Solaranlage im Garten: Alles, was Sie über Installation und Nutzen wissen müssen
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Schwankungen der Energiepreise ist die Suche nach nachhaltigen und wirtschaftlichen Stromversorgungslösungen für viele Haushalte zu einem gemeinsamen Anliegen geworden. Eine Solaranlage im Garten kann nicht nur den ungenutzten Außenbereich optimal nutzen, sondern bietet auch für Bewohner, die keine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren können, eine hervorragende Alternative. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zeichnet sich ein Gartensolarsystem durch eine höhere Flexibilität aus und kann sogar mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher kombiniert werden, um die Energieautarkie weiter zu steigern. In diesem Artikel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die technische Auswahl sowie die tatsächliche Investitionsrendite bei der Installation einer Solaranlage im Garten in Deutschland ausführlich analysiert und praxisnahe Hinweise für dich zusammengestellt.
Kann man eine Solaranlage im Garten installieren?
In Deutschland ist die Installation von Solaranlagen im Garten rechtlich zulässig, allerdings müssen dabei bestimmte technische Normen sowie Melde- und Registrierungspflichten eingehalten werden.
Aktuelle Installations- und Registrierungsregeln für Garten-Photovoltaikanlagen
Auf Grundlage des in den letzten Jahren eingeführten politischen Rahmens Solarpaket I unterliegen die Installation und der Betrieb von Photovoltaikanlagen im Garten im Wesentlichen den folgenden Regelungen:
  • MaStR-Registrierung: Unabhängig davon, ob es sich um große Freiflächenanlagen oder um steckfertige Kleinstanlagen handelt, müssen alle an das Stromnetz angeschlossenen Systeme im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden.
  • 800-W-Einspeisebegrenzung: Bei einfach installierten steckerfertigen Systemen ist die Ausgangsleistung des Wechselrichters in der Regel auf maximal 800 W begrenzt.
  • Baugenehmigung: In vielen Bundesländern fallen kleine, bodenmontierte Photovoltaikanlagen (meist mit einer Höhe von nicht mehr als 3 Metern und einer Länge von bis zu 9 Metern) unter vereinfachte Verfahren oder sind genehmigungsfrei. Die konkreten Vorschriften unterscheiden sich jedoch je nach Region, weshalb empfohlen wird, vor der Installation das zuständige Bauamt zu konsultieren.
  • VDE-Normen: Die Anlagen müssen einschlägigen Normen wie VDE-AR-N 4105 entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das System bei einem Stromausfall automatisch vom Netz trennt und so die Sicherheit des Stromnetzes sowie des Wartungspersonals gewährleistet ist.
Dürfen Mieter eine Solaranlage im Garten installieren?
Für Mieter in Deutschland wurden im Jahr 2024 die Regeln für die Installation von Steckersolargeräten/Balkonkraftwerken deutlich vereinfacht. Diese Geräte gelten als sogenannte „privilegierte Maßnahmen“, sodass Vermieter oder Eigentümergemeinschaften sie in der Regel nicht ohne triftigen Grund ablehnen dürfen.
Die zentralen Vorteile einer Solaranlage im Garten
Reduzierung der langfristigen Haushaltsstromkosten
Eine Solaranlage im Garten zeichnet sich durch einen entscheidenden Vorteil aus: Ihr Einsatz ist nicht vollständig von den baulichen Gegebenheiten des Daches abhängig. Dadurch besteht eine deutlich höhere Flexibilität bei der Wahl des Installationsstandorts, des Neigungswinkels sowie bei der späteren Erweiterung des Systems. Dies erleichtert einen höheren Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms vor Ort und reduziert Energieverluste. Darüber hinaus verfügen Gartenflächen in der Regel über bessere Belüftungs- und Kühlbedingungen als Dachinstallationen. Dadurch kann die Leistungsdegradation der Solarmodule bei hohen Sommertemperaturen verringert werden. Dieser Standortvorteil ermöglicht es den einzelnen Solarpanels, ihr Erzeugungspotenzial effizienter auszuschöpfen und somit einen Teil der teuren Netzstromkosten wirksam zu kompensieren.
