Solar Einspeisevergütung 2026 – Höhe & Vergleich
Wer eine Photovoltaikanlage betreibt, steht früher oder später vor derselben Frage: Lohnt es sich noch, Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen – oder ist Eigenverbrauch die klugügere Strategie? Die Solar Einspeisevergütung ist in Deutschland seit Jahren rückläufig, während die Strompreise auf einem hohen Niveau geblieben sind. Diese Schere macht den Unterschied: Wer seinen Solarstrom selbst verbraucht, holt heute deutlich mehr aus jeder erzeugten Kilowattstunde heraus als durch Einspeisung. Mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher lässt sich dieser Vorteil direkt im Haushalt nutzen.
Solar Einspeisevergütung oder Eigenverbrauch – was lohnt sich?
Vor einigen Jahren war die Antwort einfach: Die Einspeisevergütung war hoch genug, um jede eingespeiste Kilowattstunde profitabel zu machen. Diese Zeiten sind vorbei. Heute entscheidet die Verbrauchsstruktur eines Haushalts darüber, welche Strategie mehr Sinn ergibt.
Was ist Solar Einspeisevergütung genau?
Die Solar Einspeisevergütung ist eine gesetzlich festgelegte Vergütung für PV-Strom, der ins öffentliche Netz fließt. Das EEG regelt sie, und der Satz gilt für 20 Jahre ab Inbetriebnahme – wer heute eine Anlage ans Netz bringt, bekommt also einen anderen Satz als jemand, der das vor zehn Jahren getan hat.
Und der aktuelle Satz ist deutlich niedriger. Was früher der Hauptanreiz für PV-Investitionen war, hat heute vor allem noch eine Restfunktion: Überschussstrom für ein paar Cent einzuspeisen ist besser als nichts – als Wirtschaftlichkeitsstrategie funktioniert die Einspeisevergütung 2026 aber kaum noch.
Eigenverbrauch – warum er meist die bessere Strategie ist
Beim Eigenverbrauch wird der selbst erzeugte Solarstrom direkt im Haushalt genutzt, statt ihn ins Netz einzuspeisen. Dadurch wird weniger teurer Netzstrom zugekauft – und genau darin liegt der wirtschaftliche Kern der Strategie.
Die entscheidende Kennzahl ist die Differenz zwischen aktuellem Strompreis und Einspeisevergütung:
  • Strompreis (Netzstrom): ca. 0,28–0,35 € pro kWh
  • Einspeisevergütung 2026 (neue Anlagen): ca. 0,08–0,09 € pro kWh
Jede Kilowattstunde, die selbst verbraucht statt eingespeist wird, spart also den Unterschied – das sind rund 0,20–0,26 € pro kWh mehr wirtschaftlicher Nutzen. Auf ein Jahr hochgerechnet macht diese Differenz bei einer durchschnittlichen Anlage einen erheblichen Betrag aus.
Wann lohnt sich Einspeisung, wann Eigenverbrauch?
Die richtige Strategie hängt von der individuellen Situation ab. Pauschale Empfehlungen greifen hier zu kurz – entscheidend sind Anlagengröße, Verbrauchsprofil und Tagesrhythmus des Haushalts.
Klare Kriterien für die richtige Strategie
In welchen Situationen kann Einspeisung noch sinnvoll sein?
  • Sehr große Dachfläche mit hoher PV-Leistung, kombiniert mit vergleichsweise geringem Eigenverbrauch: Wenn deutlich mehr Strom erzeugt wird, als im Haushalt genutzt werden kann, bleibt ein substanzieller Überschuss, der sinnvollerweise eingespeist wird.
  • Anlagen mit altem, noch hohem Einspeisesatz: Wer noch eine Altanlage mit 0,40 €/kWh oder mehr betreibt, profitiert weiterhin stärker von Einspeisung als von Eigenverbrauch.
Wann ist Eigenverbrauch klar im Vorteil?
  • Homeoffice, Wohnen mit mehreren Personen, Wohnmöglichkeiten mit Wohnfläche tagsüber: Hoher Tagesverbrauch führt dazu, dass mehr Solarstrom direkt genutzt wird.
  • Wärmepumpe und Elektroauto: Beide Großverbraucher können gezielt in die sonnenreichen Mittagsstunden verlagert werden – mit erheblichem Eigenverbrauchspotenzial.
