Wärmepumpe für Etagenwohnung: Lösungen, Kosten, Förderung
Rund 3,8 Millionen Gasetagenheizungen sind in Deutschland verbaut und sie stehen unter Druck, denn ab 2029 greift schrittweise die Pflicht zu erneuerbaren Energien, und die kommunale Wärmeplanung setzt zusätzliche Fristen. Für viele Wohnungsbesitzer heißt das ganz einfach, dass sich die Frage, ob eine Wärmepumpe in ihrer Immobilie machbar ist, bereits jetzt im Raum steht.
Machbarkeit, Kosten und Genehmigung hängen stark von der Heizungsart, dem Gebäude und den Eigentumsverhältnissen ab. Was genau möglich ist, welche Typen in Frage kommen, was die Förderung bringt und wie sich die laufenden Kosten senken lassen, darum geht es hier.
Wer die Stromkosten zusätzlich drücken will, kann den eigenen Solarstrom mitdenken, etwa mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, das gerade für Wohnungsbesitzer und Mieter als Einstieg passt.
Wärmepumpe in Etagenwohnung mit Balkonkraftwerk kombinieren
Ist eine Wärmepumpe in der Etagenwohnung möglich?
Grundsätzlich ja, aber die entscheidende Weiche ist die Heizungsart im Haus. Wer eine eigene Etagenheizung hat, also einen eigenen Gaskessel in der Wohnung, kann eigenständig auf eine Wärmepumpe umstellen, ohne das gesamte Gebäude mitzunehmen. Bei einer zentralen Heizungsanlage dagegen betrifft die Umstellung das ganze Haus und muss über die Eigentümergemeinschaft laufen.
Der Zeitdruck ist real: Laut BDEW heizen rund 3,8 Millionen Wohnungen in Deutschland mit Gasetagenheizungen. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sieht vor, dass ab 2029 schrittweise erneuerbare Energien beim Heizungstausch eingesetzt werden müssen, und die kommunale Wärmeplanung setzt Großstädten mit über 100.000 Einwohnern eine Frist bis Mitte 2026, kleineren Kommunen bis Mitte 2028.
Hinweis: Fristen und Regelungen können sich ändern. Maßgeblich sind die jeweils gültige Fassung des GEG und die kommunale Wärmeplanung vor Ort.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Die Voraussetzungen für Wärmepumpen in Wohnungen sind recht einfach. Es ist die Art der Wärmepumpe, der Platz und ganz wichtig: die Eigentümergemeinschaft.
Etagenheizung oder Zentralheizung im Haus
Bei einer eigenen Etagenheizung liegt die Entscheidung weitgehend beim Wohnungsbesitzer, da die Wahl der Heizung nur seine Wohnung betrifft. Die alte Gastherme kann durch eine kompakte Wärmepumpe ersetzt werden und die Versorgung des restlichen Hauses bleibt unberührt. Wenn im Haus jedoch eine Zentralheizung im Keller verbaut wurde, muss die Eigentümergemeinschaft gemeinsam entscheiden, weil der Austausch das gesamte Heizsystem betrifft.
Zustimmung der Eigentümergemeinschaft (WEG)
Sobald das Gemeinschaftseigentum berührt wird, also Fassade, Balkon, Dach oder Garten, braucht man einen WEG-Beschluss. Die gute Nachricht: Seit der WEG-Reform 2020 reicht eine einfache Mehrheit nach § 20 und § 25 WEG, wenn der Eigentümer die Kosten selbst trägt. Einstimmigkeit ist nicht mehr nötig.
Eine Ausnahme gibt es bei Geräten, die keinen Durchbruch der Gebäudehülle erfordern. Monoblock-Wärmepumpen zur Innenaufstellung, etwa Brauchwasser-Wärmepumpen, kommen oft ohne WEG-Zustimmung aus, weil sie das Gemeinschaftseigentum nicht verändern.
Platz, Schallschutz und Abstände
Die Hauptbarriere in der Wohnung ist meistens der Platz. Ein Split-Gerät braucht eine Außeneinheit auf dem Balkon, an der Fassade oder im Garten (bei Sondernutzungsrecht), und eine Inneneinheit in der Wohnung. Beim Schallschutz gelten seit Anfang 2026 verschärfte Regeln: Geförderte Außengeräte müssen 10 dB unterhalb des EU-Ecodesign-Grenzwerts liegen, zuvor waren es 5 dB. Der Mindestabstand zum Nachbargrundstück liegt je nach Bundesland bei rund 3 Metern.
