Solarzaun selber bauen – Schritt-für-Schritt-Anleitung für Deutschland
Wer ein Grundstück mit langen Grenzflächen hat und gleichzeitig Solarstrom erzeugen will, hat eine Option, die selten diskutiert wird: den Solarzaun. Solarmodule, die als Einfriedung dienen – vertikal montiert, parallel zur Grundstücksgrenze, ohne Dacheingriff.
Das klingt nach einer Nischenlösung, funktioniert aber in der Praxis gut, wenn Ausrichtung, Konstruktion und Speicher stimmen. Wer einen Solarzaun selber bauen will und den selbst erzeugten Strom sinnvoll puffern möchte, hat mit der tragbare Powerstation einen flexiblen Speicher ohne Festinstallation – direkt anschließbar an die Solarpanele des Zauns.
Materialien und Solarmodule – was du zum Selbstbau brauchst
Bevor die ersten Pfosten gesetzt werden, steht die Materialentscheidung. Modultyp, Rahmen und Befestigungssystem bestimmen nicht nur den Ertrag, sondern auch die Langlebigkeit der Konstruktion.
Welche Solarmodule eignen sich für einen Solarzaun?
Nicht jedes Solarmodul ist für den vertikalen Einsatz als Zaun gleich gut geeignet. Zwei Eigenschaften sind entscheidend: Effizienz bei diffusem Licht und mechanische Eignung für senkrechte Montage.
  • Monokristalline Module: Erste Wahl für den Solarzaun. Sie haben mit 20–23 % die höchste Effizienz unter Standard-Testbedingungen – und was noch wichtiger ist: Sie schneiden auch bei diffusem Licht und niedrigen Einstrahlungswinkeln besser ab als polykristalline Alternativen. Da ein vertikal montiertes Modul morgens und abends steilere Einstrahlungswinkel empfängt als ein Dachmodul mit 30-Grad-Neigung, zahlt sich diese Eigenschaft direkt aus
  • Bifaziale Module: Eine interessante Option, wenn die Rückseite des Zauns auf helle Bodenflächen oder eine weiß verputzte Hauswand trifft. Bifaziale Zellen nutzen auch Reflexionslicht von hinten – auf hellem Kies, weißem Beton oder einer hellen Fassade können sie 5–15 % Mehrertrag gegenüber monofazialen Modulen erzielen. Auf dunklen Belägen oder vor dunklen Flächen ist der Vorteil dagegen minimal
Typische Modulabmessungen und was sie für den Zaunbau bedeuten:
  • Standardmodul (1,70 m × 1,00 m, ca. 20–25 kg): Ergibt eine Zaunhöhe von ca. 1,70 m – sinnvoll als Sichtschutz, aber in manchen Gemeinden genehmigungspflichtig
  • Halbes Modul oder Schmalmodule (1,00 m × 0,55 m): Für niedrigere Zaunanwendungen oder als obere Ergänzungsreihe auf einem bestehenden Sockel
  • Rahmen prüfen: Module für vertikale Freilandinstallation sollten Aluminiumrahmen mit ausreichend Klemmpunkten für Hochformat-Montage haben – nicht alle Heimmodule sind dafür vorgesehen
Rahmen, Pfosten und Montagesystem
Die Unterkonstruktion ist die Arbeit, die den meisten Aufwand macht – und die über die Langlebigkeit des Solarzauns entscheidet. Wind- und Schneelasten auf vertikal stehenden Modulen sind erheblich.