Um diesen räumlichen Vorteil in einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen umzuwandeln, lassen sich die folgenden zwei gezielten Lösungen heranziehen:
  1. EcoFlow STREAM Ultra + 400 W Starres Solarpanel × 4
Dieses System ist eine ideale Wahl für den Einstieg in die Energiewende. Unter optimalen Betriebsbedingungen wird eine jährliche Einsparung von etwa 560 € erwartet, während die Ausgangsleistung von 1 200 W einen Großteil des Grundverbrauchs typischer Haushaltsgeräte abdecken kann.
Das dazugehörige 400-W-Solarmodul nutzt eine Technologie zur Stromerzeugung bei schwachem Licht und arbeitet auch unter schlechten Lichtverhältnissen stabil. Darüber hinaus sorgt die Schutzklasse IP68 in Kombination mit einem robusten, korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen dafür, dass das System Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 km/h sowie Schneelasten von 51 kg standhalten kann. Dies bedeutet, dass es nicht nur für den täglichen Gebrauch geeignet ist, sondern auch für einen langfristig stabilen Betrieb im Garten ausgelegt ist.
Maximale Stromkosteneinsparung: bis zu 560 Euro pro Jahr Ausgangsleistung: 1 200 Watt Speicherkapazität: ca. 1,92 kWh Wirkungsgrad der Solarmodule: 23 % Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten.
  1. EcoFlow STREAM Ultra X
Wenn Sie bereits Solarmodule zu Hause installiert haben oder Ihr bestehendes System gezielt um eine leistungsstärkere Speicher- und Energiemanagementlösung erweitern möchten, wird Ultra X zum effizienten Steuerzentrum Ihres Garten-Energiesystems. Es ist mit 99 % der auf dem Markt erhältlichen Solarmodule kompatibel und verfügt über vier moderne MPPT-Controller, die eine Solarleistung von bis zu 2 000 W unterstützen. Dadurch kann das System Sonnenlicht aus unterschiedlichen Einfallswinkeln besonders präzise erfassen und optimal nutzen. Die Basiskapazität beträgt 3,84 kWh und kann flexibel auf bis zu 23 kWh erweitert werden. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es, das System an einen steigenden Haushaltsstrombedarf anzupassen und die Eigenverbrauchsquote deutlich zu erhöhen. So lässt sich der tagsüber erzeugte Solarstrom effizienter speichern und nutzen, wodurch die langfristige Einsparung bei den Stromkosten im Haushalt weiter maximiert wird.
Maximale Nennleistung: 2 300 W Kapazität: 3,84 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Smart: intelligente Überwachung und Steuerung über die EcoFlow App, die sicherstellt, dass jedes Gerät ausreichend Solarstrom erhält.
Unabhängigkeit von baulichen Strukturen
Ein wesentlicher Vorteil der Solaranlage im Garten liegt in ihrer deutlich höheren Flexibilität bei der Platzierung. Das System ist nicht mehr an feste Gebäudestrukturen gebunden, sondern kann je nach Sonneneinstrahlung und verfügbarer Fläche optimal geplant werden:
  • Flexible Standortwahl: Die Solarmodule können in Bereichen des Gartens installiert werden, die eine gleichmäßigere Sonneneinstrahlung und weniger Verschattung aufweisen. Dadurch lässt sich der Gesamtertrag der Anlage deutlich steigern.
  • Optimierung von Neigungswinkel und Ausrichtung: Durch geeignete Montagesysteme lässt sich der Neigungswinkel der Module flexibel anpassen, sodass er besser an die lokale Sonneneinstrahlung angepasst ist und über das Jahr hinweg eine stabilere Stromerzeugung ermöglicht.
