Teilintegrierte Wohnmobile 2026 – Ratgeber, Modelle & Kaufempfehlung
Das teilintegrierte Wohnmobil ist der meistverkaufte Typ in Deutschland – und das aus gutem Grund. Es verbindet den Wohnkomfort eines vollintegrierten Fahrzeugs mit der Wartungsfreundlichkeit und dem Preis eines Serienfahrerhauses. Für Einsteiger ist es der logische erste Schritt; für erfahrene Camper oft das Modell, zu dem sie nach Experimenten mit anderen Typen zurückkehren.
Wer dabei auch auf Unabhängigkeit vom Campingplatz-Stromanschluss setzt, findet bei den tragbare Powerstation eine leistungsfähige Lösung für mehrtägiges Freistehen – kompakt, solar nachladbar und sofort einsatzbereit, etwa die EcoFlow DELTA 3 Max Plus.
Dieser Ratgeber erklärt, was teilintegrierte Wohnmobile auszeichnet, welche Grundrisse sich für welchen Reisestil eignen, wie der Modellmarkt 2026 aufgestellt ist und worauf man beim Kauf wirklich achten sollte.
Die wichtigsten Vorteile eines teilintegrierten Wohnmobils
Warum greifen so viele Käufer – gerade Einsteiger – zum Teilintegrierten? Weil dieser Typ in drei entscheidenden Bereichen überzeugt, ohne die Schwächen eines Vollintegrierten oder die Enge eines Kastenwagens zu haben.
Wohnraumqualität und Grundrissfreiheit
Der entscheidende strukturelle Vorteil des Teilintegrierten: Wohnaufbau und Fahrerhaus sind separate Einheiten. Das erlaubt Herstellern, den Wohnbereich vollständig unabhängig vom Fahrerhaus zu planen – mit den Maßen, der Raumhöhe und dem Grundriss, den Käufer wirklich wollen, nicht mit den Kompromissen, die ein Kastenwagen-Chassis vorschreibt.
In der Praxis bedeutet das: breitere Querschläfer und Längsbetten ohne schräge Radhausverkleidungen, vollwertige Nasszellen mit echter Trennung von Dusche und WC, Küchen mit ausreichend Arbeitsfläche und großzügige Seitenfenster im Wohnbereich, die für Licht und Belüftung sorgen. Wer aus einem Kastenwagen umsteigt, merkt den Unterschied auf den ersten Metern.
Die Grundrissvielfalt ist entsprechend groß: Von Einzelbetten-Kombis über Heckbad-Querbett-Varianten bis hin zu Hubbett-Grundrissen bieten teilintegrierte Modelle heute fast jede Schlaf- und Wohnkonfiguration, die auch ein Vollintegrierter bietet – zu deutlich geringeren Kosten.
Preis-Leistungs-Verhältnis und Wartungsfreundlichkeit
Vollintegrierte Wohnmobile kosten neu ab ca. 70.000–80.000 €; die Einstiegsmodelle liegen oft noch deutlich darüber. Teilintegrierte starten neu ab ca. 45.000 €, gut ausgestattete Mittelklasse-Modelle liegen bei 55.000–70.000 €. Gebraucht gibt es ab ca. 25.000 € eine breite Auswahl – ein erheblicher Unterschied in der Gesamtinvestition.
Der zweite Kostenvorteil liegt in der Wartung: Das Fahrerhaus – in den meisten Fällen ein Fiat Ducato, seltener ein Ford Transit oder Citroën Jumper – ist ein Serienfahrzeug. Originalteile sind europaweit verfügbar, jede Fachwerkstatt kennt das Fahrzeug, Reparaturzeiten sind kurz. Vollintegrierte mit Spezialfahrgestellen und modifizierten Achsen sind im Service aufwendiger und teurer.
Auch beim Wiederverkauf sind Teilintegrierte im Vorteil: Sie sind die am breitesten nachgefragte Fahrzeugklasse auf dem Gebrauchtmarkt. Alkoven verlieren stärker an Wert, Vollintegrierte finden eine kleinere Käuferschicht. Wer nach einigen Jahren wieder verkauft, profitiert von dieser Markttiefe.
