Starkregen: Definition, Gefahren und richtiger Schutz für Zuhause
Was Starkregen ist und ab wann er offiziell gilt, ist in Deutschland klar definiert und wird vom Deutschen Wetterdienst in mehreren Warnstufen unterschieden. Für Hausbesitzer und Mieter macht das einen spürbaren Unterschied: Wer weiß, was hinter einer Warnmeldung steckt, kann schneller einschätzen, wie ernst die Lage tatsächlich ist.
Unwetterlagen mit Starkregen treten in den letzten Jahren häufiger auf, und mit ihnen auch die Frage, wie sich das eigene Zuhause dagegen wappnen lässt. Ein Teil der Vorsorge betrifft ganz praktische bauliche Maßnahmen, ein anderer Teil die Stromversorgung, wenn während des Unwetters der Strom ausfällt. Batteriebetriebene, per Solar nachladbare tragbare Powerstations gehören inzwischen in vielen sturmgefährdeten Regionen zur Standardausrüstung, weil sie unabhängig vom Netz sofort einsatzbereit sind, ganz ohne Vorwarnung oder Anlaufzeit.
Tragbare Powerstation als Lösung bei Stromausfällen
Was ist Starkregen? Definition und Warnstufen in Deutschland
Die Definition ist eigentlich recht nüchtern, an ihr hängt aber, welche Warnstufe eine Wetter-App im Ernstfall überhaupt anzeigt. Für Wetterdienste und Behörden ist diese Nüchternheit sogar hilfreich: Sie sorgt dafür, dass unterschiedliche Anbieter dieselben Grenzwerte verwenden und eine Meldung überall vergleichbar bleibt. Wer die Zahlen dahinter einmal kennt, liest eine Push-Nachricht vom Wetterdienst deutlich gelassener, weil klar wird, wie viel Regen tatsächlich gemeint ist, statt sich nur auf das Wort „Unwetter“ zu verlassen.
Offizielle Definition nach BBK und DWD
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe definiert Starkregen als Niederschlag von mehr als 25 mm pro Stunde oder mehr als 35 mm innerhalb von sechs Stunden. Der Deutsche Wetterdienst unterscheidet darüber hinaus drei Warnstufen: Eine markante Wetterwarnung gilt ab 15 bis 25 mm pro Stunde beziehungsweise 20 bis 35 mm in sechs Stunden, eine Unwetterwarnung ab über 25 bis 40 mm pro Stunde beziehungsweise 35 bis 60 mm in sechs Stunden, und eine Warnung vor extremem Unwetter ab über 40 mm pro Stunde beziehungsweise über 60 mm in sechs Stunden.
Diese Schwellenwerte können angepasst werden, weshalb sich für die aktuell gültigen Kriterien immer ein Blick auf dwd.de lohnt, statt sich auf ältere Angaben zu verlassen.
Wie entsteht Starkregen und was unterscheidet ihn von starkem Niederschlag im Allgemeinen?
Starkregen entsteht meist beim Abregnen massiver Gewitterwolken, sogenannter konvektiver Bewölkung, und bleibt dabei oft räumlich sehr begrenzt. Genau das macht ihn so schwer vorhersehbar: Ein Starkregenereignis kann einen Stadtteil treffen, während es wenige Kilometer weiter trocken bleibt.
Von starkem Niederschlag im Allgemeinen unterscheidet sich Starkregen vor allem durch die Zeitkomponente. Während starker Niederschlag über Stunden oder Tage anhalten kann, beschreibt Starkregen konkret die kurzfristige, hohe Intensität pro Zeiteinheit, also wie viel Wasser innerhalb einer bestimmten Stunde oder weniger Stunden fällt.
Welche Gefahren gehen von Unwetter mit Starkregen aus?
Die eigentliche Gefahr bei einem Unwetter mit Starkregen liegt selten im Regen selbst, sondern darin, wohin das Wasser danach fließt. Genau darin liegt auch das Überraschende an Starkregen: Wer neben einem kleinen Bach wohnt, rechnet vielleicht mit Hochwasser, wer mitten in der Stadt oder auf einem Hügel lebt, oft nicht. Dabei entstehen die größten Schäden regelmäßig dort, wo niemand mit Wasser gerechnet hat, weil die Kanalisation binnen Minuten an ihre Grenzen kommt.