  • Höhere Anpassungsfähigkeit der Flächennutzung: Das System kann mit Carports, Pergolen oder funktionalen Gartenbereichen kombiniert werden. Dadurch dient es nicht nur der Stromerzeugung, sondern wird zugleich in die gesamte Raumgestaltung integriert.
  • Einfachere Erweiterbarkeit: Wenn sich der Strombedarf des Haushalts verändert, lässt sich das Gartensystem in der Regel modular erweitern, ohne dass umfangreiche bauliche Eingriffe an bestehenden Strukturen erforderlich sind.
Deutlich geringerer Wartungsaufwand im Betrieb
  • Einfache Reinigung im Alltag: Staub, Laub, Pollen sowie leichte Schneereste lassen sich bei einer Gartenanlage in der Regel problemlos entfernen und können meist von den Nutzern selbst gereinigt werden.
  • Niedrigere Zugangshürden für Wartung und Reparatur: Komponenten wie Wechselrichter, Verkabelung und Anschlussstellen sind besser erreichbar, sodass spätere Wartungsarbeiten ohne aufwendige Höhenarbeiten durchgeführt werden können.
  • Leichtere Umsetzung saisonaler Wartungsmaßnahmen: Pollen, Laub und Schnee können sich je nach Jahreszeit auf den Modulen ablagern und die Oberfläche beeinträchtigen. Zwar entfernt Regen einen Teil der Verschmutzungen, hartnäckige Rückstände müssen jedoch manuell gereinigt werden, um die Lichtaufnahme und damit die Effizienz der Anlage nicht zu beeinträchtigen.
Wie wählt man eine passende Installationslösung und Systemgröße für den Garten?
Die Planung einer Solaranlage im Garten basiert in der Regel auf drei zentralen Variablen: dem Stromverbrauch des Haushalts, der verfügbaren Fläche sowie der Installationsart. Unterschiedliche Kombinationen beeinflussen direkt die Effizienz der Nutzung und die langfristige Wirtschaftlichkeit.
Dimensionierung anhand des tatsächlichen Strombedarfs des Haushalts
Die Systemgröße hängt in erster Linie von der Stromverbrauchsstruktur des Haushalts ab. Je höher der Eigenverbrauchsanteil ist, desto stärker lässt sich der wirtschaftliche Nutzen der Photovoltaikanlage realisieren. Der Stromverbrauch unterscheidet sich je nach Haushaltsstruktur deutlich und liegt grob im Bereich von 1 500–5 000 kWh/Jahr, von Einpersonenhaushalten bis hin zu Mehrpersonenhaushalten:
Jahresstromverbrauch
Typischer Haushaltstyp
Empfohlene Anlagengröße
~1 500–2 000 kWh
Ein-Personen-Haushalt oder kleine Wohnung
~1–2 kWp
~2 500–3 000 kWh
Zwei-Personen-Haushalt
~2–3 kWp
~3 500–5 000 kWh
Drei- bis Vier-Personen-Haushalt
~3–5 kWp
>5 000 kWh
Große Haushalte oder energieintensive Nutzer (z. B. Elektroauto, Wärmepumpe)
~5 kWp+
In der Praxis muss die installierte Leistung nicht zwingend den gesamten Jahresstromverbrauch eines Haushalts abdecken. Vielmehr steht die Maximierung des Eigenverbrauchs im Vordergrund:
  • Eine Abdeckung von etwa 50 %–80 % des Strombedarfs ermöglicht in der Regel eine hohe Eigenverbrauchsquote.
  • Der Fokus liegt auf der Nutzung während der Tagesstunden, da der direkt verbrauchte Solarstrom wirtschaftlich am wertvollsten ist.
  • In Kombination mit einem Speichersystem kann die Anlagengröße erweitert werden, um zusätzlich auch den Nachtverbrauch teilweise abzudecken.
In folgenden Fällen ist eine höhere installierte Leistung sinnvoll:
  • Tagsüber sind Personen zu Hause und arbeiten im Homeoffice oder es besteht ein längerer Stromverbrauch während des Tages.
