Power Bank 20000mAh Test: Die besten Modelle im Vergleich
20.000 mAh klingt nach einer Menge Energie, und ist es auch, verglichen mit einer Smartphone-Batterie. Aber was diese Zahl im Alltag wirklich bedeutet, wie viel Energie tatsächlich am Gerät ankommt und welche Modelle im Test wirklich halten, was der Hersteller verspricht, steht auf einem anderen Blatt.
Wer mehrere Smartphones, ein Tablet und gelegentlich auch einen Laptop laden will, sollte wissen, worauf es bei einem Power Bank 20000mAh Test wirklich ankommt.
Wer noch einen Schritt weiter denkt – Outdoor-Einsatz, mobile Arbeitsplätze, Camping –, findet mit der tragbare Powerstation eine Lösung, die eine andere Leistungsklasse spielt.
Was ist Power Bank 20000mAh Test – und für wen lohnt sich der Kauf?
20.000 mAh auf der Verpackung ist kein Versprechen, sondern ein Nennwert. Was dahintersteckt, wie viel Energie wirklich ankommt – und wer von diesem Format tatsächlich profitiert.
Was bedeutet 20000mAh in der Praxis?
Die Angabe 20.000 mAh beschreibt die Nennkapazität der internen Lithium-Zellen bei deren nativer Zellspannung von 3,6–3,7 V. Das ist nicht identisch mit der Energie, die am USB-Port des Geräts, das du lädst, tatsächlich ankommt.
Warum nicht? Weil jede Powerbank die Zellspannung (3,7 V) auf die USB-Ausgangsspannung (5 V, 9 V, 12 V oder 20 V bei PD) hochkonvertieren muss. Dieser Umwandlungsschritt kostet Energie – typisch 15–25 % Verlust, je nach Konverterqualität und Belastungssituation.
In Wattstunden (Wh) umgerechnet: 20.000 mAh × 3,7 V = 74 Wh Nennenergie. Nach Abzug von 20 % Wandlungsverlusten bleiben ca. 59–63 Wh effektiv nutzbare Energie – das entspricht etwa 1,0–1,2 Mal dem Akku eines 13-Zoll-Laptops oder ca. 14–15 Smartphone-Ladevorgängen à 4–5 Wh (also kein komplettes Aufladen, sondern jeweils einen niedrigen Ladestand auf voll).
Zum Vergleich: Ein Smartphone mit 4.500-mAh-Akku hat bei 3,85 V Zellspannung ca. 17 Wh Kapazität. Aus 59 Wh nutzbarer Energie folgt: ca. 3–4 vollständige Ladezyklen – nicht die beworbenen „5×", die bei kleineren Smartphones ohne Ladeverluste gerechnet werden.
Für wen eignet sich eine 20000mAh Powerbank?
Das 20.000-mAh-Format ist keine Universalwaffe – aber für bestimmte Profile die richtige Wahl:
  • Vielreisende und Berufspendler: Wer ein- oder mehrtägige Reisen ohne Steckdose überbrücken muss und primär Smartphone, Kopfhörer und Tablet dabei hat, ist mit 20.000 mAh gut versorgt
  • Outdoor-Enthusiasten ohne Strombedarf über 65 W: Wanderer, Biker und Bergsteiger, die GPS-Gerät, Headlamp und Smartphone geladen halten wollen – hier ist das Format leicht genug und ausreichend kapazitätsstark
  • Fotografen mit spiegelloser Kamera oder DSLR: Kameraakkus (typisch 1.500–2.500 mAh) mehrfach nachladen ist problemlos; professionelle Setups mit mehreren Kameras stoßen aber an Grenzen
  • Nutzer, die Laptop-Laden priorisieren: Hier kommt es entscheidend auf den USB-C-PD-Ausgang an – nicht jede 20.000-mAh-Powerbank liefert die 60–65 W, die moderne Laptops für sinnvolles Laden brauchen
Wann eine andere Klasse sinnvoller ist: Wer täglich einen Laptop volllädt, mehrere Kameras betreibt oder unterwegs 230-V-Geräte wie Kaffeemaschine oder Kochplatte nutzen will, sollte direkt zur Powerstation-Klasse wechseln – eine Powerbank ist dafür schlicht nicht ausgelegt.