Sturzfluten als größte Gefahr
Das Kanalsystem in den meisten Städten und Gemeinden ist nicht auf Sturzfluten ausgelegt, sondern auf normale Niederschlagsmengen. Fällt bei starkem Regen in kurzer Zeit deutlich mehr Wasser, sucht es sich oberirdisch seinen Weg, unkontrolliert und oft entlang von Straßen und Gefällen. Das kann praktisch überall passieren, auch fernab von Bächen oder Flüssen: Schon eine leichte Hanglage reicht aus, damit sich Wasser an einer bestimmten Stelle sammelt.
Typische Schadensbilder an Gebäuden
An Gebäuden zeigt sich Starkregen meist zuerst am Rückstau im Kanalsystem oder am Wassereintritt über Lichtschächte, Kellertreppen und Garagenzufahrten. Was danach folgt, ist oft schlimmer als der ursprüngliche Wassereintritt selbst: Feuchtigkeit, die sich in der Bausubstanz festsetzt, und Schimmelbildung, die sich über Wochen entwickelt, wenn niemand rechtzeitig trocknet.
Zwischen Starkregen und einer echten Überschwemmung liegt oft nur wenig Zeit. Trifft in kurzer Zeit mehr Wasser auf den Boden, als Kanalisation und Erdreich aufnehmen können, steigt der Pegel oberirdisch schneller, als viele erwarten würden, auch an Stellen ganz ohne Fluss oder Bach in der Nähe. Genau diese Überschwemmungen sind es dann auch, die regelmäßig zu Stromausfällen führen: Trafostationen und Verteilerkästen im Straßenbild sitzen oft nur wenige Dezimeter über dem Boden, unterirdisch verlegte Kabelkanäle noch tiefer. Steht dort erst einmal Wasser, schalten Netzbetreiber die betroffenen Abschnitte aus Sicherheitsgründen ab, bevor überhaupt ein Kurzschluss entstehen kann. Bis alles wieder trocken, geprüft und freigegeben ist, können je nach Ausmaß Stunden bis Tage vergehen, unabhängig davon, ob das eigene Haus selbst überflutet war oder nicht.
Wie können Hausbesitzer und Mieter sich auf Starkregen vorbereiten?
Ein Großteil der Vorsorge auf Starkregen lässt sich mit einfachen baulichen und organisatorischen Maßnahmen umsetzen, ganz ohne große Umbauten. Wer die eigenen Schwachstellen einmal kennt, kann meist mit überschaubarem Aufwand nachrüsten, statt nach dem ersten Schaden unter Zeitdruck zu handeln. Die folgenden Maßnahmen greifen dabei an unterschiedlichen Stellen an: bauliche Barrieren gegen eindringendes Wasser auf der einen Seite, eine funktionierende Stromversorgung für Pumpen und Kommunikation auf der anderen.
Bauliche Vorsorgemaßnahmen
Eingangsbereiche, die 15 bis 20 cm über der Geländeoberkante liegen, halten oberirdisch abfließendes Wasser oft schon zuverlässig draußen. Dazu kommt eine Rückstausicherung im Abwasserkanal, damit bei vollem Kanalnetz kein Wasser zurück ins Haus gedrückt wird, sowie aufgestockte Lichtschächte, die verhindern, dass Wasser direkt in den Keller läuft. An der tiefsten Stelle im Gebäude, meist im Keller, lohnt sich zusätzlich ein Pumpensumpf mit Tauchpumpe, idealerweise kombiniert mit einer eigenen Notstromabsicherung.
Stromausfälle bei Unwetter überbrücken
Starkregen kommt selten allein: In Kombination mit Sturm können umherfliegende Äste oder umstürzende Bäume Stromleitungen beschädigen und regionale Ausfälle auslösen, ganz unabhängig von der Überschwemmungsgefahr selbst. Für eine Tauchpumpe im Keller ist das im Ernstfall besonders unangenehm, denn ausgerechnet dann, wenn sie am dringendsten gebraucht wird, steht sie ohne Strom still. Wie sich ein Haushalt unabhängig vom Auslöser gezielt auf einen Stromausfall vorbereitet, lässt sich mit der richtigen Checkliste im Detail planen.
