PV Strom an Mieter verkaufen: So funktioniert Mieterstrom
Wer PV Strom an Mieter verkaufen möchte, bewegt sich in einem spannenden, aber nicht ganz trivialen Feld. Denn technisch ist das Konzept schnell erklärt – wirtschaftlich oft attraktiv – rechtlich jedoch etwas anspruchsvoller. Genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen.
Gerade in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk oder größeren PV-Anlagen entsteht eine interessante Möglichkeit: lokal erzeugten Strom direkt im Gebäude zu nutzen. Ohne Umweg über das öffentliche Netz. Klingt effizient – ist es auch, wenn man es richtig aufzieht.
Was bedeutet PV Strom an Mieter verkaufen?
Grundprinzip des Mieterstroms
Das Grundprinzip ist eigentlich erstaunlich einfach. Solarstrom wird direkt im Gebäude erzeugt und unmittelbar an die Mieter geliefert. Der Strom bleibt also lokal – er verlässt das Haus nicht erst, um dann wieder zurückzukommen.
Genau darin liegt der Vorteil. Netzgebühren und Teile der Abgaben können reduziert werden, was den Strom für Mieter günstiger macht. Gleichzeitig steigert sich die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage, weil der Betreiber höhere Erlöse erzielt als bei reiner Einspeisung.
Am Ende profitieren beide Seiten: Mieter zahlen weniger, Vermieter verdienen mehr. Zumindest auf dem Papier.
Abgrenzung zu klassischem Stromverkauf
Der Unterschied zur klassischen Einspeisung ist entscheidend. Wer Strom ins Netz einspeist, erhält eine feste Vergütung – meist deutlich unter dem Endkundenpreis.
Beim Mieterstrom hingegen wird der Vermieter selbst zum Stromanbieter. Das bringt mehr Gestaltungsspielraum, aber auch zusätzliche Pflichten.
Genau hier beginnt die Komplexität. Denn sobald Strom verkauft wird, greifen energiewirtschaftliche Regelungen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Modelle für Mieterstrom im Überblick
Direktverkauf durch den Vermieter
Beim Direktverkauf betreibt der Eigentümer die PV-Anlage selbst und verkauft den Strom eigenständig an die Mieter. Das klingt erstmal nach maximaler Kontrolle – und ist es auch.
Allerdings bedeutet das auch: Abrechnung, Vertragsgestaltung, Meldungen an Behörden – all das liegt beim Vermieter. Der organisatorische Aufwand ist nicht zu unterschätzen.
Dafür bleibt der größte Teil der Einnahmen im eigenen Haus. Wer bereit ist, sich mit der Materie zu beschäftigen, kann hier die höchste Rendite erzielen.
Contracting-Modelle
Weniger Aufwand entsteht durch sogenannte Contracting-Modelle. Hier übernimmt ein externer Dienstleister Betrieb, Wartung und Abrechnung.
Der Vermieter stellt im Grunde nur die Fläche zur Verfügung und beteiligt sich an den Einnahmen. Das reduziert Komplexität erheblich, kostet aber einen Teil der Marge.
Gerade für Einsteiger oder größere Gebäude kann das ein sinnvoller Kompromiss sein.
Kombination mit Energieversorgern
Eine dritte Variante ist die Zusammenarbeit mit Energieversorgern oder Stadtwerken. Diese integrieren die PV-Anlage in bestehende Strukturen.
Der Vorteil: Prozesse sind standardisiert, rechtliche Anforderungen werden übernommen. Der Nachteil: weniger Flexibilität und oft geringere Einnahmen.
Für größere Wohnanlagen ist dieses Modell jedoch häufig die praktikabelste Lösung.
 Energieversorger bieten PV-Integration in eigene Strukturen
Rechtliche Voraussetzungen beim Stromverkauf
Energiewirtschaftliche Vorgaben
Sobald Sie Strom an Mieter verkaufen, gelten Sie rechtlich als Energieversorger. Das bringt eine Reihe von Verpflichtungen mit sich.
Dazu gehören unter anderem Meldepflichten, die Einhaltung von Verbraucherschutzregeln und transparente Vertragsgestaltung. Auch steuerliche Aspekte spielen eine Rolle.