Worauf kommt es beim Test an – die wichtigsten Testkriterien im Überblick
Nicht jeder Hersteller meint dasselbe, wenn er „65 W" auf die Verpackung druckt. Wer die richtigen Kennzahlen kennt, kauft nicht nach Marketingversprechen, sondern nach messbarer Leistung.
Kapazität, Ausgangsleistung und Ladegeschwindigkeit
Drei Werte entscheiden über die praktische Alltagstauglichkeit einer Powerbank:
  • Reale Kapazität (Wh): Mit einem kalibrierten USB-Leistungsmessgerät wird gemessen, wie viele Wattstunden die Powerbank tatsächlich abgibt – nicht die Nennkapazität, sondern was am Ausgang messbar ist. Gute Modelle liefern 70–85 % der Nennenergie
  • Ausgangsleistung pro Port (W): Entscheidend für Laptop-Laden. Unter 45 W lädt kein modernes Notebook sinnvoll – 65 W ist der praktische Standard, 100 W der Bestwert im Segment. USB-A-Ports ohne Quick Charge liefern meist nur 5–18 W
  • Eingangsleistung und Wiederaufladezeit: Wie schnell lädt sich die Powerbank selbst? Modelle mit 45-W-Eingang über USB-C füllen sich in ca. 2,5–3 Stunden; Modelle mit nur 18-W-Eingang brauchen 5–7 Stunden
Der Ladestandard am Ausgang bestimmt die Kompatibilität:
  • USB-C Power Delivery (PD) 3.0: Der verbreitetste Standard für Laptop- und Tablet-Laden – bis zu 100 W, von den meisten modernen Geräten unterstützt
  • PPS (Programmable Power Supply): Ermöglicht stufenlose Spannungsanpassung – besonders effizient für Samsung-Geräte und neuere Android-Phones mit PPS-Unterstützung
  • Quick Charge 3.0 / 4.0 (QC): Qualcomm-Standard für schnelles Laden von Android-Geräten – in vielen USB-A-Ports verbaut
Anschlussvielfalt, Sicherheitszertifikate und Verarbeitung
Was beim Kauf oft übersehen wird:
  • Anzahl und Typ der Ports: Mindestens ein USB-C PD-Port und ein USB-A QC-Port sollte jede 20.000-mAh-Powerbank bieten. Modelle mit zwei USB-C-Ports (davon einer bis 100 W) sind für gleichzeitiges Laden von Laptop und Smartphone die sinnvollere Wahl
  • CE-Kennzeichnung: Pflicht für den EU-Markt – bestätigt Konformität mit EU-Sicherheitsrichtlinien
  • UN38.3-Zertifizierung: Notwendig für die Mitnahme im Handgepäck. Powerbanks bis 100 Wh dürfen im Handgepäck mitgenommen werden; über 100 Wh ist Airline-Genehmigung nötig – 20.000 mAh = ca. 74 Wh liegt also unter dem Limit
  • Gewicht und Format: Typisch 400–550 g für das 20.000-mAh-Segment – für den Tagesrucksack ein relevanter Faktor. Modelle über 500 g ohne Displayanzeige sind im Alltag oft unpraktischer als nötig
  • LED-Anzeige vs. numerisches Display: Eine prozentgenaue Anzeige ist in der Praxis komfortabler als vier LED-Punkte, die nur grobe Quartile anzeigen
Reale Kapazität im Test – wie viel kommt wirklich an?
Die 20.000 mAh auf der Verpackung sind ein Zellwert, kein Versprechen. Was im Test tatsächlich messbar ist – und wie man Herstellerangaben richtig einordnet.
Warum reale Kapazität fast immer unter 20000mAh liegt
Der Grund ist physikalischer Natur: Die internen Zellen einer Powerbank arbeiten bei 3,6–3,7 V. Der USB-Ausgang liefert 5 V (Standard) bis 20 V (PD beim Laptop-Laden). Diese Spannungserhöhung erfordert einen Boost-Konverter – und jeder Konverter hat Verluste.