Hinweis: Die konkreten Abstands- und Schallschutzvorgaben variieren je nach Bundesland und Kommune. Vor der Planung sollte man das mit dem zuständigen Bauamt und einem Fachbetrieb klären.
Welche Wärmepumpe eignet sich für die Wohnung?
Nicht jede Wärmepumpe passt in eine Etagenwohnung. Drei Bauformen kommen realistisch in Frage, und sie unterscheiden sich deutlich in Installation und Genehmigungsaufwand.
Luft-Luft-Wärmepumpe (Klimagerät mit Heizfunktion)
Die Luft-Luft-Wärmepumpe kann man sich wie eine Klimaanlage vorstellen, die jedoch zusätzlich heizen kann. Das Gerät ist nicht an einen Wasserkreislauf angeschlossen, ziemlich kompakt und lässt sich besonders dort gut einsetzen, wo vorher bereits ohne wassergeführte Heizkörper geheizt wurde. Der Vorteil dabei ist, dass die Installation vergleichsweise einfach ist. In manchen Fällen entfällt die aufwändige WEG-Hürde, weil kein großer Eingriff in die Gebäudestruktur nötig ist.
Mini- und Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe
Mini-Wärmepumpen sind speziell für kleine Wohnflächen und beengte Platzverhältnisse konzipiert. Ein Split-System besteht aus einer Außeneinheit und einer Inneneinheit, die über Kältemittelleitungen verbunden sind. Das bietet flexible Aufstellmöglichkeiten, braucht aber einen Durchbruch durch die Außenwand und damit in der Regel eine WEG-Genehmigung.
Monoblock- und Brauchwasser-Wärmepumpe
Ein Monoblock-Gerät zur Innenaufstellung kommt ohne Durchbruch der Gebäudehülle aus, was die Genehmigungsfrage deutlich vereinfacht. Am häufigsten ist diese Bauweise bei Brauchwasser-Wärmepumpen zu finden, die nur das Warmwasser bereitstellen und die Umgebungsluft im Aufstellraum als Wärmequelle nutzen. Für die komplette Raumheizung reicht ein solches Gerät allerdings nicht, dafür braucht man eine der beiden anderen Varianten.
Was kostet eine Wärmepumpe für die Etagenwohnung?
Die Kosten hängen stark vom Typ, der Wohnfläche und dem Installationsaufwand ab. Zwei Perspektiven sind wichtig: die Anschaffung und die Förderung.
Anschaffung und Einbau
Kompakte Luftwärmepumpen für die Wohnung liegen je nach Typ und Einbauaufwand bei rund 10.000 bis 22.000 Euro. Luft-Luft-Geräte sind am günstigsten, Split-Systeme für Raumheizung am teuersten. Die Kosten können je nach Gebäude und erforderlichen Umbauarbeiten (Leitungen, Außeneinheit, Elektroinstallation) stark variieren.
Hinweis: Alle genannten Kostenspannen sind Richtwerte und können je nach Region, Anbieter und Gebäude abweichen. Maßgeblich ist das individuelle Angebot des Fachbetriebs.
Förderung 2026: KfW 458
Die KfW-Heizungsförderung (Programm 458) ist ein Direktzuschuss, kein Kredit. Die Grundförderung beträgt 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Dazu kommen je nach Situation Boni, die zusammen bis 70 Prozent ergeben können.
Der Klimageschwindigkeitsbonus von 20 Prozent greift beim Austausch einer funktionsfähigen Gasetagenheizung, und zwar unabhängig von deren Alter. Das ist ein wichtiger Punkt für Wohnungsbesitzer, weil die meisten Gasetagenheizungen darunter fallen. Der Bonus gilt bis Ende 2028 in voller Höhe und schmilzt ab 2029 alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte. Hinzu kommen der Einkommensbonus (30 Prozent bei maximal 40.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen) und der Effizienzbonus (5 Prozent für natürliche Kältemittel). Alle Boni zusammen werden bei 70 Prozent gekappt, maximal 30.000 Euro förderfähige Kosten, also höchstens 21.000 Euro Zuschuss pro Wohneinheit.
