Camping Strom Adapter: Steckdosen, Normen & Powerstations für Camper
Wer zum ersten Mal mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf einem europäischen Campingplatz ankommt, sieht am Strommast einen blauen runden Stecker und fragt sich: Warum passt da mein Kabel nicht? Die Antwort liegt in einem Normunterschied, der in der Campingszene seit Jahrzehnten bekannt ist – für Einsteiger aber immer wieder für Überraschungen sorgt.
Der richtige Camping Strom Adapter kostet wenige Euro und löst das Problem sofort. Wer darüber hinaus denkt und auch mal ohne gebuchten Stromanschluss campen möchte, hat mit einer tragbare Powerstation noch mehr Möglichkeiten.
Dieser Ratgeber erklärt, wie Campingplatz-Strom in Europa aufgebaut ist, welche Adaptertypen für welche Situation passen, worauf man beim Kauf achtet und wann eine Powerstation die sinnvollere Ergänzung ist.
Wie die Stromversorgung auf europäischen Campingplätzen funktioniert
Wer versteht, wie Campingplatz-Strom aufgebaut ist, kauft den richtigen Adapter beim ersten Mal – und weiß, warum er manchmal trotzdem nicht alle Geräte gleichzeitig betreiben kann.
Der blaue CEE-Stecker – der europäische Standard
Der blaue, runde, dreipolige Stecker, den man auf modernen Campingplätzen in ganz Europa findet, heißt offiziell CEE-Stecker nach IEC 60309 – im Camping-Alltag oft einfach „Campingstecker" genannt. Er ist für 230 V und maximal 16 A ausgelegt und unterscheidet sich von der gewöhnlichen Schuko-Steckdose in drei wesentlichen Punkten:
  • Außenbereich-tauglich: Schutzklasse IP44 oder höher – spritzwassergeschützt und damit für den Dauereinsatz im Freien zugelassen
  • Verpolungssicher: Die Steckrichtung ist durch die asymmetrische Form eindeutig definiert – kein versehentliches Verdrehen, kein vertauschter Schutzleiter
  • Zugentlastet: Der Stecker rastet mechanisch ein und löst sich nicht durch Zug am Kabel
Was „230 V / 16 A" in der Praxis bedeutet: Theoretisch stehen damit bis zu 3.680 W zur Verfügung (230 V × 16 A). In der Realität drosseln jedoch viele Campingplätze die verfügbare Stromstärke auf 6 A (= 1.380 W) oder 10 A (= 2.300 W) – je nach Stellplatz­kategorie und Jahreszeit. Wer das nicht weiß und Kühlschrank, Kaffeemaschine und Klimagerät gleichzeitig einschaltet, löst die Platz­sicherung aus.
Typische Stromversorgung auf dem Campingplatz
Campingplätze verteilen ihren Strom über Strommasten oder -säulen, die auf dem Platz verteilt sind – jede Stellplatzeinheit hat meist einen eigenen Anschluss. Der Zugang läuft je nach Platz über ein Chip-System, einen Schlüssel oder eine einfache Steckdose ohne Sperre.
Die tatsächlich verfügbare Stromstärke variiert erheblich:
  • Einfachere Plätze: Oft nur 6 A (1.380 W) – reicht für Beleuchtung, Laden und einen kleinen Kühlschrank, aber nicht für Kaffeemaschine und Klimagerät gleichzeitig
  • Mittlere Kategorie: 10 A (2.300 W) – deckt Kühlschrank, Licht und ein größeres Gerät ab
  • Premium-Stellplätze: 16 A (3.680 W) – volle CEE-Kapazität, selten auf kleineren Plätzen
Wer mit einem Klimagerät plant, sollte die Stromstärke des Stellplatzes im Voraus buchen oder erfragen. Ein typisches Dach-Klimagerät zieht 1.000–2.000 W Dauerlast – was auf einem 6-A-Anschluss zusammen mit dem Kühlschrank sofort die Sicherung auslöst. Die Lösung: entweder einen stärkeren Anschluss buchen oder die Klimatisierung über eine eigene Energiequelle abdecken.
Wann und warum du einen Camping Strom Adapter brauchst
Die meisten Campingprobleme mit Strom entstehen nicht durch defekte Leitungen, sondern durch Stecker, die nicht passen. Drei Szenarien sind besonders häufig.