Typische Verlustquellen im Überblick:
  • Boost-Konverter (DC-DC): 8–15 % Verlust – günstige Modelle liegen am oberen Ende, Qualitätsmodelle näher an 8 %
  • Wärmeabgabe: 3–5 % – besonders bei hohen Ausgangsleistungen und langen Ladezyklen
  • Selbstentladung der Zellen: 1–3 % – über Wochen relevant, bei frisch geladenen Modellen vernachlässigbar
Gute 20.000-mAh-Modelle liefern im Test 70–85 % der Nennenergie messbar am Ausgang. Das entspricht ca. 52–63 Wh. Modelle unter 65 % Wirkungsgrad sind Warnsignale für minderwertige Konverterelektronik.
Wie man Herstellerangaben bewertet: Angaben wie „20.000 mAh / 74 Wh" sind korrekt – sie beschreiben die Zellenenergie, nicht die nutzbare Ausgabe. Angaben wie „lädt Ihr Smartphone 8 Mal" sind fast immer übertrieben, da sie Verluste ignorieren und von Mini-Smartphones rechnen.
Welche Geräte lassen sich wie oft aufladen?
Gerät
Akku-Kapazität
Realistische Ladezyklen (aus 20.000mAh)
Voraussetzung
Smartphone (kompakt)
ca. 3.500 mAh / 13 Wh
ca. 4–5×
USB-A oder USB-C 18 W+
Smartphone (groß)
ca. 5.000 mAh / 19 Wh
ca. 3×
USB-C PD 25 W+
Tablet (10")
ca. 7.000 mAh / 27 Wh
ca. 2×
USB-C PD 30 W+
Kopfhörer (Over-Ear)
ca. 750 mAh / 3 Wh
ca. 15–20×
USB-A oder USB-C
Smartwatch
ca. 300 mAh / 1 Wh
ca. 40–50×
USB-A mit Ladehalter
Laptop (13", ultraleicht)
ca. 45–50 Wh
ca. 1–1,2×
USB-C PD min. 60 W
Laptop (15", Standard)
ca. 60–80 Wh
ca. 0,7–1×
USB-C PD min. 65 W
Kamera (spiegellos)
ca. 1.500 mAh / 6 Wh
ca. 8–10×
USB-C PD 18 W+
Laptops sind der Grenzfall: Ein 13-Zoll-Ultrabook mit 50-Wh-Akku lässt sich aus einer guten 20.000-mAh-Powerbank etwa einmal vollständig aufladen. Bei größeren Laptops mit 70–80 Wh Akku reicht es nur für ca. 75 % Ladung. Voraussetzung ist immer ein USB-C-PD-Port mit mindestens 60 W – unter dieser Schwelle lädt der Laptop zwar, aber oft langsamer als der Eigenverbrauch im Betrieb.
Die besten 20000mAh Powerbanks im Vergleich
Fünf Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen – bewertet nach realer Kapazität, Ladegeschwindigkeit, Anschlussausstattung und Alltagstauglichkeit.
Testsieger und Top-Modelle im direkten Vergleich
Modell
Max. Ausgang
USB-C PD
Ports
Gew. ca.
Reale Kap.
Preis ca.
Stärke
Anker 737 (PowerCore 24K)
140 W
Ja, 2× bis 140 W
2× USB-C, 1× USB-A
490 g
~83 %
ca. 90 €
Höchste PD-Leistung im Segment
Baseus Blade 100W
100 W
Ja, 65 W + 35 W
2× USB-C, 1× USB-A
430 g
~80 %
ca. 55 €
Schlankes Format, gutes P/L
Ugreen Nexode 100W
100 W
Ja, 100 W
2× USB-C, 2× USB-A
485 g
~79 %
ca. 65 €
Beste Anschlussvielfalt
Xiaomi 33W Powerbank 20000
33 W
Ja, 33 W
2× USB-A, 1× USB-C
440 g
~75 %
ca. 30 €
Günstigster Einstieg
INIU B63 (65W)
65 W
Ja, 65 W
2× USB-C, 1× USB-A
455 g
~78 %
ca. 45 €
Bestes P/L für Laptop-Nutzer
Testsieger: Der Anker 737 PowerCore 24K liefert mit 140 W den höchsten PD-Ausgang im Segment – relevant für Gaming-Laptops und Power-User. Wer kein so hohes Watt-Budget braucht, aber dennoch Laptop und Smartphone gleichzeitig laden will, ist mit dem Baseus Blade oder dem INIU B63 besser bedient: leichter, günstiger und praxistauglicher für die meisten Nutzer.
