Energieeffizienzklasse H Haus: Bedeutung, Kosten und Sanierung
- Was bedeutet Energieeffizienzklasse H beim Haus?
- Wie viel Energie verbraucht ein Haus der Klasse H?
- Gesetzliche Pflichten und Sanierungsfristen
- Wie lässt sich ein Haus der Klasse H sanieren?
- Staatliche Förderung für Worst Performing Buildings
- Energieeffizienz zusätzlich verbessern: Eigener Solarstrom
- Fazit: Energieeffizienzklasse H Haus richtig einordnen
- FAQ
Rund jedes sechste Wohnhaus in Deutschland trägt die Energieeffizienzklasse H, die schlechteste Einstufung im Energieausweis, und gilt damit offiziell als "Worst Performing Building". Wer diese Einstufung im eigenen Ausweis entdeckt, denkt oft zuerst an Ärger, dabei steckt hinter dem Buchstaben vor allem eine Zahl, der besonders hohe Energiebedarf des Gebäudes, und daraus lässt sich einiges ableiten.
Klasse H bedeutet hohe laufende Kosten, aber keine automatische Sanierungspflicht, wohl aber oft die größten Sanierungschancen im gesamten Gebäudebestand. Gerade weil bei diesen Häusern in der Vergangenheit am wenigsten investiert wurde, lässt sich verhältnismäßig am meisten herausholen, sowohl bei den Kosten als auch bei der Förderung. Wie die Einstufung konkret zustande kommt, was sie für Eigentümer bedeutet und welche Schritte sich zuerst lohnen, zeigt dieser Artikel.
Wer schnell erste Ergebnisse sehen will, bevor die große Sanierung überhaupt beginnt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen niedrigschwelligen Einstieg.
Am unteren Ende der Skala verschwimmen die Unterschiede zu G und H schnell, ein genauer Blick auf die Definition schafft Klarheit.
Definition und Endenergiebedarf der Klasse H
Der Endenergiebedarf liegt über 250 kWh pro Quadratmeter im Jahr, die schlechteste Stufe der Skala von A+ bis H. Betroffen ist damit rund ein Sechstel aller deutschen Wohnhäuser, kein Nischenphänomen, sondern eine der größten einzelnen Gruppen im gesamten Gebäudebestand. Zum Vergleich: Ein Effizienzhaus der Klasse A kommt mit weniger als einem Fünftel dieses Wertes aus, bei vergleichbarer Wohnfläche und ähnlichem Nutzungsverhalten.
Was ein "Worst Performing Building" ausmacht
Als "Worst Performing Building" gelten offiziell Gebäude mit Energieausweis-Klasse H oder bei älteren Ausweisen ohne Klassenangabe solche mit einem Endenergiebedarf ab 250 kWh/m². Diese Einstufung steht so im Energieausweis, dem offiziellen Dokument, das seit dem Gebäudeenergiegesetz für die meisten Wohngebäude vorgeschrieben ist. Typisch für die betroffenen Häuser sind ein Baujahr vor 1977, meist unsanierte Fassade, alte Fenster und veraltete Heiztechnik, die seit dem Einzug kaum angefasst wurde.
Konkrete Zahlen zeigen, was die schlechteste Klasse in der Praxis bedeutet, gerade im Vergleich zu bereits modernisierten Nachbarhäusern.
Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus
Kennwert | Klasse H (Beispiel) | Einordnung |
Wohnfläche | 150 m² | - |
Endenergiebedarf | ~280 kWh/m² | über der H-Schwelle von 250 |
Energiebedarf gesamt | ~42.000 kWh/Jahr | - |
Geschätzte Heizkosten | 4.500-5.000 €/Jahr | bei aktuellen Gaspreisen |
Vergleich zu besseren Energieeffizienzklassen
Gegenüber einem Haus der Klasse D fallen rund 2.500 bis 3.500 Euro höhere Jahreskosten an, über zehn Jahre summiert sich das zu einer fünfstelligen Summe, allein durch den energetischen Zustand des Gebäudes.
