Photovoltaik in Bielefeld: Lohnt sich eine Solaranlage?
In ganz Deutschland gibt es immer mehr Solaranlagen und auch an Bielefeld geht dieser Trend nicht vorbei. Wer sich mit dieser Investition in die Zukunft beschäftigt, sucht jedoch ganz konkrete Antworten. Es geht um Sonnenstunden, spezifische Regeln in NRW, aber auch darum, wie hoch die Gesamtkosten werden.
Durchschnittlich 1.600 Sonnenstunden pro Jahr in Bielefeld sorgen für einen Ertrag von 1.010 kWh pro Quadratmeter. Auch wenn die Stadt damit im bundesweiten Vergleich nicht zur Spitzengruppe gehört, so ist es doch eine solide Basis für eine Solaranlage.
Wer klein einsteigen will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine Möglichkeit, auch ohne große Dachanlage von der Bielefelder Sonneneinstrahlung zu profitieren.
 Balkonkraftwerk
Photovoltaik in Bielefeld: Standort und Sonneneinstrahlung
Ausschlaggebend für den Ertrag einer Solaranlage sind die durchschnittlichen Sonnenstunden, denn nur wenn die Sonne auch scheint, kann auch Strom erzeugt werden.
Sonnenstunden und Einstrahlung im Überblick
Im Klimaatlas NRW werden alle Informationen rund um das Klima vom Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW (LANUK NRW) zusammengetragen und für alle Interessierten kostenlos online angeboten. Dabei werden für Bielefeld rund 1.600 Sonnenstunden im Jahr bei einer durchschnittlichen Einstrahlung von etwa 1.010 kWh pro Quadratmeter gemessen. Die Stadt in Ostwestfalen liegt also im soliden Mittelfeld, während süddeutsche Regionen teils deutlich höhere Werte erreichen, aber auch mit diesen Bedingungen lässt sich eine PV-Anlage wirtschaftlich betreiben.
Wie viele Solaranlagen gibt es bereits in Bielefeld?
Laut Marktstammdatenregister waren in Bielefeld zuletzt 13.491 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 405.065 kWp registriert, dazu 6.037 Stromspeicher mit einer Gesamtkapazität von 45.520 kW. Die Zahl der Anlagen hat sich zwischen 2015 und 2024 von 2.624 Anlagen auf 11.318 Anlagen mehr als vervierfacht. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich Solarstrom in der Stadt längst etabliert hat. Wer das eigene Dachpotenzial vorab einschätzen will, kann das Bielefelder Solarkataster kostenlos nutzen.
Gibt es eine Solarpflicht in Bielefeld?
In ganz NRW gilt die Solarpflicht. Die Landesbauordnung nimmt Eigentümer nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Sanierung von Bestandsgebäuden stärker in die Pflicht.
Solarpflicht NRW seit 2024/2025/2026
Die NRW-Solarpflicht ist gestaffelt eingeführt worden: Seit 1. Januar 2024 gilt sie für neue Nichtwohngebäude, seit 1. Januar 2025 auch für neue Wohngebäude und seit 1. Januar 2026 zusätzlich bei vollständigen Dachsanierungen von Bestandsgebäuden ab 75 m² Dachfläche. Betroffene Gebäude müssen in der Regel mindestens 30 Prozent der Dachfläche mit Solarmodulen ausstatten. Alternativ ist auch eine Solarthermieanlage zulässig, wenn diese den Warmwasserbedarf entsprechend deckt.
Bei Nichterfüllung drohen Bußgelder für Einfamilienhäuser bis zu 5.000 Euro. Die Gesetzeslage kann sich ändern. Aktuelle Vorgaben bei der Stadt Bielefeld oder im Landesrecht NRW prüfen.
Was kostet eine Solaranlage in Bielefeld?
Bei der Planung der Solaranlage sind vor allem die Anschaffungskosten und die Zeit, bis sich diese wieder amortisiert haben, entscheidend.