  • Batteriespeicher: Er verschiebt den selbst erzeugten Strom in den Abend und erhöht so den Eigenverbrauchsanteil deutlich über den Tag hinaus.
Der wichtigste Entscheidungsfaktor ist das Lastprofil über den Tag: Wer tagsüber viel verbraucht oder Verbraucher flexibel verschieben kann, profitiert am stärksten von Eigenverbrauch.
Die Kombination aus beidem als beste Lösung
In der Praxis fahren die meisten Haushalte keine reine Eigenverbrauchsstrategie, sondern eine Kombination: Zunächst wird so viel wie möglich selbst verbraucht, dann wird ein Teil in den Speicher geladen, und der verbleibende Überschuss wird ins Netz eingespeist.
Ziel ist dabei, möglichst wenig Strom zu den niedrigen aktuellen Einspeisevergütungssätzen abzugeben. Ein gut dimensionierter Speicher ist das wirksamste Mittel: Er erhöht den Eigenverbrauchsanteil typischerweise von 25–35 % auf 60–80 % und drückt die Resteinspeisung entsprechend.
Gewinnvergleich – Einspeisevergütung vs. Eigenverbrauch
Abstrakte Argumente überzeugen weniger als konkrete Zahlen. Der folgende Vergleich zeigt, wie groß der wirtschaftliche Unterschied zwischen beiden Strategien tatsächlich ist.
Solar Einspeisevergütung 2026 im Vergleich zum Strompreis
Aktuell gilt für neu installierte Anlagen:
  • Einspeisevergütung 2026: ca. 0,082 €/kWh für Anlagen bis 10 kWp, ca. 0,071 €/kWh für den Überschuss bei Anlagen bis 100 kWp (Stand: aktuelle EEG-Degression)
  • Ersparnis durch Eigenverbrauch: ca. 0,28–0,35 €/kWh, je nach regionalem Anbieter und Tarif
Die Konsequenz ist eindeutig: Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde ist drei- bis viermal mehr wert als eine eingespeiste. Wer die Wahl hat, sollte Solarstrom zuerst selbst verbrauchen – und erst den verbleibenden Überschuss ins Netz geben.
Rechenbeispiel für eine 10 kWp Anlage
Annahmen: 10 kWp Anlage, Jahresertrag ca. 9.500 kWh (Standort Mitteleuropa, gute Südausrichtung), Strompreis 0,32 €/kWh, Einspeisevergütung 0,082 €/kWh.
Szenario A – überwiegende Einspeisung (kein Speicher, 25 % Eigenverbrauch):
  • Eigenverbrauch: 2.375 kWh × 0,32 € = 760 € Ersparnis
  • Einspeisung: 7.125 kWh × 0,082 € = 585 € Vergütung
  • Gesamtnutzen: ca. 1.345 €/Jahr
Szenario B – optimierter Eigenverbrauch (mit Speicher, 75 % Eigenverbrauch):
  • Eigenverbrauch: 7.125 kWh × 0,32 € = 2.280 € Ersparnis
  • Einspeisung: 2.375 kWh × 0,082 € = 195 € Vergütung
  • Gesamtnutzen: ca. 2.475 €/Jahr
Der Unterschied: über 1.100 € mehr pro Jahr allein durch höheren Eigenverbrauch. Das entspricht bei einer typischen Amortisationszeit von Speichersystemen einem erheblichen Teil der Speicherinvestition.
Optimierungsstrategien für mehr Eigenverbrauch
Den Eigenverbrauchsanteil erhöhen bedeutet konkret: mehr von dem, was die Anlage tagsüber erzeugt, direkt oder zeitlich verschoben selbst nutzen – und weniger zu den niedrigen Einspeisesätzen abgeben.
Eigenverbrauch maximieren und Einspeisung reduzieren
Die wirksamsten Maßnahmen im Überblick:
  • Lastverschiebung: Großgeräte wie Waschmaschine, Spülmaschine oder Trockner gezielt in die Mittagsstunden legen, wenn die Solarproduktion am höchsten ist. Smarte Steckdosen oder Zeitschaltuhren erleichtern das.
  • Wärmepumpe und E-Auto smart laden: Beide Verbraucher können über ein Energiemanagementsystem (HEMS) gezielt dann aktiviert werden, wenn Solarstrom verfügbar ist – und nicht dann, wenn teurer Netzstrom bezogen werden müsste.