Ältere Campingplätze mit Schuko-Steckdosen
Nicht jeder Campingplatz hat auf den blauen CEE-Standard umgerüstet. Kleine Familienplätze, kommunale Campinggebiete und ältere Anlagen in Osteuropa haben teils noch normale Schuko-Steckdosen (Typ F) verbaut. Hier braucht man einen CEE-Stecker-auf-Schuko-Buchse-Adapter – damit lässt sich das CEE-Fahrzeugkabel an die vorhandene Schuko-Dose anschließen.
Wichtig: Schuko-Steckdosen auf Campingplätzen sind nicht zwangsläufig für Dauerlast ausgelegt. Viele dieser Installationen sind älter und haben dünnere Leitungsquerschnitte als moderne CEE-Anschlüsse. Bei längerem Betrieb energiehungriger Geräte – Klimaanlage, Heizlüfter – unbedingt die Steckdose auf Wärme prüfen. Im Zweifel nur einen Verbraucher auf einmal betreiben.
Fahrzeuge ohne CEE-Eingang
Das umgekehrte Problem: Ältere Wohnwagen oder selbst ausgebaute Fahrzeuge haben manchmal noch einen Schuko-Landstromanschluss – also eine normale Schuko-Buchse als Eingang für den Campingplatzstrom. Wenn der Campingplatz CEE anbietet, braucht man einen Schuko-Stecker-auf-CEE-Buchse-Adapter.
Einschränkung: Das Fahrzeug nutzt dabei trotz CEE-Anschluss am Mast keine der CEE-Sicherheitsvorteile – der Schutz beschränkt sich auf das, was der Schuko-Anschluss am Fahrzeug leistet. Wer plant, seinen Wohnwagen zu modernisieren, sollte einen direkten CEE-Einbaueingang in Betracht ziehen.
Länderspezifische Ausnahmen: Schweiz und UK
Europa ist beim Stecker kein einheitlicher Raum. Zwei Länder fallen für Camper besonders auf:
  • Schweiz (SEV 1011): Die Schweiz hat einen eigenen dreipoligen Stecker-Standard, der mit CEE nicht direkt kompatibel ist. Auf modernen Schweizer Campingplätzen gibt es zunehmend CEE-Säulen, aber nicht überall. Ein CEE-auf-Schweizer-Stecker-Adapter sollte in der Schweiz mitgeführt werden.
  • Großbritannien (BS 1363, Typ G): UK-Campingplätze nutzen nach wie vor den britischen Typ-G-Stecker mit drei rechteckigen Stiften. CEE ist dort kaum verbreitet. Wer mit dem Wohnmobil nach England oder Schottland fährt, braucht einen CEE-auf-Typ-G-Adapter – oder ein spezifisches UK-Campingkabel.
Empfehlung für Europareisen: Einen kompakten Universaladaptersatz mit CEE-Buchse als Eingang und verschiedenen Steckern als Ausgang mitführen – wiegt wenig, kostet wenig und verhindert Überraschungen.
Die wichtigsten Adaptertypen im Überblick
Nicht jeder Adapter ist für jede Situation gemacht. Ein kurzer Überblick, was es gibt und wofür man es braucht.
Adaptertyp
Stecker (Eingang)
Buchse (Ausgang)
Typische Situation
CEE → Schuko
Blauer CEE 16A
Schuko (Typ F)
Campingplatz CEE, Fahrzeug mit Schuko-Buchse
Schuko → CEE
Schuko (Typ F)
Blaue CEE-Buchse 16A
Fahrzeug mit Schuko-Eingang, Campingplatz mit CEE
CEE → Schweizer
Blauer CEE 16A
SEV 1011
Campingplatz in der Schweiz
CEE → Typ G (UK)
Blauer CEE 16A
BS 1363 (Typ G)
Campingplatz in Großbritannien
CEE-Verlängerungskabel
Blauer CEE 16A
Blaue CEE-Buchse
Stellplatz zu weit vom Strommast
CEE-Verteilerbox
Blauer CEE 16A
3–4 × Schuko
Zelt / großes Camping-Setup mit mehreren Geräten
CEE auf Schuko – der Campingplatz-Klassiker
Der mit Abstand meistgekaufte Camping-Adapter. Er verbindet die blaue CEE-Steckdose am Campingplatz-Mast mit einer Schuko-Buchse – damit lässt sich das normale Campingkabel oder die Verlängerungsbox des Fahrzeugs anschließen.