  • Aluminiumprofil: Das bevorzugte Material für den Zaunrahmen. Leicht (Dichte ca. 2,7 g/cm³), korrosionsbeständig, keine Grundierung nötig, einfach zu bearbeiten und gut mit Solar-Klemmsystemen kompatibel. Gängige Profile: C-Schienen (60×40 mm), Z-Profile oder Omega-Träger als horizontale Führung zwischen den Pfosten
  • Stahlpfosten: Für die Vertikallast sind Stahlpfosten (Ø 60–80 mm, Wandstärke 3–4 mm) stabiler als Aluminium – besonders bei größeren Spannweiten über 3 m. Feuerverzinkt für Außeneinsatz ohne Nachbehandlung haltbar
  • Holzkonstruktion: Möglich, aber mit Einschränkungen: Holz arbeitet, quillt und schwindet – was die Präzision der Modulmontage im Laufe der Jahre beeinflussen kann. Druckimprägniertes Holz (Klasse 3 oder 4) ist für Erdkontakt geeignet; für die Modulträgerschienen selbst ist Aluminium trotzdem empfehlenswert
Handelsübliche Solarzaun-Montagesets werden von verschiedenen Anbietern für Standardmodulgrößen angeboten – inklusive Pfosten, Querträger und Modulklemmen. Sie reduzieren die Planungsarbeit erheblich und sind für Einsteiger der empfohlene Weg. Eine individuelle Lösung lohnt sich nur, wenn Sondermaße, Ecken oder unregelmäßige Grundstücksverläufe es erfordern.
Planung und Ertragsberechnung – so kalkulierst du deinen Solarzaun
Wer den Ertrag realistisch einschätzt, plant besser und wird nicht enttäuscht. Ausrichtung, Verschattung und Standort machen bei vertikalen Modulen mehr Unterschied als bei geneigten Dachanlagen.
Layoutplanung: Länge, Ausrichtung und Verschattung
Ausrichtung ist bei vertikalen Modulen der wichtigste Ertragsparameter – und der Unterschied zwischen den Himmelsrichtungen ist deutlicher als bei geneigten Anlagen:
Ausrichtung
Ertragsanteil vs. optimale Dachanlage
Tagesertragsprofil
Besonderheit
Süd (vertikal)
ca. 60–70 %
Konzentriert auf Mittag
Höchster Jahresertrag, aber ungleichmäßig
Ost-West (bifazial)
ca. 55–65 %
Morgens Ost, abends West
Gleichmäßigere Tagesverteilung
Ost (vertikal)
ca. 40–50 %
Morgenstunden
Gut für Frühstromlastprofile
West (vertikal)
ca. 40–50 %
Nachmittagsstunden
Gut für Abendlastprofile
Nord (vertikal)
ca. 20–30 %
Diffuses Licht
Nur als letzte Option sinnvoll
Die Ost-West-Aufstellung mit bifazialen Modulen ist für viele Grundstücksverläufe die interessanteste Option: Beide Seiten des Zauns erzeugen Strom – die Ostseite morgens, die Westseite nachmittags – und zusammen ergibt sich ein flacheres, gleichmäßigeres Tagesertragsprofil, das besser zum Eigenverbrauchsmuster der meisten Haushalte passt.
Verschattung ist bei Solarzäunen kritischer als bei Dachanlagen, weil der Zaun auf Bodenniveau steht:
  • Bäume und Hecken: Im Sommer können Laubbäume in 10 m Abstand morgens oder abends Schatten werfen. Im Winter ist der Schattenwinkel steiler – ein Laubbaum ohne Blätter verschattet weniger, aber der Ertrag im Winter ist ohnehin gering
  • Nachbargebäude: Der Schattenwurf von Gebäuden auf Bodenniveau ist erheblich. Vor dem Bau sollte ein Schattenwurfdiagramm erstellt werden – notfalls mit einem einfachen Online-Tool wie dem Sonnenverlaufsrechner auf sunearthtools.com
  • Der Zaun selbst: Bei einer Ost-West-Aufstellung schirmt der Zaun bei tiefem Sonnenstand die eigene Rückseite ab – kein Problem, solange die Zaunlänge gering ist
Erwarteten Stromertrag berechnen
Die Basisformel für die Ertragsabschätzung:
Jahresertrag (kWh) = Anlagenleistung (kWp) × Volllaststunden (h/Jahr) × Verlustfaktor
Volllaststunden für vertikale Südanlagen in Deutschland (aus PVGIS-Daten):
  • Norddeutschland (Hamburg): ca. 550–650 h/Jahr für vertikale Südausrichtung
  • Mitteldeutschland (Frankfurt): ca. 620–720 h/Jahr
  • Süddeutschland (München): ca. 700–820 h/Jahr
Verlustfaktor: Typisch 0,80–0,85 für Wechselrichterverluste, Temperaturkoeffizient und Leitungsverluste.
