Eco-Programm der Waschmaschine: Lohnt es sich wirklich?
Fast jede moderne Waschmaschine hat einen Eco-Knopf. Die meisten drücken ihn automatisch, ohne genau zu wissen, was dabei technisch passiert. Das Eco-Programm senkt vor allem die Waschtemperatur und verlängert dafür die Laufzeit. Das wirkt zunächst paradox. Wie kann ein längeres Programm am Ende weniger Strom verbrauchen? Genau an diesem Punkt trennen sich Mythos und Fakt.
Wer die Antwort kennt, kann noch einen Schritt weitergehen. Der Strom für die Wäsche lässt sich auch komplett selbst erzeugen, zum Beispiel mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher.
Was ist das Eco-Programm bei Waschmaschinen?
Das Prinzip ist bei den meisten Herstellern ähnlich. Die Zieltemperatur sinkt meist auf 40 bis 60 Grad statt höher. Dafür läuft das Programm länger. Die Trommel bewegt sich in dieser Zeit häufiger, denn mechanische Bewegung übernimmt einen Teil der Arbeit, die sonst Hitze erledigt.
Der Grund, warum das trotzdem weniger Energie kostet, liegt in der Physik. Wasser zu erhitzen ist mit Abstand der größte Energieposten eines Waschgangs, nicht die reine Laufzeit. Ein Programm, das eine Stunde länger läuft, aber 20 Grad kühler wäscht, verbraucht unter dem Strich trotzdem weniger Strom. Die längere Einweichzeit gleicht dabei die fehlende Hitze aus: Waschmittelenzyme brauchen einfach mehr Zeit, um Flecken zu lösen, wenn das Wasser kälter ist.
Nicht jedes „Eco" bei Waschmaschinen bedeutet dabei exakt dasselbe. Manche Hersteller kombinieren die niedrigere Temperatur zusätzlich mit einer optimierten Wasserzufuhr, andere setzen ausschließlich auf die längere Laufzeit. Ein Blick in die Bedienungsanleitung lohnt sich, bevor man sich auf feste Verbrauchswerte verlässt.
Vorteile des Eco-Programms bei Waschmaschinen
Der Stromverbrauch sinkt durch die niedrigere Zieltemperatur spürbar. Je nach Modell sinkt oft auch der Wasserverbrauch mit. Textilien profitieren zusätzlich: Niedrigere Temperaturen schonen empfindliche Fasern und verlangsamen den Verschleiß. Bei Synthetik und feineren Baumwollstoffen macht sich das über die Zeit bemerkbar. Die Farben bleiben länger kräftig, das Gewebe reißt weniger schnell ein. Wer Eco bei Waschmaschinen regelmäßig nutzt, schont also nicht nur den Stromzähler, sondern auch die Kleidung.
Eco-Programm Waschmaschine: Diese Nachteile gibt es
Ganz ohne Kompromiss geht es allerdings nicht. Auch das Eco-Programm der Waschmaschine hat Nachteile. Die Laufzeit steht dabei an erster Stelle, denn sie steigt deutlich, teils auf drei bis vier Stunden statt eineinhalb. Für die Alltagsplanung ist das relevant. Wer morgens wäscht und die Wäsche mittags braucht, kommt damit nicht zurecht.
Bei starken Fett- oder Ölflecken wirkt eine niedrige Temperatur zudem schlechter als Hitze. Auch eine hygienische Wirkung wie bei einem 60-Grad-Programm bleibt aus. Handtücher und Unterwäsche brauchen deshalb bei Bedarf ein eigenes Programm. Und nicht jede Maschine spart tatsächlich Wasser: Durch die verlängerte Einweichphase liegt der Verbrauch teils sogar höher, das ist modellabhängig. Wer morgens eine Maschine startet und abends erst wieder zu Hause ist, kann die lange Laufzeit meist problemlos einplanen. Für den schnellen Waschgang zwischendurch eignet sich das Eco-Programm dagegen kaum.
