Solar für Wohnmobil: Anlage, Komponenten und Autarkie unterwegs
Wer mit dem Wohnmobil reist und wirklich frei stehen will – abseits von Campingplätzen, ohne Hakenstromanschluss, ohne Generator-Lärm –, kommt um eine Solaranlage kaum herum. Die gute Nachricht: Die Technik ist ausgereifter und zugänglicher als je zuvor. Eine gute tragbare Powerstations deckt den Strombedarf der meisten Wohnmobilisten vollständig ab – von der Kaffeemaschine am Morgen bis zum Kühlschrank in der Nacht.
Dieser Ratgeber erklärt die wichtigsten Komponenten, hilft bei der Auswahl des richtigen Paneltyps und zeigt, wie sich selbst die Klimatisierung solar lösen lässt.
Die wichtigsten Komponenten einer Wohnmobil-Solaranlage
Bevor man einzelne Teile kauft, lohnt sich ein Blick auf das Gesamtsystem. Jede Komponente hängt von den anderen ab – wer einen Teil falsch dimensioniert, bremst das gesamte Setup aus.
Solarmodule, Laderegler, Batterie und Wechselrichter im Überblick
Eine vollständige Wohnmobil-Solaranlage besteht aus vier Kernkomponenten, die aufeinander abgestimmt sein müssen:
  • Solarmodule wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um. Ihre Leistung in Watt-Peak (Wp) bestimmt, wie viel Energie tagsüber erzeugt werden kann.
  • MPPT-Laderegler optimiert die Ladekurve zwischen Panel und Batterie kontinuierlich – er sorgt dafür, dass bei wechselndem Licht so viel Energie wie möglich in den Speicher fließt.
  • Batterie puffert die erzeugte Energie und gibt sie bei Bedarf ab – auch nachts oder bei Bewölkung.
  • Wechselrichter wandelt den gespeicherten Gleichstrom (12V/24V) in 230V-Wechselstrom um – notwendig für alle europäischen Haushaltsgeräte.
Entscheidend ist, dass alle vier aufeinander abgestimmt sind. Ein zu kleiner Laderegler drosselt den Solarertrag, eine unterdimensionierte Batterie ist nach wenigen Stunden leer, ein schwacher Wechselrichter schaltet beim Induktionskocher einfach ab. Wer die Komponenten einzeln kauft, muss diese Abstimmung selbst vornehmen.
Optionaler Wechselrichter – wann er sich lohnt
Viele klassische Wohnmobil-Verbraucher laufen über 12V direkt: Beleuchtung, Kompressorkühlbox, USB-Ladegeräte, Wasserpumpen. Für diese reicht die Gleichstromseite des Systems – kein Wechselrichter nötig.
Sobald jedoch 230V-Geräte ins Spiel kommen – Kaffeemaschine, Laptop-Netzteil, Induktionsplatte oder ein tragbares Klimagerät –, wird der Wechselrichter unverzichtbar. Und er muss zur Ausgangsleistung der Batterie passen: Ein 3000-W-Wechselrichter an einer 100-Ah-Batterie macht wenig Sinn.
Wer sich die Komplexität der separaten Verkabelung ersparen will, greift zu einem integrierten System: Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus vereint Wechselrichter (3000 W), LiFePO4-Speicher (2048 Wh), MPPT-Laderegler und Lademanagement in einem Gerät – ohne separate Verdrahtung, ohne Kompatibilitätsfragen.
Solarmodul-Typen im Vergleich – was passt aufs Wohnmobil-Dach?
Nicht jedes Solarmodul passt auf jedes Wohnmobil-Dach. Gewicht, Flexibilität und Effizienz sind die entscheidenden Kriterien – und die Anforderungen unterscheiden sich je nach Fahrzeug und Reisestil erheblich.
Starre monokristalline Module – höchste Effizienz für feste Dachflächen
Starre Monokristall-Module sind der Standard Solar für Wohnmobile mit planer, stabiler Dachfläche und ausreichend Tragkraft. Sie bieten die höchste Effizienz pro Quadratmeter – typisch 20–22 % bei modernen Hochleistungsmodulen –, was bei begrenzter Dachfläche ein klarer Vorteil ist.
Ihr Nachteil liegt im Gewicht: Ein 200-Wp-Modul in Glas-Glas-Ausführung wiegt 10–14 kg. Auf einem integrierten Reisemobil mit mehreren 400-Wp-Modulen summiert sich das schnell auf 30–50 kg Dachlast – was bei leichteren Fahrzeugen oder älteren Dächern zum Problem werden kann.