Rechenbeispiel – 10 Meter Solarzaun in Süddeutschland:
  • Modulbestückung: 6 × Standardmodul à 400 Wp = 2,4 kWp auf 10 m Länge (bei 1,70 m Zaunhöhe)
  • Ertrag: 2,4 kWp × 760 h × 0,83 = ca. 1.513 kWh/Jahr
  • Für einen 10-m-Solarzaun mit 1,0 kWp (kleinere Module oder dünner bestückt): ca. 600–750 kWh/Jahr – deckt grob den Jahresverbrauch eines sparsamen Kühlschranks plus Beleuchtung
Für genaue Standortberechnungen empfiehlt sich die PVGIS-Plattform der EU-Kommission (re.jrc.ec.europa.eu/pvgis) – kostenlos, ohne Registrierung und mit vertikaler Ausrichtungsoption direkt einstellbar.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Solarzaun selbst bauen
Vom leeren Grundstücksrand zum fertig verdrahteten Solarzaun in drei Hauptschritten – mit den Hinweisen, die in den meisten Anleitungen fehlen.
Schritt 1: Fundamentierung und Pfostensetzung
Das Fundament ist die kritischste Arbeit am gesamten Projekt. Solarmodule haben eine erhebliche Windangriffsfläche – ein 10-Meter-Solarzaun mit 1,7 m hohen Modulen hat ca. 17 m² Fläche, die bei Windstärke 10 (ca. 90 km/h) mit ca. 1,5–2,0 kN/m² Winddruck belastet wird. Das sind über 25 kN Gesamtlast auf den Zaun – ein Fundament, das für einen normalen Holzzaun ausgelegt ist, reicht hier nicht.
  • Betonfundament (empfohlen): Pfosten in Beton einbetten – Tiefe mindestens 80 cm, besser 100 cm, Durchmesser der Betonbohrung ca. 25–30 cm. Bei tragfähigem Untergrund (keine Auffüllungen, kein Mooruntergrund) ist das ausreichend. Pfosten aus dem Beton ragen mindestens 20–30 cm über das Erdreich auf, bevor die Modulträgerschienen beginnen
  • Einschlagpfosten: Nur für kleinere, leichtere Anlagen unter 0,5 kWp und bei geringen Windlasten geeignet. Bei normalen deutschen Windverhältnissen (Windzone 2–3 nach DIN 1055-4) nicht empfohlen
  • Pfostenabstände: Richten sich nach der Modulbreite. Bei Standardmodulen (1,0 m breit) setzt man Pfosten mit ca. 1,0–1,1 m Abstand – jeder Pfosten sitzt dann an einer Modulkante. Größere Abstände erfordern entsprechend dimensionierte Querträger
  • Lotrechte prüfen: Nach dem Aushärten des Betons (mindestens 24–48 Stunden) die Pfosten mit einer Wasserwaage auf exakte Senkrechte prüfen. Abweichungen über 5 mm auf 1 m Länge machen die saubere Modulmontage schwierig
Schritt 2: Rahmenmontage und Modulbefestigung
Sobald die Pfosten gesetzt und ausgehärtet sind, folgen die horizontalen Träger und dann die Module selbst.