Das Eco-Programm ist damit kein Freifahrtschein für jede Wäscheart. Es ist eine Abwägung, keine Universallösung.
Eco-Programm vs. Standardprogramm im Vergleich
Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Waschmaschinen-Eco-Programm und dem Standardprogramm lassen sich am besten nebeneinander vergleichen.
Merkmal
Eco-Programm
Standardprogramm
Temperatur
40-60 °C
60 °C und höher
Laufzeit
ca. 3-4 Stunden
ca. 1-1,5 Stunden
Stromverbrauch pro Waschgang
ca. 0,7-0,9 kWh
ca. 1,0-1,5 kWh
Wasserverbrauch
meist geringer, modellabhängig
meist höher
Reinigung bei normaler Verschmutzung
gut
gut
Reinigung bei starker Verschmutzung
eingeschränkt
besser
Für den Alltag mit normal verschmutzter Wäsche ist das Eco-Programm meist die bessere Wahl. Bei stark verschmutzter oder hygienerelevanter Wäsche bleibt das Standardprogramm die sicherere Option. Wer beide Programme im Wechsel nutzt, je nach Wäscheart und Verschmutzungsgrad, kombiniert Stromersparnis und Reinigungsleistung am sinnvollsten.
Wie viel Strom und Geld spart das Eco-Programm?
Ein Standardprogramm bei 60 Grad verbraucht im Schnitt 1,0 bis 1,5 kWh pro Waschgang. Das Eco-Programm kommt bei vergleichbarer Beladung oft auf 0,7 bis 0,9 kWh. Bei rund 160 Waschgängen im Jahr, dem Durchschnitt eines deutschen Haushalts laut Herstellerangaben, ergibt sich daraus eine Differenz von 50 bis 100 Kilowattstunden im Jahr. Zum Vergleich: Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch eines modernen Kühlschranks.
Bei aktuellen Strompreisen von rund 30 bis 37 Cent pro Kilowattstunde macht das über das Jahr gerechnet 15 bis 35 Euro Unterschied. Das klingt zunächst nach wenig. Über die Lebensdauer der Maschine summiert es sich aber auf einen dreistelligen Betrag. Wer den gesamten Stromverbrauch der Waschmaschine im Detail nachrechnen will, findet dazu eine ausführliche Aufschlüsselung im Blog.
Hinweis: Strompreise variieren je nach Anbieter, Region und Vertragsart erheblich. Die genannten Werte sind Richtwerte und keine Garantie für den eigenen Haushalt.
Weitere Spartipps beim Wäschewaschen
Neben dem Eco-Programm helfen ein paar einfache Gewohnheiten. Die Trommel voll beladen statt Halblast zu fahren, spart pro Kilogramm Wäsche am meisten. Wo möglich, hilft eine niedrigere Temperatur auch außerhalb des Eco-Programms. Auch das Vorwaschprogramm bei nur leicht verschmutzter Wäsche wegzulassen, spart zusätzlich Zeit und Strom, ohne das Waschergebnis merklich zu verschlechtern. Wer seine Waschgänge gezielt in günstige Zeiten legt, etwa nachts oder bei dynamischen Stromtarifen, kann zusätzlich sparen. Weitere allgemeine Ansätze zum Strom sparen im Haushalt gibt es im Blog.
Stromkosten der Waschmaschine mit Solarstrom senken
Eco-Programm und volle Beladung senken den Verbrauch pro Waschgang. Den größeren Hebel hat aber, wer den Strom für die Wäsche selbst erzeugt, statt ihn komplett aus dem Netz zu beziehen.
Bei der Waschmaschine liegt die Besonderheit in der Lastspitze. Sie entsteht beim Aufheizen, oft mittags oder abends, je nach Haushaltsrhythmus. Das deckt sich nicht zwingend mit den Stunden, in denen die eigene Solaranlage am meisten Strom liefert, gerade beim Eco-Programm mit seiner langen Laufzeit über mehrere Tagesabschnitte hinweg. Bei EcoFlow gibt es dafür zwei passende Lösungen.
