Solaranlage berechnen 2026 – Formel & Online-Rechner
Wer eine Photovoltaikanlage plant, steht schnell vor derselben Frage: Wie groß soll die Anlage sein – und lohnt sich die Investition überhaupt? Die Antwort liegt in einer sauberen Berechnung. Wer Jahresverbrauch, Dachfläche und Standort richtig zusammenbringt, kann die passende Anlagengröße in kWp zuverlässig ermitteln – und damit die Grundlage für eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung legen. Wer zusätzlich von Anfang an einen Balkonkraftwerk mit Speicher in die Planung einbezieht, kann den Eigenverbrauchsanteil gezielt steigern und die Amortisationszeit spürbar verkürzen.
Solaranlage berechnen – die wichtigsten Grundlagen
Bevor man Zahlen in einen Rechner eingibt, lohnt es sich zu verstehen, was eine Solaranlagenberechnung leisten soll – und warum sie so entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Investition ist.
Was bedeutet Solaranlage berechnen genau?
Solaranlage berechnen heißt: aus drei Eingaben – jährlichem Stromverbrauch, verfügbarer Dachfläche und Standort – die passende Anlagenleistung in Kilowattpeak (kWp) ableiten. Das Ergebnis zeigt, wie viele Module gebraucht werden und welchen Jahresertrag die Anlage realistisch liefert.
Die Begriffe PV-Anlage berechnen, Berechnung von Solaranlagen oder Solarberechnung Photovoltaik meinen alle dasselbe – je nachdem, wo man sucht.
Das Ziel bleibt immer gleich: eine Anlage, die weder zu klein ist und Potenzial verschenkt, noch so groß, dass das investierte Kapital sich nicht rechnet.
Warum die richtige Berechnung so wichtig ist
Eine zu klein dimensionierte Anlage liefert weniger Solarstrom als der Haushalt verbrauchen könnte. Das bedeutet: mehr Netzbezug, weniger Eigenverbrauch, geringere Einsparung. Das Potenzial der verfügbaren Dachfläche bleibt ungenutzt.
Eine zu groß dimensionierte Anlage erzeugt mehr Strom als verbraucht werden kann. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist – zur aktuellen Einspeisevergütung von ca. 0,08 bis 0,09 Euro pro kWh. Das ist deutlich weniger als der Wert selbst verbrauchten Stroms. Zusätzliche Module erhöhen die Anschaffungskosten ohne entsprechenden Mehrertrag.
Eine sorgfältige Berechnung der Solaranlage, abgestimmt auf den individuellen Verbrauch und die Dachgegebenheiten, ist deshalb die Grundlage für jede wirtschaftlich sinnvolle PV-Investition.
Die wichtigsten Faktoren bei der Berechnung
Mehrere Größen fließen in jede Solaranlagenberechnung ein. Wer sie kennt und realistisch einschätzt, kommt zu präziseren Ergebnissen.
Dachfläche, Ausrichtung und Standort in Deutschland
Die verfügbare Dachfläche ist die erste natürliche Grenze: Sie begrenzt, wie viele Module installiert werden können – und damit die maximal erreichbare Anlagenleistung in kWp. Als Richtwert gilt: Pro kWp werden etwa 5 bis 8 m² Dachfläche benötigt, je nach Modultyp und Montageart.
Ausrichtung und Neigungswinkel haben erheblichen Einfluss auf den Solarertrag:
  • Südausrichtung: Optimal für maximalen Jahresertrag. Neigungswinkel von 30 bis 35 Grad gelten in Deutschland als Idealwert.
  • Ost-West-Ausrichtung: Etwa 10 bis 15 Prozent weniger Jahresertrag als Süd, aber gleichmäßigere Tagesverteilung. Für Eigenverbrauchsoptimierung oft günstiger.
  • Flachdach: Freie Ausrichtung möglich, aber höherer Platzbedarf durch erforderliche Abstände zwischen den Modulreihen.
Verschattung durch Bäume, Gauben, Schornstoffe oder Nachbargebäude muss in die Berechnung einbezogen werden. Selbst teilweise Verschattung einzelner Module kann den Gesamtertrag einer Anlage spürbar reduzieren.
Stromverbrauch in kWh pro Jahr als Ausgangsgröße
Der jährliche Stromverbrauch in kWh ist die zentrale Eingabegröße jeder Solaranlagenberechnung. Er steht auf der letzten Jahresstromrechnung oder kann beim Netzbetreiber erfragt werden.