Für Vielfahrer mit festem Standort und guten Lichtverhältnissen sind starre Module die langfristig zuverlässigste und leistungsstärkste Option. Die Lebensdauer liegt bei 25–30 Jahren, die Degradation ist gering.
Flexible Solarmodule – leichter, aber mit Einschränkungen
Flexible Module bestehen aus dünnen Solarzellen auf einer biegbaren Trägerfolie. Sie wiegen oft nur ein Drittel eines vergleichbaren starren Moduls und lassen sich auf gewölbten Dächern – etwa bei Campervans oder abgerundeten Wohnmobil-Aufbauten – direkt aufkleben.
Die Montage ist einfacher: Kein Bohrrahmen, kein Dachträger. Dafür gibt es zwei wesentliche Einschränkungen: Erstens liegt die Effizienz mit 16–18 % etwas unter der starrer Module. Zweitens entsteht durch die direkte Auflage auf dem Dach ohne Luftspalt deutlich mehr Wärme unter dem Modul – was die Leistung bei hohen Temperaturen weiter reduziert und die Lebensdauer beeinträchtigen kann.
Flexible Module sind die richtige Wahl für gewölbte Dachflächen, Fahrzeuge mit strengen Gewichtslimits oder übergangsweise als ergänzende Fläche neben starren Modulen.
Faltbare Solarmodule – mobil und flexibel positionierbar
Faltbare Panels lösen ein Problem, das starre und flexible Dachmontagen nicht können: die freie Positionierung nach der Sonne. Wer auf einem schattigen Campingplatz steht, stellt sein faltbares Panel einfach in die Sonne – weg vom Schatten der Bäume, unabhängig vom Standort des Fahrzeugs.
Das macht faltbare Module besonders attraktiv für Reisende, die ihr Wohnmobil nicht dauerhaft umbauen wollen oder häufig in waldreichen Regionen oder Nordeuropa unterwegs sind, wo Schatten regelmäßig ein Thema ist.
EcoFlow-Faltmodule lassen sich direkt per MC4-Kabel oder XT60-Adapter an die DELTA 3 Max Plus anschließen – kein separater Laderegler, keine Verkabelung. Das ist der Einstieg ins solar betriebene Wohnmobil ohne jede Installationsarbeit.
Batterietechnologie für Wohnmobile – AGM, GEL oder LiFePO4?
Die Batterieentscheidung ist die folgenreichste im gesamten System. Sie bestimmt, wie viel Energie wirklich nutzbar ist, wie schwer das Fahrzeug wird und wie lange das System hält – oft 10 Jahre und mehr.
AGM und GEL – günstig im Einstieg, aber limitiert im Alltag
AGM- und GEL-Batterien sind seit Jahrzehnten der Standard in Wohnmobilen. Sie sind wartungsfrei, relativ robust und im Einstieg günstiger als Lithium-Alternativen.
Ihre Schwäche liegt in der nutzbaren Kapazität: AGM- und GEL-Batterien sollten nicht unter 50 % Ladezustand entladen werden – wer es regelmäßig tut, verkürzt die Lebensdauer erheblich. Von einer 100-Ah-Batterie sind also nur ca. 50 Ah wirklich nutzbar. Gleichzeitig wiegen diese Batterien deutlich mehr als vergleichbare Lithium-Akkus: 25–35 kg für 100 Ah sind typisch.
Die Zyklenfestigkeit liegt bei 300–500 Vollzyklen – wer 100 Mal pro Jahr campt, braucht nach 3–5 Jahren eine neue Batterie. Für Gelegenheitscamper mit kleinem Budget eine akzeptable Option, für Vielfahrer keine langfristige Lösung.
LiFePO4 – warum Lithium heute der Standard für Camper ist
LiFePO4-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) haben in den letzten Jahren die Wohnmobiltechnik verändert. Die Vorteile gegenüber AGM und GEL sind in fast jeder Dimension deutlich:
  • Nutzbare Kapazität: 80–100 % des Nennwerts sind nutzbar – eine 100-Ah-LiFePO4-Batterie liefert also doppelt so viel nutzbare Energie wie eine 100-Ah-AGM
  • Gewicht: Etwa halb so schwer wie AGM – relevant für Fahrzeuge mit Zuladungslimit
  • Ladezyklen: 3000–5000 Zyklen bis 80 % Restkapazität – bei 100 Zyklen jährlich bedeutet das 30–50 Jahre Lebensdauer
  • Ladegeschwindigkeit: LiFePO4 nimmt Solarstrom schneller auf und hält die Ladeleistung bis fast 100 % konstant
Wer ohne DIY-Verkabelung einsteigen will: Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus setzt auf LiFePO4-Technologie mit Full-Tab-Zellen in Automobilqualität und vereint Batterie, Wechselrichter und Lademanagement in einem kompakten Gerät. Aufstellen, anschließen, fertig.