Für reine Smartphone- und Tablet-Nutzer ohne Laptop-Anspruch reicht die Xiaomi 33W vollständig aus – sie ist die günstigste Option mit reeller Kapazität und akzeptabler Ladegeschwindigkeit.
Verarbeitung, Handhabung und Preis-Leistung
Was beim Handling auffällt:
  • Anker 737: Hochwertiges Kunststoffgehäuse, numerische Anzeige mit Prozentwert und Eingangs-/Ausgangsleistung in Watt – das informativste Display im Vergleich. Etwas klobiger als die Konkurrenz, aber robust
  • Baseus Blade: Ungewöhnlich flaches Format (kreditkartenbreite Dicke) – passt ideal in eine Laptoptasche, ohne nennenswert aufzutragen. LED-Anzeige mit vier Punkten statt Prozent
  • Ugreen Nexode: Beste Portausstattung im Vergleich (4 gleichzeitige Ausgänge), aber die Leistungsaufteilung bei Simultanladung muss im Datenblatt geprüft werden – nicht alle Ports liefern gleichzeitig volle Power
  • Xiaomi 33W: Solide Verarbeitung für den Preis, Schuko-ähnliches Format, LED-Punkte als Anzeige – für den Preis überzeugt das Gesamtpaket
  • INIU B63: Transparente Rückseite als Designmerkmal, 65-W-PD-Ausgang für Laptop-Nutzer zum besten Preis im Vergleich – die empfohlene Wahl für alle, die nicht mehr als nötig ausgeben wollen
Worauf beim Kauf achten – Checkliste für den richtigen Powerbank-Kauf
Fünf Fragen – wer sie alle beantwortet hat, bevor er kauft, trifft selten eine Fehlentscheidung.
PD-Unterstützung, Gewicht und Sicherheitszertifikate
PD-Ausgangsleistung zuerst klären: Wer Laptops laden will, braucht mindestens USB-C PD mit 60 W. Modelle unter dieser Schwelle laden Laptops nur im abgeschalteten Zustand vollständig oder langsamer als der Eigenverbrauch im Betrieb. 65 W ist der Praxisstandard, 100 W zukunftssicher.
Gewicht realistisch einschätzen: 20.000-mAh-Modelle wiegen typisch 400–550 g. Wer das täglich im Rucksack trägt, merkt den Unterschied. Modelle über 500 g sind für Vielreisende ein echter Nachteil gegenüber leichteren 10.000-mAh-Optionen, wenn Laptops ohnehin an Steckdosen geladen werden.
UN38.3 für Flugreisen prüfen: Das Zertifikat bestätigt, dass die Batterie grundlegende Sicherheitsanforderungen für den Lufttransport erfüllt. 20.000-mAh-Powerbanks liegen bei ca. 74 Wh und damit unter der Handgepäck-Grenze von 100 Wh (bei Airline-Genehmigung bis 160 Wh). UN38.3 sollte auf der Verpackung oder im Datenblatt ausgewiesen sein.
Simultane Nutzung und Schnellladestandards richtig einschätzen
Leistungsaufteilung bei mehreren aktiven Ports: Viele Powerbanks mit mehreren Ausgängen teilen die Gesamtleistung auf aktive Ports auf. Konkret: Ein Modell mit 100-W-PD-Ausgang liefert diesen Wert nur, wenn ausschließlich dieser eine Port aktiv ist. Sobald ein zweiter Port aktiv wird, kann der Ausgang auf 65 W oder weniger sinken. Das muss vor dem Kauf im Datenblatt geprüft werden.