  • Anlagengröße anpassen: Eine überdimensionierte Anlage produziert tagsüber mehr, als verbraucht werden kann. Eine bedarfsgerechte Dimensionierung erhöht den Eigenverbrauchsanteil ohne zusätzlichen Speicher.
Jede Maßnahme, die den Eigenverbrauch erhöht, reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von der niedrigen Einspeisevergütung – ein doppelter Gewinn.
Überschuss speichern statt verkaufen
Der wirksamste einzelne Hebel für höheren Eigenverbrauch ist ein Batteriespeicher. Er löst das Grundproblem jeder PV-Anlage: Die Produktion ist tagsüber am höchsten, der Verbrauch abends. Ohne Speicher wird dieser Versatz zu Einspeisung – mit Speicher wird er zu gespeichertem Eigenverbrauch.
Der wirtschaftliche Mechanismus ist einfach: Strom, der ohne Speicher für 0,082 €/kWh eingespeist würde, ersetzt abends Netzstrom für 0,32 €/kWh. Die Differenz ist der wirtschaftliche Vorteil des Speichers – pro gespeicherter und genutzter Kilowattstunde.
EcoFlow STREAM 5000 als Optimierungslösung
Wer Solarstrom speichern statt einspeisen möchte, braucht ein System, das zuverlässig, skalierbar und einfach zu integrieren ist. Bei EcoFlow bieten STREAM 5000 und STREAM AC 5000 genau das – als modulare Speicherlösung für bestehende und neue PV-Anlagen.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 – Speicher statt Verkauf
Beide Modelle sind darauf ausgelegt, Überschussstrom aus der PV-Anlage zu speichern, statt ihn zur niedrigen Einspeisevergütung abzugeben:
  • Basiskapazität und Skalierbarkeit: Jede Einheit bietet 5 kWh Speicherkapazität. Durch Kombination von STREAM 5000, STREAM AC 5000 und Expansion Batteries lässt sich das System auf bis zu 90 kWh erweitern – passend für jeden Haushalt und jeden Bedarf.
  • Schnelle Solaraufladung: Bis zu 5.000 W PV-Input (STREAM 5000) sorgen dafür, dass der Speicher in sonnenreichen Stunden schnell gefüllt wird – und abends möglichst viel gespeicherte Energie zur Verfügung steht.
  • Automatisches Energiemanagement: Das System entscheidet selbstständig, wann gespeichert, wann entladen und wann eingespeist wird – ohne tägliches manuelles Eingreifen.
  • Wirtschaftlicher Vorteil: Die Ersparnis durch Eigenverbrauch liegt in der Regel deutlich über der reinen Einspeisevergütung. Jede im Speicher gepufferte und abends genutzte kWh ersetzt teuren Netzstrom statt günstiger Einspeisung.
Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
Systemdesign und intelligente Steuerung
Ein Speicher allein optimiert noch nicht das gesamte System. Erst im Zusammenspiel mit einem intelligenten Energiemanagementsystem und der richtigen steuerlichen Einordnung entfaltet die Kombination ihren vollen wirtschaftlichen Nutzen.
Batterie, HEMS und Lastmanagement im Zusammenspiel
Ein Home Energy Management System (HEMS) koordiniert automatisch, was zwischen Solarproduktion, Batteriespeicher und Haushaltsverbrauch passiert. Es weiß zu jedem Zeitpunkt, wie viel Strom gerade erzeugt wird, wie voll der Speicher ist und welche Verbraucher laufen.
Konkrete Funktionen eines HEMS:
  • Priorisierung: Direktverbrauch vor Speicherladung vor Einspeisung – automatisch und in Echtzeit.
  • Laststeuerung: Wärmepumpe und Wallbox werden gezielt dann aktiviert, wenn Solarstrom im Überschuss vorhanden ist – was sowohl den Eigenverbrauch maximiert als auch die Netzbelastung reduziert.
  • Dynamische Tariflösung: Einige HEMS-Systeme berücksichtigen auch variable Strompreise und laden den Speicher gezielt dann auf, wenn Netzstrom besonders günstig ist.
Das Ergebnis: Jede erzeugte Kilowattstunde erreicht ihren maximalen wirtschaftlichen Wert – sei es durch Direktverbrauch, Speichernutzung oder, als letzte Option, Einspeisung.