Alltagstauglichkeit und Fahreigenschaften
Wer vom PKW oder einem leichten Transporter umsteigt, findet sich im Fahrerhaus eines Fiat Ducato schnell zurecht: vertraute Lenksäule, bekannte Schaltung, übersichtliche Instrumentierung. Das Fahrverhalten ist aufgrund des Serienfahrwerks vorhersehbar und wenig überraschend – ein echter Vorteil für alle, die nicht täglich mit einem 7-Meter-Fahrzeug unterwegs sind.
Parken und Rangieren erfordert Übung, aber keine besonderen Fähigkeiten: Die meisten modernen Teilintegrierten haben serienmäßig Rückfahrkameras und Einparkhilfen. In engen Altstadt-Parkhäusern oder auf schmalen Campingplatzzufahrten ist das Fahrzeug anspruchsvoller als ein Kastenwagen, aber mit etwas Routine problemlos beherrschbar.
Für Langzeitreisen ist der Teilintegrierte genauso geeignet wie für Wochenendausflüge – das Fahrzeug ist für beide Szenarien ausgelegt, und der Grundriss entscheidet mehr über die Alltagstauglichkeit als der Fahrzeugtyp.
Beliebte Grundrisstypen – welcher passt zu welchem Reisestil?
Der Grundriss ist die wichtigste Entscheidung beim Wohnmobilkauf – wichtiger als die Marke, wichtiger als die Ausstattung. Er bestimmt, wie das Fahrzeug im Reisealltag funktioniert.
Einzelbetten – längs oder quer
Zwei getrennte Betten sind die beliebteste Lösung bei Paaren, die beide ungestört schlafen wollen – kein Klettern über den Partner, kein Hin- und Herschieben im Schlaf. Längsseitige Einzelbetten mit Mittelgang sind besonders komfortabel: Beide Seiten sind frei zugänglich, das Ein- und Aussteigen mitten in der Nacht stört den anderen nicht.
Der typische Kompromiss: Die Bettfläche belegt dauerhaft den Heckbereich. Tagsüber fehlt dieser Raum für andere Nutzung. Wer das Fahrzeug auch als mobiles Arbeitsbüro nutzen oder mehr Staufläche möchte, schaut sich den Dinette-Grundriss genauer an.
Querangeordnete Einzelbetten finden sich seltener, bieten aber in breiteren Fahrzeugen ausreichend Länge und sind kompakter in der Bautiefe – interessant für kürzere Modelle.
Heckbad mit festem Querbett
Quer eingebautes Doppelbett im Heck, Bad am Ende des Fahrzeugs, Wohnbereich in der Mitte: Das ist der klassische Grundriss für Paare, die langen Touren und Wintercamping bevorzugen. Schlaf- und Wohnbereich sind klar getrennt, das Bad hat eine eigene Tür – mehr Privatsphäre als in offenen Grundrissen.
Das Querbett muss kein Einsteige-Hindernislauf sein: Bessere Modelle lassen genug Platz an beiden Seiten oder bieten eine schmale Seite als Einstieg. Wer größer als 1,85 m ist, sollte die Bettlänge im Showroom nachmessen – in kürzeren Fahrzeugen kann das schmal werden.
Dieser Grundriss ist besonders beliebt auf Campingplätzen und Stellplätzen, wo das Fahrzeug über mehrere Nächte steht und ein festes Bett mehr Komfort bietet als tägliches Umbauen.
Hubbett und Dinette-Grundriss
Das Hubbett löst das Platzproblem elegant: Tagsüber hängt es unter der Decke, elektrohydraulisch angehoben, und der gesamte Wohnraum darunter steht frei zur Verfügung. Abends wird es abgesenkt – ohne Umbauen, ohne Kissen stapeln. Für Familien mit Kindern, Alleinreisende mit hohem Komfortanspruch oder alle, die tagsüber maximalen Wohnraum wollen, ist das Hubbett die beste Lösung.