Anschaffungskosten für ein typisches Einfamilienhaus
Das Investitionsvolumen hängt stark von der Anlagengröße, der Speicheroption und den individuellen Dachverhältnissen ab. Laut Verbraucherzentrale NRW kostet bereits eine kleine Anlage ohne Speicher mindestens rund 5.000 Euro, größere Einfamilienhaus-Anlagen mit Speicher liegen deutlich darüber.
Hinweis: Preise variieren je nach Anbieter und Marktentwicklung. Aktuelle Angebote regional einholen, bevor man sich festlegt.
Rendite und Amortisationszeit
Die Amortisation liegt bei guter Planung meist zwischen 9 und 15 Jahren, abhängig vom Eigenverbrauch und der Strompreisentwicklung. Die laufenden Betriebskosten schlagen laut Fraunhofer ISE mit etwa 1 bis 2 Prozent der Investitionskosten pro Jahr zu Buche, etwa für Wartung und Versicherung.
Welche Förderungen gibt es für Photovoltaik in Bielefeld?
Die Förderlandschaft ist unübersichtlicher als der eigentliche Netto-Vorteil aus der Steuer.
Kommunale und landesweite Förderprogramme
Die Stadt Bielefeld hatte in der Vergangenheit eigene Förderprogramme. Aktuell sind keine aktiven städtischen Förderungen bekannt, was sich jedoch jederzeit ändern kann. NRW bietet phasenweise landesweite Programme wie progres.nrw an, deren Fokus sich zuletzt eher auf Mieterstrom und spezielle Speziallösungen verlagert hat.
Hinweis: Die Förderlandschaft ändert sich häufig. Aktuelle Programme bei der Stadt Bielefeld oder der NRW.BANK prüfen.
Steuerliche Vorteile
Bundesweit gilt 0 Prozent Umsatzsteuer beim Kauf von PV-Anlagen und Speichern, dazu kommt die Befreiung von der Einkommensteuer für die meisten privaten Anlagen bis 30 kWp.
Worauf sollten Sie vor der Installation achten?
Drei Punkte entscheiden darüber, ob die Anlage später auch wirklich das liefert, was die Planung versprich
Dachzustand und Ausrichtung prüfen
Die Tragfähigkeit von Sparren und Lattung sowie der Zustand der Dacheindeckung sind entscheidend, bevor Module montiert werden. Süd-, Ost- oder Westausrichtung ist meist gut geeignet. Verschattung durch Bäume oder Nachbargebäude sollte man möglichst vermeiden oder bei der Modulplanung einkalkulieren.
Stromverbrauch und Anlagengröße abstimmen
In die Dimensionierung sollten der aktuelle und der zukünftige Verbrauch einfließen, etwa eine geplante Wärmepumpe oder ein E-Auto. Eine zu klein geplante Anlage lässt sich später oft nur mit Aufwand erweitern.
Elektroinstallation und Anmeldung
Der Zählerschrank muss gegebenenfalls angepasst werden, und die Anmeldung beim Netzbetreiber sowie im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist gesetzlich vorgeschrieben, innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme.
Eigenverbrauch erhöhen: Photovoltaik mit Speicher
Die Bielefelder Einstrahlungswerte sind solide, aber wie viel davon tatsächlich Geld spart, hängt davon ab, wie viel des erzeugten Stroms auch selbst genutzt wird.
Warum sich ein Speicher lohnt
Ohne Speicher liegt die Stromkostenersparnis meist bei rund 30 Prozent, mit Speicher sind bis zu 85 Prozent möglich. Besonders sinnvoll ist ein Speicher bei hohem Abendverbrauch oder mit Wärmepumpe und E-Auto im Haushalt. Ein aktueller Zusatzpunkt für Bielefeld: Seit dem 1. Juni 2026 ist die Energy-Sharing-Regelung nach § 42c EnWG in Kraft, die es erlaubt, überschüssigen Solarstrom unbürokratisch über das öffentliche Netz an Nachbarn im selben Verteilnetz weiterzugeben, eine zusätzliche Option für alle, die mehr erzeugen, als der eigene Speicher fassen kann.