Ein häufiger Fehler beim Vorhaben PV Strom an Mieter verkaufen ist, diese Anforderungen zu unterschätzen. Ohne saubere Umsetzung kann das schnell problematisch werden.
Förderungen und gesetzliche Rahmen
Der Staat fördert Mieterstrommodelle gezielt, etwa durch den sogenannten Mieterstromzuschlag. Dieser kann die Wirtschaftlichkeit deutlich verbessern.
Allerdings unterscheiden sich Regelungen regional und ändern sich regelmäßig. Es ist daher wichtig, aktuelle Informationen einzuholen und nicht mit veralteten Zahlen zu planen.
Abrechnung und Organisation im Alltag
Strommessung und Verbrauchserfassung
Damit Mieterstrom funktioniert, muss der Verbrauch jedes Mieters genau erfasst werden. Das erfolgt in der Regel über Smart Meter oder Zwischenzähler.
Diese messen den individuellen Stromverbrauch und bilden die Grundlage für eine faire Abrechnung. Ohne saubere Messung funktioniert das gesamte Modell nicht.
Abrechnungsmodelle verstehen
Die Preisgestaltung ist ein zentraler Punkt. In der Regel liegt der Mieterstrompreis unter dem lokalen Stromtarif, um für Mieter attraktiv zu bleiben.
Typisch ist eine Kombination aus Grundpreis und verbrauchsabhängigen Kosten. Wichtig ist dabei Transparenz – Mieter müssen nachvollziehen können, wofür sie zahlen.
Die Abrechnung erfolgt meist monatlich oder jährlich. Je nach Modell kann das automatisiert oder manuell organisiert werden.
Wirtschaftlichkeit von PV Strom an Mieter verkaufen
Einnahmen und Einsparpotenziale
Der größte Vorteil liegt in den höheren Erlösen. Statt Strom günstig ins Netz einzuspeisen, wird er zu einem besseren Preis direkt verkauft.
Für Mieter bleibt der Strom trotzdem günstiger als beim klassischen Anbieter. Diese doppelte Ersparnis ist der Kern des Modells.
Die tatsächlichen Einnahmen hängen stark davon ab, wie viel Strom direkt verbraucht wird. Je höher die Eigenverbrauchsquote, desto besser.
Kosten und Investitionen
Natürlich entstehen auch Kosten. Neben der PV-Anlage selbst fallen Ausgaben für Messsysteme, Abrechnung und Verwaltung an.
Eine grobe Orientierung:
Kostenfaktur
typischer Bereich
PV-Anlage
1.200 - 1.800 €/kWp
Mess- und Zählertechnik
500 - 2.000 €
Verwaltungskosten jährlich
variabel
Zusätzlich können Förderungen und steuerliche Vorteile die Investition beeinflussen. Wichtig: Diese variieren regional und können sich ändern.
Eigenverbrauch erhöhen und optimieren
Rolle von Batteriespeichern
Ein entscheidender Hebel für die Wirtschaftlichkeit ist der Eigenverbrauch. Je mehr Strom direkt genutzt wird, desto besser rechnet sich das Modell.
Hier kommen Batteriespeicher ins Spiel. Sie speichern überschüssigen Strom und stellen ihn später wieder zur Verfügung – etwa am Abend, wenn die Nachfrage steigt.
Das reduziert Einspeisung und erhöht den Anteil des direkt genutzten Stroms deutlich.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Einsatz
Wir empfehlen zuverlässige Marken wie EcoFlow, wenn es um flexible Speicherlösungen geht, die sich gut in Mieterstromkonzepte integrieren lassen.
Beim Verkauf von PV-Strom an Mieter ist die Eigenverbrauchsquote der entscheidende Hebel für Wirtschaftlichkeit. Der STREAM 5000 ermöglicht es, Solarstrom nicht nur direkt zu nutzen, sondern auch zwischenzuspeichern und zeitversetzt bereitzustellen.
