Der umfassende Leitfaden zum Camping in a tent in Deutschland: Von der Ausrüstung bis zur Auswahl des Campingplatzes
In Deutschland entscheiden sich immer mehr Menschen für Camping in a tent, sei es als Wochenendausflug oder um die Natur zu genießen. Dieser Artikel hilft dir dabei, dich optimal vorzubereiten, von der Ausrüstungsliste über wichtige Hinweise bis hin zu Campingplatzempfehlungen, einschließlich tragbarer Powerstation.
Checkliste für die unverzichtbare Ausrüstung beim Camping in a tent
In Deutschland regnet es häufig und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind groß. Bei der Auswahl der Ausrüstung sollten daher Wasserdichtigkeit, Wärmeisolierung und Tragbarkeit gleichermaßen berücksichtigt werden.
Stromversorgung und Stromversorgungslösungen für Camping
Nicht alle deutschen Campingplätze verfügen über feste Stromanschlüsse. Wenn Sie einen mehrtägigen Campingaufenthalt planen, erleichtert die rechtzeitige Anschaffung eines tragbaren Camping-Stroms das Campen erheblich.
Für ein kurzes Camping in a tent am Wochenende reicht in der Regel eine leichte und tragbare Powerstation bereits aus, wie beispielsweise die EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation + DELTA 3 Intelligente Zusatzbatterie
Die Grundkapazität dieser Kombination beträgt 2 048 Wh bei einer Nennleistung von 1 800 W. Dank der X-Boost-Technologie kann die Leistung auf 2 400 W gesteigert werden, was den täglichen Bedarf für Campingausrüstung wie das Aufladen von Handys, die Beleuchtung des Zeltplatzes, Kameras und Laptops deckt.
Kapazität: 2 048 Wh Ausgangsleistung: 1 800 W Nennleistung (AC), X-Boost-Modus bis 2 400 W Geräuschpegel: Bei einer Last unter 600 W beträgt der Betriebsgeräuschpegel nicht mehr als 30 dB Lademöglichkeiten: Wechselstrom, Solarenergie, 800-W-AC-Generator-Ladegerät, 3 000-W-Smart-Generator (Dual-Fuel) sowie Hybrid-Laden
Für längere Campingaufenthalte eignen sich Modelle mit größerem Fassungsvermögen besser: EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh).
Dieses Netzteil verfügt über eine Grundkapazität von 2 048 Wh und eine Nennleistung von 3 000 W. Dank der X-Boost™ 3.0-Technologie erreicht es eine Spitzenleistung von bis zu 3 900 W und kann damit Camping-Kaffeemaschinen, Elektroöfen, Kühlboxen und Klimaanlagen betreiben. Es eignet sich besonders für Familiencamping und Glamping. In Kombination mit Solarmodulen lässt sich der Akku auch auf abgelegenen Campingplätzen problemlos aufladen.
Batteriekapazität: 2 048 Wh AC-Ausgangsleistung: Nennleistung 3 000 W, X-Boost-Modus bis 3 900 W Lademöglichkeiten: Wechselstrom, Solar, Generator, Smart Generator, Mehrfachladung Anschlüsse: vier AC-Steckdosen, ein USB-A-Anschluss, drei USB-C-Anschlüsse, ein Zigarettenanzünder-Anschluss und ein Anderson-Anschluss Geräuschpegel: bei 600 W Betrieb maximal ≤ 25 dB
Schlaf- und Komfortausrüstung
  • Zelt: Bevorzugen Sie Drei- oder Vier-Jahreszeiten-Zelte mit einer Wassersäule von mindestens 3 000 mm. In Regionen wie der deutschen Nordsee oder dem Schwarzwald regnet es häufig und eine hohe Wassersäule schützt vor plötzlichen Regengüssen.
