Energieeffizienzklasse E: Bedeutung, Verbrauch und Auswirkungen auf die Kosten
Ein Kühlschrank der Energieeffizienzklasse E verbraucht im Jahr rund 100 Kilowattstunden mehr als ein vergleichbares Modell der Klasse A, bei Dauerbetrieb ein Unterschied, der sich über die Jahre spürbar summiert. Klasse E ist auf dem Energielabel weit verbreitet, wird aber selten genau hinterfragt. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann einen Teil dieses Mehrverbrauchs auffangen, ohne dass gleich jedes Gerät ausgetauscht werden muss.
Batteriespeicher verbunden mit Waschmaschine und Trockner
Was bedeutet die Energieeffizienzklasse E im Alltag?
Die Energieeffizienzklassen werden danach bestimmt, wie viel Energie ein Gerät im Verhältnis zu seiner Nutzleistung verbraucht. Geräte der Klasse E zählen zu den am wenigsten effizienten, verbrauchen also mehr Strom als Geräte mit einer besseren Effizienzeinstufung.
1. Wo die Klasse E auf der EU-Energieskala steht
Auf der EU-Energielabel-Skala geht es von A bis G. Geräte der Klasse A arbeiten am sparsamsten, Klasse G am wenigsten effizient. Klasse E liegt unten, aber nicht ganz am Ende. Sie zeigt: Das Gerät ist nicht besonders effizient, aber auch nicht das Schlechteste. Wer das versteht, kann seinen eigenen Stromverbrauch zu Hause besser einschätzen.
2. Ist die Energieeffizienzklasse E gut oder schlecht?
Weder besonders gut noch besonders schlecht trifft es am ehesten. Klasse E liegt im unteren Mittelfeld der siebenstufigen Skala, mit F und G folgen noch zwei schlechtere Stufen darunter. Für Neukäufe gilt sie inzwischen als unterdurchschnittlich, weil die meisten aktuellen Modelle bereits in den Klassen A bis C liegen. Bei einem älteren Bestandsgerät ist Klasse E dagegen keine Seltenheit und kein Grund zur Sorge, wohl aber ein Hinweis darauf, wo sich am ehesten Stromkosten einsparen lassen.
3. Typischer Stromverbrauch von Geräten der Klasse E
Geräte der Effizienzklasse E verbrauchen mehr Strom als Modelle mit besserer Einstufung. Die folgende Übersicht vergleicht den typischen jährlichen Energieverbrauch einiger gängiger Haushaltsgeräte:
Gerät
Verbrauch Klasse E (kWh/Jahr)
Verbrauch Klasse A (kWh/Jahr)
Kühlschrank
300 kWh
200 kWh
Klimaanlage
1.500 kWh
1.000 kWh
Waschmaschine
300 kWh
150 kWh
Die Unterschiede im Stromverbrauch zwischen Geräten der Klasse E und Klasse A summieren sich schnell. Wie stark sich das auswirkt, zeigt ein Blick darauf, wieviel Strom ein Kühlschrank verbraucht, da dieser im Dauerbetrieb läuft.
4. Klasse E im Vergleich zu höheren Effizienzstufen
Im Vergleich zu Geräten der Klasse A oder B weisen Klasse-E-Geräte oft eine schlechtere Isolierung, ineffizientere Motoren oder veraltete Technik auf, was alles zu einem höheren Energieverbrauch führt. Eine Klimaanlage der Klasse E kann beispielsweise doppelt so viel Strom verbrauchen wie ein Modell der Klasse A++. Der Umstieg auf effizientere Geräte hilft, den gesamten Energieverbrauch des Haushalts sowie die Stromkosten zu senken.
5. Was sagt das Energielabel über den tatsächlichen Verbrauch aus?
Das Energielabel zeigt einen Normverbrauch, ermittelt unter standardisierten Testbedingungen, nicht den tatsächlichen Verbrauch im eigenen Haushalt. Nutzungsdauer, Beladung, Raumtemperatur und individuelle Gewohnheiten weichen in der Praxis oft von diesen Testbedingungen ab, weshalb der reale Verbrauch spürbar höher oder niedriger ausfallen kann als der Label-Wert. Als Vergleichswert zwischen zwei Geräten bleibt das Label trotzdem zuverlässig, weil beide unter denselben Bedingungen getestet wurden.
Wie viel Strom verbrauchen Geräte der Energieeffizienzklasse E?
Wie stark sich Klasse E auf die Stromrechnung auswirkt, hängt stark vom jeweiligen Gerätetyp ab, da Dauerläufer wie der Kühlschrank anders ins Gewicht fallen als selten genutzte Geräte.