Der häufigste und teuerste Fehler: den Auftrag erteilen, bevor der KfW-Antrag gestellt ist. Seit September 2024 muss der Antrag zwingend vor der Auftragsvergabe stehen, sonst verfällt der gesamte Anspruch.
Hinweis: Förderprogramme, Sätze und Fristen können sich ändern. Aktuelle Informationen bei der KfW und beim BAFA prüfen.
Wärmepumpe in der Mietwohnung: Was gilt für Mieter?
Mieter können den Einbau einer Wärmepumpe nicht selbst beschließen. Die Entscheidung liegt beim Vermieter beziehungsweise der Eigentümergemeinschaft. Allerdings gibt es zwei Punkte, die für Mieter relevant sind.
Erstens die Mieterhöhung: Beim Heizungstausch gilt die strengere Sonder-Kappungsgrenze nach § 559 Absatz 3a BGB. Der Vermieter darf die Miete um maximal 0,50 Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren erhöhen, selbst wenn die tatsächlichen Kosten höher sind. Zweitens können Luft-Luft-Geräte als Klimagerät mit Heizfunktion eine Option sein, wenn der Vermieter zustimmt und keine großen baulichen Eingriffe nötig sind.
Die Förderung steht Vermietern offen: Sie erhalten die Grundförderung von 30 Prozent und den Effizienzbonus von 5 Prozent, nicht aber den Klimageschwindigkeits- oder den Einkommensbonus. Mietrechtliche Details sollte man im Einzelfall prüfen.
Stromverbrauch und laufende Kosten der Wärmepumpe
Die Anschaffung ist die eine Seite, die laufenden Kosten die andere. Und hier liegt der größte Hebel für die Wirtschaftlichkeit.
Wie viel Strom eine Wohnungs-Wärmepumpe braucht
Der Stromverbrauch hängt von der Wohnfläche, dem Dämmstandard und der Effizienz des Geräts ab. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Bestand erreicht laut Fraunhofer ISE (2025) im Schnitt eine Jahresarbeitszahl von rund 3,4. Das bedeutet, dass man für jede Kilowattstunde Strom rund 3,4 Kilowattstunden Wärme bekommt. Bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung mit einem Wärmebedarf von rund 6.000 kWh im Jahr ergibt das einen Strombedarf von etwa 1.800 kWh.
Ein technisches Detail für Mehrfamilienhäuser: Die Prüfpflicht nach § 60a GEG betrifft nur wassergeführte Wärmepumpenanlagen in Gebäuden ab sechs Wohnungen. Luft-Luft-Wärmepumpen und Brauchwasser-Wärmepumpen sind davon ausgenommen.
Stromkosten senken mit selbst erzeugtem Solarstrom
Die Wärmepumpe ist ein Großstromverbraucher, und jede selbst erzeugte Kilowattstunde senkt die Heizstromkosten direkt. Für Wohnungsbesitzer und Mieter ist das besonders interessant, weil ein Balkonkraftwerk mit Speicher genau dort ansetzt: Es liefert tagsüber Solarstrom, der direkt im Haushalt genutzt wird, und speichert den Überschuss für den Abend.
Mit Speicher steigt die Eigenverbrauchsquote von rund 30 Prozent auf 60 bis 80 Prozent. Klar ist dabei: Ein Balkonkraftwerk deckt nicht den gesamten Wärmepumpenstrom, aber es senkt den Netzbezug spürbar und rechnet sich über die Laufzeit.
EcoFlow STREAM als Speicherlösung für die Wohnung
Wer den Eigenverbrauch in der Wohnung maximieren will, braucht einen Speicher, der den Mittagsstrom für den Abend und die Nacht vorhält. EcoFlow bietet mit der STREAM-Serie abgestimmte Lösungen, die gerade in Wohnungen gut passen, weil sie kompakt und ohne Elektrikertausch installierbar sind.
Für 2- bis 3-Personen-Haushalte mit höherem Bedarf eignet sich das Set aus STREAM Ultra + STREAM AC Pro × 2 + 520-W-Solarpanel × 4 (5,76 kWh). Es deckt die Grundlast, speichert Mittagsstrom für die Abendstunden und hilft, die Stromkosten von Großverbrauchern wie der Wärmepumpe zu senken. Das automatische Energiemanagement verteilt die Energie im Hausnetz.
