KfW-Förderung Photovoltaik 2026: Der große Überblick
Welche Kredite und Zuschüsse kommen 2026 für die eigene Solaranlage infrage? Direkte Zuschüsse wie das ausgelaufene Programm 442 gibt es nicht mehr. Im Zentrum steht heute der zinsgünstige KfW-Kredit 270.
Dieser Artikel behandelt den Kredit 270, den Kredit 261 für Sanierungsfälle und weitere finanzielle Anreize. Dazu gehören die Einspeisevergütung, Steuervorteile und regionale Programme. Am Ende geht es um die Frage, ob sich eine Investition 2026 überhaupt lohnt, und wie sich ein Batteriespeicher in die Finanzierung einbauen lässt.
Wer die Kredit-Hürden umgehen und trotzdem einsteigen will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine Option ohne KfW-Antrag, dazu am Ende des Artikels mehr.
Was ist die KfW-Förderung für Photovoltaik?
Die KfW unterstützt PV-Anlagen heute vor allem über zinsgünstige Kredite. Direkte Einmalzuschüsse, wie sie das mittlerweile eingestellte Programm 442 einst bot, sind Geschichte. Für Einfamilienhäuser ist auf Bundesebene aktuell kein Nachfolgeprogramm geplant.
KfW-Kredit 270: Der zentrale Förderkredit für Photovoltaik
Der Kredit 270 „Erneuerbare Energien Standard" ist das Herzstück der aktuellen Förderlandschaft. Wer versteht, wie er funktioniert, versteht die gesamte KfW-Logik für Photovoltaik 2026.
Wer kann den KfW-Kredit 270 beantragen?
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Freiberufler und Kommunen. Ausgeschlossen sind lediglich Bund, Länder und Kommunen als Träger öffentlicher Haushalte selbst. Gefördert werden PV-Anlagen auf Dächern, Fassaden oder Freiflächen sowie Batteriespeicher, ob neu installiert oder nachgerüstet.
Ein Punkt, der oft übersehen wird: Balkonkraftwerke fallen laut KfW ausdrücklich nicht unter dieses Programm. Ihre Leistung ist nicht auf eine Netzeinspeisung im klassischen Sinn ausgelegt, weshalb sie förderrechtlich anders behandelt werden als Dachanlagen.
Konditionen im Überblick (Stand Mitte 2026)
Der Kredit finanziert bis zu 100 Prozent der Investitionskosten. Der effektive Jahreszins liegt aktuell zwischen rund 3,82 und 11,66 Prozent. Wie hoch er im Einzelfall ausfällt, hängt von Bonität und gestellten Sicherheiten ab.
Die Laufzeiten reichen von 5 bis 30 Jahren. Zu Beginn sind bis zu 5 tilgungsfreie Anlaufjahre möglich, in denen nur Zinsen anfallen. Nach einer Karenzzeit von sechs Monaten und zwei Bankarbeitstagen wird zudem eine Bereitstellungsprovision von rund 0,15 Prozent pro Monat fällig, falls der Kreditbetrag nicht vollständig abgerufen wurde.
Ein praktischer Hinweis, der in vielen Ratgebern fehlt: Nicht jede Bank vergibt diesen Kredit an Privatpersonen. Aktuell tun das vor allem die DKB und die HypoVereinsbank, häufig erst ab einer Kreditsumme von 25.000 Euro. Wer eine kleinere Anlage plant, sollte gezielt nachfragen oder mehrere Banken vergleichen.
Hinweis: Zinssätze, Laufzeiten und Höchstbeträge ändern sich regelmäßig. Aktuelle Konditionen direkt bei der KfW oder der Hausbank erfragen.
So läuft die Antragstellung ab
Beantragt wird der Kredit nicht direkt bei der KfW, sondern über die Hausbank. Dieses Hausbankprinzip gilt für alle KfW-Förderkredite gleichermaßen.