  • Schlafsack: Wählen Sie im Frühling und Herbst Modelle mit einem Komforttemperaturbereich von 0–5 °C. Für Lager in großer Höhe (z. B. rund um den Tegernsee) empfehlen wir Modelle mit einem Temperaturbereich unter -5 °C. Im Winter ist ein Innenschlafsack erforderlich.
  • Isomatte: Aufblasbare Isomatten oder Schaumstoffmatten mit einem R-Wert von ≥ 2 isolieren effektiv gegen Bodenkälte und verhindern, dass Sie nachts frieren.
  • Aufblasbares Reisekissen: Kompakt und platzsparend, erhöht in Kombination mit dem Schlafsack den Schlafkomfort. Modelle aus wasserdichtem Material werden empfohlen
  • Tragbares Klimagerät: Bei hohen Temperaturen im Sommer kann das EcoFlow WAVE 3 Tragbare Klimagerät die Temperatur im Zeltinneren senken und für ein angenehmeres Raumklima sorgen.
Koch- und Küchenzubehör
  • Kocher: Im Sommer sind Gaskocher die erste Wahl. Im Winter können sie mit einem windgeschützten Brenner kombiniert werden. Achten Sie darauf, vorschriftsmäßige Gasflaschen mitzuführen.
  • Leichtes Geschirr: Aus Titan- oder Aluminiumlegierung, leicht, langlebig und einfach zu verstauen, in Kombination mit klappbaren Essstäbchen besonders umweltfreundlich
  • Wasserdichte Vorratsbehälter: Mit guter Dichtigkeit, um Trockenwaren und Gewürze vor Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig das Eindringen von Wildtieren wie Ameisen und Eichhörnchen zu verhindern
  • Biologisch abbaubares Spülmittel: Entspricht den strengen deutschen Umweltanforderungen. Solche Produkte belasten weder Boden noch Wasser
  • Tragbare Kühlbox: Die EcoFlow GLACIER Classic Tragbare Kühl-Gefrierbox hält Lebensmittel kühl und bietet durch verschiedene Lademöglichkeiten mehr Flexibilität beim Camping und auf langen Reisen.
Beleuchtungslösungen für Camping
  • Stirnlampe: Für das Aufstellen des Zeltes und Wanderungen bei Nacht, bei denen man die Hände frei haben muss. Es wird empfohlen, ein Modell mit einstellbarer Helligkeit zu wählen.
  • Zeltlampe: Dimmbares LED-Modell mit sanftem, nicht blendendem Licht. Es wird empfohlen, ein Modell mit USB-Aufladung zu wählen.
Tragbare Möbelausstattung
  • Klappstühle: Wählen Sie leichte Modelle mit verstellbarer Rückenlehne, teilweise mit Getränkehalter, für Outdoor-Aktivitäten und Picknicks
  • Klapptische: Höhenverstellbar, platzsparend zusammengeklappt, geeignet zum Essen und zur Ablage von Ausrüstung. Wir empfehlen Modelle mit wasserdichter Tischplatte aus Aluminiumlegierung
Sicherheits- und Hygieneartikel für Camping
  • Erste-Hilfe-Set nach DIN-Norm: Entspricht den offiziellen deutschen Anforderungen und enthält einen Blutstillungsgurt, Desinfektionstücher, Pflaster, elastische Binden usw, unverzichtbar beim Camping.
  • Zeckenzange: In deutschen Wäldern und Wiesen gibt es viele Zecken. Nach einem Biss muss die Zecke mit einer speziellen Zange vollständig entfernt werden, um Infektionen durch zurückbleibende Mundwerkzeuge zu vermeiden.
  • Mückenschutzmittel: Bevorzugen Sie Produkte mit dem Wirkstoff DEET, da diese eine lange Wirkdauer haben. Unverzichtbar in Gebieten mit hohem Mückenbefall wie dem Schwarzwald oder den Seengebieten.
