Glas-Glas-PV-Module: Aufbau, Vorteile und Einsatz in der PV-Anlage
Neue Solaranlage, neue Modulfrage: Wer eine PV-Anlage plant oder eine bestehende erweitert, stößt bei der Auswahl früher oder später auf Glas-Glas-Module als Alternative zu den klassischen Glas-Folien-Modulen.
Zwei Glasscheiben statt einer Folie: Das macht die Module robuster, langlebiger und sicherer, kostet aber auch mehr und wiegt mehr. Selbst bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher tauchen inzwischen widerstandsfähige Glas-Glas-Module auf
Balkonkraftwerk mit Speicher am Balkongeländer
Was sind Glas-Glas-Module und wie sind sie aufgebaut?
Statt einer Glasscheibe mit rückseitiger Kunststofffolie besitzen Glas-Glas-PV-Module einen beidseitigen Glasaufbau. Die Solarzellen liegen dadurch in der sogenannten neutralen Faser, kein reines Marketingargument, sondern ein Prinzip aus dem Bauwesen: In dieser Zone treten bei Biegebelastung kaum Zug- oder Druckspannungen auf. Die empfindlichen Zellen werden mechanisch spürbar entlastet. Zum Einsatz kommen meist monokristalline Zellen der Typen PERC oder TOPCon, die marktübliche Glasdicke liegt bei 1,6 bis 2,0 Millimetern je Seite. Und weil viele Glas-PV-Module zudem teiltransparent aufgebaut sind, eignen sie sich auch für bifaziale Module und BIPV-Anwendungen, also gebäudeintegrierte Photovoltaik.
Aufbau im Vergleich zu Glas-Folien-Modulen
Kunststofffolie auf der Rückseite, Rahmen drumherum: So sieht der klassische Aufbau bei Glas-Folien-Modulen aus. Glas-Glas-Module drehen das Prinzip um, symmetrisch, teils komplett rahmenlos, mit einem angenehmen Nebeneffekt: An den Kanten sammeln sich weniger Schmutz und Feuchtigkeit, die Selbstreinigung funktioniert spürbar besser.
Glas-Folien-Modul
Glas-Glas-Modul
Rückseite aus Kunststofffolie
Zweite Glasscheibe als Rückseite
Rahmen meist erforderlich
Teils rahmenlose Bauweise möglich
Geringeres Gewicht
Höheres Gewicht
Standard-Selbstreinigung
Tendenziell besserer Selbstreinigungseffekt
Vorteile und Nachteile von Glas-Glas-Solarmodulen
Handfeste Vorteile, aber auch echte Kompromisse: Der robustere Aufbau von Glas-Glas-Solarmodulen hat seinen Preis.
Vorteile: Robustheit, Lebensdauer und Ertrag
Mikrorisse durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen oder Niederschlag setzen Solarmodulen über die Jahre zu. Der beidseitige Glasaufbau macht Glas-Glas-Module deutlich widerstandsfähiger dagegen. An heißen Sommertagen zahlt sich das aus: Das Modulinnere heizt sich weniger stark auf, die Erträge bleiben konstanter als bei Glas-Folien-Modulen. Und am Lebensende gilt: mehr Glas, weniger Kunststofffolie, entsprechend lassen sich Glas-Glas-Solarmodule besser recyceln.
Nachteile: Gewicht und höhere Kosten
Der Haken: bis zu mehrere Kilogramm Mehrgewicht pro Modul. Ein Blick auf die Dachstatik gehört deshalb vor jede Installation. Auch beim Preis zeigt sich der höhere Aufwand, mehr Material, aufwendigere Herstellung, das schlägt sich im Modulpreis nieder. Solarmodule in Glas-Glas-Bauweise liegen entsprechend über dem Preisniveau klassischer Glas-Folien-Module.
Sicherheit: Brandschutz und Schutz vor Extremwetter
Keine brennbare Rückseitenfolie, deutlich geringeres Brandrisiko: Anlagen mit Glas-Glas-Modulen profitieren hier klar gegenüber Glas-Folien-Modulen. Praktisch relevant wird das bei Reihenhäusern oder dichter Bebauung, denn mit Glas-Glas-Modulen lässt sich mitunter ein geringerer Mindestabstand zu Nachbargebäuden realisieren. Verbindlich ist das aber nicht überall gleich, Abstandsregeln gehören in jedem Fall vorab beim zuständigen Bauamt geklärt, sie unterscheiden sich je nach Bundesland und Kommune. Auch bei Wind, Schnee und Hagel zeigt der symmetrische Glasaufbau seine Stärke, höhere Belastbarkeit als bei einseitig verklebten Modulen. Grundlage für die Zulassung sind die Prüfnormen IEC 61215 für Leistungs- und Zuverlässigkeitstests sowie IEC 61730 für die Sicherheitsanforderungen an PV-Module, beide müssen auch Glas-Glas-Module bestehen, bevor sie in Deutschland überhaupt verbaut werden dürfen. Für Haushalte in Regionen mit häufigem Starkregen, Sturm oder Hagel ist das keine technische Randnotiz, sondern ein handfestes Argument bei der Modulwahl, gerade weil sich ein Dach nicht so leicht nachrüsten lässt wie eine Versicherungspolice.