Die Dinette – eine umklappbare Sitzgruppe, die sich zum Bett verwandelt – ist die günstigere und leichtere Alternative. Sie erfordert abends einen kurzen Umbau (5–10 Minuten) und eignet sich besonders für gelegentliche Camper, die mehr Wohnfläche tagsüber benötigen und das Fahrzeug nachts allein nutzen.
Empfehlung: Wer häufig campt und das Bett täglich auf- und abbaut, wird von einer Dinette schnell genervt sein. Hubbett oder festes Bett sind für regelmäßigen Einsatz der komfortablere Weg.
Top-Modelle 2026 – teilintegrierte Wohnmobile für jedes Budget
Der Markt für teilintegrierte Wohnmobile ist breit aufgestellt – von nüchternen Basismodellen für Einsteiger bis zu gut ausgestatteten Mittelklassefahrzeugen für Vielreisende. Ein Überblick ohne Marketingsprache.
Vergleichskriterien und Methodik
Die folgenden Modelle werden nach diesen Kriterien eingeordnet: Fahrzeuglänge und Gesamtgewicht (relevant für Stellplatzwahl und Führerschein), verfügbare Grundrisstypen, serienmäßiges Ausstattungsniveau, Basisfahrzeug und Einstiegspreis als Richtwert.
Wichtig: Alle Preisangaben sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Verkaufspreise variieren je nach Ausstattungslinie, Modelljahrgang, Händlerangebot und optionalen Paketen erheblich. Empfehlenswert ist immer der Direktvergleich mehrerer Händlerangebote und – wenn möglich – eine Probefahrt.
Modelle im Überblick – Einstieg bis Mittelklasse
Carado V: Der unkomplizierte Einstieg ins Segment. Carado setzt auf Fiat Ducato als Basisfahrzeug, klare Grundrisse ohne Überausstattung und solide Verarbeitungsqualität für das Preissegment. Einstiegspreise liegen bei ca. 45.000–55.000 € neu. Für Erstkäufer, die ein verlässliches, wartungsfreundliches Fahrzeug ohne viele Extras suchen, ist der Carado V eine der durchdachtesten Optionen im Segment.
Sunlight V: Aus demselben Konzernverbund wie Carado (Dethleffs/Erwin Hymer Group), aber mit teils besserer Serienausstattung und etwas höherem Ausbauniveau. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist stark, besonders in den mittleren Ausstattungslinien. Grundrissauswahl ist vergleichbar mit Carado; wer bei ähnlichem Budget mehr Serienkomfort will, schaut hier zuerst.
Modelle im Überblick – Mittelklasse bis Premium
Knaus Van TI: Knaus positioniert sich im gehobenen Mittelfeld – höheres Ausstattungsniveau ab Werk (Solaranlage, Navigationssystem, hochwertigere Polster und Einbauküchen), ausgefeiltere Grundrissvarianten und ein robuster Aufbau. Empfohlen für erfahrenere Camper, die bereit sind, 10.000–20.000 € mehr zu investieren und dafür deutlich mehr ab Werk bekommen.
Adria Compact: Der slowenische Hersteller Adria hat sich mit dem Compact-Segment einen Namen für überdurchschnittliche Verarbeitungsqualität, elegantes Innendesign und breite Grundrissauswahl gemacht. Besonders beliebt bei Paaren, die auch Kurztrips und Städtereisen einplanen – das Fahrzeug wirkt im Inneren hochwertiger als der Preis vermuten lässt.
Weitere starke Anbieter im Segment: Dethleffs Esprit, Hobby Optima, Eura Mobil Actia – alle drei bieten in ihren jeweiligen Preisklassen verlässliche Qualität und verdienen einen Blick, wenn die Hauptkandidaten nicht alle Anforderungen erfüllen.
Vergleichstabelle – Top-Modelle auf einen Blick
Modell
Länge
Gesamtgew.