  • Vorhandene Wallbox
  • Nutzung einer Wärmepumpe oder elektrischer Heizsysteme
Flächenbedarf und geschätzte Erzeugungskapazität
Nachdem der Strombedarf festgelegt wurde, besteht der nächste Schritt darin zu bewerten, welche Systemgröße der verfügbare Gartenraum überhaupt zulässt. In der Regel besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der installierten Leistung einer Photovoltaikanlage und der benötigten Fläche:
  • Etwa 1 kWp benötigt rund 5–7 m² Installationsfläche
Zudem liegt die jährliche Stromerzeugung von Photovoltaikanlagen in Deutschland je nach Region typischerweise bei:
  • ca. 900–1 200 kWh / kWp / Jahr
Auf dieser Grundlage kann die folgende Tabelle als praktische Orientierung zur Abschätzung dienen:
Verfügbare Gartenfläche
Typische Anlagenleistung
Geschätzte Jahreserzeugung
~5 m²
~0,6–0,8 kWp
~400–700 kWh
~15 m²
~2–3 kWp
~1 400–2 500 kWh
30 m²+
~5–6 kWp+
~3 500–6 000 kWh+
Flexible und vielfältige Installationsformen
Nachdem der Leistungsbereich festgelegt wurde, bestimmt die Installationsart die konkrete Leistung und das Nutzungserlebnis des Systems. Je nach Art des Grundstücks, Sonneneinstrahlung und ästhetischen Anforderungen können unterschiedliche Installationsformen gewählt werden, die am besten zu den jeweiligen Bedingungen passen:
Installationslösung
Anwendungsbereich
Hauptvorteile
Ground Mount
Gärten mit offenen Rasenflächen oder ebenem Untergrund
Ermöglicht die Anpassung an den lokalen optimalen Neigungswinkel zur Steigerung der Gesamtleistung; gute Hinterlüftung der Module reduziert Leistungsverluste bei hohen Sommertemperaturen
Pergola Integration
Haushalte, die Stromerzeugung und Outdoor-Wohnraum kombinieren möchten
Photovoltaikmodule dienen direkt als Dachkonstruktion, bieten Schatten und erzeugen gleichzeitig Strom – doppelte Nutzung des Raums
Solar Fence
Gartenbegrenzungen, schmale Flächen oder Bereiche mit Sichtschutzbedarf
Vertikale Installation nutzt Sonnenlicht mit niedriger Einfallswinkel (Morgen, Abend, Winter); fungiert gleichzeitig als Sichtschutz und Raumstruktur
Ballasted System
Mieter oder Nutzer ohne Wunsch nach Fundamentarbeiten
Keine dauerhafte Verankerung oder Fundament erforderlich; stabile Installation durch Beschwerung, leicht demontierbar und versetzbar
Zielgruppen und Nutzenbewertung einer Solaranlage im Garten
Für wen bietet eine Solaranlage im Garten den größten Mehrwert?