Welcher Ladestandard für welches Gerät:
  • iPhone: USB-C PD ab iPhone 15 – 20–27 W maximale Ladeleistung. Mehr bringt bei Apple wenig
  • Samsung Galaxy: PPS-Unterstützung für Super Fast Charging 2 (45 W) – eine Powerbank mit PPS-Ausgang lädt Samsung-Flaggschiffe deutlich schneller als reine PD-Geräte
  • MacBook Air M-Serie: Lädt über USB-C PD – 30 W für langsame Ladung, 65 W für normale Ladegeschwindigkeit, 96 W für Schnellladen. 65-W-Powerbank reicht für Alltagsnutzung
  • Windows-Laptops: Sehr unterschiedlich – von 30 W (Surface Pro 9) bis 140 W (Gaming-Laptops). Vor dem Kauf Netzteil-Wattangabe des eigenen Laptops prüfen
Wenn 20000mAh nicht mehr reicht – EcoFlow DELTA 3 Max Plus als leistungsstarke Alternative
Eine 20.000-mAh-Powerbank ist gut für Unterwegs-Versorgung. Wer dauerhaft Laptops, Kameras und Küchen- oder Outdoorgeräte betreiben will, spielt in einer anderen Liga.
Wann eine Powerstation sinnvoller ist als eine Powerbank
Die Grenzen einer Powerbank werden in drei Szenarien schnell spürbar:
  • Mehrere Laptops gleichzeitig: Eine 20.000-mAh-Powerbank lädt einen Laptop einmal. Wer zwei Laptops an einem Arbeitstag im Außeneinsatz betreibt, ist nach dem zweiten Ladevorgang fertig – und hat kein Gerät mehr für Smartphones und Kameras
  • 230-V-Geräte: Kaffeemaschine, Lötstation, Kompressor, Miniprojektoren mit Eigennetzteil – alles, was einen echten Netzstecker braucht, ist mit einer Powerbank nicht betreibbar. Eine Powerstation mit 230-V-Ausgang öffnet diese Geräteklasse
  • Outdoor-Camps und mehrtägige Einsätze: Für ein Wochenende im Gelände ohne Steckdose reicht 74 Wh nicht. 2048 Wh – das Zwanzigsiebeneinhalb-fache – ist hier die relevante Einheit
Die Abgrenzung ist klar: Powerbank für tägliche Mobilitätsanforderungen an einem Arbeitstag. Powerstation für mehrtägige Einsätze, 230-V-Bedarf und simultanen Betrieb mehrerer Geräte.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus und WAVE 3 – Powerlösungen für anspruchsvollere Anforderungen
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist die logische nächste Stufe: 2048 Wh Kapazität – das Siebenundzwanzig-fache einer 20.000-mAh-Powerbank –, vier 230-V-Schuko-Ausgänge, USB-C, USB-A und DC-Ausgang sowie Laden über Solar, Landstrom und 12-V-Fahrzeuganschluss.
Was das in konkreten Szenarien bedeutet:
  • Fotoreise mit mehreren Kameras und Laptop: Alle Akkus, Laptop und Beleuchtung aus einer Quelle – ohne Steckdosensuche
  • Mobiler Arbeitsplatz im Freien: Monitor, Laptop, Router und USB-Hub gleichzeitig – kein Problem bei 3000 W Dauerleistung
  • Camping mit Komfort: Kaffeemaschine morgens, Kühlbox den Tag über, Laptop abends – alles aus derselben Station
Wer zusätzlich Klimakomfort ohne Stromanschluss braucht, ergänzt das Setup mit dem EcoFlow WAVE 3: Das tragbare Klimagerät kühlt oder heizt direkt über die DELTA 3 Max Plus – kein Landstrom, kein Generator, kein Festeinbau. Besonders auf Sommer-Fotoreisen und Outdoor-Camps, wo Temperaturen schnell zum Problem werden, ist das der entscheidende Komfortunterschied.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Eine gute 20.000-mAh-Powerbank liefert im Alltag zuverlässig Strom für Smartphones, Tablets, Kopfhörer und – bei ausreichend PD-Leistung – auch für Laptops. Der entscheidende Kauf-Filter ist nicht die mAh-Zahl, sondern der USB-C-PD-Ausgang: Wer Laptops laden will, braucht mindestens 60 W, besser 65 W. Die INIU B63 ist das beste Preis-Leistungs-Modell für Laptop-Nutzer; der Anker 737 die Wahl für maximale Ausgangsleistung.