Grundrisstypen
Basisfahrzeug
Einstiegspreis*
Besonderheit
Carado V
ca. 5,99–7,4 m
ab 3.500 kg
Einzelbett, Querbett, Hubbett
Fiat Ducato
ab ca. 45.000 €
Bestes P/L im Einstiegssegment
Sunlight V
ca. 6,0–7,3 m
ab 3.500 kg
Fiat Ducato
ab ca. 47.000 €
Mehr Serienausstattung als Carado
Knaus Van TI
ca. 6,0–7,4 m
ab 3.500 kg
Einzelbett, Querbett, Dinette
Fiat Ducato
ab ca. 58.000 €
Solar ab Werk, hochwert. Ausbau
Adria Compact
ca. 5,99–7,3 m
ab 3.300 kg
Fiat Ducato
ab ca. 52.000 €
Elegantes Design, starke QK
*Richtwerte für Basisausstattung ohne optionale Pakete; tatsächliche Angebotspreise variieren je nach Händler und Modelljahr.
Das richtige Modell finden – Entscheidungshilfe nach Reisestil und Budget
Modellvergleiche helfen, aber die finale Entscheidung hängt vom eigenen Reiseprofil ab. Hier sind die wichtigsten Orientierungspunkte für verschiedene Käufertypen.
Für wen lohnt sich ein teilintegriertes Wohnmobil?
Paare mit Komfortanspruch und mittlerem Budget: Wer mehr Wohnraum als im Kastenwagen will, aber nicht bereit ist, für einen Vollintegrierten 80.000 € und mehr auszugeben, ist beim Teilintegrierten richtig. Der Preisunterschied von 15.000–30.000 € gegenüber vergleichbaren Vollintegrierten ist real, der Komfortunterschied im Alltag kleiner als man denkt.
Einsteiger ohne Wohnmobil-Erfahrung: Das Serienfahrerhaus macht das Fahrzeug beherrschbar. Wer noch nie ein großes Fahrzeug gefahren hat, kommt mit einem Fiat-Ducato-basierten Teilintegrierten schneller zurecht als mit einem vollintegrierten Fahrzeug mit eigenem Fahrgestell.
Vielreisende mit gemischtem Programm: Campingplatz, Stellplatz, gelegentliches Freistehen – der Teilintegrierte ist für alle drei Szenarien ausgelegt. Er ist kein Spezialist für Off-Road oder Extremautarkie, aber für den typischen europäischen Reisealltag ideal.
Budget und Gebrauchtmarkt realistisch einschätzen
Neu beginnen die sinnvoll ausgestatteten Modelle bei ca. 45.000–50.000 € – wer darunter kauft, bekommt oft wenig Serienausstattung, kleine Tanks und vereinfachte Schlafsysteme. Ein realistisches Budget für ein neues Fahrzeug mit vernünftigem Grundriss und ausreichend Serienausstattung liegt bei 55.000–70.000 €.
Gebraucht bietet der Markt eine breite Auswahl ab ca. 25.000 €. Bei Fahrzeugen über 7–10 Jahre sollte man folgende Punkte sorgfältig prüfen:
  • Feuchtigkeitsschäden im Aufbau: Das häufigste und teuerste Folgesch­aden­bild. Dichte­mes­sung mit Feuchtig­keits­me­ss­gerät ist Pflicht – besonders an Eckverbindungen, Dachkanten und um Fensterrahmen
  • TÜV und Hauptuntersuchung: Aktueller TÜV-Stempel gibt Sicherheit über den Fahrzeugzustand; auf Mängelprotokoll achten
  • Zuladungsreserve: Ältere Modelle sind oft mit zulässigem Gesamtgewicht 3500 kg zugelassen – mit Vollausstattung, Wasser, Gasflaschen und Gepäck ist diese Grenze schnell erreicht
  • Servicenachweis: Lückenloser Wartungsnachweis für das Fahrerhaus ist wichtiger als ein Fahrzeug mit niedrigem Kilometerstand ohne Belege
Unsere Empfehlung – EcoFlow DELTA 3 Max Plus und EcoFlow WAVE 3 für teilintegrierte Wohnmobile
