Solaranlage mit Speicher Komplett 2026: Komponenten, Kosten und Kaufberatung
Stetig steigende Strompreise und eine immer größere Energieabhängigkeit setzen deutsche Haushalte zunehmend unter Stromkostendruck. Immer mehr Menschen suchen daher nach einer stabilen und wirtschaftlichen Lösung zur unabhängigen Stromversorgung. Solaranlage mit Speicher ist dabei die ideale Wahl: Sie ermöglicht es, selbst erzeugten Solarstrom direkt zu nutzen und überschüssige Energie zu speichern, erhöht die Eigenverbrauchsquote deutlich und senkt die Stromkosten langfristig. Gleichzeitig entwickelt sich auch das Balkonkraftwerk mit Speicher zu einer beliebten, kostengünstigen Einstiegslösung in die Photovoltaik.
Was ist eine Solaranlage mit Speicher?
Eine Solaranlage mit Speicher ist eine Energielösung, bei der ein Stromspeicher (Batterie) in ein herkömmliches Photovoltaiksystem integriert wird. Ihr Kern besteht nicht nur in der Stromerzeugung, sondern auch in der Speicherung von Energie und der bedarfsgerechten Nutzung des erzeugten Stroms. Dadurch wird die Gesamteffizienz der Solarenergie deutlich gesteigert, der Eigenverbrauch maximiert und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz reduziert.
Sie besteht hauptsächlich aus folgenden Komponenten:
  • Solarmodule: Sie wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um und sind die Stromerzeugungsquelle der gesamten Photovoltaikanlage. Gängige Typen sind monokristalline Module und bifaziale Module, die unterschiedliche Installationsumgebungen und Leistungsanforderungen abdecken.
  • Wechselrichter: Er wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in für den Haushalt nutzbaren Wechselstrom um. Gleichzeitig ermöglicht er den Netzanschluss, sodass der Solarstrom entweder im Haushalt genutzt oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann.
  • Stromspeicher-Batterie: Er dient dazu, überschüssige Energie, die die Photovoltaikanlage tagsüber erzeugt, zu speichern und sie nachts oder bei höherem Strombedarf wieder abzugeben. So wird eine zeitliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch ermöglicht und der Eigenverbrauchsanteil erhöht.
  • Montagesystem: Dabei handelt es sich um die Trage- und Befestigungskonstruktion für die Solarmodule. Es ist für die Montage auf dem Dach, der Fassade oder am Boden geeignet und sorgt für eine stabile Installation sowie den optimalen Neigungswinkel und die richtige Ausrichtung der Module.
  • Kabel und Zubehör: Sie verbinden die einzelnen Komponenten des Systems – einschließlich Solarmodule, Wechselrichter und Speicher – und gewährleisten eine sichere Stromübertragung sowie den zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage.
Wie funktioniert eine Solaranlage mit Speicher?
Eine Photovoltaikanlage mit Speicher arbeitet nach dem Kreislauf „Strom erzeugen – Strom speichern – Strom nutzen“ und ermöglicht so eine effiziente Nutzung und flexible Steuerung der Solarenergie.
  • Erzeugungsphase: Die Solarmodule wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Der erzeugte Gleichstrom wird über den Wechselrichter in haushaltsüblichen Wechselstrom umgewandelt und zunächst zur Deckung des aktuellen Strombedarfs im Haushalt verwendet.
  • Speicherphase: Übersteigt die Stromerzeugung den aktuellen Haushaltsverbrauch, wird der überschüssige Strom in der Batterie gespeichert, um später genutzt werden zu können.
  • Nutzungsphase: In der Nacht, bei bewölktem Wetter oder während Verbrauchsspitzen, wenn die Photovoltaikanlage nicht genügend Strom erzeugt, gibt der Stromspeicher die gespeicherte Energie wieder ab und versorgt die Haushaltsgeräte zuverlässig mit Strom. Dadurch wird die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz deutlich reduziert.