  • Horizontalträger befestigen: Aluminiumprofile (C-Schienen oder Omega-Profile) werden mit M10-Schrauben und Gegenplatten an den Stahlpfosten verschraubt. Mindestens zwei horizontale Träger pro Modul – einer im unteren Modulbereich (ca. 20 cm über Bodenende des Moduls), einer im oberen Bereich (ca. 20 cm unter Moduloberkante)
  • Modulausrichtung: Die meisten Solarzäune werden mit vertikal stehenden Modulen gebaut (Hochformat). Das ergibt die maximale Zaunhöhe und die beste Flächennutzung. Eine leichte Anwinkelung (5–10° nach vorne) verbessert die Regenselbstreinigung – aber nur, wenn das baurechtlich als geneigtes Modul eingestuft wird, was Genehmigungsfragen aufwerfen kann
  • Bodenabstand: Mindestens 15–20 cm Abstand zwischen Modulunterkante und Boden – für Belüftung (Zellen werden warm, Luft muss zirkulieren), Reinigung und zur Verhinderung von Bodenfeuchte-Kondensation auf der Modulrückseite
  • Kabelkanäle vorab einplanen: Bevor die Module eingehängt werden, sollten Kabelführungskanäle oder PVC-Schutzrohre für die DC-Kabel an den Pfosten oder Querträgern befestigt werden. Kabel, die nachträglich außen verlegt werden, sind UV-Strahlung, mechanischem Verschleiß und Tieren ausgesetzt
  • Modulklemmen: Standard-Mittel- und Endklemmen aus dem Dachanlagen-Bereich passen auf die meisten Aluminiumprofile. Anzugsmoment laut Hersteller beachten – zu fest kann die Modulrahmen verziehen
Schritt 3: Verkabelung und Wechselrichteranschluss
Die Verkabelung entscheidet darüber, wie viel Ertrag tatsächlich am Wechselrichter ankommt – und über die Sicherheit der gesamten Anlage.
  • Reihenschaltung (Serie): Module in Reihe erhöhen die Spannung (addieren sich), der Strom bleibt konstant. Für netzgekoppelte Wechselrichter typisch – der Wechselrichter braucht eine Mindestspannung (z. B. 200 V), die durch Reihenschaltung von 4–8 Modulen erreicht wird. Achtung: Ist ein Modul in der Reihe verschattet, sinkt die Leistung der gesamten Reihe
  • Parallelschaltung: Module parallel erhöhen den Strom, die Spannung bleibt konstant. Sinnvoll bei Mikroinvertern oder Powerstations, die direkt an der Modulspannung (typisch 35–45 V pro Modul) angeschlossen werden
  • PV-Kabel: Ausschließlich UV-beständige PV-Spezialkabel (H1Z2Z2-K, 4 mm² oder 6 mm²) verwenden – normale Installationskabel sind für den Außeneinsatz an Solaranlagen nicht zugelassen. Verbindungen ausschließlich mit MC4-Steckverbindern herstellen
  • Wechselrichteranschluss ans Hausnetz: Dieser Schritt muss von einem zugelassenen Elektriker ausgeführt werden. Der Wechselrichter-Netzausgang ist 230 V AC – Arbeiten daran sind ohne Elektrofachkraft nicht zulässig und können die Versicherung bei Schäden gefährden. Für kleine Anlagen bis 800 W (Balkonkraftwerk-Prinzip) gibt es Mikrowechselrichter mit Schukostecker, die direkt vom Laien eingesteckt werden dürfen
Rechtliche Anforderungen und Einspeiseregeln in Deutschland
Deutschland hat seit 2024 einen vereinfachten Rechtsrahmen für kleine Solaranlagen – aber Solarzäune fallen nicht automatisch darunter. Was gilt, muss man selbst herausfinden.
Baugenehmigung und baurechtliche Einordnung
Ein Solarzaun berührt zwei verschiedene Rechtsbereiche gleichzeitig: das Baurecht (weil er eine Einfriedung ist) und das Energierecht (weil er Strom erzeugt). Und keiner der beiden Bereiche hat für Solarzäune eine einheitliche, bundesweite Regelung.