Wer regelmäßig mehr als einen Laptop laden, 230-V-Geräte betreiben oder mehrere Tage ohne Steckdose auskommen muss, sollte direkt die Powerstation-Klasse in Betracht ziehen. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus liefert das Siebenundzwanzigfache an Kapazität, vier 230-V-Ausgänge und lädt sich über Solar nach – ergänzt durch das EcoFlow WAVE 3 für mobilen Klimakomfort, der von keiner Powerbank der Welt zu erwarten wäre.
Was bedeutet 20000mAh bei einer Powerbank wirklich?
20.000 mAh ist die Nennkapazität der internen Lithiumbatteriezellen bei ihrer nativen Zellspannung von 3,6–3,7 V. In Wattstunden entspricht das ca. 74 Wh. Am USB-Ausgang kommen nach Abzug der Umwandlungsverluste (15–25 %) typisch 52–63 Wh an. Das entspricht ca. 3–4 vollständigen Smartphone-Ladezyklen mit einem 4.500-mAh-Gerät – nicht den oft beworbenen „5× oder mehr".
Wie oft kann ich mein Smartphone mit einer 20000mAh Powerbank aufladen?
Bei einem Smartphone mit 4.500-mAh-Akku (ca. 17 Wh) sind mit einer 20.000-mAh-Powerbank (ca. 59 Wh nutzbar) realistisch 3–4 vollständige Ladezyklen möglich. Bei sehr kleinen Smartphones (3.000 mAh / 11 Wh) steigt die Zahl auf 5, bei großen Flaggschiffen mit 5.000 mAh sinkt sie auf 3. Herstellerangaben von 6× oder mehr rechnen mit optimalen Bedingungen und kleinen Smartphones.
Welche 20000mAh Powerbank ist im Test am besten?
Für maximale Ausgangsleistung und Laptop-User: Anker 737 PowerCore 24K (140 W PD, ca. 90 €). Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Laptop-Bedarf: INIU B63 (65 W PD, ca. 45 €). Für reine Smartphone- und Tablet-Nutzer ohne Laptop: Xiaomi 33W Powerbank (ca. 30 €). Das schlankte Format liefert der Baseus Blade (100 W PD, ca. 55 €).
Kann ich einen Laptop mit einer 20000mAh Powerbank laden?
Ja – aber nur mit einem USB-C-PD-Ausgang von mindestens 60 W. Unter dieser Schwelle lädt der Laptop entweder nicht oder so langsam, dass er im Betrieb weiter Akku verbraucht statt zu laden. Ein 13-Zoll-Ultrabook mit 50-Wh-Akku lässt sich aus einer guten 20.000-mAh-Powerbank etwa einmal vollständig laden. Für größere Laptops oder mehrfaches Laden ist eine Powerstation die sinnvollere Lösung.
Worauf sollte ich beim Kauf einer 20000mAh Powerbank achten?
Die vier wichtigsten Punkte: (1) USB-C-PD-Ausgang – mindestens 60 W für Laptop-Laden. (2) UN38.3-Zertifizierung für Flugzeugmitnahme im Handgepäck. (3) Simultane Portleistung prüfen – nicht alle Modelle liefern volle Leistung, wenn mehrere Ports gleichzeitig aktiv sind. (4) Gewicht – über 500 g werden im Tagesrucksack spürbar. Wer diese vier Punkte im Datenblatt geprüft hat, trifft selten eine Fehlentscheidung.
Ab wann lohnt sich eine Powerstation statt einer Powerbank?
Eine Powerstation lohnt sich, wenn mindestens eines dieser Szenarien zutrifft: mehr als einen Laptop pro Tag ohne Steckdose laden, 230-V-Geräte betreiben (Kaffeemaschine, Kochplatte, Kompressor), mehrtägige Outdoor-Einsätze ohne Netzanschluss oder simultaner Betrieb von mehr als zwei Geräten mit hohem Energiebedarf. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus beginnt dort, wo Powerbanks aufhören.
Tragbare Powerstationen