Photovoltaikanlage mit Speicher vs. ohne Speicher: zentrale Unterschiede und Kostenvergleich
Nachdem man die Funktionsweise einer Solaranlage mit Speicher verstanden hat, wird deutlich, dass der Einsatz eines Stromspeichers die Art der Stromnutzung erheblich verändert. Gleichzeitig beeinflusst er auch die Kostenstruktur und den praktischen Nutzwert der Anlage direkt. Photovoltaikanlagen lassen sich grundsätzlich in zwei Konfigurationen unterteilen: Systeme mit Speicher und Systeme ohne Speicher. Der konkrete Vergleich sieht wie folgt aus:
Zentrale Unterschiede im Vergleich
Vergleichspunkt
Ohne Speicher
Mit Speicher
Anschaffungskosten
Geringere Kosten, keine Investition in Batterie
Höhere Kosten, Stromspeicher macht ca. 30 %–40 % der Gesamtkosten aus
ca. 30 %–40 %, Nutzung vor allem tagsüber, Überschuss wird eingespeist
ca. 60 %–80 %, tagsüber Speicherung und Nutzung am Abend/Nacht, deutlich höhere Eigenverbrauchsquote
Umgang mit Überschussstrom
Überschüssiger Strom wird direkt ins Netz eingespeist und niedriger vergütet
Überschuss wird bevorzugt gespeichert und später selbst genutzt
Versorgungssicherheit
Bei Stromausfall automatische Trennung vom Netz, keine Notstromversorgung
Kann eine grundlegende Notstromversorgung bereitstellen
Langfristige Rendite
Einsparungen hauptsächlich durch reduzierten Strombezug und Einspeisevergütung
Höhere wirtschaftliche Vorteile durch deutlich gesteigerten Eigenverbrauch
Zielgruppe
Budgetbewusste Nutzer, hoher Tagesverbrauch, schnelle Amortisation
Haushalte mit höherem Nachtverbrauch, Fokus auf Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit
Bei der Entscheidung zwischen einer Solaranlage mit Speicher und einem System ohne Speicher sollten nicht nur die Anschaffungskosten berücksichtigt werden, sondern vor allem der eigene Stromverbrauch sowie die individuellen Energieziele. Im Folgenden einige Empfehlungen für typische Anwendungsszenarien:
  • Ohne Speicher geeignet für: Haushalte mit begrenztem Budget, die ihre Anfangsinvestition möglichst gering halten möchten, oder Familien mit hohem Stromverbrauch am Tag und bereits relativ hoher Eigenverbrauchsquote. Diese Nutzer legen meist Wert auf eine schnelle Amortisation und haben einen geringen Strombedarf in den Abend- und Nachtstunden.
  • Mit Speicher geeignet für: Haushalte mit höherem Stromverbrauch am Abend oder in den Nachtstunden, bei denen der Energiebedarf nicht vollständig mit der Tagesproduktion der Solaranlage gedeckt werden kann. Der Stromspeicher ermöglicht es, überschüssige Energie aus der Tagesproduktion in die Nacht zu verschieben, wodurch der Eigenverbrauchsanteil steigt und der Bezug von Netzstrom deutlich reduziert wird.
Wenn Sie nach einem Einsteiger-System mit Speicher suchen, können Sie die Kombination EcoFlow STREAM Ultra X + 450W Solarpanel x 4 in Betracht ziehen. Unter guten Lichtbedingungen kann dieses System jährlich bis zu 1 993 € an Stromkosten einsparen. Es verfügt über eine Speicherkapazität von etwa 3,84 kWh und eine Ausgangsleistung von 1 200 W, wodurch der grundlegende Strombedarf von Geräten wie Kühlschrank, Router und weiteren Alltagsverbrauchern zuverlässig gedeckt werden kann. Gleichzeitig unterstützen die 450-W-Module auch die Stromerzeugung bei schwachem Licht, sodass das System selbst bei geringerer Sonneneinstrahlung weiterhin Energie speichern kann. Dadurch verlängert sich die effektive Nutzungszeit der Tagesproduktion, was den Eigenverbrauchsanteil zusätzlich erhöht. Insgesamt eignet sich diese Konfiguration besonders gut als Einstiegslösung im Bereich Speicher-Photovoltaik, da sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionskosten, Systemkomplexität und zuverlässiger Stromkostenoptimierung bietet.
EcoFlow STREAM Ultra X + 4 × 450 W Starres Solarpanel
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Maximale AC-Ausgangsleistung: 1 200 W Batteriekapazität: 3,84 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Wirkungsgrad der 450-W-Solarmodule: 23 %, Stromerzeugung bei schwachem Licht
Für Haushalte mit höherem Stromverbrauch und dem Wunsch nach einer deutlich effizienteren Energienutzung kann die Kombination EcoFlow STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x 2 + 450 W Solarpanel x 4 gewählt werden. Durch die Erweiterung der Speichermodule erhöht sich die Gesamtkapazität des Systems auf etwa 7,68 kWh, während die Ausgangsleistung im Parallelbetrieb bis zu 2 300 W erreicht. Dadurch können mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden, und auch während Verbrauchsspitzen bleibt eine stabile Stromversorgung gewährleistet. Im Vergleich zur Basiskonfiguration bietet dieses System nicht nur eine höhere Leistungsfähigkeit, sondern ermöglicht auch, einen größeren Teil der tagsüber erzeugten Energie in die Abend- und Nachtstunden zu übertragen. Dadurch wird der Eigenverbrauchsanteil deutlich gesteigert und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz weiter reduziert. Diese Lösung eignet sich besonders für Haushalte mit hohen Anforderungen an kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung.