  • Einfriedungen als Nebenanlagen: In den meisten Bundesländern sind Einfriedungen bis zu einer bestimmten Höhe (oft 1,80–2,00 m) als Nebenanlagen verfahrensfrei – also ohne Baugenehmigung erlaubt. Ob ein Solarzaun als „Einfriedung" gilt oder als „bauliche Anlage zur Stromerzeugung", entscheiden die Bauaufsichtsbehörden vor Ort unterschiedlich
  • Bebauungsplan prüfen: Manche B-Pläne schreiben bestimmte Zaunmaterialien, -höhen oder -farben vor. Solarmodule als Einfriedung können dort unzulässig sein, selbst wenn die Gemeinde grundsätzlich nichts dagegen hat
  • Denkmalschutz: In denkmalgeschützten Bereichen oder bei Sichtachsenschutz ist eine Einzelfallprüfung notwendig – hier ist eine Voranfrage Pflicht
Empfehlung: Vor dem Bau eine formlose Voranfrage bei der zuständigen Baubehörde stellen. Ein kurzes Schreiben mit Lageplan, Zaunhöhe und Modulmaterial genügt in der Regel – und gibt Rechtssicherheit.
Kleinstanlage bis 800 W als Balkonkraftwerk-Variante: Ein Solarzaun, der über einen Mikrowechselrichter mit max. 800 W Einspeiseleistung an eine Haushaltssteckdose angeschlossen wird, kann seit 2024 als Balkonkraftwerk (Steckersolargerät) betrieben werden. Das vereinfacht die Anmeldung erheblich – aber das Baurecht für den Zaun selbst bleibt davon unberührt.
Anmeldepflichten und Netzeinspeisung
  • Marktstammdatenregister (MaStR): Alle netzgekoppelten PV-Anlagen müssen im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden – auch Balkonkraftwerke und kleine Solarzäune. Die Anmeldung erfolgt kostenlos online unter marktstammdatenregister.de und muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme erfolgen
  • Netzbetreiber-Anmeldung: Wer über einen netzgekoppelten Wechselrichter einspeist (also mehr als ein Steckersolargerät), muss sich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber anmelden. Der Netzbetreiber prüft die technische Eignung und gibt die Anlage frei – ohne diese Freigabe ist der Netzanschluss nicht erlaubt
  • Einspeisevergütung nach EEG 2023: Anlagen bis 10 kWp auf Wohngebäuden oder Nebenanlagen erhalten 8,11 ct/kWh Einspeisevergütung (Stand 2024; Satz wird halbjährlich degressive angepasst). Ob ein Solarzaun als „Nebenanlage" im EEG-Sinne gilt, hängt vom Einzelfall ab
  • Steckersolargeräte bis 800 W: Seit der Änderung im Juli 2024 reicht für Balkonkraftwerke die Anmeldung im MaStR – eine separate Netzbetreiber-Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. Für Solarzäune in dieser Leistungsklasse ist das der einfachste legale Weg
Speicheranbindung: Selbst erzeugten Strom optimal nutzen
Ein Solarzaun erzeugt Strom, wenn die Sonne scheint – nicht zwingend dann, wenn er gebraucht wird. Ein Speicher schließt diese Lücke. Welche Option passt, hängt von der Anlagengröße ab.