Energieeffizienzklasse E beim Kühlschrank
Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr, weshalb sich schon kleine Effizienzunterschiede über ein Jahr deutlich bemerkbar machen. Ein Modell der Klasse E kommt auf etwa 300 kWh im Jahr, ein vergleichbares A-Klasse-Gerät auf rund 200 kWh, ein Unterschied von 100 kWh, der sich Jahr für Jahr wiederholt.
Energieeffizienzklasse E bei Waschmaschinen und Gefriergeräten
Bei einer Waschmaschine der Klasse E liegt der Jahresverbrauch bei etwa 300 kWh gegenüber rund 150 kWh bei Klasse A, wobei die tatsächliche Zahl stark von der Nutzungshäufigkeit abhängt. Gefriergeräte laufen ähnlich wie Kühlschränke im Dauerbetrieb, weshalb sich eine schlechtere Effizienzklasse hier ebenfalls kontinuierlich auswirkt statt nur bei einzelnen Waschgängen.
Energieeffizienzklasse E bei anderen Haushaltsgeräten
Zu den häufigen Klasse-E-Geräten zählen außerdem ältere Backöfen und Klimaanlagen. Bei einer Klimaanlage kann der Unterschied besonders groß ausfallen. Ein Klasse-E-Modell verbraucht mit rund 1.500 kWh im Jahr etwa die Hälfte mehr als ein Klasse-A-Gerät mit rund 1.000 kWh.
Welche Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Stromverbrauch?
Neben der reinen Effizienzklasse spielen Gerätegröße, Alter, Standort und Nutzungsverhalten eine Rolle. Ein Kühlschrank in einer warmen Küche neben dem Herd muss stärker kühlen als derselbe in einem kühlen Vorratsraum, und eine Waschmaschine, die grundsätzlich bei niedrigen Temperaturen läuft, verbraucht weniger als bei ständigen Kochwäschen.
Wie unterscheidet sich Energieeffizienzklasse E von A bis G?
Die siebenstufige Skala von A bis G ordnet jedes Gerät relativ zu vergleichbaren Modellen der gleichen Kategorie ein.
Effizienzklasse
Energieverbrauch
Vorkommen am Markt
A bis C
sehr niedrig
selten Klasse A, meist B/C bei neuen oder hochwertigen Geräten, in der Praxis oft die höchste real erreichbare Effizienz
D und E
mittel
weit verbreitet bei älteren, aber noch funktionstüchtigen Geräten
F und G
hoch
vor allem bei sehr alten Geräten, die schon länger als zehn Jahre in Betrieb sind
Warum die neue Skala A bis G nicht mit alten A+++-Klassen vergleichbar ist
Bis 2021 reichte die EU-Skala von A+++ bis D, seither gilt die neue, strengere Einteilung von A bis G. Viele Geräte, die früher A+++ trugen, liegen nach der neuen Bewertung nur noch bei C oder D, ohne dass sich am Gerät selbst etwas geändert hätte. Ein direkter Vergleich zwischen altem und neuem Label ist deshalb nicht möglich, nur der Blick auf den tatsächlichen kWh-Wert bleibt zuverlässig.
Warum führen Geräte der Energieeffizienzklasse E zu höheren Stromrechnungen?
Der Hauptgrund, warum solche Geräte die Stromkosten in die Höhe treiben, liegt darin, dass viele ineffiziente Stromfresser im Haushalt deutlich mehr Energie benötigen als modernere Alternativen. Laufen diese Geräte, ziehen sie mehr Strom als nötig, was sich direkt auf der Stromrechnung bemerkbar macht.
1. Höhere Energieaufnahme bei längeren Betriebszeiten
Klasse-E-Geräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen laufen oft über viele Stunden hinweg. Über diese langen Laufzeiten hinweg addiert sich ihr unnötig hoher Stromverbrauch und belastet die Stromrechnung erheblich. Ein Kühlschrank der Klasse E im Dauerbetrieb verbraucht pro Jahr zum Beispiel weit mehr Strom als ein A-Klasse-Gerät, das dank besserer Isolierung und effizienterer Kühlung mit deutlich weniger Energie auskommt.
2. Tägliche Nutzungsmuster erhöhen den Gesamtverbrauch
Wie Geräte täglich genutzt werden, wirkt sich direkt auf deren Energieverbrauch aus. Klimaanlagen oder Warmwasserbereiter etwa, die regelmäßig laufen, lassen den Stromverbrauch mit der Zeit kräftig steigen. Kommt dann noch eine ineffiziente Arbeitsweise hinzu, wie bei vielen Geräten der Klasse E, schnellen die Kosten erheblich in die Höhe.