Das ist besonders wichtig in Mehrparteienhäusern, in denen Verbrauch und Erzeugung selten synchron verlaufen. Der Speicher gleicht diese Unterschiede aus und sorgt dafür, dass möglichst viel Strom im Gebäude bleibt. Dadurch steigen sowohl die Einnahmen als auch die Attraktivität für Mieter, die von günstigeren Strompreisen profitieren.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg(Bis zu 10–25 % leichter als vergleichbare Energiespeicherlösungen) 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Der STREAM AC 5000 ist besonders für bestehende Mieterstromprojekte interessant, bei denen eine PV-Anlage bereits installiert ist. Er lässt sich ohne großen Umbau integrieren und verbessert sofort die Nutzung des erzeugten Stroms.
Gerade bei älteren Anlagen, die bisher viel Strom einspeisen, kann der Speicher die Wirtschaftlichkeit deutlich steigern. Gleichzeitig bleibt das System flexibel und kann ,an unterschiedliche Verbrauchsprofile angepasst werden. Für Vermieter entsteht so eine skalierbare Lösung, die langfristig funktioniert.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Herausforderungen und typische Fehler
Technische und organisatorische Hürden
Mieterstrom ist kein Selbstläufer. Die Planung kann komplex sein, insbesondere bei Mehrparteienhäusern mit unterschiedlichen Verbrauchsprofilen.
Technik und Abrechnung müssen sauber ineinandergreifen. Fehler in einem Bereich wirken sich direkt auf das gesamte System aus.
Auch die Kommunikation mit Mietern spielt eine Rolle. Transparenz ist hier kein „nice to have“, sondern Voraussetzung.
Häufige Fehler vermeiden
Einige Fehler tauchen immer wieder auf. Dazu gehört die Unterschätzung des Verwaltungsaufwands ebenso wie eine zu optimistische Planung der Stromproduktion.
Auch fehlende Transparenz kann zum Problem werden wenn man PV Strom an Mieter verkaufen möchte. Wenn Mieter das Modell nicht verstehen, sinkt die Akzeptanz schnell.
Typische Stolpersteine sind:
  • unklare Vertragsgestaltung
  • fehlende oder fehlerhafte Messsysteme
  • zu geringe PV-Leistung im Verhältnis zum Verbrauch
Fazit: Lohnt es sich, PV Strom an Mieter zu verkaufen?
Mieterstrom ist wirtschaftlich interessant – aber kein Selbstläufer. Wer PV Strom an Mieter verkaufen möchte, braucht eine saubere Planung und ein solides Verständnis der Rahmenbedingungen.
Richtig umgesetzt, profitieren beide Seiten: Mieter durch günstigeren Strom, Vermieter durch bessere Erträge. Besonders bei größeren Gebäuden mit stabilem Verbrauch kann sich das Modell deutlich rechnen.
Speicherlösungen, etwa von EcoFlow, können die Effizienz zusätzlich steigern und den Eigenverbrauch optimieren. Am Ende entscheidet jedoch weniger die Technik als die Umsetzung.
FAQs zum PV Strom an Mieter verkaufen
  1. Darf ich PV Strom an meine Mieter verkaufen?
Ja, grundsätzlich ist das erlaubt. Allerdings müssen energiewirtschaftliche Vorgaben eingehalten werden.
  1. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Sie benötigen eine geeignete PV-Anlage, Messsysteme und müssen rechtliche Anforderungen erfüllen, inklusive Anmeldung als Stromlieferant.
  1. Wie funktioniert die Abrechnung von Mieterstrom?
Über individuelle Stromzähler wird der Verbrauch erfasst und regelmäßig abgerechnet, meist kombiniert aus Grundpreis und Verbrauchskosten.
  1. Lohnt sich Mieterstrom wirtschaftlich?
In vielen Fällen ja – besonders bei hoher Eigenverbrauchsquote. Die genaue Rentabilität hängt jedoch stark vom Einzelfall ab.
  1. Welche Rolle spielt ein Batteriespeicher?
Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauch deutlich. Wir empfehlen darauf zu achten und zum Beispiel Lösungen von EcoFlow zu wählen, um den erzeugten Strom effizienter zu nutzen.
  1. Kann ich ein bestehendes Gebäude nachrüsten?
Ja, Nachrüstung ist möglich. Allerdings hängt der Aufwand stark von der bestehenden Infrastruktur und den technischen Voraussetzungen ab.
Solar-Lösungen