So funktioniert die Einbindung in ein Hausspeichersystem
Für den Solarstrom aus dem Zaun gibt es drei grundsätzliche Nutzungsoptionen:
  • Direkte Netzeinspeisung (netzgekoppelt): Der Wechselrichter speist den erzeugten Strom direkt ins Hausnetz ein. Was nicht selbst verbraucht wird, geht ans öffentliche Netz und wird vergütet. Kein Speicher nötig, aber auch kein Puffer – bei Eigenverbrauch besonders interessant, da Eigenverbrauchsstrom ca. 30–35 ct/kWh wert ist, während die Einspeisevergütung nur ca. 8 ct/kWh beträgt
  • Stationärer Hausspeicher: Ein fest installierter Lithium-Speicher (z. B. 5–10 kWh) speichert tagsüber erzeugten Überschuss für abendliche oder nächtliche Nutzung. Bei großen Solarzäunen (2+ kWp) lohnt sich diese Investition; für kleinere Anlagen ist das Verhältnis aus Speicherkosten und gespeicherter Energiemenge oft ungünstig
  • Portable Powerstation: Für kleinere Solarzäune bis ca. 1 kWp ist eine mobile Powerstation die flexibelste Speicherlösung. Kein Festeinbau, keine Installation, direkt anschließbar. Bei Bedarf nimmt man sie mit, lädt sie separat auf oder nutzt sie für andere Anwendungen
Der konzeptionelle Unterschied zwischen netzgekoppeltem Betrieb und Inselbetrieb mit Powerstation:
  • Netzgekoppelt: Wechselrichter synchronisiert mit dem Netz, Einspeisung und Entnahme über den Stromzähler. Strom fließt ins Netz, wenn mehr erzeugt als verbraucht wird. Erfordert Elektriker-Installation und Netzbetreiber-Anmeldung
  • Insel mit Powerstation: Die Powerstation lädt sich über den DC-Eingang direkt aus den Solarmodulen. Sie ist vom Hausnetz getrennt und versorgt angeschlossene Geräte (Gartenpumpe, Gartenbeleuchtung, Klimagerät) unabhängig vom Netz. Keine Elektriker-Pflicht, keine Netzbetreiber-Anmeldung für die Powerstation selbst
Passende EcoFlow-Lösungen für Solarzaunnutzer
Für kleine bis mittelgroße Solarzäune ist die EcoFlow DELTA 3 Max Plus die empfohlene Speicherlösung: Sie nimmt bis zu 1200 W Solarstrom direkt auf, puffert ihn in einem 2048-Wh-LFP-Akku und gibt ihn über 230-V-Schuko-Steckdosen, USB und DC ab.
  • Direkte Modulanbindung: Solarmodule des Zauns können über MC4-kompatible Anschlüsse direkt an den MPPT-Eingang der DELTA 3 Max Plus angeschlossen werden – kein separater Laderegler, keine Konfiguration
  • Gartenanwendungen: Gartenpumpe, elektrisches Werkzeug, Rasenmäherladung, Outdoorbeleuchtung – alles über die 230-V-Ausgänge der Powerstation
  • Flexible Aufstellung: Die Powerstation steht im Gartenhaus, in der Garage oder direkt neben dem Zaun – je nach Kabellänge und Verwendungszweck
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
Als Ergänzung für Gartennutzer bietet sich das EcoFlow WAVE 3 an: Das tragbare Klimagerät läuft direkt über die DELTA 3 Max Plus und macht an heißen Sommertagen auch das Gartenhaus, den Carport oder das Terrassenzelt klimatisierbar – mit selbst erzeugtem Solarstrom aus dem Zaun, ohne Stromanschluss.
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Kosten und Wirtschaftlichkeit: Selbstbau vs. Profiinstallation
Was kostet ein Solarzaun wirklich – und rechnet er sich? Ehrliche Zahlen ohne Wunschdenken.
