepumpen-Lüge: Diese Mythen sind längst widerlegt
2025 verkauften sich in Deutschland rund 299.000 Wärmepumpen, ein Plus von 55 Prozent zum Vorjahr, erstmals mehr als klassische Gaskessel. Trotzdem hält sich die Wärmepumpen-Lüge hartnäckig in Foren und Nachbarschaftsgesprächen. Zwischen echten Schwachstellen und reiner Verunsicherung liegt oft nur ein genauer Blick auf die Fakten.
Wer parallel zur Heiztechnik auch die eigene Stromerzeugung angehen will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen niedrigschwelligen Einstieg.
Woher kommt die Wärmepumpen-Lüge?
Zwei Quellen speisen den Mythos meist: veraltete Erfahrungswerte und verkürzte Kostenvergleiche. Frühe Wärmepumpen-Generationen arbeiteten mit deutlich höheren Vorlauftemperaturen und entsprechend schlechterer Effizienz, viele Erfahrungsberichte aus dieser Zeit kursieren bis heute unverändert weiter, obwohl sich die Technik seither erheblich weiterentwickelt hat. Beim Kostenvergleich wird oft schlicht der Strompreis pro Kilowattstunde mit dem Gaspreis pro Kilowattstunde verglichen, ohne die Effizienz der Wärmepumpe einzurechnen, ein Denkfehler mit großer Wirkung, der sich hartnäckig in Kalkulationstabellen und Kaffeeküchen-Gesprächen hält.
Umfragen bestätigen das Ausmaß der Fehleinschätzung: Knapp die Hälfte der Befragten hält Wärmepumpen laut co2online fälschlich für teurer im Betrieb als eine Gasheizung, ein Wert, der seit Jahren kaum sinkt, obwohl sich die reale Marktlage deutlich verändert hat. Selbst unter Menschen, die sich aktiv mit dem Thema befassen, bleibt dieses Missverständnis erstaunlich stabil.
Mythos 1: Wärmepumpen verbrauchen zu viel Energie
Der Begriff "Verbrauch" führt hier in die Irre, weil er suggeriert, die gesamte Heizleistung müsse aus der Steckdose kommen.
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) liegt meist zwischen 3 und 4, das heißt, aus 1 kWh Strom werden 3 bis 4 kWh Wärme. Ein konkretes Beispiel macht das greifbar: Ein 120-m²-Haus mit 12 kW Heizleistung benötigt bei einer JAZ von 3 nur rund 4 kW aus dem Stromnetz, ein zugeschalteter Heizstab kann das an sehr kalten Tagen auf maximal 10 kW erhöhen. Zum Vergleich: Ein Herd beim Kochen oder Backen zieht eine ähnliche Leistung, ohne dass jemand darin ein Verbrauchsproblem sähe. Richtig eingeordnet ist der Energieverbrauch also real, aber deutlich geringer, als der Begriff zunächst suggeriert, weil der Großteil der Wärme kostenlos aus der Umwelt kommt, sei es aus der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser.
Mythos 2: Wärmepumpen bringen das Stromnetz zum Kollaps
Ein pauschaler Blackout durch den flächendeckenden Einbau vieler Wärmepumpen ist kein realistisches Szenario. Jeder Hausanschluss muss die benötigte Leistung vorab beim Netzbetreiber angeben, sodass Überlastungen bereits im Vorfeld sichtbar werden.
Eine differenziertere Wahrheit steckt allerdings dahinter: Seit 2024 gelten Wärmepumpen ab 4,2 kW Anschlussleistung als steuerbare Verbraucher nach § 14a EnWG. Netzbetreiber dürfen sie bei drohender lokaler Überlastung zeitweise drosseln, maximal dreimal täglich für je zwei Stunden, nie vollständig abschalten. Als Ausgleich für diese Steuerbarkeit erhalten betroffene Haushalte reduzierte Netzentgelte.
Hinweis: Regelungen zu Netzsteuerung und Netzentgelten können sich ändern. Aktuelle Informationen bei der Bundesnetzagentur prüfen.
Mythos 3: Die Betriebskosten einer Wärmepumpe sind zu hoch
Der direkte Vergleich von Strompreis und Gaspreis pro Kilowattstunde ist irreführend, weil die JAZ der Wärmepumpe die tatsächlichen Kosten pro Wärmeeinheit bestimmt, nicht der reine Energiepreis.
Laut Heizspiegel 2025 lagen die durchschnittlichen jährlichen Heizkosten einer 70-m²-Wohnung bei rund 680 Euro für eine Wärmepumpe gegenüber etwa 1.030 Euro für Erdgas, ein Unterschied von fast 35 Prozent zugunsten der Wärmepumpe. Bei einer JAZ von 3 bis 4 liegen die effektiven Wärmekosten in vielen Fällen unter denen einer Gasheizung, besonders angesichts steigender CO2-Preise auf fossile Brennstoffe. Eigener Solarstrom senkt die Kosten zusätzlich, weil Strom aus der eigenen PV-Anlage oft nur einen Bruchteil des Netzstrompreises kostet.
Hinweis: Energiepreise und CO2-Bepreisung ändern sich. Aktuelle Vergleichswerte über Vergleichsportale oder die Verbraucherzentrale prüfen.
Warum trotzdem mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz sinnvoll ist
Auch wenn die drei Mythen einer genauen Prüfung nicht standhalten, bleibt ein berechtigter Kern: die reale Steuerbarkeit nach § 14a EnWG und die Abhängigkeit vom schwankenden Netzstrompreis.