Passende Absicherung bei Stromausfall während Unwetterlagen
Wer bei Starkregen auf eine Pumpe, Beleuchtung oder Kommunikationsmittel angewiesen ist, profitiert von einer unabhängigen Stromquelle, die sofort einsatzbereit ist, ganz ohne Anlaufzeit oder Vorwarnung. EcoFlow bietet dafür zwei Modelle an, die sich je nach Bedarf ergänzen.
Wer eine Tauchpumpe oder mehrere Geräte gleichzeitig über eine längere Zeit versorgen will, ist mit der DELTA 3 Plus in Kombination mit der DELTA 3 Zusatzbatterie gut bedient. Mit 1.800 W Dauerleistung, mit X-Boost bis zu 2.400 W, läuft eine Tauchpumpe hier über Stunden mit, ohne dass gleichzeitig Beleuchtung oder Router abgeschaltet werden müssen. Bei einem Stromausfall schaltet die Einheit in unter 10 Millisekunden um, ein Zeitfenster, in dem eine Pumpe im Ernstfall keinen einzigen Hub verliert.
DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB
Speicherkapazität 1.024 Wh, erweiterbar mit Zusatzbatterie auf bis zu 5 kWh AC-Ausgangsleistung 1.800 W, Spitzenleistung 3.600 W Ladezeit über AC: 56 Minuten für volle Ladung Fünf Lademöglichkeiten: AC, Solar, KFZ, Generator, Multi-Charge Bis zu 4.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität Batteriepack mit IP65-Schutz USV-Umschaltzeit unter 10 Millisekunden 5 Jahre Herstellergarantie
Für kleinere Verbraucher wie Router, Beleuchtung oder Ladegeräte bei eher kurzfristigen Ausfällen reicht dagegen die RIVER 3 Plus völlig aus. Mit 286 Wh Kapazität, erweiterbar auf bis zu 858 Wh mit Zusatzbatterien, bleibt sie mit 4,7 kg noch handlich genug, um sie bei Bedarf schnell an einen anderen Ort im Haus zu tragen. Der IP54-Batterieschutz macht sie zudem unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit, ein Punkt, der ausgerechnet bei Starkregen im Keller nicht unwichtig ist.
RIVER 3 Plus
Speicherkapazität 286 Wh, mit Zusatzbatterien erweiterbar auf bis zu 858 Wh AC-Ausgangsleistung 600 W (Spitze/X-Boost 1.200 W) 0–100 % Ladung in ca. 60 Minuten über AC Nur 4,7 kg – kompakt und leicht zu transportieren Bis zu 3.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität USV-Umschaltzeit unter 10 Millisekunden IP54-Batterieschutz
Versicherungsschutz bei Starkregen und Überschwemmung
Bauliche Vorsorge schützt vor vielem, ersetzt aber keine passende Versicherung. Gerade weil beides zusammenspielt, lohnt sich ein Blick auf die eigene Police, bevor das nächste Unwetter kommt, nicht erst danach. Viele Hausbesitzer gehen erst nach einem ersten Schaden davon aus, automatisch abgesichert zu sein, und merken dann, dass ausgerechnet der Rückstau oder die Überschwemmung gar nicht im Vertrag stand.
Welche Versicherung greift bei Starkregenschäden?
Rückstau- und Überschwemmungsschäden deckt in der Regel eine Elementarschadenversicherung ab, die meist als Zusatzbaustein zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung abgeschlossen wird. Eine reine Wohngebäudeversicherung reicht dafür in den meisten Fällen nicht aus.
Die genauen Versicherungsbedingungen unterscheiden sich je nach Anbieter und Tarif spürbar, weshalb sich ein Blick in die eigene Police oder ein Anruf beim Versicherer vor dem nächsten Unwetter lohnt, nicht erst danach.
Worauf bei Vertragsabschluss zu achten ist
Vor Vertragsabschluss lohnt sich ein genauer Blick auf Selbstbehalte, Deckungssummen und mögliche Ausschlüsse, etwa wenn im Vertrag eine funktionierende Rückstausicherung vorausgesetzt wird, die im eigenen Haus noch fehlt. Im Schadensfall selbst zählt außerdem Tempo: Schäden möglichst zeitnah und mit Fotodokumentation melden, bevor Aufräumarbeiten den ursprünglichen Zustand verwischen.