Allerdings sollte beachtet werden, dass die tatsächlich eingesparten Energiekosten von den individuellen Verbrauchsgewohnheiten und den lokalen Sonneneinstrahlungsbedingungen abhängen. Für eine individuelle Bewertung empfiehlt es sich, einen Energiesparrechner zu verwenden.
EcoFlow STREAM Ultra X+ 2 × STREAM AC Pro + 4 × 450 W Starre Solarpanels
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Ausgangsleistung: 2 300 Watt Speicherkapazität: ca. 7,68 kWh Maximale Solar-Eingangsleistung: 2 000 Watt Wirkungsgrad der Solarmodule: 23 % Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten.
Kostenvergleich von Photovoltaikanlagen
Unter den Bedingungen im Jahr 2026 – Wie groß ist der tatsächliche Kostenunterschied zwischen den beiden Systemen? Die folgende Tabelle zeigt Ihnen einen klaren Vergleich:
Systemgröße
Vergleichsgröße
Ohne Speicher
Mit Speicher
Kostenanstieg
5 kWp
Einmalige Investitionskosten
ca. 10 300 €
ca. 13 300 € (mit 5 kWh Speicher)
+29,1 %
Jährliche Betriebs- und Wartungskosten
ca. 100–200 €
ca. 130–270 €
ca. +30 %
Gesamtkosten pro Jahr
ca. 10 400–10 500 €
ca. 13 430–13 570 €
+29,2%
10 kWp
ca. 14 300 €
ca. 20 300 € (mit 10 kWh Speicher)
+41,9%
ca. 140–290 €
ca. 200–400 €
ca. +35 %
ca. 14 440–14 590 €
ca. 20 500–20 700 €
+41,9%
Quelle: ADAC
Aus den Gesamtdaten geht hervor, dass Photovoltaikanlagen mit Speicher etwa 29 %–42 % teurer sind als Systeme ohne Speicher. Der Hauptunterschied entsteht durch die zusätzliche Anfangsinvestition für den Stromspeicher.
Am Beispiel eines typischen Haushaltssystems zeigt sich bei der Frage „Was kostet eine 10 kWp PV-Anlage mit Speicher?“ dass der aktuelle Preis im Allgemeinen bei etwa 20 000 € liegt. Im Vergleich zu einer Anlage ohne Speicher ist dies in der Regel rund 6 000 € teurer, was den deutlichen Einfluss der Speicherkomponente auf die Gesamtinvestition nochmals unterstreicht.
Lohnt sich eine Solaranlage mit Speicher? Analyse von Erträgen und Amortisationszeit
Unter den aktuellen Strompreisbedingungen in Deutschland ist eine Photovoltaikanlage mit Speicher insgesamt wirtschaftlich sinnvoll und besonders für langfristige Investitionen geeignet. Zwar sind Systeme ohne Speicher in der Anschaffung günstiger, doch aufgrund der begrenzten Eigenverbrauchsquote fällt der Gesamtertrag geringer aus. Bei der derzeitigen Kosten- und Strompreisstruktur können Anlagen mit Speicher eine vergleichbare oder sogar kürzere Amortisationszeit erreichen.
Warum steigert eine Solaranlage mit Speicher den Ertrag?
Im deutschen Strompreissystem hängt die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage mit Speicher vor allem von den Wertunterschieden der Stromnutzung ab – und nicht allein von der erzeugten Strommenge oder von Förderungen.
Derzeit gibt es für Solarstrom im Wesentlichen zwei Nutzungswege:
  • Eigenverbrauch zur Einsparung von Stromkosten: ca. 0,30–0,40 €/kWh, derzeit im Durchschnitt 37,0 ct/kWh.
  • Einspeisevergütung: derzeit ca. 7,78 ct/kWh (für Anlagen ≤ 10 kWp).
Das bedeutet, dass der wirtschaftliche Wert des Eigenverbrauchs etwa 4–5-mal so hoch ist wie der Erlös aus der Einspeisung ins Netz. Genau darin liegt der zentrale Grund, warum Stromspeicher die Rendite deutlich steigern können. Ohne Speicher kann überschüssiger Strom nur zu einem vergleichsweise niedrigen Preis ins Netz eingespeist werden. Mit einem Speichersystem hingegen lässt sich diese Energie in die Abend- und Nachtstunden verlagern, in denen der Strompreis deutlich höher ist. Dadurch steigt der Gesamtertrag der Photovoltaikanlage spürbar.