Entscheidend ist der Zeitpunkt: Der Antrag muss vor Vertragsabschluss oder Baubeginn gestellt werden. Wer zuerst den Kaufvertrag unterschreibt und danach den Antrag stellt, verliert den gesamten Förderanspruch.
Der Ablauf in der Praxis sieht so aus: Erst Angebote einholen, dann eine Bank auswählen und den Antrag stellen, anschließend auf die Zusage warten. Erst nach der Zusage darf der eigentliche Auftrag erteilt werden.
KfW-Kredit 261: Photovoltaik im Rahmen einer Sanierung
Der Kredit 261 richtet sich an Eigentümer, die ihr Gebäude energetisch sanieren und dabei einen KfW-Effizienzhaus-Standard erreichen. Eine PV-Anlage lässt sich hier als Teil eines umfassenderen Sanierungspakets mitfinanzieren, nicht als eigenständiges Vorhaben.
Weitere finanzielle Anreize neben der KfW-Förderung
Kredite sind nur ein Baustein. Drei weitere Elemente entscheiden mit darüber, wie wirtschaftlich eine Anlage am Ende wird.
Einspeisevergütung nach dem EEG
Die Vergütung liegt aktuell bei 7,78 ct/kWh für Teileinspeisung und 12,40 ct/kWh für Volleinspeisung, jeweils für Anlagen bis 10 kWp. Sie ist für 20 Jahre garantiert. Für neu in Betrieb genommene Anlagen sinken die Sätze planmäßig in regelmäßigen Schritten.
Steuerliche Vorteile
Beim Kauf und bei der Installation gilt bundesweit 0 Prozent Umsatzsteuer, geregelt in § 12 Abs. 3 UStG. Für Anlagen bis 30 kWp kommt eine Einkommensteuerbefreiung hinzu, nach § 3 Nr. 72 EStG.
Regionale Förderprogramme
Viele Bundesländer, Städte und Gemeinden bieten zusätzliche Zuschüsse für PV-Anlagen und Speicher. Diese lassen sich oft mit der KfW-Förderung kombinieren, solange keine Doppelförderung derselben Kostenposition entsteht.
Hinweis: Programme, Budgets und Fördersätze variieren stark je nach Region. Sie können jederzeit ausgeschöpft sein. Aktuelle Infos kann man bei der jeweiligen Kommune einholen.
Lohnt sich eine Investition in Photovoltaik 2026?
Die Fördermöglichkeiten sind das eine. Ob sich die Investition am Ende auch rechnet, hängt von der individuellen Finanzierungsentscheidung ab.
KfW-Kredit oder Barkauf im Vergleich
Bei vorhandenem Eigenkapital kann ein Barkauf schneller amortisiert sein, weil keine Zinskosten anfallen. Der KfW-Kredit macht die Anschaffung dagegen auch mit wenig Eigenkapital zugänglich. Die tilgungsfreie Anlaufzeit sorgt zusätzlich dafür, dass die Finanzierung planbar bleibt.
Warum sich die Kombination aus Förderungen lohnt
KfW-Kredit, Steuervorteile und regionale Zuschüsse lassen sich in der Regel kombinieren. Wer alle drei Ebenen tatsächlich ausschöpft, senkt die effektiven Investitionskosten spürbar, oft deutlicher als ein einzelner Fördertopf allein vermuten lässt.
Eigenverbrauch erhöhen: Photovoltaik mit Speicher finanzieren
in günstig finanziertes PV-System schöpft sein wirtschaftliches Potenzial erst mit hohem Eigenverbrauch voll aus. Genau hier kommt der Speicher ins Spiel, und er lässt sich über denselben Kredit mitfinanzieren.
Warum sich ein Speicher zusätzlich lohnt
Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauchsanteil deutlich. Und weil Batteriespeicher ausdrücklich im Förderkatalog des Kredits 270 stehen, muss dafür kein separates Darlehen aufgenommen werden. Die Finanzierung läuft über denselben Antrag wie die PV-Anlage selbst.