Nach dem Unwetter: Inspektions- und Aufräum-Checkliste
Ist das Gröbste überstanden, folgt die eigentliche Arbeit. Was in den ersten Stunden nach einem Starkregenereignis passiert, entscheidet oft darüber, wie groß der Schaden am Ende tatsächlich ausfällt, unabhängig davon, wie viel Wasser ursprünglich ins Haus gelangt ist. Eine strukturierte Vorgehensweise hilft dabei, nichts Wichtiges zu übersehen, gerade wenn mehrere Räume gleichzeitig betroffen sind.
Gebäude und Technik prüfen
Eine erste Sichtprüfung zeigt meist schon, wo das Wasser eingedrungen ist. Betroffene Bereiche sollten möglichst zügig trocknen, um Schimmelbildung von vornherein vorzubeugen. Beschädigte Bausubstanz, Heizöltanks und elektrische Geräte gehören dabei in die Hände von Fachpersonal, nicht in Eigenregie geprüft.
Dokumentation und nächste Schritte
Fotos zur Beweissicherung sollten entstehen, bevor die ersten Aufräumarbeiten beginnen, danach lässt sich vieles nicht mehr rekonstruieren. Die Versicherung sollte umgehend informiert werden, ebenso wie erkannte Schwachstellen, etwa eine fehlende Rückstausicherung, zeitnah behoben werden sollten. Starkregenereignisse kommen erfahrungsgemäß wieder, meist dann, wenn man am wenigsten damit rechnet.
Fazit: Starkregen ernst nehmen, aber gezielt vorsorgen
Wer die offizielle Definition und die Warnstufen kennt, kann eine Wetterwarnung im Ernstfall richtig einordnen, statt sie entweder zu ignorieren oder in Panik zu verfallen. Bauliche Vorsorge, ein passender Versicherungsschutz und eine unabhängige Stromquelle für den Ernstfall ergänzen sich dabei zu einem Schutzkonzept, das im Zweifel wirklich trägt, wenn es darauf ankommt.
Ab wann spricht man offiziell von Starkregen?
Offiziell gilt laut BBK ein Niederschlag von mehr als 25 mm pro Stunde oder mehr als 35 mm innerhalb von sechs Stunden als Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst unterteilt das zusätzlich in drei Warnstufen, von einer markanten Wetterwarnung bis zur Warnung vor extremem Unwetter.
Was ist der Unterschied zwischen Starkregen und einer Unwetterwarnung?
Starkregen beschreibt das Wetterphänomen selbst, also eine bestimmte Regenmenge pro Zeiteinheit. Eine Unwetterwarnung ist dagegen eine konkrete Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes, die ab einer bestimmten Intensität ausgesprochen wird, üblicherweise ab über 25 bis 40 mm pro Stunde.
Welche Schäden kann Starkregen an Häusern verursachen?
Typisch sind Rückstau im Kanalsystem und Wassereintritt über Lichtschächte, Kellertreppen oder Garagenzufahrten. Daraus können sich Feuchtigkeit, Schimmelbildung und beschädigte Bausubstanz entwickeln, teils erst Wochen nach dem eigentlichen Unwetter.
Zahlt die Versicherung bei Starkregenschäden?
Das hängt vom Vertrag ab: Eine Elementarschadenversicherung deckt Rückstau- und Überschwemmungsschäden meist ab, eine reine Wohngebäudeversicherung in der Regel nicht. Ein Blick in die eigene Police oder ein Gespräch mit dem Versicherer schafft hier Klarheit.
Wie kann ich mein Haus vor Starkregen schützen?
Bauliche Maßnahmen wie erhöhte Eingangsbereiche, eine Rückstausicherung und ein Pumpensumpf mit Tauchpumpe schützen gegen das eindringende Wasser selbst. Damit die Pumpe auch bei einem Stromausfall weiterläuft, lohnt sich zusätzlich eine unabhängige Stromquelle wie eine Powerstation von EcoFlow.
Was tun, wenn bei Starkregen der Strom ausfällt?
Wichtige Verbraucher wie eine Tauchpumpe im Keller oder ein Kommunikationsgerät sollten möglichst weiterlaufen, auch ohne Netzstrom. Eine vorher aufgeladene Powerstation von EcoFlow überbrückt genau diese Zeit, ohne dass man selbst zum Sicherungskasten muss.
Tragbare Powerstationen
