Photovoltaik im Garten: Aufbau, Nutzen und die passende Lösung
- Kann man eine Photovoltaikanlage im Garten aufstellen?
- Welche Vor- und Nachteile hat eine freistehende Solaranlage im Garten?
- Wie wird eine Photovoltaikanlage im Garten aufgestellt?
- Wie viel Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage im Garten?
- Welche EcoFlow Lösung eignet sich für Photovoltaik im Garten?
- Welche rechtlichen Regelungen gelten für Photovoltaik im Garten?
- Was sollte man vor dem Aufstellen einer Photovoltaikanlage im Garten beachten?
- Fazit
- FAQs
Wer weder Dach noch Balkon für eine Solaranlage besitzt, muss trotzdem nicht auf eigenen Solarstrom verzichten. Photovoltaik im Garten ist längst eine anerkannte Alternative, sofern genug freie Fläche und ausreichend Sonne vorhanden sind. Mit der passenden Powerstation lässt sich der erzeugte Strom zudem flexibel speichern und genau dann nutzen, wenn er wirklich gebraucht wird. Dieser Ratgeber zeigt, wie freistehende Anlagen funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie mitbringen, wie viel Strom sich realistisch erzeugen lässt und welche Lösung sich am besten eignet.
Welche Möglichkeiten gibt es für eine freistehende Solaranlage?
Ja, freistehende Anlagen sind grundsätzlich erlaubt, sofern die geltenden baurechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Neben klassischen Aufständerungen mit festem Gestell gibt es inzwischen auch kompakte, mobile Lösungen speziell für kleinere Gärten und Schrebergärten. Wer unsicher ist, sollte vor dem Kauf einen Blick in die jeweilige Landesbauordnung werfen, da sich die Vorgaben von Bundesland zu Bundesland teils deutlich unterscheiden.
Für wen eignet sich eine freistehende Photovoltaikanlage?
Besonders für Mieter, Besitzer ungeeigneter Dächer oder alle ohne eigenen Balkon ist Photovoltaik im Garten eine praktische und unkomplizierte Alternative. Auch Kleingärtner ohne festen Netzanschluss profitieren von einer freistehenden Lösung mit Speicher, etwa um Kühlbox, Licht oder kleine Werkzeuge im Schrebergarten zu betreiben.
Wie funktionieren freistehende Photovoltaikanlagen im Garten?
Wie erzeugen Solarmodule im Garten Strom?
Licht ist Energie. Die Solarmodule machen daraus Gleichstrom. Der sogenannte Wechselrichter macht daraus nutzbaren Wechselstrom fürs Haus. Im Prinzip so wie klassische Dachanlagen, nur steht die Anlage im Garten und nicht auf dem Dach. Und lässt sich flexibel versetzen, falls das notwendig wird.
Welche Komponenten werden für eine Photovoltaikanlage im Garten benötigt?
Neben den Solarmodulen selbst braucht es ein stabiles Gestell, ausreichend witterungsbeständige Verkabelung, einen Wechselrichter und im Idealfall zusätzlich einen Speicher. Je nach Anlagengröße kommen zusätzlich Erdanker oder gegossene Betonfundamente für die dauerhaft sichere Befestigung hinzu. Wer die Anlage später erweitern möchte, sollte bereits bei der Planung großzügig genug dimensionierte Kabelquerschnitte einplanen.
Photovoltaikanlage mit Stromspeicher im Garten
Ein Speicher sammelt tagsüber überschüssigen Solarstrom und gibt ihn abends, nachts oder bei anhaltender Bewölkung wieder gezielt ab. So lässt sich der Eigenverbrauch deutlich steigern, statt überschüssige Energie ungenutzt ins öffentliche Netz einzuspeisen und zu verpuffen. Gerade bei schwankendem Wetter macht sich ein ausreichend groß dimensionierter Speicher schnell bezahlt.
Vorteile einer freistehenden Photovoltaikanlage
Freistehende Anlagen lassen sich optimal zur Sonne ausrichten und benötigen weder Dachfläche noch Balkon. Auch für Haushalte ohne geeignetes Dach eröffnet die Anlage im Garten damit eine vollwertige Alternative zur klassischen Dachanlage.
Nachteile einer Photovoltaikanlage im Garten
Die Module beanspruchen wertvolle Gartenfläche, die dann nicht mehr für Beete, Rasen oder Sitzecken zur Verfügung steht, und werden von manchen zudem als optisch störend empfunden. Zudem ist je nach Größe eine Baugenehmigung erforderlich, was den bürokratischen Aufwand gegenüber kleineren, genehmigungsfreien Lösungen spürbar erhöht. Auch die Wartung, etwa das regelmäßige Freihalten von Bewuchs rund um die Module, sollte nicht unterschätzt werden.