Aus der praktischen Nutzungsperspektive zeigt sich, dass eine Solaranlage im Garten nicht für alle gleichermaßen vorteilhaft ist. Die Unterschiede im Nutzen ergeben sich vor allem aus der jeweiligen Stromverbrauchsstruktur der Haushalte. Die folgenden Szenarien können als Orientierung dienen:
Empfohlene Haushaltstypen mit hoher Priorität
  • Haushalte mit stabilem Stromverbrauch am Tag (z. B. Homeoffice oder dauerhaftes Arbeiten von zu Hause)
  • Nutzer mit einer Wallbox oder geplanter Installation eines Speichersystems
  • Haushalte mit kontinuierlichen Verbrauchern wie elektrischer Warmwasserbereitung oder einer Wärmepumpe
  • Hauseigentümer mit eingeschränkten Möglichkeiten für Dachinstallationen
  • Immobilien mit großzügigem Garten und geringer Verschattung
Haushaltstypen, die eine konfigurationsabhängige Bewertung erfordern
  • Haushalte, deren Stromverbrauch hauptsächlich auf Morgen- und Abendstunden konzentriert ist
  • Haushalte mit begrenzter Gartenfläche, in denen dennoch kleinere Systeme installiert werden können
  • Haushalte ohne aktuelles Speichersystem, bei denen jedoch eine spätere Erweiterung möglich ist
Haushaltstypen, bei denen Vorsicht geboten ist
  • Haushalte mit kaum Stromverbrauch während des Tages
  • Haushalte mit stark begrenzter Installationsfläche und deutlicher Verschattung
  • Haushalte, die ihre Wirtschaftlichkeit hauptsächlich über die Einspeisevergütung erzielen müssen
Garten- vs. Dach-Photovoltaikanlage: umfassender Vergleich
Vor einer Entscheidung ist der Unterschied zwischen Garten- und Dachsystemen oft ein entscheidender Faktor:
Vergleichskriterium
Solaranlage auf dem Dach
Installationskosten
Etwas höher, da zusätzliche Halterungen, Fundamente oder Verkabelungen erforderlich sind
Geringer, da die bestehende Dachstruktur genutzt wird
Installationsflexibilität
Hoch, freie Standortwahl und Anpassung des Neigungswinkels möglich
Durch die Dachstruktur eingeschränkt
Energieeffizienz
Optimierbare Anordnung, jedoch potenziell anfälliger für lokale Verschattung
In der Regel stabilere Ertragsleistung
Erweiterbarkeit
Leichter in mehreren Stufen erweiterbar
Durch bauliche Struktur begrenzt
Installationskomplexität
Relativ gering
Meist professionelle Fachinstallation erforderlich
Wartungsaufwand
Einfacher zugänglich und leichter zu reinigen
Höherer Wartungsaufwand aufgrund der Dachlage
Typische Situationen, in denen eine Garteninstallation bevorzugt wird
Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird eine Installation im Garten in der Regel bevorzugt empfohlen:
  1. Ungünstige Dachausrichtung oder strukturelle Einschränkungen
Wenn das Dach eines Hauses überwiegend nach Osten oder Westen ausgerichtet ist oder stark durch umliegende hohe Gebäude bzw. Wer Bäume verschattet, kann dem offenen Gartenbereich meist eine deutlich bessere Sonneneinstrahlung bieten. Darüber hinaus ist bei älteren Dächern mit eingeschränkter Tragfähigkeit oder bei Wohngebäuden unter Denkmalschutz eine Bodeninstallation oft der praktikablere Weg zur Umsetzung einer Photovoltaikanlage.
  1. Wunsch, mit einem kleinen System zu beginnen und schrittweise zu erweitern
Im Vergleich zu Dachsystemen, bei denen in der Regel einmalig ein Gerüstaufbau sowie eine komplexe Gesamtverkabelung erforderlich sind, zeichnet sich ein Gartensystem durch eine hohe Modularität aus. Sie können zunächst mit einer leichten Grundkonfiguration starten und das System bei steigendem Strombedarf im Haushalt (z. B. durch die Anschaffung eines Elektroautos oder die Installation einer Wärmepumpe) flexibel um zusätzliche Module und Speicher erweitern, ohne bestehende Gebäudestrukturen demontieren oder umbauen zu müssen.
  1. Fokus auf einfache Installation und Wartung
Bei einer Garteninstallation befinden sich alle Komponenten auf Bodenniveau, was den Installationsaufwand deutlich reduziert. Für Haushalte in Regionen mit häufigem Schneefall oder hoher Staubbelastung bedeutet ein bodenmontiertes System, dass weder Arbeiten in der Höhe noch spezielles Equipment erforderlich sind. Schneeräumung und regelmäßige Reinigung lassen sich mit einfachen manuellen Handgriffen durchführen, sodass die Anlage dauerhaft mit hoher Effizienz arbeiten kann.