Praxisbeispiel: Ertragsvergleich mit und ohne Speicher
Beispiel: Ein Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 4 500 kWh installiert eine 5 kWp Photovoltaikanlage. Die jährliche Stromproduktion beträgt 5 000 kWh.
Mit Speicher (Eigenverbrauchsquote ca. 70 %)
  • Eigenverbrauch: 5 000 × 70 % = 3 500 kWh
  • Einspeisung ins Netz: 5 000 − 3 500 = 1 500 kWh
Wirtschaftlicher Nutzen
  • Einsparung durch Eigenverbrauch: 3 500 × 0,37 € = ca. 1 295 €
  • Einspeiseerlös: 1 500 × 0,078 € = ca. 117 €
  • Jahresertrag: Eigenverbrauch + Einspeisung = 1 412 € / Jahr
Amortisationszeit:
13 300 € ÷ 1 412 € ≈ 9–10 Jahre
Ohne Speicher (Eigenverbrauchsquote ca. 30 %)
  • Eigenverbrauch: 5 000 × 30 % = 1 500 kWh
  • Einspeisung ins Netz: 5 000 − 1 500 = 3 500 kWh
Wirtschaftlicher Ertrag:
  • Einsparung durch Eigenverbrauch: 1 500 × 0,37 € ≈ 555 €
  • Einspeiseerlös: 3 500 × 0,078 € ≈ 273 €
  • Jahresertrag: Eigenverbrauch + Einspeisung = 828 € / Jahr
Amortisationszeit:
10 300 € ÷ 828 € ≈ 12–13 Jahre
Im Vergleich dazu erzielt ein System mit Speicher jährlich rund 584 € mehr Ertrag. Unter der aktuellen Kostenstruktur kann dadurch die gesamte Amortisationszeit insgesamt sogar günstiger ausfallen.
Wie groß müssen Photovoltaik- und Speichersysteme sein?
Schritt 1: Bestimmung der Größe der Photovoltaikanlage
Die Größe einer Photovoltaikanlage hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: der verfügbaren Dachfläche und dem jährlichen Stromverbrauch des Haushalts. Beide bestimmen gemeinsam die mögliche installierte Leistung sowie das potenzielle Stromerzeugungsniveau.
In der Regel benötigt ein einzelnes Solarmodul eine Fläche von etwa 2 m² und verfügt über eine Nennleistung zwischen 350 und 450 W. Am Beispiel einer Anlage mit rund 5 kWp werden üblicherweise 12–15 Module benötigt, die unter idealen Bedingungen einen jährlichen Stromertrag von etwa 4 800–5 200 kWh erzielen.
Bei der Systemplanung wird grundsätzlich empfohlen, die jährliche Stromerzeugung der Photovoltaikanlage möglichst nahe am jährlichen Stromverbrauch des Haushalts auszulegen. Dadurch lässt sich der Eigenverbrauchsanteil erhöhen und die Einspeisung von Strom mit vergleichsweise geringer Vergütung reduzieren, was die Gesamtwirtschaftlichkeit optimiert.
Unter Berücksichtigung der typischen Installationsbedingungen bei Wohngebäuden in Deutschland können die passenden Anlagengrößen und der zu erwartende Jahresertrag in Abhängigkeit von der verfügbaren Dachfläche wie folgt eingeschätzt werden:
Verfügbare Dachfläche
PV-Systemgröße
Jährliche Stromerzeugung
ca. 20 m²
≈ 4.5 kWp
≈ 4 500 kWh
ca. 40 m²
≈ 8.5 kWp
≈ 8 600 kWh
ca. 60 m²
≈ 13 kWp
≈ 13 000 kWh
Quelle: ADAC
Schritt 2: Auswahl der passenden Speicherkapazität
Nachdem die Größe der Photovoltaikanlage festgelegt wurde, hat die Dimensionierung des Stromspeichers einen direkten Einfluss auf die tatsächliche Nutzungseffizienz der erzeugten Energie. Seine zentrale Funktion besteht darin, überschüssigen Solarstrom, der tagsüber nicht unmittelbar verbraucht wird, in die Abend- oder Spitzenlastzeiten zu verschieben. Dadurch wird der Gesamtanteil des Eigenverbrauchs deutlich erhöht.