Der MPPT-Laderegler – warum er unverzichtbar ist
Der Laderegler ist die am häufigsten unterschätzte Komponente einer Wohnmobil-Solaranlage. Dabei entscheidet er maßgeblich darüber, wie viel der erzeugten Solarenergie wirklich im Akku landet.
Was ein MPPT-Laderegler leistet und warum PWM nicht reicht
Ein MPPT-Laderegler (Maximum Power Point Tracking) sucht kontinuierlich den elektrischen Arbeitspunkt, an dem die Solarpanele die maximale Leistung abgeben. Dieser Punkt verschiebt sich ständig – je nach Lichtstärke, Einfallswinkel und Temperatur. Ein MPPT-Regler folgt dieser Verschiebung in Echtzeit.
Ein PWM-Regler (Pulse Width Modulation) arbeitet dagegen mit einem festen Spannungspunkt. Bei optimalen Bedingungen ist der Unterschied gering, bei schwachem Licht, Bewölkung oder ungünstiger Ausrichtung kann MPPT bis zu 30 % mehr Energie aus denselben Panels herausholen.
Für Wohnmobile mit Anlagen über 100 Wp ist MPPT kein optionales Upgrade – es ist die Grundvoraussetzung für ein effizient arbeitendes System. Die Mehrkosten gegenüber PWM amortisieren sich in der Regel innerhalb einer Saison.
Teilabschattung durch Dachaufbauten – warum sie so problematisch ist
Wohnmobil-Dächer sind selten frei von Hindernissen: Dachluken, Klimaanlagen, Antennen, Satellitenschüsseln und Markisenhalterungen werfen im Tagesverlauf immer wieder Schatten auf Teile der Solarmodule. Und das ist problematischer, als viele denken.
Wenn auch nur eine einzige Zelle eines Panels verschattet ist, kann das die Leistung des gesamten Strings – also aller in Reihe geschalteten Module – erheblich reduzieren. Ohne Bypass-Dioden wirkt eine verschattete Zelle wie ein Widerstand, der den gesamten Stromfluss bremst.
Lösungsansätze:
  • Bypass-Dioden in den Modulen überbrücken verschattete Zellgruppen und begrenzen den Leistungsverlust
  • Mehrere kleinere Strings statt einem großen String reduzieren die gegenseitige Beeinflussung verschatteter Module
  • Integrierte Systeme wie die DELTA 3 Max Plus mit direktem Solareingang vereinfachen die Verschaltung erheblich und umgehen viele typische Verkabelungsfehler
Klimatisierung im Wohnmobil über Solar – das EcoFlow WAVE 3 als Lösung
Klimatisierung gilt als die energieintensivste Anforderung im Wohnmobil. Mit der richtigen Kombination aus Solaranlage, Speicher und einem effizienten tragbaren Klimagerät ist sie jedoch solar lösbar – auch ohne Landstromanschluss.
Kann Solar ein Klimagerät betreiben?
Die kurze Antwort: Ja – wenn das Klimagerät effizient genug ist und die Solaranlage entsprechend dimensioniert wurde.
Das EcoFlow WAVE 3 verbraucht im Kühlbetrieb ca. 820 W über AC-Eingang – deutlich weniger als eine klassische Splitanlage mit 1500–2500 W. Das macht es für den Solarbetrieb grundsätzlich geeignet.
Was zusätzlich zur Grundanlage eingeplant werden sollte:
  • Mindestens 400–600 W Solarleistung zusätzlich zum normalen Tagesbedarf, um das Klimagerät tagsüber ohne Akkubelastung betreiben zu können
  • Ausreichend Pufferkapazität für Nachtbetrieb oder bewölkte Phasen – mindestens 2000 Wh, idealerweise erweiterbar
  • Ein System, das Solareingang und Klimageräteversorgung parallel managen kann, ohne Lastspitzen abzuwerfen
Das WAVE 3 kann nicht nur kühlen, sondern auch heizen – 6800 BTU Heizleistung machen es ganzjährig nutzbar, für Wintercamper ebenso wie für Südeuropa-Reisen im Hochsommer.
EcoFlow WAVE 3 und DELTA 3 Max Plus als kombiniertes System
Das WAVE 3 ist direkt auf das EcoFlow-Ökosystem abgestimmt: Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus versorgt das Klimagerät über ihren 3000-W-AC-Ausgang, während die Solarmodule tagsüber den Akku nachladen.