Es gibt zwei Varianten: ohne und mit integriertem 16-A-Leitungsschutzschalter. Die Version mit Schutzschalter ist sinnvoller: Sie trennt automatisch bei Überlast, bevor die Campingplatz-Sicherung anspricht – das schützt nicht nur das eigene Equipment, sondern verhindert auch einen Stromausfall für die Nachbarstellplätze.
Schuko auf CEE – für ältere Fahrzeuge
Für alle, deren Fahrzeug noch einen Schuko-Landstromanschluss hat: Dieser Adapter nimmt einen normalen Schuko-Stecker entgegen und stellt ihn als CEE-Buchse zur Verfügung, damit das CEE-Kabel des Campingplatzes passt.
Einschränkung beachten: Die Schutzfunktionen des Systems sind begrenzt auf das, was der Schuko-Eingang des Fahrzeugs leistet. Wer plant, das Fahrzeug dauerhaft zu modernisieren, sollte einen CEE-Einbaueingang (16 A, IP44) nachrüsten lassen – das ist die sauberere Lösung.
Winkelkupplungen und Verlängerungskabel
Winkelkupplungen – also CEE-Buchsen mit 90-Grad-Winkel – lösen ein häufiges Problem: Der Kabelabgang am Fahrzeug liegt so eng, dass ein gerades Kabel knickt oder die Abdeckklappen nicht schließen. Mit einer Winkelkupplung liegt das Kabel flach am Fahrzeug, der Stecker sitzt sauber und die Durchführung ist ordentlicher.
Für Verlängerungskabel gilt: Nur H07RN-F-Leitungen im Außenbereich verwenden. Dieser Leitungstyp (Gummischlauchleitung) ist für Outdoor-Einsatz zugelassen: UV-beständig, flexibel auch bei Kälte, mechanisch belastbar. Normales Haushalts-Verlängerungskabel (H05VV-F) ist nicht für den Dauereinsatz im Freien geeignet – auch wenn es kurzfristig funktioniert.
Kabelquerschnitt: Für 16-A-Anschlüsse mindestens 2,5 mm² verwenden. Bei längeren Kabeln (über 25 m) steigt der Spannungsabfall – bei schwacher Campingplatz-Versorgung kann das bedeuten, dass am Ende des Kabels nur noch 210–215 V ankommen, was manche Geräte stört.
Mehrfachsteckdosen und Verteiler
Wer auf dem Campingplatz mehr als eine Schuko-Steckdose braucht – etwa für Zelt-Camping mit Beleuchtung, Kühlbox, Ladegeräten und Ventilator – setzt auf eine CEE-kompatible Verteilerbox: ein Gehäuse mit blauem CEE-Stecker als Eingang und drei bis vier Schuko-Dosen als Ausgang.
Die Gesamtlast aller angeschlossenen Geräte darf die Campingplatz-Sicherung nicht überschreiten. Faustregel: 6-A-Anschluss = max. 1.380 W gesamt, 10-A-Anschluss = max. 2.300 W, 16-A-Anschluss = max. 3.680 W. Wer das ignoriert, löst die Platz-Sicherung aus – was nicht nur unbequem ist, sondern je nach Platz-Regeln auch kostenpflichtig werden kann.
Worauf du beim Kauf achten solltest
Ein Camping-Adapter ist kein Ort zum Sparen. Das schwächste Glied in der Kette bestimmt das Sicherheitsniveau des gesamten Systems – und das liegt direkt an der Spannungsversorgung von Kühlschrank, Klimagerät und schlafenden Kindern.
IEC 60309 – die Norm für CEE-Stecker
CEE-Stecker und -Buchsen für den Camping-Einsatz müssen der internationalen Norm IEC 60309 entsprechen. Diese Norm definiert Kontaktabstände, Steckrichtung, Schutzleiteranschluss, Belastbarkeit und Schutzklasse – und stellt damit sicher, dass ein Stecker dieses Typs aus Deutschland mit einer Buchse aus Frankreich oder Spanien mechanisch und elektrisch kompatibel ist.
Was das beim Kauf bedeutet: Adapter ohne Normangabe oder ohne VDE-Prüfzeichen sind im Zweifel keine echten IEC-60309-Produkte. Sie können mechanisch passen, aber mit dünnerem Kupfer, schlechteren Kontakten oder unzureichendem Schutzleiteranschluss gebaut sein. Im Schadensfall – etwa bei einem Kabelbrand – schließt fehlende Normkonformität Versicherungsleistungen unter Umständen aus.