Kostenübersicht für den Selbstbau eines Solarzauns
Kostenposition
5-Meter-Zaun (0,5–1 kWp)
10-Meter-Zaun (1–2 kWp)
Hinweis
Solarmodule (400 Wp, monokristallin)
ca. 200–400 €
ca. 400–800 €
Marktpreise ca. 0,20–0,35 €/Wp
Wechselrichter / Mikrowechselrichter
ca. 80–200 €
ca. 150–400 €
Mikrowechselrichter pro Modul teurer, aber flexibler
Montagerahmen, Pfosten, Klemmen
ca. 150–350 €
ca. 250–600 €
Montagesets ab ca. 80 €/Modul
Verkabelung und Schutzkomponenten
ca. 50–100 €
ca. 80–200 €
PV-Kabel, MC4, DC-Sicherungen
Fundamentierung (Beton, Aushub)
ca. 100–300 €
ca. 200–600 €
Stark standortabhängig
Elektriker-Anschluss (Hausnetz)
ca. 150–400 €
ca. 150–400 €
Entfällt bei Powerstation-Lösung
Gesamt Selbstbau (Richtwert)
ca. 550–1.350 €
ca. 1.000–2.600 €
Arbeitszeit nicht enthalten
Profi-Installation (Richtwert)
ca. 2.000–3.500 €
ca. 3.500–7.000 €
Inkl. Planung und Gewährleistung
Was beim Selbstbau realistisch einkalkuliert werden sollte:
  • Arbeitszeit: Ein 10-Meter-Solarzaun mit Betonfundamenten und ordentlicher Verkabelung nimmt für einen handwerklich versierten Heimwerker 2–3 Wochenenden in Anspruch
  • Werkzeugkosten: Erdbohrer oder Baggermiete für Fundamentbohrungen: ca. 50–150 € für Miete. Akkubohrmaschine, Wasserwaage und Kabelsäge sind Standard
  • Planungsfehler: Falsch dimensionierte Pfosten, zu kurze Kabel oder ein inkompatibles Wechselrichter-Modul-Pärchen können Nachkaufkosten verursachen. Einmal alles auf Papier durchrechnen spart Geld
Lohnt sich ein Solarzaun für deutsche Eigenheimbesitzer?
Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an. Ein Solarzaun ist für die meisten Haushalte kein Ersatz für eine Dachanlage – ein Schrägdach nach Süden liefert pro Quadratmeter deutlich mehr Ertrag. Aber ein Solarzaun schlägt das Nichtstun mit einer langen, ungenutzten Südgrenze.
Wann ein Solarzaun sich lohnt:
  • Das Dach ist bereits belegt, beschattet oder nicht geeignet (Nordausrichtung, Denkmalschutz)
  • Die Grundstücksgrenze verläuft in Südrichtung mit mehr als 5 m ungenutzter Länge
  • Der erzeugte Strom wird selbst verbraucht – Eigenverbrauch spart 30–35 ct/kWh, während Einspeisung nur ca. 8 ct/kWh bringt
  • Man ist handwerklich versiert und spart die Profi-Installationskosten
Wann ein Solarzaun sich weniger lohnt:
  • Die Grenze verläuft in Nordrichtung oder ist stark verschattet – unter 40 % Ertrag ist die Amortisationszeit lang
  • Das Grundstück hat noch freie Dachfläche – diese zuerst nutzen
  • Das Baurecht der Gemeinde macht aufwendige Voranfragen und Änderungen notwendig – dann steigen Zeitaufwand und Risiko
Als kombinierte Lösung – kleiner Solarzaun für saisonale Gartenversorgung mit EcoFlow-Powerstation als Speicher, ohne Netzanschluss – lässt sich die Wirtschaftlichkeitsfrage vereinfachen: Wenn Materialkosten unter 1.000 € bleiben und der Strom direkt im Garten genutzt wird (Pumpe, Licht, Klimagerät), amortisiert sich das System in 5–8 Jahren.
Ein Solarzaun lässt sich mit dem richtigen Know-how selbst bauen und bietet eine interessante Möglichkeit, ungenutzte Grundstücksgrenzen zur Stromerzeugung zu nutzen. Wer Ausrichtung, rechtliche Anforderungen und Speicheranbindung sorgfältig plant, kann mit überschaubarem Aufwand einen funktionierenden Solarstromkreislauf aufbauen.