  1. Kombination der Stromerzeugung mit der Nutzung des Gartenraums
Wenn Sie den Bau einer Pergola, eines Carports oder eines Sichtschutzes planen, lassen sich Photovoltaikmodule direkt in diese Gartenelemente integrieren. Auf diese Weise wird der vorhandene Raum multifunktional genutzt, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen. Gleichzeitig fügen sich die Solarmodule harmonisch in das Gartendesign ein und übernehmen neben der Stromerzeugung auch praktische Funktionen wie Sonnenschutz oder Sichtabschirmung.
Eine Solaranlage im Garten hat sich für viele Haushalte zu einem flexiblen und wirkungsvollen Mittel entwickelt, um steigenden Strompreisen zu begegnen und die eigene Energieautarkie zu erhöhen. Sie durchbricht die strengen baulichen Anforderungen klassischer Dachinstallationen und ermöglicht es Haushalten mit Gartenflächen, ihre eigene grüne Stromquelle bedarfsgerecht, effizient und wartungsfreundlich zu gestalten. Ob als kompakter Einstieg in die Energiewende oder als leistungsstarkes System zur tiefgreifenden Reduzierung der Energiekosten – der Garten bietet dafür vielfältige Möglichkeiten. Unterstützt durch aktuelle politische Rahmenbedingungen und kontinuierliche technologische Weiterentwicklungen kann eine durchdachte Nutzung des Gartenraums langfristig stabile wirtschaftliche Vorteile und einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz schaffen.
Warum sind Solarleuchten im Garten keine gute Idee?
Gartensolarlampen dienen überwiegend dekorativen Zwecken und weisen in der Praxis einige deutliche Einschränkungen auf:
  • Problem unzureichender Sonneneinstrahlung: In Deutschland sind die Tage im Herbst und Winter kurz und oft bewölkt, was zu einer unzureichenden Aufladung führt und die nächtliche Leuchtdauer stark verkürzt.
  • Begrenzte Helligkeit: Die meisten Produkte verfügen über eine geringe Leistung und eignen sich lediglich für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung, nicht jedoch als Ersatz für funktionale Beleuchtung.
  • Kurze Batterielebensdauer: Übliche Akkus zeigen nach 1–2 Jahren einen deutlichen Leistungsabfall und müssen ausgetauscht werden.
  • Hohe Anfälligkeit für Verschattung: Bäume, Zäune oder auch Staubablagerungen können die Ladeeffizienz erheblich beeinträchtigen.
  • Geringe Gesamtstabilität: Bei Regenwetter oder in der Wintersaison schwankt die Leistungsfähigkeit deutlich.
Was kostet ein 10 kW Speicher für zu Hause?
In Deutschland liegen die Preise für haushaltsübliche Stromspeichersysteme mit etwa 10 kWh Kapazität in der Regel bei:
  • ca. 6 000 € – 12 000 € (nur Batterie)
  • ca. 10 000 € – 18 000 € (inklusive Wechselrichter und Installation)
Die Preisunterschiede hängen hauptsächlich von folgenden Faktoren ab:
  • Batterietyp (LFP-Batterien sind in der Regel teurer, bieten jedoch eine längere Lebensdauer)
  • Marke und Integrationsgrad des Systems
  • Ob Installation und Netzanschluss im Preis enthalten sind
Wie viel Solarstrom darf ich ohne Anmeldung erzeugen?
Alle netzgekoppelten Photovoltaikanlagen müssen im MaStR registriert werden. Wenn es sich um eine vollständig netzunabhängige „Inselanlage“ handelt, die keinerlei Verbindung zum öffentlichen Stromnetz hat, ist in der Regel keine Anmeldung erforderlich. Für die meisten im Haushalt genutzten steckfertigen, netzgekoppelten Systeme gilt jedoch: Geräte mit einer Leistung von unter 800 W profitieren derzeit von einem stark vereinfachten Registrierungsverfahren (eine Anmeldung ist dennoch erforderlich). Eine ordnungsgemäße Registrierung wird empfohlen, um einen sicheren und regelkonformen Betrieb zu gewährleisten.
Heimspeicher