Wer diesen Wert nicht genau kennt, kann sich an Erfahrungswerten orientieren:
  • 1-Personen-Haushalt: ca. 1.500 bis 2.000 kWh/Jahr
  • 2-Personen-Haushalt: ca. 2.500 bis 3.000 kWh/Jahr
  • 4-Personen-Haushalt: ca. 4.000 bis 5.000 kWh/Jahr
Wichtig: Wer plant, künftig eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto zu betreiben, sollte diesen zusätzlichen Verbrauch bereits jetzt einbeziehen. Eine Wärmepumpe erhöht den Jahresverbrauch je nach Gebäude um 3.000 bis 8.000 kWh, ein E-Auto um weitere 2.000 bis 3.500 kWh. Wer diese Verbraucher von Anfang an einplant, landet bei der Berechnung oft bei einer deutlich größeren und langfristig wirtschaftlicheren Anlage.
Die Formel: PV-Anlage berechnen in einem Schritt
Für eine erste Orientierung braucht es keine komplizierte Software – eine einfache Faustformel reicht aus, um die ungefähre Anlagengröße zu ermitteln.
kWp berechnen – Jahresverbrauch geteilt durch 1.000
Die einfachste Formel lautet:
Benötigte Anlagenleistung (kWp) = Jahresverbrauch (kWh) ÷ 1.000
Die Logik dahinter: Eine PV-Anlage mit 1 kWp erzeugt in Deutschland je nach Standort und Ausrichtung durchschnittlich etwa 900 bis 1.100 kWh Solarstrom pro Jahr. Der Divisor 1.000 bildet diesen Mittelwert ab.
Ein konkretes Beispiel: Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh kommt damit rechnerisch auf etwa 4 kWp. Das entspricht rund 10 bis 12 Standardmodulen à 350 bis 400 Wattpeak.
Diese Faustformel liefert eine grobe erste Einschätzung. Für eine präzise Berechnung müssen Standort, Ausrichtung, Dachfläche und geplante Verbraucher zusätzlich berücksichtigt werden – das leisten Online-Rechner oder eine individuelle Fachplanung.
Praxisbeispiel für einen 4-Personen-Haushalt
Annahmen: 4-Personen-Haushalt, Jahresverbrauch 4.500 kWh, Südausrichtung, Standort Mitteleuropa, kein Elektroauto, keine Wärmepumpe.
Basisberechnung: 4.500 ÷ 1.000 = 4,5 kWp
In der Praxis wählen viele Haushalte eine größere Anlage:
  • Wer einen Batteriespeicher integrieren möchte, braucht genügend Überschussproduktion, um ihn tagsüber zuverlässig zu füllen
  • Wer später Wallbox oder Wärmepumpe nachrüsten will, sollte den zusätzlichen Verbrauch von Anfang an einplanen
  • Größere Anlagen haben durch Skaleneffekte häufig günstigere Preise pro kWp
Für einen 4-Personen-Haushalt mit Speicherwunsch und mittelfristiger E-Auto-Planung ergibt sich bei der Berechnung deshalb häufig eine Anlagengröße von rund 10 kWp. Die Dachfläche muss dabei berücksichtigt werden: Für 10 kWp werden je nach Modultyp etwa 50 bis 70 m² Nutzfläche benötigt.
Online-Rechner für die Solarberechnung Photovoltaik
Wer seine erste Schätzung prüfen oder verfeinern möchte, findet im Netz mehrere bewährte Tools.
test.de, SMA Solarrechner und Solarserver im Vergleich
  • Photovoltaik-Rechner von test.de (Stiftung Warentest): Der detaillierteste der drei Rechner. Er berücksichtigt Verbrauch, Standort, Ausrichtung, Speicher und Einspeisevergütung und liefert eine vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnung inklusive Amortisationszeit. Empfehlenswert für alle, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage suchen.
  • SMA Solarrechner: Einfaches Tool, das anhand von Standort und Jahresverbrauch das Solarpotenzial und die zu erwartende Kostenersparnis abschätzt. Weniger detailliert als der test.de-Rechner, aber für eine erste grobe Orientierung gut geeignet.