Lebensdauer und Garantie von Glas-Glas-Modulen
30 Jahre und mehr sind bei Glas-Glas-Modulen keine Seltenheit, klassische Glas-Folien-Module kommen eher auf 25 Jahre. Der Unterschied steckt vor allem in der Degradation: Laut Fraunhofer ISE verlieren Glas-Glas-Module jährlich nur rund 0,2 Prozent ihrer Leistung, bei Glas-Folien-Modulen sind es 0,5 bis 0,7 Prozent. Über 30 Jahre summiert sich das zu einem spürbaren Unterschied bei der Restleistung, mehrere Prozentpunkte, die sich am Ende direkt im Stromertrag bemerkbar machen. Entsprechend großzügig fallen die Garantien aus, 25 bis 30 Jahre Produkt- beziehungsweise Leistungsgarantie sind bei vielen Herstellern Standard. Die genauen Bedingungen unterscheiden sich trotzdem von Anbieter zu Anbieter und gehören vor dem Kauf direkt geprüf
Kosten und Förderung von Glas-Glas-PV-Modu
Spürbar teurer als Glas-Folien-Module, so lässt sich der Modulpreis für Glas-Glas-PV-Module knapp zusammenfassen. Wie viel genau, hängt stark vom Hersteller und der aktuellen Marktlage ab, am verlässlichsten lässt sich das über Angebote bei mehreren Fachbetrieben vergleichen. Bei der Finanzierung hilft unter anderem der KfW-Förderkredit 270 „Erneuerbare Energien - Standard", der PV-Anlagen inklusive Batteriespeicher zu günstigen Konditionen mitfinanziert. Hinzu kommen teils regionale Förderprogramme einzelner Bundesländer oder Kommunen. Förderbedingungen und Zinssätze ändern sich allerdings regelmäßig, ein Blick auf die aktuelle Übersicht der KfW lohnt sich deshalb vor jeder Planung.
Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer
Über die gesamte Lebensdauer betrachtet relativiert sich der höhere Anschaffungspreis, mehr Betriebsjahre und konstantere Erträge gleichen einiges wieder aus. Wie schnell sich der Aufpreis tatsächlich amortisiert, ist allerdings keine einfache Rechnung: Strompreisentwicklung, der eigene Eigenverbrauchsanteil, Standortbedingungen wie Ausrichtung und Verschattung, dazu Modulpreis und mögliche Förderungen spielen alle mit rein. Ein Beispiel, bewusst ohne feste Eurobeträge: Zwei sonst identische 10-kWp-Anlagen, eine mit Glas-Folien-, die andere mit Glas-Glas-Modulen bestückt. Über die Jahre gleicht sich der Mehrpreis der Glas-Glas-Variante durch zusätzliche Betriebsjahre und geringeren Ertragsverlust aus, vorausgesetzt, der Eigenverbrauchsanteil ist hoch genug, um den zusätzlichen Ertrag auch wirklich selbst zu nutzen.
Speicher und Eigenverbrauch bei Glas-Glas-PV-Modulen
25 bis 35 Prozent Eigenverbrauchsquote sind ohne Speicher realistisch, mit einem passend dimensionierten Speicher steigt der Wert laut HTW Berlin auf 60 bis 80 Prozent, deutlich mehr Solarstrom bleibt also im eigenen Haushalt. Die jährliche „Stromspeicher-Inspektion" der HTW Berlin liefert dazu noch einen wichtigen Zusatz: Die Effizienz von Speicher und Wechselrichter zählt mindestens genauso wie die reine Speicherkapazität.
Den höheren Ertrag und die geringere Degradation von Glas-Glas-Modulen über die gesamte Lebensdauer wirklich selbst zu nutzen, führt an einem Speicher kaum vorbei. EcoFlow bietet dafür zwei passende Lösungen.