Hinweis: Energiepreise schwanken, die genannten Werte sind Richtwerte.
Die Rechtslage wird oft missverstanden, ein genauer Blick lohnt sich, bevor Panik aufkommt.
Keine pauschale Sanierungspflicht, aber Auslöser bei Eigentümerwechsel
Die ursprünglich diskutierte EU-weite Einzelgebäude-Sanierungspflicht für die Klassen E bis H wurde nicht umgesetzt, stattdessen gelten nationale Reduktionsziele für den Gesamtbestand statt Vorgaben für jedes einzelne Haus. Nach Kauf, Erbschaft oder Schenkung müssen allerdings bestimmte GEG-Einzelpflichten meist innerhalb von zwei Jahren erfüllt werden, etwa der Austausch alter Heizkessel oder die Dämmung der obersten Geschossdecke. Wer das Haus bereits durchgehend selbst bewohnt, ist von dieser Frist ausgenommen.
Folgen bei Nichteinhaltung
Verstöße gegen die GEG-Einzelpflichten können mit Bußgeldern geahndet werden, auch wenn eine vollständige Sanierung des Hauses rechtlich nicht vorgeschrieben ist.
Hinweis: Gesetzliche Vorgaben und Fristen können sich ändern. Aktuelle Regelungen beim GEG oder bei einer Energieberatung prüfen.
Genau hier liegt die Chance, die viele beim Wort "Worst Performing" übersehen: Wo am wenigsten getan wurde, lässt sich verhältnismäßig am meisten herausholen.
Schnelle Erstmaßnahmen mit hoher Wirkung
Einblasdämmung senkt die Heizkosten oft um 15 bis 25 Prozent und amortisiert sich meist schon in 2 bis 3 Jahren, deutlich schneller als bei bereits teilsanierten Häusern, wo ein Großteil des einfachen Potenzials bereits gehoben wurde. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist dabei häufig der kostengünstigste erste Schritt, weil sie ohne aufwendiges Gerüst und meist innerhalb weniger Tage umsetzbar ist.
Umfassende Sanierung zu Klasse D oder besser
Eine Komplettsanierung mit Dämmung, Fenstertausch und moderner Heizung kann mehrere Effizienzklassen auf einmal überspringen, von H direkt auf D oder C. Der Kosten- und Zeitrahmen für eine vollständige Modernisierung fällt entsprechend größer aus als bei einer Einzelmaßnahme, dafür ist der Effekt auf einen Schlag am deutlichsten sichtbar.
Wer ausgerechnet das am schlechtesten dastehende Haus saniert, wird bei der Förderung tendenziell belohnt, nicht bestraft.
WPB-Förderbonus über KfW und BAFA
Gebäude der Klasse H erhalten als "Worst Performing Buildings" häufig einen zusätzlichen Förderbonus gegenüber besseren Klassen, weil der volkswirtschaftliche Effekt einer Sanierung hier besonders groß ausfällt. Der Bonus lässt sich meist mit den regulären BEG-Bausteinen für Einzelmaßnahmen kombinieren, etwa für Dämmung, Fenstertausch oder Heizungstausch, wodurch sich die Fördersumme gerade bei H-Häusern deutlich erhöhen kann.
Kombination mit weiteren Förderprogrammen
Landes- und Kommunalprogramme können die Bundesförderung ergänzen, teils speziell für Gebäude mit besonders schlechter Ausgangslage.
Hinweis: Förderprogramme und -sätze ändern sich regelmäßig. Aktuelle Konditionen bei der KfW oder dem BAFA prüfen.
Neben baulichen Maßnahmen wirkt sich auch der reduzierte Netzbezug positiv auf den Energiebedarf des Hauses aus. Bei einem H-Haus mit dem höchsten Ausgangsverbrauch aller Klassen fällt dieser Effekt in absoluten Zahlen besonders stark aus, oft schon spürbar, bevor überhaupt ein Handwerker das Gerüst aufgestellt hat.