Welche Unterkonstruktion braucht eine freistehende Photovoltaikanlage?
Ein sicheres Fundament ist unverzichtbar, entweder als Schraubfundament, mit eingerammten Stahlpfosten oder als klassisch gegossenes Betonfundament. Erst darauf lässt sich die Trägerstruktur für die Module überhaupt sicher und dauerhaft montieren. Bei größeren Anlagen empfiehlt sich zusätzlich eine statische Berechnung durch Fachpersonal, um spätere Schäden durch Sturm oder Schneelast zu vermeiden.
Worauf muss ich beim Aufstellort einer freien Photovoltaikanlage achten?
Der Standort sollte möglichst ganzjährig schattenfrei sein, da bereits kleine Verschattungen einzelner Module die Leistung der gesamten Anlage spürbar senken können. Auch ausreichend Abstand zu Bäumen, Sträuchern und Gebäuden ist wichtig für einen zuverlässigen Ertrag über das ganze Jahr hinweg. Wer unsicher ist, kann den Sonnenverlauf über mehrere Monate beobachten, bevor die endgültige Position festgelegt wird.
Ausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung beachten
Eine Ausrichtung nach Süden liefert über den gesamten Tag verteilt meist die höchste Stromausbeute, eine Ost-West-Ausrichtung kann sich für manche Gärten mit besonderer Grundstücksform aber ebenfalls lohnen. Regelmäßige Reinigung der Modulflächen verhindert zusätzlich spürbare Ertragsverluste durch Staub, Pollen oder herabfallendes Laub im Herbst.
Wie werden Kabel und Wechselrichter im Garten geschützt?
Alle Kabel der Photovoltaik im Garten sollten durchgehend wetterfest verlegt und wo immer möglich unterirdisch geschützt werden, um Beschädigungen durch Wetter, Nagetiere oder Gartenarbeiten zuverlässig zu vermeiden. Der Wechselrichter gehört in ein wettergeschütztes, ausreichend belüftetes Gehäuse mit etwas Abstand zur direkten Sonneneinstrahlung, damit er nicht überhitzt.
Welche Leistung passt für eine Photovoltaikanlage im Garten?
Die passende Leistung hängt maßgeblich vom eigenen Stromverbrauch und der tatsächlich verfügbaren Fläche ab. Für kleinere Gärten reichen oft schon ein bis zwei Module völlig aus, größere Flächen erlauben dagegen deutlich leistungsstärkere Anlagen mit entsprechend höherem Ertrag.
Wie beeinflussen Standort und Sonneneinstrahlung den Ertrag?
Je mehr direkte Sonnenstunden ein Standort über das Jahr verteilt bietet, desto höher fällt am Ende der Jahresertrag aus. Regionale Unterschiede in der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung sollten daher bereits frühzeitig bei der Planung berücksichtigt werden.
Lohnt sich eine Photovoltaikanlage im Garten?
Pro kWp lässt sich in Deutschland mit etwa 1.000 kWh Jahresertrag rechnen, bei hohem Eigenverbrauchsanteil rechnet sich die Anlage entsprechend deutlich schneller. Wer den erzeugten Strom größtenteils direkt selbst nutzt, profitiert am stärksten von der ursprünglichen Investition.
DELTA 2 Max + 400W Port. SP + STREAM Microinverter
Photovoltaik im Garten muss nicht kompliziert sein, vor allem wenn Solarpanel, Speicher und Wechselrichter aus einer Hand kommen. Für genau diesen Zweck empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran das Bundle DELTA 2 Max + 400W Port. SP + STREAM Microinverter. Die DELTA 2 Max liefert bis zu 2.400 W Dauerleistung und 2 bis 6 kWh Kapazität, genug für viele Haushaltsgeräte am Abend. Das mitgelieferte 400-W-Solarpanel lässt sich flexibel im Garten platzieren und bei Bedarf wieder verstauen, ganz ohne feste Montage. Der STREAM Microinverter speist überschüssige Energie effizient in die Hausinstallation ein, sodass sich Photovoltaik im Garten auch ohne große bauliche Maßnahmen realisieren lässt.
Über die EcoFlow App behält man Ertrag und Ladezustand jederzeit im Blick, auch von unterwegs aus. Damit eignet sich das Bundle besonders für Mieter und alle, die flexibel bleiben möchten.
DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter
Bei einem großen Grundstück mit viel Sonnenfläche und entsprechend hohem Tagesverbrauch stößt eine kleinere Lösung schnell an ihre Grenzen. In solchen Fällen empfiehlt sich das Bundle DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter, das für deutlich anspruchsvollere Anwendungen ausgelegt ist. Die DELTA Pro 3 liefert bis zu 4.000 W Dauerleistung und 4 bis 12 kWh Kapazität, ausreichend für einen Großteil des täglichen Haushaltsverbrauchs. Das starre 400-W-Solarpanel eignet sich gut für eine dauerhafte Aufstellung auf einem festen Gestell im Garten. Der STREAM Microinverter übernimmt auch hier die effiziente Einspeisung der erzeugten Energie in die Hausinstallation.
Wer seine Gartenanlage langfristig und leistungsstark ausbauen möchte, findet in diesem Bundle eine gut erweiterbare Lösung für wachsenden Strombedarf. So bleibt die Anlage auch bei steigendem Verbrauch jederzeit flexibel anpassbar.
Braucht eine freistehende Photovoltaikanlage eine Genehmigung?
Ab einer bestimmten Größe, meist ab etwa neun Metern Länge, gelten freistehende Anlagen offiziell als bauliche Anlagen und benötigen eine entsprechende Genehmigung. Die genauen Regelungen unterscheiden sich dabei teils erheblich je nach Bundesland und sogar Gemeinde.
Welche Vorgaben gelten für ein Balkonkraftwerk im Garten?
Kleinere Anlagen bis 800 Watt Wechselrichterleistung gelten meist offiziell als Balkonkraftwerk und sind genehmigungsfrei, müssen aber trotzdem im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Diese Pflicht gilt unabhängig vom gewählten Aufstellort.
Aufstellort und verfügbare Fläche prüfen
Vor dem Kauf sollte die verfügbare Fläche genau vermessen und auf Verschattung geprüft werden. Eine kurze Standortanalyse zur optimalen Ausrichtung hilft, spätere Ertragseinbußen zu vermeiden.
Tragfähigkeit und sichere Befestigung prüfen
Das gewählte Fundament muss auch besonders starken Wetterverhältnissen wie Sturm, Starkregen oder Schneelast dauerhaft standhalten. Wer sich unsicher ist, sollte vorab fachkundigen Rat einholen, bevor die Anlage endgültig fest verankert wird.
Stromverbrauch und Eigenverbrauch planen
Wer vorab sorgfältig kalkuliert, was eine Photovoltaikanlage kostet und wie viel Strom tatsächlich benötigt wird, wählt am Ende die passende Anlagengröße. Ein hoher Eigenverbrauchsanteil verkürzt zudem die Amortisationszeit spürbar.
Photovoltaik im Garten ist eine vollwertige Alternative für alle, die weder Dach noch Balkon für eine klassische Solaranlage nutzen können. Mit der passenden EcoFlow-Lösung wie der DELTA 2 Max oder DELTA Pro 3 Kombination lässt sich der erzeugte Strom flexibel speichern und genau dann verwenden, wenn er gebraucht wird. Wer Standort, Ausrichtung und rechtliche Vorgaben vorab beachtet, profitiert langfristig von einer zuverlässigen und unabhängigen Stromversorgung.
Muss man eine freistehende Solaranlage beim Netzbetreiber anmelden?
Ja, unabhängig von der Größe muss jede Anlage im Marktstammdatenregister und beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden, auch wenn sie nur als Balkonkraftwerk gilt.
Wie groß darf eine freistehende Photovoltaikanlage ohne Genehmigung sein?
Das hängt vom jeweiligen Bundesland und der örtlichen Bauordnung ab, meist gilt eine Grenze von etwa neun Metern Länge, ab der eine Baugenehmigung erforderlich wird.
Kann man eine freistehende Gartenanlage auch mieten statt kaufen?
Es gibt inzwischen mittlerweile einige Anbieter, die Solaranlagen zur Miete anbieten, allerdings sind die Konditionen sehr unterschiedlich und sollten vorab genau verglichen werden.
Wie lange hält eine Photovoltaikanlage im Garten?
Hochwertige Module halten in der Regel 20 bis 25 Jahre und sind für eine lange Lebensdauer bei nur geringem Leistungsverlust ausgelegt.
Welche EcoFlow Lösung passt am besten zu einer kleinen Gartenanlage?
Für kleinere Flächen empfiehlt sich meist die kompaktere DELTA 2 Max Kombination, während EcoFlow für deutlich größere Gärten die leistungsstärkere DELTA Pro 3 Variante empfiehlt.