Passende Lösung mit EcoFlow STREAM für Bielefelder Haushalte
Bei rund 1.010 kWh/m² Jahreseinstrahlung liefert eine Bielefelder Dachanlage einen soliden, aber keinen überdurchschnittlichen Ertrag, umso wichtiger ist es, jede erzeugte Kilowattstunde auch zu nutzen, statt sie für 7,78 Cent einzuspeisen, während der eigene Strombezug rund 30 Cent kostet. Genau da setzt EcoFlow mit der STREAM-Serie an.
Wer noch keine Anlage hat und Solarmodule und Speicher gemeinsam plant, findet im STREAM 5000 eine Komplettlösung mit bis zu 5.000 W Solareingang, passend auch für größere Bielefelder Einfamilienhaus-Dächer mit entsprechendem Modulertrag.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer dagegen schon eine der über 13.000 bestehenden Bielefelder PV-Anlagen betreibt und seine Anlage um einen Batteriespeicher erweitern möchte, findet im STREAM AC 5000 die passende Lösung. Er wurde speziell für die Nachrüstung bestehender Solaranlagen entwickelt und lässt sich über mehrere Haupteinheiten und Gateways modular erweitern – auch für Haushalte mit höherem Energiebedarf, etwa durch Wärmepumpe oder E-Auto-Ladung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Lohnt sich Photovoltaik in Bielefeld?
Solide Sonneneinstrahlung, eine stark wachsende Anlagenzahl und Amortisationszeiten von 9 bis 15 Jahren sprechen für Photovoltaik in Bielefeld. Seit 2025 gilt zudem die NRW-Solarpflicht für neue Wohngebäude, seit 2026 auch bei größeren Dachsanierungen, Bestandsgebäude ohne diese Pflicht profitieren freiwillig von denselben Vorteilen.
Mit einem passenden Speicher lassen sich der Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit deutlich steigern, gerade weil Bielefeld nicht zu den einstrahlungsstärksten Regionen Deutschlands zählt und jede genutzte Kilowattstunde entsprechend mehr zählt.
Lohnt sich eine Solaranlage in Bielefeld?
Ja. Mit rund 1.600 Sonnenstunden und 1.010 kWh/m² Jahreseinstrahlung bietet Bielefeld solide Bedingungen und die Amortisation liegt meist bei 9 bis 15 Jahren. Mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie lassen sich der Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit zusätzlich steigern.
Gibt es in Bielefeld eine Solarpflicht?
Ja, über die NRW-Landesbauordnung: seit 2024 für neue Nichtwohngebäude, seit 2025 für neue Wohngebäude, seit 2026 auch bei vollständigen Dachsanierungen ab 75 m² Fläche. Eine Solarthermieanlage ist als Alternative zulässig.
Was kostet eine Photovoltaikanlage in Bielefeld?
Eine kleine Anlage ohne Speicher kostet mindestens rund 5.000 Euro, größere Einfamilienhaus-Anlagen mit Speicher entsprechend mehr. Die genauen Kosten hängen von individuellen Faktoren wie der Anlagengröße, den Dachverhältnissen und der Speicheroption ab.
Wie viele Sonnenstunden hat Bielefeld pro Jahr?
Rund 1.600 Sonnenstunden bei einer durchschnittlichen Einstrahlung von etwa 1.010 kWh pro Quadratmeter, laut Klimaatlas NRW. Das ist solide, aber nicht überdurchschnittlich im deutschlandweiten Vergleich.
Gibt es aktuell eine Förderung für PV-Anlagen in Bielefeld?
Eine aktive städtische Förderung ist derzeit nicht bekannt, der Stand kann sich aber ändern. Bundesweit gelten 0 Prozent Umsatzsteuer und Einkommensteuerbefreiung für die meisten privaten Anlagen bis 30 kWp.
Wie lange dauert die Amortisation einer Solaranlage in Bielefeld?
Meist zwischen 9 und 15 Jahren. Die Amortisation ist jedoch sehr individuell. Je höher der Eigenverbrauch ist, umso niedriger ist die Amortisationszeit. Speicher wie der EcoFlow STREAM 5000 kann die Amortisation verkürzen, weil dadurch der Eigenverbrauchsanteil von rund 30 auf bis zu 85 Prozent gehoben werden kann.
Solar-Lösungen