Vom Fahrzeug-Ratgeber zur konkreten Energielösung: Wer mit dem Teilintegrierten frei stehen will, braucht eine Stromversorgung, die ohne Haken­strom auskommt. Die Kombination aus DELTA 3 Max Plus und WAVE 3 von EcoFlow ist dafür 2026 die überzeugendste Antwort.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus – Powerstation für den mobilen Wohneinsatz
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist für Wohnmobil-Reisende konzipiert, die Unabhängigkeit vom Campingplatz-Stromanschluss wollen, ohne eine vollständige Elektroinstallation zu planen. Die wichtigsten Stärken im Wohnmobil-Kontext:
  • Hohe Kapazität mit Erweiterungsoption: 2048 Wh Basis, ausbaubar auf bis zu 6 kWh – genug für 2–3 Tage vollständige Autarkie bei normalem Wohnmobil-Verbrauch (Kühlschrank, Licht, Laden, gelegentliches Kochen)
  • Schnelles Laden über Solar und 230V: Bis zu 1200 W Solareingang (MPPT) und 0–80 % in 47 Minuten über AC – entweder über Solarpanele auf dem Stellplatz oder am Landstromanschluss auf dem Campingplatz
  • LFP-Akku für lange Lebensdauer: 3000 Ladezyklen bis 80 % Restkapazität – bei 100 Zyklen pro Jahr sind das 30 Jahre, weit länger als die Lebensdauer des Fahrzeugs
  • Mehrere Ausgänge für parallelen Betrieb: 4× AC-Ausgänge (230V), 2× USB-C, 2× USB-A, DC-Ausgang – Kühlschrank, Kaffeemaschine und Ladegeräte laufen gleichzeitig, ohne Stecker tauschen
  • Kein Einbau erforderlich: Hinstellen, Solarpanel anschließen, fertig – kein Elektriker, keine Verkabelung, keine Kompatibilitätsfragen mit der Fahrzeugelektrik
Besonders geeignet für: mehrtägiges Freistehen ohne Stromanschluss, Reisen abseits von Campingplätzen, Van-Lifer mit Komfortanspruch und alle, die ihr Energiesystem bei einem Fahrzeugwechsel einfach mitnehmen wollen.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
EcoFlow WAVE 3 – mobile Klimaanlage für heiße Sommernächte
Wer im Juli oder August in Südeuropa oder in der deutschen Tiefebene campt, kennt das Problem: Das Wohnmobil heizt sich ohne Klimaanlage auf Temperaturen auf, bei denen an Schlafen nicht zu denken ist. Fest installierte Dachklimaanlagen brauchen Landstrom oder einen leistungsstarken Wechselrichter. Das EcoFlow WAVE 3 löst das anders.
Der WAVE 3 ist ein tragbares Klimagerät, das direkt über die DELTA 3 Max Plus betrieben wird – kein Festeinbau, kein separater Stromanschluss, keine Dachbohrung. Was das im Wohnmobil bedeutet:
  • Kompakter tragbarer Aufbau: Aufstellen, Abluftschlauch aus dem Fenster führen, einschalten – fertig. Bei Abfahrt wieder verstauen
  • 6100 BTU Kühlleistung: Senkt die Raumtemperatur in einem typischen Wohnmobil-Innenraum (8–12 m²) innerhalb von 15–20 Minuten spürbar ab
  • Heizmodus mit 6800 BTU: Auch für Frühjahrs- und Herbstcamping bei kühlen Nächten nutzbar – ein Gerät für zwei Jahreszeiten
  • Ca. 820 W Verbrauch im Kühlbetrieb: Weit unterhalb der 3000-W-Dauerleistung der DELTA 3 Max Plus – beide Geräte laufen problemlos parallel
  • IP65-Schutzklasse: Staub- und spritzwasserfest – für den Außeneinsatz auf der Stellplatz-Terrasse oder im Zeltvorzeichen ausgelegt
Das Gesamtsystem DELTA 3 Max Plus + Solarmodul + WAVE 3 ergibt ein vollständig netzunabhängiges Klimasystem: tagsüber kühlt das WAVE 3 und die Solaranlage lädt gleichzeitig die Powerstation. Nachts läuft die Klimaanlage aus dem Akku – mit der Basis­kapazität für 2–2,5 Stunden Vollbetrieb, mit Erweiterungsbatterie für eine vollständige Nacht.