Erkennungsmerkmal: Das VDE-Prüfzeichen (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) auf dem Adapter oder Kabel ist das verlässlichste Signal für normkonforme Prüfung nach deutschen und europäischen Standards.
IP-Schutzklasse für den Außeneinsatz
Der Stecker sitzt draußen am Strommast, das Kabel liegt auf dem Boden – Regen, Tau und Spritzwasser sind im Camping-Alltag normal. Camping-Adapter müssen deshalb mindestens IP44 haben:
  • IP4x: Schutz gegen feste Fremdkörper ab 1 mm (z. B. Dreck, Insekten)
  • IPx4: Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
Adapter mit IP54 oder IP55 bieten zusätzlichen Staubschutz und sind für Daueraußeneinsatz besser geeignet. Ein Adapter mit IP20 (Innenschutz-Niveau) auf dem Campingplatz zu nutzen ist eine Sicherheitsgefahr – besonders nachts bei Regen, wenn man schläft und nicht kontrollieren kann, was mit dem Anschluss passiert.
Kabelqualität und Länge
Zwei Parameter entscheiden über die Qualität eines Camping-Verlängerungskabels:
  • Leitungstyp H07RN-F: Gummischlauchleitung für den Außenbereich – UV-beständig, flexibel bis −25 °C, mechanisch belastbar. Erkennbar am Aufdruck auf dem Kabelmantel. Finger weg von Kabeln ohne Typenbezeichnung oder mit NYM (Hausinstallations­leitung) oder H05VV-F (Haushalts-Verlängerung) – diese sind nicht für den Dauer-Outdooreinsatz zugelassen
  • Querschnitt: Mindestens 2,5 mm² für 16-A-Anschlüsse. Dünnere Kabel (1,5 mm²) erwärmen sich bei Volllast und sind für 16-A-CEE-Anschlüsse nicht zulässig
Zur Kabellänge: 10 Meter reichen auf den meisten modernen Campingplätzen mit gut platzierten Strommasten aus. 25 Meter decken auch weiter entfernte Stellplätze ab. Bei Kabeln über 25 Meter steigt der Spannungsabfall spürbar – auf schwachen 6-A-Anschlüssen können manche Geräte empfindlich reagieren.
Verlässliche Marken im Vergleich: Mennekes, AS-Schwabe und Berger
Wer keine Lust hat, Normblätter zu lesen, orientiert sich an Marken mit bewährtem Qualitätsniveau. Hier ist ein ehrlicher Überblick ohne Werbung.
Mennekes
Mennekes ist in der Elektrobranche vor allem als Erfinder des Typ-2-Steckers für Elektroautos bekannt – aber das Unternehmen stellt seit Jahrzehnten industrielle CEE-Steckvorrichtungen her. Camping-Adapter und -kabel von Mennekes erfüllen die IEC-60309-Norm, tragen VDE-Prüfzeichen und sind für den Profieinsatz auf Baustellen wie auf Campingplätzen konzipiert.
Für wen: Camper, die einmal kaufen und lange nichts mehr überlegen wollen. Mennekes-Produkte sind teurer als Einstiegsware, halten aber entsprechend länger. Besonders empfehlenswert für Dauercamper und Wohnmobilisten, die ihren Adapter jede Saison intensiv nutzen.
AS-Schwabe
AS-Schwabe ist ein auf Baustellen- und Campingelektrik spezialisierter Hersteller mit breitem CEE-Sortiment: Adapter, Verteilerboxen, H07RN-F-Verlängerungskabel und Winkelkupplungen. Die Produkte liegen preislich zwischen günstiger No-Name-Ware und Mennekes – und erfüllen in der Regel die relevanten Normen.
Für wen: Camper, die ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Sortiment aus einer Hand wollen. AS-Schwabe ist im Fachhandel und online gut verfügbar und bietet für die meisten Camping-Szenarien die richtige Komponente.
Berger
Berger ist kein Elektrospezialist, sondern ein auf Camping und Outdoor fokussierter Ausrüster. Das Berger-Sortiment bietet Camping-Adapter-Sets, Stromverteilerkästen und Zubehör, das speziell für Wohnwagen und Wohnmobil vermarktet wird – inklusive Bundle-Paketen mit Adapter, Verlängerungskabel und Verteilerbox.