Bei einer sinnvollen Auslegung kann ein Stromspeichersystem die Eigenverbrauchsquote typischerweise von etwa 30 % auf 70 %–80 % erhöhen. Dadurch wird die Effizienz der Stromnutzung deutlich verbessert und gleichzeitig die Unabhängigkeit von Schwankungen im öffentlichen Stromnetz gestärkt.
In der Praxis wird häufig folgende Faustregel zur Dimensionierung verwendet:
Speicherkapazität (kWh) ≈ Leistung der Photovoltaikanlage (kWp)
Beispiele:
  • 5 kWp Photovoltaikanlage wird in der Regel mit einer Speicherkapazität von etwa 5 kWh kombiniert
  • 8 kWp Photovoltaikanlage wird in der Regel mit einer Speicherkapazität von etwa 8 kWh kombiniert
  • 10 kWp Photovoltaikanlage wird in der Regel mit einer Speicherkapazität von etwa 10 kWh kombiniert
Diese Konfigurationsmethode ermöglicht in den meisten Haushaltsszenarien eine grundlegende Abstimmung zwischen Stromerzeugung und -verbrauch. Dadurch wird vermieden, dass aufgrund zu geringer Speicherkapazität überschüssiger Strom ins Netz abgegeben werden muss oder dass durch eine überdimensionierte Batterie unnötige Zusatzinvestitionen entstehen.
Gleichzeitig sollte die Auslegung an das individuelle Verbrauchsprofil angepasst werden. Bei einem hohen Anteil an nächtlichem Stromverbrauch oder bei geplanten Erweiterungen wie einem Elektrofahrzeug oder einer Wärmepumpe kann es sinnvoll sein, die Speicherkapazität moderat zu erhöhen, um den Eigenverbrauchsanteil und die langfristigen Erträge weiter zu steigern.
Die Wahl einer geeigneten Solaranlage mit Speicher kann die Eigenverbrauchsquote im Haushalt deutlich erhöhen, die Stromkosten senken und die Energieunabhängigkeit stärken. Durch eine sinnvolle Abstimmung von Photovoltaikanlage und Speicherkapazität lässt sich in unterschiedlichen Nutzungsszenarien eine optimale Energienutzung erreichen. Eine bedarfsgerechte Auslegung der Systemgröße und der Speicherkapazität auf Basis der verfügbaren Dachfläche und des jährlichen Stromverbrauchs trägt entscheidend dazu bei, die Investitionsrendite zu optimieren.
Wie lange reicht ein 10 kWh Speicher?
Ein 10-kWh-Stromspeichersystem kann in der Regel den Strombedarf für einen Abend bis in die Nacht hinein abdecken. Wird es ausschließlich für Grundlasten wie Kühlschrank, Beleuchtung und Router verwendet, kann die Autonomie auf etwa 1–2 Tage verlängert werden. Bei zusätzlicher Nutzung von leistungsstarken Geräten verkürzt sich die Nutzungsdauer jedoch entsprechend deutlich.
Die tatsächliche Leistung hängt dabei stark von der individuellen Verbrauchsstruktur und der angeschlossenen Lastkonfiguration ab.
Wie groß muss die Solaranlage sein, um ein Auto zu laden?
Ein Elektroauto benötigt pro Jahr etwa 2 500–3 000 kWh Strom. Wird die Photovoltaikanlage ausschließlich für das Laden des Fahrzeugs genutzt, ist in der Regel ein System mit etwa 5–7 kWp erforderlich. Soll zusätzlich auch der Haushaltsstrom abgedeckt werden, liegt die übliche Konfiguration eher bei 8–10 kWp. Eine sinnvolle Auslegung trägt dazu bei, die Gesamt-Eigenverbrauchsquote zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit des Ladens deutlich zu verbessern.
Werden Batteriespeicher 2026 billiger?
Insgesamt sinken die Preise für Stromspeichersysteme weiterhin, jedoch hat sich der Preisrückgang verlangsamt und zeigt eher eine kontinuierliche Optimierung als einen starken Preisverfall.
Bis zum Frühjahr 2026 liegen die Preise für kleine Speichersysteme mit etwa 3–4 kWh Kapazität bei rund 900–1 300 €, Systeme mit 5 kWh bei etwa 1 500–3 500 €, während 10-kWh-Speicher typischerweise im Bereich von 2 500–4 500 € liegen.
Dies zeigt, dass die Kosten pro Speicherkapazitätseinheit deutlich gesunken sind. Gleichzeitig werden die Preise jedoch durch die steigende Marktnachfrage und Installationskosten beeinflusst, sodass kurzfristig weiterhin ein moderater, stabiler Preisrückgang zu erwarten ist.
Balkonkraftwerk