Passende Lösung: STREAM 5000 oder AC 5000
Wer neu in die Eigenversorgung einsteigt, ist mit dem STREAM 5000 gut bedient. Der Speicher nimmt tagsüber erzeugten Solarstrom auf und stellt ihn für Waschgänge außerhalb der Sonnenstunden bereit, etwa den Waschgang nach Feierabend oder den Eco-Waschgang über Nacht. Die Speicherkapazität von 5,024 kWh lässt sich auf bis zu 90 kWh erweitern, was auch bei mehreren großen Verbrauchern im Haushalt genug Reserve schafft.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits eine PV-Anlage betreibt, findet im STREAM AC 5000 die passende Ergänzung. Er erhöht den Eigenverbrauchsanteil, ohne dass eine Neuverkabelung nötig wird. Er bietet dieselbe Kapazität von 5,024 kWh sowie eine AC-Ausgangsleistung von 800 bis 3.000 Watt netzgekoppelt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Eco-Programm bei Waschmaschinen sinnvoll?
Für den Alltag mit normal verschmutzter Wäsche ist das Eco-Programm eindeutig empfehlenswert. Bei starker Verschmutzung oder Hygienebedarf lohnt sich gezielt das Standardprogramm. Wer beide Programme situationsabhängig nutzt, statt sich stur auf eines festzulegen, holt die höchste Ersparnis heraus, ohne bei der Reinigungsleistung Kompromisse einzugehen. Wer zusätzlich eigenen Solarstrom nutzt, senkt die Kosten unabhängig vom gewählten Programm weiter.
Was bedeutet das Eco-Programm bei einer Waschmaschine?
Es senkt die Waschtemperatur, meist auf 40 bis 60 Grad, und verlängert dafür die Laufzeit. Mechanische Trommelbewegung übernimmt einen Teil der Arbeit, die sonst Hitze erledigt.
Verbraucht das Eco-Programm wirklich weniger Strom?
Ja, in den meisten Fällen. Wassererhitzung ist der größte Energieposten eines Waschgangs, nicht die Laufzeit. Ein längeres, aber kühleres Programm verbraucht deshalb unter dem Strich weniger Strom. Wer die Ersparnis noch weiter steigern will, kann den Strom für die Wäsche zusätzlich selbst erzeugen, etwa mit einer PV-Anlage und einem Speicher von EcoFlow.
Was sind die Nachteile des Eco-Programms?
Die Laufzeit steigt deutlich, teils auf drei bis vier Stunden. Bei starken Fett- oder Ölflecken wirkt die niedrige Temperatur schlechter als Hitze, und eine hygienische Desinfektionswirkung wie bei 60 Grad bleibt aus.
Wie lange dauert ein Eco-Waschgang im Vergleich zum Standardprogramm?
Ein Eco-Waschgang dauert häufig drei bis vier Stunden, ein Standardprogramm meist ein bis eineinhalb Stunden. Der Unterschied liegt an der niedrigeren Temperatur, die durch längere Lauf- und Einweichzeit ausgeglichen wird.
Wird Wäsche im Eco-Programm richtig sauber?
Bei normal verschmutzter Alltagswäsche ja. Bei starken Fett- oder Ölflecken oder wenn Hygiene im Vordergrund steht, etwa bei Handtüchern oder Bettwäsche in Haushalten mit kleinen Kindern, ist ein Programm mit höherer Temperatur die sicherere Wahl.
Spart das Eco-Programm auch Wasser?
Je nach Modell, aber nicht garantiert. Manche Maschinen sparen durch das Eco-Programm auch Wasser. Bei anderen führt die verlängerte Einweichphase sogar zu einem höheren Verbrauch.