3. Mehrere gleichzeitig laufende Geräte erhöhen die Gesamtlast
Je mehr Geräte gleichzeitig laufen, desto höher die Belastung für das Stromnetz. Läuft etwa ein Kühlschrank der Klasse E zusammen mit einer älteren Waschmaschine, summiert sich der Stromverbrauch schnell, besonders in Zeiten hoher Auslastung.
4. Spitzenlasttarife verteuern ineffiziente Geräte zusätzlich
In Deutschland können die Strompreise je nach Tageszeit schwanken. Während der Spitzenzeiten liegen die Tarife deutlich höher, und der Betrieb ineffizienter Geräte wird dann besonders teuer. Das gilt vor allem für Geräte der Energieeffizienzklasse E, die im Betrieb tendenziell mehr Strom ziehen.
Lohnt sich der Austausch eines Geräts der Energieeffizienzklasse E?
Ob sich ein Austausch lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten, wohl aber anhand einiger klarer Kriterien einschätzen.
Anschaffungskosten und mögliche Stromersparnis vergleichen
Ein neues A-Klasse-Gerät kostet in der Anschaffung meist mehr als ein vergleichbares Modell niedrigerer Klasse, spart aber über die Nutzungsdauer laufend Stromkosten. Bei einem Kühlschrank mit 100 kWh Differenz pro Jahr amortisiert sich ein Aufpreis von 150 Euro bei einem Strompreis von 35 Cent pro kWh nach rund vier bis fünf Jahren, abhängig vom tatsächlichen Aufpreis und lokalen Strompreis.
Alter und Restlebensdauer des Geräts berücksichtigen
Ein zehn Jahre altes Gerät der Klasse E hat oft nur noch wenige Betriebsjahre vor sich, weshalb sich ein Austausch schneller rechnet als bei einem erst kürzlich gekauften Gerät derselben Klasse. Wer ohnehin plant, ein Gerät in den nächsten Jahren zu ersetzen, kann den Zeitpunkt entsprechend vorziehen.
Besonders stromintensive Geräte zuerst ersetzen
Dauerläufer wie Kühlschrank und Gefriergerät wirken sich stärker auf die Jahresrechnung aus als selten genutzte Geräte und sollten deshalb bei begrenztem Budget zuerst ausgetauscht werden. Ein selten genutzter Backofen der Klasse E fällt dagegen kaum ins Gewicht.
Wann Weiterverwenden sinnvoller sein kann
Bei einem noch relativ neuen oder selten genutzten Gerät überwiegt oft der ökologische und finanzielle Aufwand der Neuanschaffung den Effekt der Stromersparnis. In diesem Fall lohnt es sich eher, den Verbrauch durch Nutzungsgewohnheiten zu senken, als das noch funktionierende Gerät vorzeitig zu ersetzen.
Wie können Solarstrom und Speicher die Stromkosten senken?
Wer den Mehrverbrauch von Klasse-E-Geräten nicht komplett aus dem Netz decken will, kann einen Teil davon mit eigenem Solarstrom auffangen.
Eigenen Solarstrom für Haushaltsgeräte nutzen
Tagsüber erzeugter Solarstrom lässt sich direkt für laufende Geräte wie Kühlschrank oder Waschmaschine nutzen, ohne den Umweg über das öffentliche Netz. Bei einem Dauerläufer wie dem Kühlschrank deckt das einen guten Teil des Jahresverbrauchs ab, da er ohnehin rund um die Uhr Strom zieht.
Solarstrom mit einem Speicher zeitversetzt nutzen
Geräte, die vor allem abends oder nachts laufen, wie eine Waschmaschine im Eco-Programm über Nacht, profitieren direkt von einem Speicher, der den tagsüber erzeugten Solarstrom zwischenspeichert. Ohne Speicher würde dieser Solarstrom größtenteils ungenutzt ins Netz eingespeist.
Verbrauch und Solarstrom besser aufeinander abstimmen
Wer stromintensive Geräte gezielt in die sonnenreichen Stunden des Tages legt, etwa den Geschirrspüler am frühen Nachmittag statt am Abend, erhöht den Anteil des selbst genutzten Solarstroms zusätzlich. In Kombination mit einem Speicher lässt sich dieser Effekt auch für Geräte erzielen, die außerhalb der Sonnenstunden laufen.
Welche EcoFlow Lösungen eignen sich für Haushalte mit Geräten der Klasse E?
EcoFlow bietet mit dem STREAM 5000 und dem STREAM AC 5000 zwei Speicherlösungen an, die sich für unterschiedliche Ausgangslagen eignen.
