Energieeffizienzklasse F Haus: Bedeutung, Kosten und Sanierung
Wer im Energieausweis die Energieeffizienzklasse F entdeckt, fragt sich meist sofort, wie schlimm das eigentlich ist und ob jetzt gehandelt werden muss. Klasse F steht für einen deutlich erhöhten Energiebedarf, ist aber keine gesetzliche Notlage. Es ist vor allem ein wirtschaftliches Argument für eine Sanierung.
Wer schon vor der großen Sanierung erste Schritte in Richtung eigene Stromerzeugung gehen möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen niedrigschwelligen Einstieg.
Was bedeutet Energieeffizienzklasse F beim Haus?
Bevor sich die Frage nach Kosten und Sanierung stellt, lohnt der Blick auf die reine Zahl hinter dem Buchstaben.
Definition und Endenergiebedarf der Klasse F
Der Endenergiebedarf liegt bei 160 bis 199 kWh pro Quadratmeter im Jahr, deutlich über dem Mittelfeld der Skala. Im Energieausweis nach GEG reicht die Einstufung von A+ bis H. F markiert damit bereits die zweitschlechteste Kategorie, mit spürbar mehr Energiebedarf als die häufigere Klasse D oder E. Zum Vergleich: Ein Effizienzhaus der Klasse B kommt oft mit weniger als der Hälfte dieses Wertes aus, bei gleicher Wohnfläche und ähnlichem Nutzungsverhalten.
Typische Merkmale von Häusern der Klasse F
Meist handelt es sich um Gebäude mit Baujahr vor 1978 oder um unsanierte Nachkriegsbauten mit ungedämmter Fassade, alten Fenstern und veralteter Heiztechnik. Laut Marktbeobachtungen betrifft das einen relevanten Teil des europäischen Gebäudebestands, weshalb Klasse F in der Praxis weit häufiger vorkommt als die Bezeichnung "zweitschlechteste Klasse" vermuten lässt.
Ist Energieeffizienzklasse F gut oder schlecht?
Die Antwort hängt davon ab, woran man sie misst, an der theoretischen Skala oder an der Realität des Gebäudebestands.
Einordnung im Vergleich zur Gesamtskala
Es ist nicht die schlechteste Klasse, aber klar unterdurchschnittlich. Nur G und H bieten noch schlechtere Werte. Für Neubauten ist Klasse F unzulässig, bei Bestandsgebäuden aber weit verbreitet, gerade bei Häusern, die seit ihrer Errichtung nie umfassend saniert wurden.
Rechtliche Konsequenzen bei Eigentümerwechsel
Eine pauschale Sanierungspflicht allein wegen der Klasse F gibt es nicht. Nach einem Eigentümerwechsel greifen aber spezifische GEG-Einzelpflichten, etwa der Austausch von Heizkesseln, die älter als 30 Jahre sind, oder die Dämmung einer zugänglichen obersten Geschossdecke. Wer selbst durchgehend im Haus wohnt, ist von diesen Pflichten meist ausgenommen.
Hinweis: Gesetzliche Vorgaben können sich ändern. Aktuelle Regelungen beim GEG oder bei einer Energieberatung prüfen.
Wie viel Energie verbraucht ein Haus der Klasse F?
Zahlen machen die Einordnung greifbar, besonders im Vergleich zu besser sanierten Nachbarhäusern.
Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus
Kennwert
Klasse F (Beispiel)
Einordnung
Wohnfläche
150 m²
Endenergiebedarf
~180 kWh/m²a
innerhalb der F-Spanne
Energiebedarf gesamt
~32.400 kWh/Jahr
Geschätzte Heizkosten
2.900-3.600 €/Jahr
bei aktuellen Gaspreisen
Vergleich zu besseren Energieeffizienzklassen
Gegenüber gut sanierten Gebäuden der Klasse B oder C fallen die Heizkosten eines F-Hauses um schätzungsweise 30 bis 60 Prozent höher aus, ein Unterschied, der sich über mehrere Heizperioden schnell zu einer fünfstelligen Summe addiert.
Hinweis: Energiepreise schwanken, die genannten Werte sind Richtwerte.
Wie lässt sich Klasse F verbessern?
Anders als bei Klasse C oder D, wo oft eine oder zwei Einzelmaßnahmen reichen, braucht ein F-Haus meist ein durchdachteres Vorgehen mit klarer Priorisierung.
Wirksame Einzelmaßnahmen
Dach- und Geschossdeckendämmung, Fassadendämmung und Fenstertausch bringen bei F-Häusern die größten Hebel, weil hier meist noch keine oder nur unzureichende Dämmung vorhanden ist. Einblasdämmung ist dabei oft der günstigste Einstieg: bereits ab rund 30 Euro pro Quadratmeter, amortisiert sich häufig in 8 bis 10 Jahren, und lässt sich vielfach ohne größeren baulichen Eingriff nachträglich einbringen. Wo die Fassade ohnehin ansteht, liefert die Dachsanierung mit Förderung oft den größten Einzelschritt, weil hier meist auch gleich Photovoltaik oder eine bessere Dämmung mitgeplant werden kann, statt später ein zweites Mal ein Gerüst aufzustellen.
Realistischer Sanierungsfahrplan
Zwei bis drei gezielte Maßnahmen können ein Haus oft um zwei bis drei Klassen verbessern, von F auf D oder sogar C. Ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) zeigt dabei die wirtschaftlich sinnvollste Reihenfolge und ist gleichzeitig Voraussetzung für höhere Fördersätze.