Kleinunternehmerregelung vs. Regelbesteuerung
Wer eine PV-Anlage betreibt und Einspeisevergütung bezieht, muss sich steuerlich positionieren. Zwei Optionen stehen zur Wahl:
  • Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG): Gilt für PV-Betreiber mit einem Umsatz unter 22.000 €/Jahr. Keine Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung, aber auch kein Vorsteuerabzug beim Kauf der Anlage oder des Speichers möglich. Einfacher in der Abwicklung.
  • Regelbesteuerung: Der Einspeiserlös wird mit 19 % Umsatzsteuer abgerechnet, dafür kann die beim Kauf bezahlte Vorsteuer (z. B. auf Wechselrichter, Speicher, Montage) zurückgefordert werden. Bei größeren Anlagen und Speicherinvestitionen häufig die wirtschaftlich attraktivere Option.
Wichtig: Seit 2023 gilt für die Lieferung und Installation von PV-Anlagen und Speichern in Privathaushalten ein Umsatzsteuersatz von 0 %. Das hat die steuerliche Abwägung verändert. Welche Option in der individuellen Situation sinnvoller ist, hängt von Anlagengröße, Investitionsvolumen und persönlicher Steuerstruktur ab – eine Rücksprache mit einem Steuerberater ist vor der Entscheidung empfehlenswert.
2026 liegt die Einspeisevergütung bei etwa 0,08 bis 0,09 Euro pro kWh – die Ersparnis durch Eigenverbrauch dagegen bei 0,28 bis 0,35 Euro, je nach Strompreis. Wer Überschuss speichert statt einspeist und den Eigenverbrauchsanteil hochhält, fährt wirtschaftlich in den meisten Fällen deutlich besser.
Modulare Speicherlösungen wie das EcoFlow systeme STREAM 5000 und STREAM AC 5000 machen diese Strategie praktisch umsetzbar: Mit einer Basiskapazität von 5 kWh, die sich auf bis zu 90 kWh erweitern lässt, wird aus überschüssigem Solarstrom gespeicherte Energie statt gering vergüteter Einspeisung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Lohnt sich Einspeisung noch oder ist Eigenverbrauch besser?
In den meisten Fällen ist Eigenverbrauch heute wirtschaftlich attraktiver. Die Einspeisevergütung liegt bei ca. 0,08–0,09 €/kWh, während jede selbst verbrauchte kWh rund 0,28–0,35 € an Netzstromkosten spart. Der Unterschied beträgt das Drei- bis Vierfache. Nur bei sehr großer Anlage mit wenig Eigenverbrauchspotenzial oder bei alten Anlagen mit hohem Einspeisesatz kann Einspeisung noch überwiegen.
Wie lange gilt die Einspeisevergütung für eine PV-Anlage?
Die Einspeisevergütung gilt für 20 Jahre ab Inbetriebnahme – zu dem Satz, der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme festgelegt wurde. Wer heute installiert, bekommt einen deutlich niedrigeren Satz als Anlagenbetreiber, die das vor einigen Jahren getan haben.
Wie kann ich meinen Eigenverbrauchsanteil erhöhen?
Die wirksamsten Hebel: Großgeräte in die Mittagsstunden legen, Wärmepumpe und E-Auto-Ladung smart steuern – und am effektivsten ein Batteriespeicher, der tagsüber überschüssigen Solarstrom puffert und abends wieder abgibt.
Lohnt sich ein Batteriespeicher trotz Einspeisevergütung?
Ja, in den meisten Fällen. Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauchsanteil typischerweise von 25–35 % auf 60–80 %. Jede zusätzlich selbst verbrauchte kWh ersetzt teuren Netzstrom statt günstiger Einspeisung. Die Amortisationszeit eines Speichers sinkt mit steigendem Strompreis weiter.
Welche steuerlichen Aspekte gelten für die Einspeisevergütung?
PV-Betreiber müssen sich entscheiden: Kleinunternehmerregelung – kein Vorsteuerabzug, dafür keine Umsatzsteuer auf Erlöse – oder Regelbesteuerung, bei der der Vorsteuerabzug möglich ist, aber Umsatzsteuer abgeführt werden muss. Seit 2023 gilt für Kauf und Installation von PV-Anlagen und Speichern ein Nullsteuersatz, was die Rechnung verändert hat. Wer unsicher ist, sollte das mit einem Steuerberater durchgehen.