EcoFlow STREAM 5000 für Solarstrom und Speicher
Der STREAM 5000 kombiniert Wechselrichter und Speicher in einem Gerät und eignet sich für Haushalte, die noch keine eigene Solaranlage besitzen. Der integrierte PV-Eingang nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und lädt eine Grundkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Über den netzunabhängigen Wechselstrom-Ausgang von 3.000 Watt lassen sich auch mehrere Klasse-E-Geräte gleichzeitig direkt aus dem Speicher versorgen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
EcoFlow STREAM AC 5000 für bestehende Solaranlagen
Ist bereits eine Solaranlage vorhanden, ergänzt der STREAM AC 5000 das System als reinen Speiche. Er bietet dieselbe Grundkapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung bis 90 kWh wie der STREAM 5000 und hält den tagsüber erzeugten Solarstrom für den Abendverbrauch der Haushaltsgeräte zurück.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Welche praktischen Schritte können Sie ab heute umsetzen?
Effizienz ist ein fortlaufender Optimierungsprozess, den man mit ein paar klaren Schritten selbst in die Hand nehmen kann.
1. Vor Gerätenutzung Energieeffizienzlabel prüfen
Vor dem Kauf oder der Nutzung eines Geräts lohnt sich ein Blick auf das Energielabel. Es zeigt auf einen Blick, wie effizient das Gerät arbeitet und wie viel Strom es verbraucht.
2. Monatliche Kosten aus täglichem Verbrauch schätzen
Wer den täglichen Energieverbrauch der eigenen Geräte erfasst, kann daraus die monatlichen Kosten hochrechnen. Das hilft bei der Entscheidung, für welches Gerät sich ein Austausch lohnt oder zu welcher Tageszeit sich die Nutzung günstiger verschieben lässt.
3. Stromfresser zu Hause identifizieren
In den meisten deutschen Wohnungen entfällt der größte Energieverbrauch auf Kühlschrank, Elektroherd und alte Umwälzpumpen der Heizungsanlage. Diese Dauerläufer und Geräte mit hoher Wärmeabgabe lohnt es sich deshalb zuerst zu überwachen.
4. Schrittweise Modernisierung für mehr Effizienz
Bei alten, ineffizienten Geräten empfiehlt sich ein schrittweiser statt abrupter Austausch, angefangen bei den stromintensivsten Geräten in Klasse E oder schlechter. Moderne, effiziente Modelle kosten in der Anschaffung zwar mehr, die Einsparung bei den Stromkosten gleicht das mit der Zeit aber aus.
Ein Gerät der Energieeffizienzklasse E ist kein Grund zur Sorge, aber ein klares Signal, wo sich am ehesten Stromkosten sparen lassen. Wer Dauerläufer wie Kühlschrank oder Gefriergerät zuerst ersetzt und den Rest mit eigenem Solarstrom versorgt, spürt den Unterschied meist schon nach der ersten Jahresabrechnung.
1. Wie verbessert man den Energieausweis von E auf D?
Um einen Energieausweis von Klasse E auf D zu verbessern, hilft es, ältere Geräte durch effizientere Modelle zu ersetzen, die Dämmung zu verbessern und die Heizungsanlage zu optimieren.
2. Was treibt Ihre Stromrechnung am meisten in die Höhe?
Die größten Stromverbraucher im Haushalt sind in der Regel Heizungs- und Kühlsysteme, Warmwasserbereiter sowie große Küchengeräte wie Kühlschrank und Backofen. Mit einem EcoFlow Heimspeicher lässt sich überschüssiger Solarstrom speichern und gezielt zu Zeiten nutzen, in denen der Strombedarf im Haushalt höher ist. Dadurch kann der Eigenverbrauch der eigenen Solarenergie erhöht und der Bezug von Netzstrom reduziert werden.
3. Wie viel kostet der Betrieb eines Gefriergeräts der Klasse E?
Ein Gefriergerät der Klasse E verursacht je nach Größe und Laufzeit jährliche Stromkosten zwischen etwa 100 und 150 Euro. Ein Umstieg auf ein Modell mit besserer Effizienzklasse senkt diese Kosten.
4. Lohnt es sich, für eine bessere Energieeffizienzklasse mehr zu bezahlen?
Ja, wer energieeffizientere Geräte kauft, spart auf lange Sicht. Die geringeren Stromkosten gleichen die höhere Anfangsinvestition meist schnell wieder aus.
5. Welche neuen Energieeffizienzklassen gibt es für Haushaltsgeräte?
Seit der Überarbeitung des EU-Energielabels reicht die Skala von A bis G. A steht für die beste Effizienz, G für die schlechteste. Das Label hilft, auf einen Blick zu erkennen, wie sparsam ein Gerät ist und bewusster zu entscheiden.