Staatliche Förderung für die Sanierung
Gerade bei F-Häusern mit größerem Sanierungsbedarf lohnt sich ein genauer Blick auf die verfügbaren Zuschüsse, weil hier oft mehrere Maßnahmen gleichzeitig anstehen.
BEG-Förderung für Einzelmaßnahmen
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude deckt üblicherweise einen Teil der Sanierungskosten ab und lässt sich mit Landesprogrammen kombinieren. Gefördert werden unter anderem Dämmmaßnahmen, der Fenstertausch und die Heizungsmodernisierung, jeweils mit unterschiedlichen Fördersätzen je nach Maßnahme. Die aktuellen Bedingungen und Antragswege sind direkt beim BAFA einsehbar.
KfW-Förderung für Komplettsanierungen
Wer gleich mehrere Maßnahmen zum Effizienzhaus-Standard bündelt, findet bei der KfW entsprechende Förderprogramme, die bei umfassenderen Vorhaben in der Regel großzügiger ausfallen als bei einzelnen Einzelmaßnahmen.
Hinweis: Förderprogramme und -sätze ändern sich regelmäßig. Aktuelle Konditionen bei der KfW oder dem BAFA prüfen.
Energieeffizienz zusätzlich verbessern: Eigener Solarstrom
Neben baulichen Maßnahmen wirkt sich auch der reduzierte Netzbezug positiv auf den Energiebedarf des Hauses aus. Bei einem F-Haus, dessen Komplettsanierung sich über Monate oder Jahre ziehen kann, ist das ein Hebel, der schon vor Abschluss der größeren Arbeiten spürbar wird.
Genau diesen Zeitversatz zwischen erster Investition und fertiger Sanierung deckt EcoFlow mit der STREAM-Serie ab, die sich unabhängig vom Baufortschritt in Betrieb nehmen lässt.
STREAM 5000
Wer noch keine Solaranlage besitzt und nicht erst auf den Abschluss der Dämm- oder Fassadenarbeiten warten möchte, kann mit dem STREAM 5000 schon jetzt einsteigen. Das System kann die aus Solarmodulen erzeugte Energie in einem Speicher mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Kapazität speichern, die sich später auf bis zu 90 kWh erweitern lässt, sodass sie mit dem Fortschritt der Sanierung mitwachsen kann, statt von Anfang an überdimensioniert geplant werden zu müssen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
STREAM AC 5000
Ist im Zuge der Sanierung bereits eine PV-Anlage installiert worden, etwa während der Dacharbeiten, lässt sich mit dem STREAM AC 5000 zusätzliche Speicherkapazität nachrüsten, kompatibel mit bestehenden Aufdach-Systemen. Das ist bei F-Häusern besonders relevant, weil der Strombedarf durch neue Technik wie eine Wärmepumpe im Laufe der Sanierung oft schrittweise steigt und die anfänglich installierte Speicherkapazität irgendwann nicht mehr ausreicht.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Energieeffizienzklasse F Haus richtig einordnen
F ist unterdurchschnittlich, aber es besteht kein akuter Sanierungszwang, sondern vor allem ein wirtschaftliches Argument. Schon zwei bis drei gezielte Maßnahmen können die Klasse spürbar verbessern, ohne dass gleich das gesamte Budget für eine Komplettsanierung bereitstehen muss.
Wer bauliche Sanierung mit eigener Stromerzeugung kombiniert, senkt die Energiekosten zusätzlich, und das oft schon, bevor die letzte Handwerkerrechnung bezahlt ist.
Was bedeutet Energieeffizienzklasse F?
Ein Endenergiebedarf von 160 bis 199 kWh pro Quadratmeter im Jahr liegt deutlich über dem Mittelfeld der Skala von A+ bis H. Betroffen sind meist Gebäude mit Baujahr vor 1978 ohne umfassende Sanierung.
Klar unterdurchschnittlich, aber nicht die schlechteste Klasse, G und H liegen darunter. Für Neubauten ist F unzulässig, im Bestand aber weit verbreitet.
Bei 150 m² Wohnfläche und rund 180 kWh/m² ergeben sich etwa 32.400 kWh Energiebedarf im Jahr, was bei aktuellen Gaspreisen schätzungsweise 2.900 bis 3.600 Euro Heizkosten entspricht.
Muss ich bei Klasse F zwingend sanieren?
Nicht pauschal. Es gelten aber spezifische GEG-Einzelpflichten bei Eigentümerwechsel, etwa beim Austausch alter Heizkessel oder bei fehlender Dämmung der obersten Geschossdecke.
Wie verbessere ich mein Haus von Klasse F auf D oder besser?
Meist reichen zwei bis drei gezielte Maßnahmen wie Dämmung und Fenstertausch, um mehrere Klassen zu überspringen. Ein individueller Sanierungsfahrplan zeigt die wirtschaftlich sinnvollste Reihenfolge.
Welche Förderung gibt es für die Sanierung eines F-Hauses?
BEG-Zuschüsse für Einzelmaßnahmen und KfW-Förderung für Komplettsanierungen zum Effizienzhaus-Standard. Wer parallel eine eigene Stromerzeugung mit einem System wie EcoFlow STREAM aufbaut, kann die Sanierung zusätzlich wirtschaftlicher gestalten.