Was dieses Setup in der Praxis bedeutet:
  • Tagsüber kühlt das WAVE 3 und die Solaranlage lädt gleichzeitig den Akku nach – bei gutem Wetter nahezu CO₂-neutral
  • Nachts läuft das Klimagerät aus dem Akku – mit der Basiskapazität der DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) für 2–2,5 Stunden Vollbetrieb, mit Erweiterungsbatterie (bis 6 kWh) für eine vollständige Nacht
  • Ohne Campingplatz-Steckdose, ohne Generator, ohne Lärm – und damit auf echten Wildcamp-Stellplätzen nutzbar
Wer auf Stellplätzen campt, für die andere Wohnmobil
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
Eine Solar fürs Wohnmobil ist kein Luxus mehr, sondern die praktische Grundlage für echtes Reisen ohne Kompromisse. Wer Verbrauch, Paneltyp und Batterietechnologie richtig aufeinander abstimmt und einen hochwertigen MPPT-Regler einsetzt, erreicht auf Reisen in Deutschland und Südeuropa echte Autarkie.
Integrierte Systeme wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus senken die Einstiegshürde erheblich – kein Elektrikerwissen nötig, keine Verkabelung, keine Kompatibilitätsfragen. In Kombination mit dem EcoFlow WAVE 3 lässt sich selbst die Klimatisierung solar lösen – für Stellplätze ohne Stromanschluss, für Nächte ohne Generator-Lärm und für Reisen, bei denen das Wetter das Einzige ist, was zählt.
Wie viele Solarmodule brauche ich für mein Wohnmobil?
Das hängt vom täglichen Energieverbrauch und den verfügbaren Dachflächen ab. Als Orientierung: Eine Kompressorkühlbox (ca. 40–60 W), LED-Beleuchtung (20 W), Smartphone-Laden (20 W) und gelegentliche Kaffeemaschine (1000 W kurzfristig) ergeben einen Tagesbedarf von ca. 300–500 Wh. Mit 200–400 Wp Solarleistung und einem guten Sommertag in Deutschland deckst du das komfortabel. Wer eine Klimaanlage betreiben will, plant besser mit 600–1200 Wp.
Was ist besser: starre, flexible oder faltbare Solar fürs Wohnmobil?
Starre monokristalline Module liefern die höchste Effizienz und Langlebigkeit – ideal für Wohnmobile mit planer Dachfläche und ausreichend Tragkraft. Flexible Module passen auf gewölbte Dächer und wiegen weniger, haben aber etwas geringere Effizienz und können durch Wärmestau altern. Faltbare Panels sind die flexibelste Lösung: keine Installation, freie Positionierung nach der Sonne, direkter Anschluss an Powerstationen wie die DELTA 3 Max Plus.
Welche Batteriegröße empfiehlt sich für echte Autarkie?
Für ein Wochenende mit Kühlbox, Beleuchtung und Geräteladen sind 1000–1500 Wh ausreichend. Für echte Autarkie über mehrere Tage – besonders mit Klimagerät – sind 2000 Wh Minimum, idealerweise mit Erweiterungsoption. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus startet bei 2048 Wh und lässt sich auf bis zu 6 kWh erweitern, ohne ein neues Basisgerät kaufen zu müssen.
Kann ich ein Klimagerät mit Solar im Wohnmobil betreiben?
Ja – mit ausreichend Solarkapazität und Pufferspeicher. Das EcoFlow WAVE 3 verbraucht ca. 820 W im Kühlbetrieb und lässt sich direkt über die DELTA 3 Max Plus betreiben. Tagsüber mit Solarladung lässt sich ein nahezu ausgeglichenes Energiebudget erreichen; für Nachtbetrieb puffert der Akku – mit Erweiterungsbatterie für eine vollständige Nacht.
Was kostet eine vollständige Wohnmobil-Solaranlage?
Das Spektrum ist breit. Eine einfache Einstiegslösung mit 200 Wp Faltmodul und einer Powerstation wie der DELTA 3 Max Plus ist ab ca. 1500–2000 € möglich. Eine vollständige fest installierte Anlage mit starren Modulen, Lithiumbatterie, MPPT-Regler und Wechselrichter kostet im DIY-Bereich 2000–5000 €, beim Fachhändler inkl. Einbau 4000–10.000 € und mehr. Integrierte Systeme wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus kombiniert mit Faltmodulen bieten oft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Installationsaufwand.
Tragbare Powerstationen