Für die meisten Heimwerker ist die einfachste und flexibelste Lösung: kleiner Solarzaun mit Mikrowechselrichter oder DC-Direktanschluss, Speicherung in der EcoFlow DELTA 3 Max Plus, Nutzung im Garten für Pumpe, Beleuchtung und Klimagerät. Kein Elektriker für den Speicherteil nötig, keine aufwendige Netzanmeldung für die Powerstation, flexibel ausbaubar. Ob als Ergänzung zur Dachanlage oder als eigenständige Lösung für Garten und Terrasse – wer handwerklich versiert ist und eine geeignete Grundstücksgrenze hat, findet hier einen sinnvollen Einstieg in die Solarnutzung.
Was ist ein Solarzaun und wie funktioniert er?
Ein Solarzaun ist eine Einfriedung aus Solarmodulen, die vertikal als Zaun aufgestellt werden. Die Module erzeugen Strom aus Sonnenlicht – entweder über einen netzgekoppelten Wechselrichter, der den Strom ins Hausnetz einspeist, oder über eine Powerstation, die den Strom direkt speichert und auf Abruf abgibt. Als Sichtschutz ersetzt er einen klassischen Zaun und erzeugt dabei Strom.
Monokristalline Module mit 20–23 % Effizienz sind die erste Wahl – sie schneiden bei diffusem Licht und flachen Einstrahlungswinkeln besser ab als polykristalline Alternativen. Bifaziale Module sind interessant, wenn die Rückseite des Zauns auf helle Flächen trifft (heller Kies, weiße Wand) – dann bringen sie 5–15 % Mehrertrag durch Reflexionslicht. Standardmodule mit 400 Wp und ca. 1,70 × 1,00 m Abmessung passen gut in eine 1,70-m-Zaunhöhe.
Wie viel Strom erzeugt ein Solarzaun?
Das hängt stark von Ausrichtung und Standort ab. Als Orientierung: Ein 10-Meter-Solarzaun nach Süden ausgerichtet mit 1,0 kWp Leistung erzeugt in Süddeutschland ca. 600–750 kWh pro Jahr, in Norddeutschland ca. 450–600 kWh. Ost-West-Ausrichtung erzeugt etwas weniger Jahresertrag, verteilt ihn aber gleichmäßiger über den Tag. Für genaue Standortberechnungen empfiehlt sich die PVGIS-Plattform der EU-Kommission.
Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Solarzaun in Deutschland?
Das hängt vom Bundesland, der Gemeinde und der geplanten Zaunhöhe ab. Viele Bundesländer erlauben Einfriedungen bis 1,80–2,00 m als verfahrensfreie Nebenanlagen – ob ein Solarzaun darunter fällt, entscheiden die Behörden vor Ort. Vor dem Bau empfiehlt sich eine formlose Voranfrage bei der Baubehörde. Anlagen bis 800 W, die als Balkonkraftwerk betrieben werden, müssen seit 2024 nur noch im Marktstammdatenregister angemeldet werden.
Was kostet ein Solarzaun im Selbstbau?
Ein einfacher 5-Meter-Solarzaun mit 0,5–1 kWp ist im Selbstbau ab ca. 550–1.350 € machbar; 10 Meter mit 1–2 kWp kosten im Selbstbau ca. 1.000–2.600 €. Professionelle Installation beginnt bei ca. 2.000–3.500 € für 5 Meter und kann bei 10 Metern auf 7.000 € und mehr steigen. Die Einsparungen durch Selbstbau sind erheblich – erfordern aber handwerkliche Erfahrung und Planungszeit.
Wie verbinde ich einen Solarzaun mit einem Speicher?
Für kleine Anlagen bis ca. 1 kWp ist eine Powerstation wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus die einfachste Lösung: Solarmodule über MC4-Kabel direkt an den MPPT-Eingang der Powerstation anschließen – kein Elektriker, keine Netzbetreiber-Anmeldung für den Speicher selbst. Die Powerstation lädt sich und gibt Strom über 230-V-Ausgänge ab. Für größere Anlagen mit Netzeinspeisung ist ein netzgekoppelter Wechselrichter mit fest installiertem Hausspeicher die wirtschaftlichere Lösung.
Tragbare Powerstationen