Für wen: Einsteiger, die nicht einzelne Komponenten zusammenstellen wollen, sondern ein Set kaufen möchten, das auf Anhieb passt. Die Bequemlichkeit hat ihren Preis; wer Einzelkomponenten vergleicht, findet bei Mennekes oder AS-Schwabe teils bessere Qualität für ähnliches Geld. Für den gelegentlichen Camper ist Berger trotzdem ein unkomplizierter Einstieg.
EcoFlow Powerstation als Alternative oder Ergänzung zum Campingplatz-Strom
Ein Adapter löst das Steckerproblem – aber nicht das Leistungsproblem, und schon gar nicht den Fall, dass kein Anschluss verfügbar ist. Für diese Szenarien ist eine portable Powerstation keine Spielerei, sondern eine echte Lösung.
Wann ein Adapter nicht reicht
Es gibt drei Situationen, in denen selbst der beste Adapter nicht hilft:
  • Kein Stromanschluss vorhanden: Wildcamper, Van-Lifer und Festivalbesucher haben schlicht keinen Mast, an den sie stecken könnten. Adapter sind hier nutzlos
  • Anschluss ausgebucht oder zu teuer: Auf beliebten Plätzen in der Hochsaison sind Stromanschlüsse manchmal vergriffen. Auf anderen Plätzen liegt der Aufpreis für 16-A-Anschlüsse deutlich über dem Standardpreis
  • Zu wenig Leistung am Anschluss: Ein 6-A-Anschluss liefert 1.380 W. Wer eine Kaffeemaschine (1.200 W) und einen Kühlschrank (80 W) gleichzeitig betreiben will, ist bereits am Limit – ein Klimagerät ist schlicht nicht mehr möglich. Eine Powerstation als Puffer nimmt die Last auf und gibt sie bei Bedarf ab
In allen drei Fällen ist eine portable Powerstation wie EcoFlow keine Alternative zum Adapter, sondern die eigentliche Lösung.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus – kompakte Kraft für den Campingalltag
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus deckt den Strombedarf des typischen Campingalltags vollständig ab – unabhängig davon, ob ein Campingplatz-Anschluss verfügbar ist oder nicht.
  • Mehrere AC-Ausgänge gleichzeitig: 4 × 230-V-Schuko-Steckdosen direkt am Gerät – Kühlbox, Kaffeemaschine und Laptop laufen parallel, ohne Stecker tauschen
  • Laden über Landstrom, Solar oder 12-V-Fahrzeug: Am Campingplatz über den CEE-Anschluss aufladen (0–80 % in 47 Minuten), auf dem Wildcamp über Solarpanele (bis 1200 W MPPT) oder beim Fahren über den 12-V-Anschluss
  • 2048 Wh Kapazität, erweiterbar auf 6 kWh: Für ein Wochenende mit normalem Verbrauch reicht die Basiskapazität ohne Nachladen; mit Solarladung ist sie auch für längere Aufenthalte geeignet
  • Keine Adapter-Abhängigkeit: Die Powerstation selbst hat Schuko-Ausgänge – wer sie mitnimmt, kann auf fast jedem Campingplatz und abseits davon seinen Strom nutzen, ohne nach dem richtigen Stecker zu suchen
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
EcoFlow WAVE 3 – Klimatisieren ohne Campingplatz-Steckdose
Ein Klimagerät am Campingplatz ist eine der häufigsten Quellen für Frust: Das herkömmliche Dach-Klimagerät zieht 1.000–2.000 W Dauerlast – was viele Campingplätze gar nicht erlauben oder durch automatische Sicherungsautomaten verhindern. Das EcoFlow WAVE 3 umgeht dieses Problem komplett.