  • Solarserver-Ertragsrechner: Speziell auf die Ertragsberechnung ausgelegt. Er nutzt meteorologische Daten und berechnet den jährlichen Solarertrag für jeden Standort in Europa mit wählbarer Ausrichtung und Neigung.
Alle drei Rechner liefern Schätzwerte – kein Ersatz für eine individuelle Fachplanung, aber eine wertvolle erste Einordnung. Die Ergebnisse können je nach Tool und Eingaben leicht voneinander abweichen.
Typische Ergebnisse – Größe und Kosten im Überblick
Wer die Berechnung abgeschlossen hat, steht vor zwei konkreten Fragen: Ist das Ergebnis realistisch? Und was kostet eine Anlage dieser Größe?
10 kWp für einen 4-Personen-Haushalt – realistisch?
Eine Anlagengröße von etwa 10 kWp ist für einen 4-Personen-Haushalt mit Speicherwunsch ein häufiges Berechnungsergebnis – und in den meisten Fällen wirtschaftlich sinnvoll. Sie liefert genügend Überschuss, um einen Speicher tagsüber zuverlässig zu füllen, und erzeugt auch bei bewölktem Wetter noch nutzbare Mengen.
Dieses Ergebnis ist aber kein universeller Richtwert. Je nach individuellem Verbrauch, Dachgröße und Ausrichtung kann das Berechnungsergebnis auch bei 6 kWp liegen – oder bei 15 kWp, wenn Elektroauto und Wärmepumpe in die Planung einfließen. Richtwerte bieten eine erste Einordnung, sind aber kein Ersatz für eine individuelle Berechnung.
Kosten zwischen 15.000 und 20.000 Euro einordnen
Für eine 10-kWp-Anlage inklusive Wechselrichter, Montagesystem und Installation sind 2026 Gesamtkosten von ca. 15.000 bis 20.000 Euro ein realistischer Rahmen. Hinzu kommen gegebenenfalls:
  • Batteriespeicher: ca. 5.000 bis 10.000 Euro je nach Kapazität und Hersteller
  • Smart Meter und Energiemanagementsystem: ca. 500 bis 2.000 Euro
  • Besondere Dachanforderungen: individuell, kann die Kosten nach oben verschieben
Ein Vergleich von mindestens zwei bis drei Angeboten von Fachbetrieben ist vor der Entscheidung dringend empfehlenswert – Preisunterschiede von 10 bis 20 Prozent zwischen vergleichbaren Angeboten sind in der Praxis keine Seltenheit.
Eigenverbrauch, Einspeisung und Rendite berechnen
Die Anlagengröße zu kennen ist der erste Schritt. Der zweite ist die Frage: Wie wirtschaftlich ist die Anlage – und welchen Unterschied macht ein Speicher?
Eigenverbrauch vs. Einspeisevergütung – die Rechnung
Selbst verbrauchter Solarstrom hat heute einen deutlich höheren wirtschaftlichen Wert als eingespeister Strom. Der Grund liegt in der Preisdifferenz:
  • Netzstrombezugspreis: ca. 0,28 bis 0,35 Euro/kWh
  • Einspeisevergütung für neue Anlagen 2026: ca. 0,08 bis 0,09 Euro/kWh
Jede selbst verbrauchte kWh Solarstrom erspart also den dreifachen bis vierfachen Betrag im Vergleich zur Einspeisung. Das macht den Eigenverbrauchsanteil zur zentralen Renditekennzahl jeder Solaranlage.
Das Problem: Ohne Speicher nutzt ein typischer Haushalt nur 25 bis 30 Prozent des erzeugten Solarstroms direkt – weil tagsüber weniger Strom verbraucht wird als produziert wird, und abends kein Solarstrom verfügbar ist. Der große Teil der Produktion geht als Einspeisung ins Netz. Das drückt die Rendite erheblich und sollte als wesentlicher Eingabeparameter in jede Wirtschaftlichkeitsrechnung einfließen.