Speicher zur PV-Anlage mit Glas-Glas-Modulen ergänzen
5.000 W Solareingang, 3.000 W Ausgangsleistung, 5,024 kWh Speicherkapazität, erweiterbar bis auf 90 kWh: Das bietet der STREAM 5000 für alle, die PV-Anlage und Speicher gemeinsam neu installieren. Statt einer aufwendigen Elektrikerinstallation lässt sich das System easy to deploy in Betrieb nehmen, ein spürbarer Vorteil gerade für Haushalte, die PV und Speicher zum ersten Mal gemeinsam planen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Anders sieht es aus, wenn die PV-Anlage mit Glas-Glas-Modulen schon läuft und nur die Speicherkapazität fehlt oder noch erweitert werden soll. Genau dafür ist der STREAM AC 5000 gedacht: dieselbe Speicherkapazität wie der STREAM 5000, aber ohne dass die vorhandene PV-Anlage neu verkabelt werden muss. Auch Bestandsanlagen profitieren so nachträglich von einem höheren Eigenverbrauchsanteil, die ursprüngliche Investition in die Glas-Glas-Module bleibt dabei unangetastet.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beim Sicherheitsthema dieses Artikels ziehen beide Modelle ohnehin an einem Strang: Aluminiumgehäuse, Druckentlastungsventil für den Ernstfall, bis zu 10.000 Ladezyklen, dazu 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren veranschlagter Lebensdauer. Eine Größenordnung, die zur langen Lebensdauer von Glas-Glas-Modulen gut passt.
Fazit: Lohnen sich Glas-Glas-Module für die eigene PV-Anlage?
Höherer Preis gegen längere Lebensdauer, mehr Sicherheit und stabilere Erträge, dieser Tausch zahlt sich über die gesamte Betriebszeit der Anlage meist aus. Besonders lohnt er sich bei hoher Witterungsbelastung, dichter Bebauung oder halbtransparenten Anwendungen wie Carports und Fassaden. Und mit einem passenden Speicher lässt sich der Eigenverbrauch weiter steigern, damit der stabile Ertrag der Module tatsächlich im eigenen Haushalt ankommt statt größtenteils im Netz zu verschwinden.
Was unterscheidet Glas-Glas-Module von Glas-Folien-Modulen?
Der Unterschied liegt in der Rückseite: Glas statt Kunststofffolie. Die Solarzellen liegen dadurch in der neutralen Faser und werden mechanisch weniger beansprucht. Das Ergebnis sind robustere, langlebigere und oft teiltransparente Module, allerdings auch schwerere und teurere.
Sind Glas-Glas-Module wirklich sicherer?
In Sachen Brandschutz ja: Ohne brennbare Rückseitenfolie sinkt das Risiko spürbar, der symmetrische Aufbau hält außerdem mehr Wind, Schnee und Hagel aus. Verbaut werden dürfen aber nur Module, die vorher die Prüfnormen IEC 61215 und IEC 61730 bestanden haben, das gilt für beide Bauarten gleichermaßen.
Wie viel teurer sind Glas-Glas-Module?
Eine pauschale Zahl gibt es nicht, der Modulpreis hängt stark vom Hersteller ab und lässt sich am besten über mehrere Angebote vergleichen. Fest steht: Über die Lebensdauer gerechnet holt der Aufpreis durch mehr Betriebsjahre und konstantere Erträge einiges wieder rein. Wer zusätzlich den Eigenverbrauch maximieren will, kombiniert die Anlage mit einem Speicher wie den STREAM-Modellen von EcoFlow.
Wie lange halten Glas-Glas-Module?
30 Jahre und mehr sind keine Seltenheit, klassische Glas-Folien-Module schaffen eher 25 Jahre. Entsprechend großzügig fallen auch die Garantien aus, 25 bis 30 Jahre Produkt- beziehungsweise Leistungsgarantie sind bei vielen Herstellern üblich, wobei sich die genauen Bedingungen je Anbieter unterscheiden.
Für wen lohnen sich Glas-Glas-Module?
Vor allem für Haushalte mit hoher Witterungsbelastung, dichter Bebauung oder dem Wunsch nach halbtransparenten Lösungen wie Carports und Fassaden. Wer langfristig plant und über Jahrzehnte auf stabile Erträge setzt, profitiert ebenfalls vom robusteren Aufbau.
Wie steigert ein Speicher den Eigenverbrauch bei Glas-Glas-Modulen?
Ohne Speicher bleiben meist nur 25 bis 35 Prozent des erzeugten Solarstroms im eigenen Haushalt, mit einem passend dimensionierten Speicher steigt der Anteil auf 60 bis 80 Prozent. Lösungen wie der STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 von EcoFlow machen genau diesen zusätzlichen Ertrag der Glas-Glas-Module nutzbar.
Batteriespeicher