Passende Lösung mit EcoFlow STREAM für die KfW-Finanzierung
Wenn Speicher und PV-Anlage ohnehin gemeinsam über den Kredit 270 finanziert werden, lohnt sich die Wahl eines Systems, das genau für diesen Fall gebaut ist. EcoFlow bietet mit der STREAM-Serie zwei Modelle, die sich beide im Rahmen der KfW-Finanzierung einsetzen lassen.
Für die Erstinstallation, bei der PV-Module und Speicher zusammen beantragt werden, eignet sich der STREAM 5000. Mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5.024 Wh Kapazität deckt er ein komplettes Neusystem ab, das sich als eine Position im selben Kreditantrag abbilden lässt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer dagegen bereits eine PV-Anlage besitzt und nur den Speicher nachträglich finanzieren will, findet im STREAM AC 5000 die passende Option. Der Kredit 270 deckt laut KfW-Merkblatt ausdrücklich auch reine Speicher-Nachrüstungen an einer bestehenden Anlage ab. Das AC-gekoppelte Modell wird in bestehende Solaranlagen integriert und erweitert diese um Speicherkapazität.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Sowohl der EcoFlow STREAM 5000 als auch der STREAM AC 5000 sind für eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme konzipiert. Ganz gleich, ob Sie ein neues Heimspeichersystem installieren oder ein bestehendes erweitern möchten – sie vereinfachen den Einrichtungsprozess, damit Sie Solarenergie schneller speichern und nutzen können.
Fazit: KfW-Förderung Photovoltaik 2026 im Überblick
Der Kredit 270 bleibt das zentrale bundesweite Finanzierungsinstrument für PV-Anlagen und Speicher. In Kombination mit Einspeisevergütung, Steuervorteilen und regionalen Programmen lässt sich die Wirtschaftlichkeit einer Anlage deutlich verbessern.
Am wichtigsten bleibt der Zeitpunkt: Der Antrag muss immer vor Vertragsabschluss gestellt werden. Und weil nicht jede Bank den Kredit anbietet, lohnt sich ein Blick auf mehrere Institute, bevor man sich für eine entscheidet.
Was ist der KfW-Kredit 270?
Es ist ein zinsgünstiger Förderkredit der KfW für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, darunter auch Photovoltaik-Anlagen und zugehörige Batteriespeicher. Er finanziert bis zu 100 Prozent der Investitionskosten und die Finanzierung wird über die Hausbank beantragt.
Gibt es 2026 noch KfW-Zuschüsse für Photovoltaik?
Für Einfamilienhäuser nein. Das frühere Zuschussprogramm 442 ist eingestellt und wurde nicht neu aufgelegt. Aktuell steht ausschließlich der zinsgünstige Kredit 270 zur Verfügung.
Wie hoch sind die Zinsen beim KfW-Kredit für Photovoltaik?
Der effektive Jahreszins liegt aktuell zwischen rund 3,8 und 11,7 Prozent. Das ist jedoch abhängig von Bonität und Sicherheiten. Die genaue Höhe legt die Hausbank im Einzelfall fest.
Muss ich den KfW-Antrag vor dem Kauf stellen?
Ja, der Antrag muss vor Vertragsabschluss oder Baubeginn gestellt werden. Wird zuerst der Kaufvertrag unterschrieben, entfällt der Förderanspruch vollständig.
Kann ich die KfW-Förderung mit anderen Programmen kombinieren?
Ja, in der Regel lassen sich KfW-Kredit, Einspeisevergütung, Steuervorteile und regionale Zuschüsse kombinieren. Voraussetzung ist, dass dieselbe Kostenposition nicht doppelt gefördert wird.
Wird ein Batteriespeicher über die KfW gefördert?
Ja, sowohl als Teil einer neuen PV-Anlage als auch als Nachrüstung zu einem bestehenden System kann ein Batteriespeicher über die KfW gefördert werden. Lösungen wie der EcoFlow STREAM AC 5000 sind für genau dieses Nachrüst-Szenario ausgelegt.
Solar-Lösungen