Mit Speicher den Eigenverbrauch deutlich steigern
Ein Batteriespeicher ist der wirksamste Hebel, um den Eigenverbrauchsanteil einer PV-Anlage zu erhöhen. Er speichert tagsüber den Überschuss und gibt ihn abends und nachts ab – genau dann, wenn der Haushalt Strom benötigt, die Anlage aber nicht mehr produziert. Der Eigenverbrauchsanteil steigt damit typischerweise von 25 bis 30 Prozent auf bis zu 70 Prozent – mehr eigener Strom, weniger Netzbezug, bessere Rendite und kürzere Amortisationszeit. Modulare Speicherlösungen wie das EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 lassen sich mit jeweils 5 kWh pro Einheit direkt in die eigene Solaranlagenberechnung einplanen. Wer mit einer 10-kWp-Anlage und 30 Prozent Eigenverbrauch rechnet, kann durch ein 10-kWh-System aus zwei STREAM-Einheiten die Quote auf 60 bis 70 Prozent steigern – und den wirtschaftlichen Nutzen der Anlage annähernd verdoppeln.
Wer sich über die EcoFlow Speicherlösungen informieren möchte, findet auf der EcoFlow Website alle aktuellen Produkte und Systemkonfigurationen.
Hinweis: Die Installation ist in vielen Fällen unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden. Werden jedoch Änderungen an der Hausinstallation, ein Festanschluss oder die Integration in den Sicherungskasten erforderlich, können lokale Vorschriften die Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft verlangen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
Eine Solaranlage berechnen heißt vor allem, Stromverbrauch, Dachfläche und Standort realistisch zusammenzubringen. Die einfache Formel – kWp gleich Jahresverbrauch geteilt durch 1.000 – liefert eine erste Orientierung, während Online-Rechner wie test.de, der SMA Solarrechner oder Solarserver die Berechnung verfeinern und konkrete Kosten- und Ertragsschätzungen liefern.
Wer den Eigenverbrauchsanteil über die reine Anlagenberechnung hinaus verbessern möchte, kann mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 rechnen: Mit jeweils 5 kWh pro Einheit lässt sich der Eigenverbrauch von oft nur 30 Prozent auf bis zu 70 Prozent steigern und die Amortisationszeit spürbar verkürzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie viel kWp braucht ein 4-Personen-Haushalt?
Faustregel: Jahresverbrauch in kWh durch 1.000 – das ergibt die benötigte Leistung in kWp. Ein 4-Personen-Haushalt mit 4.000 bis 5.000 kWh Jahresverbrauch kommt so auf 4 bis 5 kWp. In der Praxis greifen viele gleich zu rund 10 kWp, um Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe von Anfang an einzuplanen und beim Preis pro kWp zu sparen.
Welche Online-Rechner helfen bei der Solaranlagenberechnung?
Der Photovoltaik-Rechner von test.de (Stiftung Warentest) ist der detaillierteste: Er liefert eine vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnung inklusive Amortisationszeit. Der SMA Solarrechner gibt eine schnelle erste Einschätzung zu Ertrag und Kostenersparnis. Der Solarserver-Ertragsrechner nutzt meteorologische Daten für standortgenaue Ertragsberechnungen in ganz Europa.
Wie viel kostet eine 10 kWp Solaranlage?
Für eine 10-kWp-Anlage inklusive Wechselrichter, Montagesystem und Installation sind 2026 Gesamtkosten von ca. 15.000 bis 20.000 Euro realistisch. Hinzu kommen optional Kosten für Batteriespeicher (ca. 5.000 bis 10.000 Euro), Smart Meter und besondere Dachanforderungen. Ein Angebotsvergleich von mehreren Fachbetrieben ist dringend empfehlenswert.
Wie verändert ein Speicher den Eigenverbrauchsanteil?
Ohne Speicher nutzt ein typischer Haushalt nur 25 bis 30 Prozent des erzeugten Solarstroms direkt. Ein Batteriespeicher speichert den tagsüber produzierten Überschuss und gibt ihn abends und nachts ab. Dadurch steigt der Eigenverbrauchsanteil typischerweise auf 60 bis 70 Prozent – mehr selbst genutzter Solarstrom, weniger Netzbezug, bessere Rendite.
Wie berechnet man die Rendite einer Solaranlage?
Die Rendite ergibt sich aus dem jährlichen wirtschaftlichen Nutzen (Eigenverbrauchsersparnis plus Einspeisevergütung) geteilt durch die Investitionskosten. Entscheidend ist der Eigenverbrauchsanteil: Selbst verbrauchter Solarstrom spart ca. 0,28 bis 0,35 Euro/kWh, eingespeister Strom wird mit ca. 0,08 bis 0,09 Euro/kWh vergütet. Ein höherer Eigenverbrauchsanteil – zum Beispiel durch einen Speicher – verbessert die Rendite deshalb erheblich.