Die in Mythos 2 beschriebene Drosselungsmöglichkeit zeigt deutlich: Wer unabhängiger vom Netzbezug sein will, profitiert davon, auch unabhängig von möglichen Drosselzeiten heizen zu können. Steigende und schwankende Netzentgelte sowie Strompreise machen den Eigenverbrauchsanteil zum wichtigsten Hebel für stabile Heizkosten. Und bei kurzzeitigen Stromausfällen oder Versorgungsengpässen erhöht ein eigener Speicher zusätzlich die Resilienz des ganzen Haushalts, nicht nur der Heizung.
Energie selbst erzeugen und verbrauchen: So funktioniert der Umstieg
Zwei Bausteine machen mehr Unabhängigkeit praktisch möglich: eigene Solarstromerzeugung und ein passender Batteriespeicher, der die Erzeugung zeitlich verschiebt.
Die Eigenverbrauchsquote liegt ohne Speicher meist bei rund 30 Prozent, mit Speicher steigt sie laut HTW-Berlin-Stromspeicher-Inspektion 2026 auf 60 bis 80 Prozent. Wer den Wärmepumpenstrom zumindest teilweise selbst erzeugt, senkt die Stromkosten unabhängig davon, wie sich Netzentgelte oder Strompreise künftig entwickeln, ein Effekt, der sich über die gesamte Lebensdauer der Anlage aufsummiert.
Passende Speicherlösung mit EcoFlow STREAM
An dieser Stelle setzt eine passende Speicherlösung an, um Stromkosten zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen, gerade angesichts der in Mythos 2 beschriebenen Drosselzeiten.
STREAM 5000 für den Einstieg mit Ausfallsicherheit
Für Haushalte, die neu einsteigen und dabei zusätzlich Wert auf Ausfallsicherheit legen, bietet der STREAM 5000 bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Kapazität, erweiterbar bis 90 kWh. Geräte, die direkt an seine Wechselstromausgänge angeschlossen sind, profitieren zusätzlich von einer USV-Funktion mit praktisch unterbrechungsfreiem Übergang bei einem Stromausfall.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
STREAM AC 5000 für bereits bestehende Anlagen
Wer bereits eine PV-Anlage oder einen Speicher betreibt und zusätzliche Kapazität für den Wärmepumpenstrom nachrüsten will, findet im STREAM AC 5000 die passende Ergänzung, kompatibel mit bestehenden Aufdach-PV-Systemen und gängigen Drittanbieter-Zählern.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle sind mit Aluminiumgehäuse und Druckentlastung auf Sicherheit ausgelegt, erreichen 10.000 Ladezyklen bei voller Lade- und Entladetiefe ohne Kapazitätsverlust und lassen sich modular erweitern. Die Einrichtung ist dabei auf minimalen Aufwand ausgelegt.
Fazit: Wärmepumpen-Lüge oder berechtigte Kritik?
Die drei häufigsten Mythen, Energieverbrauch, Netzkollaps und Betriebskosten, halten einer genauen Prüfung nicht stand. Ein Körnchen Wahrheit bleibt trotzdem: die reale Steuerbarkeit nach § 14a EnWG und schwankende Strompreise sind keine Erfindung, sondern belegte Fakten.
Wer diesem Punkt mit eigener Solarstromerzeugung begegnet, macht aus der Wärmepumpe ein noch stabileres und günstigeres Heizsystem, unabhängig davon, was gerade im nächsten Nachbarschaftsgespräch behauptet wird.
Ist die Wärmepumpen-Lüge wahr, verbrauchen Wärmepumpen zu viel Strom?
Nein. Eine Wärmepumpe erzeugt aus 1 kWh Strom meist 3 bis 4 kWh Wärme, weil der Großteil der Energie kostenlos aus der Umwelt kommt. Der reale Netzstrombezug fällt dadurch deutlich geringer aus, als der Begriff "Verbrauch" zunächst vermuten lässt.
Können viele Wärmepumpen das Stromnetz zum Kollaps bringen?
Ein pauschaler Blackout ist unrealistisch, da jeder Hausanschluss die Leistung vorab angeben muss. Seit 2024 dürfen Netzbetreiber Wärmepumpen ab 4,2 kW nach § 14a EnWG bei drohender Überlastung zeitweise drosseln, aber nie vollständig abschalten.
Sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe wirklich höher als bei einer Gasheizung?
Meist nicht. Laut Heizspiegel 2025 lagen die Heizkosten einer 70-m²-Wohnung bei rund 680 Euro für eine Wärmepumpe gegenüber 1.030 Euro für Erdgas. Eigener Solarstrom senkt die Kosten zusätzlich.
Was bedeutet § 14a EnWG für Wärmepumpenbesitzer?
Wärmepumpen ab 4,2 kW Anschlussleistung gelten als steuerbare Verbraucher. Netzbetreiber dürfen sie bei drohender lokaler Überlastung maximal dreimal täglich für je zwei Stunden drosseln, als Ausgleich sinken die Netzentgelte.
Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe selbst decken?
Mit eigener Solarstromerzeugung und einem Batteriespeicher. Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote meist bei rund 30 Prozent, mit Speicher bei 60 bis 80 Prozent.
Welche EcoFlow-Lösung eignet sich, um Wärmepumpenstrom selbst zu erzeugen?
Für den Neueinstieg der STREAM 5000 mit bis zu 5.000 W Solareingang, für die Erweiterung einer bestehenden Anlage der STREAM AC 5000. Beide lassen sich modular ausbauen und mit minimalem Aufwand einrichten.
Batteriespeicher