STREAM Ultra+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (5,76 kWh)
Speicherkapazität: ca. 5,76 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Wer kompakter einsteigen will, findet mit STREAM Ultra X + 520-W-Solarpanel × 4 (3,84 kWh) eine passende Einsteigerlösung. Sie deckt den täglichen Grundbedarf und speichert Solarstrom für den Abend. Beide Sets sind als True Plug-and-Play mit App-geführter Installation angelegt, haben einen integrierten Mikro-Wechselrichter, laufen dank Local Mode auch offline und sind platzsparend genug für eine Wohnung.
STREAM Ultra X+520 W Solar Panel x 4 (3,84 kWh)
Speicherkapazität: ca. 3,84 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 1 200 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Fazit: Wärmepumpe für die Etagenwohnung sinnvoll planen
Eine Wärmepumpe in der Etagenwohnung ist machbar, aber stark abhängig von der Heizungsart, dem Platz und den Eigentumsverhältnissen. Luft-Luft-, Mini- und Monoblock-Geräte sind die realistischsten Optionen, und der WEG-Beschluss ist seit der Reform 2020 mit einfacher Mehrheit möglich.
Die Förderung über KfW 458 macht die Investition deutlich günstiger, besonders beim Austausch einer Gasetagenheizung, wo Grundförderung und Klimageschwindigkeitsbonus zusammen schon 50 Prozent ergeben. Und wer die laufenden Stromkosten senken will, kombiniert die Wärmepumpe mit eigenem Solarstrom, bei dem gerade für Wohnungen ein Balkonkraftwerk mit Speicher der naheliegende Einstieg ist.
Kann man eine Wärmepumpe in einer Etagenwohnung einbauen?
Ja, vor allem bei einer eigenen Etagenheizung. Geeignete Typen sind Luft-Luft-Wärmepumpen (Klimageräte mit Heizfunktion), kompakte Split-Geräte und Monoblock-Wärmepumpen zur Innenaufstellung. Die Machbarkeit hängt von Platz, Gebäude und Eigentumsverhältnissen ab.
Welche Wärmepumpe eignet sich für eine Eigentumswohnung?
Am besten sind Luft-Luft-Geräte, weil sie keinen Heizwasserkreislauf brauchen und relativ einfach zu installieren sind. Für wassergeführte Heizungen kommen Mini- und Split-Luft-Wasser-Wärmepumpen in Frage. Brauchwasser-Wärmepumpen als Monoblock brauchen oft keine WEG-Genehmigung.
Braucht man die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft?
Ja, wenn das Gemeinschaftseigentum betroffen ist, etwa durch ein Außengerät an Balkon oder Fassade. Seit der WEG-Reform 2020 reicht eine einfache Mehrheit, wenn der Eigentümer die Kosten trägt. Monoblock-Geräte ohne Gebäudedurchbruch sind oft genehmigungsfrei.
Was kostet eine Wärmepumpe für eine Wohnung?
Je nach Typ und Aufwand rund 10.000 bis 22.000 Euro. Die KfW-Förderung (Programm 458) bringt mindestens 30 Prozent Zuschuss, beim Austausch einer Gasetagenheizung mit Klimageschwindigkeitsbonus sogar 50 Prozent, maximal 70 Prozent.
Können Mieter eine Wärmepumpe nutzen?
Mieter können den Einbau nicht selbst beschließen, das entscheidet der Vermieter. Beim Heizungstausch gilt eine Mieterhöhungs-Kappung von 0,50 Euro pro Quadratmeter in sechs Jahren. Luft-Luft-Geräte als Klimageräte mit Heizfunktion sind in manchen Fällen eine Option.
Wie senke ich die Stromkosten meiner Wärmepumpe in der Wohnung?
Mit eigenem Solarstrom, zum Beispiel über ein Balkonkraftwerk mit Speicher. Es senkt den Netzbezug spürbar, auch wenn es den gesamten Wärmepumpenstrom nicht allein deckt. Komplettlösungen wie die EcoFlow STREAM-Serie liefern Speicher und Panels als abgestimmtes System.
Batteriespeicher