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Ein teilintegriertes Wohnmobil ist für viele Reisende die klügste Wahl: mehr Wohnraum und Komfort als ein Kastenwagen, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als ein Vollintegrierter und dabei so wartungsfreundlich wie ein Serienfahrzeug. Die Grundrissvielfalt macht es für Paare ebenso geeignet wie für Familien oder Alleinreisende.
Wer zusätzlich auf Unabhängigkeit vom Stromhaken setzt, findet in der EcoFlow DELTA 3 Max Plus eine leistungsfähige Lösung für mehrtägiges Freistehen – mit LFP-Akku, schneller Solarladung und der Option, die Kapazität bei Bedarf auf bis zu 6 kWh zu erweitern. In Kombination mit dem EcoFlow WAVE 3 ist auch klimatisierter Schlafkomfort ohne Stromanschluss kein Widerspruch mehr – für alle, die die Freiheit des Freistehens nicht gegen eine heiße Sommernacht eintauschen wollen.
Was ist der Unterschied zwischen einem teilintegrierten und einem vollintegrierten Wohnmobil?
Bei einem teilintegrierten Wohnmobil ist das Fahrerhaus ein Serien-Lkw-Führerhaus (meist Fiat Ducato), das separat vom Wohnaufbau ist – der Fahrersitz ist also nicht direkt mit dem Wohnbereich verbunden. Beim vollintegrierten Wohnmobil ist das Fahrerhaus vollständig in den Wohnaufbau integriert: breite Schiebtüren ermöglichen den Durchgang, und oft gibt es ein Einzelbett oder Sitzecke direkt hinter den Fahrersitzen. Vollintegrierte sind geräumiger, teurer und komplexer in der Wartung.
Welchen Führerschein brauche ich für ein teilintegriertes Wohnmobil?
Das hängt vom zulässigen Gesamtgewicht (zGG) des Fahrzeugs ab. Bis 3500 kg zGG genügt der Führerschein Klasse B (PKW-Führerschein). Da die meisten Teilintegrierten auf Fiat-Ducato-Basis ab Werk mit 3500 kg zugelassen sind, reicht für die Mehrheit der Modelle der normale Pkw-Führerschein. Fahrzeuge über 3500 kg benötigen Klasse C1 (bis 7500 kg). Wer sein Fahrzeug durch Zuladung über die 3500-kg-Grenze bringt, muss umschreiben lassen oder die Zuladung begrenzen.
Welche Grundrisse gibt es bei teilintegrierten Wohnmobilen?
Die häufigsten Grundrisse: längsseitige Einzelbetten mit Mittelgang (beliebt bei Paaren), Heckbad mit Querbett (komfortabelste Schlaflösung für Paare), Hubbett über der Sitzgruppe (maximale Tageswohnfläche), Dinette mit Umbau­bett (einfach, günstig, für gelegentliche Nutzer), und Etagenbetten (für Familien). Die Grundrissvielfalt ist einer der Hauptvorteile des Teilintegrierten gegenüber dem Kastenwagen.
Lohnt sich ein gebrauchtes teilintegriertes Wohnmobil?
Ja – wenn man die richtigen Prüfpunkte beachtet. Gebrauchte Teilintegrierte ab ca. 25.000 € sind oft gut ausgestattet und technisch zuverlässig, sofern Feuchtigkeitsschäden im Aufbau und ein gepflegter Servicestand vorliegen. Feuchtigkeitsmessung vor dem Kauf ist Pflicht. Fahrzeuge aus Händlerhand mit Gewährleistung sind sicherer als Privatkäufe ohne Rückgabemöglichkeit.
Wie versorge ich mein Wohnmobil mit Strom beim Freistehen?
Beim Freistehen – also ohne Campingplatz-Stromanschluss – gibt es drei Optionen: Die Bordbatterie (AGM oder LiFePO₄, geladen über Lichtmaschine beim Fahren), eine Solaranlage auf dem Dach mit Laderegler und Batterie, oder eine portable Powerstation wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus. Letztere hat den Vorteil, dass kein Einbau nötig ist: hinstellen, Solarpanel anschließen und sofort nutzen – ideal als Ergänzung zur Bordversorgung oder als vollständiger Ersatz.
Tragbare Powerstationen