Das WAVE 3 läuft über seinen eigenen integrierten Akku oder über die DELTA 3 Max Plus – ohne Stromanschluss, ohne CEE-Buchse, ohne Adapter. Was das konkret bedeutet:
  • Kein gebuchter Stromanschluss nötig: Das WAVE 3 betreibt sich selbst – auch auf Plätzen ohne Strom oder wenn der Anschluss belegt ist
  • Nur ca. 820 W Verbrauch: Deutlich weniger als ein herkömmliches Campingplatz-Klimagerät – und weit unterhalb der 3000-W-Dauerleistung der DELTA 3 Max Plus
  • 6100 BTU Kühlleistung: Senkt die Temperatur in einem typischen Wohnmobil oder Zelt (8–12 m²) innerhalb von 15 Minuten um bis zu 8 °C
  • Heizmodus mit 6800 BTU: Für kühle Frühjahrs- und Herbstnächte nutzbar – ein Gerät für alle Jahreszeiten
  • IP65-Schutzklasse: Für den Außeneinsatz geeignet – auf der Camping-Terrasse, im Vorzeichen oder direkt neben dem Fahrzeug
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Viele Camper kommen am Strommast an und stellen fest, dass entweder der Stecker nicht passt oder die Leistung nicht reicht – beides ist vermeidbar. Wer den blauen CEE-Stecker kennt, die Norm versteht und einen geprüften Adapter nach IEC 60309 mit VDE-Zeichen und IP44-Schutz dabei hat, löst die häufigsten Steckprobleme auf modernen Plätzen mit einer einzigen Komponente.
Für den Rest – kein Anschluss, zu wenig Leistung, heiße Nächte im Zelt – ist eine Powerstation keine Spielerei, sondern eine echte Alternative. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ersetzt den Campingplatz-Anschluss vollständig: Laden über Solar beim Stehen, über Landstrom beim Anschließen, über das Fahrzeug beim Fahren. Das EcoFlow WAVE 3 macht die Klimatisierung unabhängig vom Stromanschluss. Camping gelingt am besten mit Vorbereitung – nicht mit Improvisation am Strommast.
Welcher Stecker ist auf europäischen Campingplätzen Standard?
Der blaue dreipolige CEE-Stecker nach IEC 60309 (oft „Campingstecker" genannt) ist auf modernen Campingplätzen in ganz Europa Standard. Er ist für 230 V / 16 A ausgelegt, spritzwassergeschützt (IP44) und verpolungssicher. In der Schweiz gibt es ergänzend den nationalen SEV-1011-Standard; in Großbritannien ist der britische Typ-G-Stecker (BS 1363) üblich.
Kann ich einen normalen Schuko-Adapter auf dem Campingplatz nutzen?
Kurzfristig ja – wenn der Campingplatz noch Schuko-Steckdosen hat, funktioniert ein CEE-auf-Schuko-Adapter. Für den Dauerbetrieb ist das aber nicht ideal: Schuko-Steckdosen auf Campingplätzen sind oft älter und nicht für Dauerlast dimensioniert. Auf modernen Plätzen mit CEE-Masten braucht man einen entsprechenden Adapter, der normkonform (IEC 60309) und für den Außenbereich geeignet ist (mind. IP44).
Wie viel Strom bekomme ich am Campingplatz?
Das hängt vom Stellplatz ab. Viele Campingplätze drosseln auf 6 A (1.380 W) oder 10 A (2.300 W), auch wenn die CEE-Steckdose theoretisch 16 A (3.680 W) zulassen würde. Die tatsächlich verfügbare Stromstärke steht meistens in der Platzbeschreibung oder kann bei der Rezeption erfragt werden. Wer einen Stromanschluss mit 16 A braucht, bucht das oft separat als Premium-Stellplatz.
Welchen Camping Strom Adapter brauche ich für die Schweiz oder UK?
Für die Schweiz: einen CEE-auf-SEV-1011-Adapter (auch „Schweizer Adapter" genannt). Moderne Schweizer Campingplätze haben zunehmend CEE-Steckdosen, aber nicht überall. Für Großbritannien: einen CEE-auf-Typ-G-Adapter (BS 1363). Da UK-Campingplätze selten CEE-Masten haben, kann auch ein Schuko-auf-Typ-G-Adapter sinnvoll sein. Empfehlung: Universaladaptersatz mit CEE-Eingang und mehreren Ausgängen für Europareisen.
Wie lang sollte ein Campingplatz-Verlängerungskabel sein?
10 Meter reichen auf den meisten modernen Campingplätzen aus. 25 Meter decken auch weiter entfernte Stellplätze ab und sind der praktische Standard für gut ausgerüstete Camper. Bei Kabeln über 25 Meter steigt der Spannungsabfall – besonders auf schwachen 6-A-Anschlüssen kann das spürbar werden. Wichtig: immer H07RN-F-Kabel (Gummischlauchleitung) für den Außenbereich verwenden, niemals Haushaltsverlängerungskabel.
Tragbare Powerstationen