Genau diesen sofortigen Effekt liefert EcoFlow mit der STREAM-Serie, unabhängig vom Fortschritt der eigentlichen Bausanierung.
STREAM 5000
Wer noch keine Solaranlage besitzt und angesichts eines hohen Ausgangsverbrauchs sofort etwas bewirken will, findet im STREAM 5000 das passende Speichersystem: ein Batteriespeicher mit integriertem Wechselrichter und einem Solareingang von bis zu 5.000 W, an den sich Solarmodule separat anschließen lassen. Die Speicherkapazität liegt bei 5,024 kWh und kann bei Bedarf bis auf 90 kWh erweitert werden. Weil der Netzbezug bei einem H-Haus besonders hoch ist, wirkt sich jede über die angeschlossenen Module selbst erzeugte Kilowattstunde hier absolut betrachtet stärker aus als bei einem bereits effizienteren Gebäude.
STREAM AC 5000
Ist im Rahmen der Sanierung bereits eine PV-Anlage entstanden, etwa weil ohnehin ein Gerüst für die Fassadendämmung stand, lässt sich mit dem STREAM AC 5000 zusätzliche Speicherkapazität nachrüsten, kompatibel mit bestehenden Aufdach-Systemen. Gerade bei einer Komplettsanierung, bei der am Ende oft auch eine neue Wärmepumpe den Strombedarf erhöht, lässt sich die Kapazität so schrittweise an den tatsächlichen Bedarf anpassen, statt von Anfang an zu überdimensionieren.
H ist die schlechteste Klasse, aber keine gesetzliche Sackgasse, sondern oft die Immobilie mit dem größten Sanierungspotenzial im gesamten Bestand. Schnelle Einzelmaßnahmen wie Einblasdämmung amortisieren sich oft schon in wenigen Jahren.
Wer bauliche Sanierung mit eigener Stromerzeugung kombiniert, senkt die Energiekosten zusätzlich, und gerade bei einem Haus mit dem höchsten Ausgangsverbrauch ist genau dieser Effekt am größten.
Was bedeutet Energieeffizienzklasse H?
Die schlechteste Einstufung im Energieausweis, mit einem Endenergiebedarf über 250 kWh pro Quadratmeter im Jahr. Rund ein Sechstel aller deutschen Wohnhäuser fällt in diese Klasse.
Muss ich ein Haus der Klasse H zwingend sanieren?
Nicht pauschal. Es gelten aber GEG-Einzelpflichten bei Eigentümerwechsel, etwa der Austausch alter Heizkessel oder die Dämmung der obersten Geschossdecke, meist innerhalb von zwei Jahren nach Kauf, Erbschaft oder Schenkung.
Bei 150 m² Wohnfläche und rund 280 kWh/m² ergeben sich etwa 42.000 kWh Energiebedarf im Jahr, was bei aktuellen Gaspreisen schätzungsweise 4.500 bis 5.000 Euro Heizkosten entspricht.
Was ist ein "Worst Performing Building"?
Die offizielle Bezeichnung für Gebäude mit Energieausweis-Klasse H oder, bei älteren Ausweisen ohne Klassenangabe, einem Endenergiebedarf ab 250 kWh/m². Solche Gebäude erhalten häufig einen zusätzlichen Förderbonus.
Wie saniere ich ein Haus von Klasse H auf D oder besser?
Eine Komplettsanierung mit Dämmung, Fenstertausch und moderner Heizung kann mehrere Klassen auf einmal überspringen. Wer schnell erste Ergebnisse will, startet mit Einblasdämmung, die sich oft in 2 bis 3 Jahren amortisiert.
Welche Förderung gibt es für Häuser der Klasse H?
Als Worst Performing Buildings erhalten H-Häuser häufig einen zusätzlichen Förderbonus über KfW und BAFA. Wer parallel eigenen Solarstrom erzeugt, etwa mit einem System wie EcoFlow STREAM, senkt die laufenden Kosten zusätzlich, unabhängig vom Fortschritt der Bausanierung.