  • Reflektierende Weste: Erhöht die Sichtbarkeit in Notfällen. Tragen Sie sie nachts in der Nähe von Straßen oder beim Wandern, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
  • Wasserdichte Wanderschuhe: Mit rutschfester Sohle und wasserdichtem, atmungsaktivem Obermaterial, geeignet für die oft steinigen und schlammigen Wanderwege auf deutschen Campingplätzen.
Navigations- und Informationswerkzeuge
  • Topografische Karte: Wählen Sie die aktuellste offizielle Karte, unverzichtbar für Wanderungen in Gebieten ohne Mobilfunkempfang.
  • Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes: Erhalten Sie genaue lokale Vorhersagen, um rechtzeitig auf plötzliche Wetterereignisse wie Regen oder starken Wind reagieren zu können.
  • Müllbeutel für die Mülltrennung: Auf deutschen Campingplätzen gilt eine strenge Mülltrennung. Sie müssen Ihren gesamten Müll selbst mitnehmen.
  • Faltbarer Abwassertank: Sammeln Sie Abwasser aus Geschirrspülen und Körperpflege und leeren Sie es an den dafür vorgesehenen Stellen auf dem Campingplatz. Das direkte Ausgießen ist verboten.
  • Wiederverwendbare Wasserflasche: Reduzieren Sie den Verbrauch von Einwegplastik. Die meisten Campingplätze verfügen über Wasserstationen, an denen Sie Ihre Flaschen wieder auffüllen können.
4 Tipps für Camping in a tent
  1. Beachtung der Campingplatzregeln
  • Nachtruhe: Nach 22:00 Uhr ist auf dem Campingplatz Ruhe einzuhalten. Lautes Lärmen ist zu vermeiden. Bei Verstößen kann es zu Beschwerden oder zur Aufforderung zum Verlassen des Geländes kommen.
  • Wildcampingverbot und Strafen: Gemäß dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz ist Wildcamping außerhalb ausgewiesener Plätze strengstens verboten. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 5 000 Euro.
  • Einschränkungen für Lagerfeuer: Feuer dürfen nur in den ausgewiesenen Grillbereichen des Campingplatzes entfacht werden. Im Wald ist dies strengstens verboten, um Waldbrände zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig gelöscht ist.
  1. Umweltforderungen
  • Mülltrennung: Auf deutschen Campingplätzen gilt eine strenge Mülltrennung. Bitte trennen Sie Papier, Glas, Kunststoff und sonstigen Müll entsprechend den Beschilderungen.
  • Waschmittel und Abwasser: Phosphathaltige Waschmittel sind verboten. Leiten Sie das Abwasser in die dafür vorgesehenen Abflussstellen, um eine Verschmutzung der Seen und natürlichen Wasserquellen in der Umgebung des Campingplatzes zu vermeiden.
  • Saubere Energie: Die Nutzung von Geräten für saubere Energie wie Solarladegeräten und Powerstation beim Camping wird empfohlen. Einige Campingplätze stellen entsprechende Einrichtungen zur Verfügung.
  1. Tipps zum Aufbau eines Zeltes
  • Standortwahl: Wählen Sie einen ebenen, gut entwässerten Bereich und meiden Sie Senken sowie Standorte unter Bäumen.
  • Ausrichtung: Der Eingang sollte zur windabgewandten Seite zeigen. Die Windrichtung lässt sich anhand der Neigung der Äste und Blätter erkennen.
  • Befestigung: Befestigen Sie die Windleinen in einem Winkel von 45–60 Grad zu den Erdankern. In Gebieten mit stärkerem Wind sollten Sie schwerere Erdanker verwenden.
  1. Sicherheitsvorkehrungen
  • Brandschutz: Offenes Feuer ist im Zelt strengstens verboten. Gaskocher müssen außerhalb des Zeltes an einem gut belüfteten Ort und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen verwendet werden.
  • Aufbewahrung von Lebensmitteln: Bewahren Sie Lebensmittel in verschlossenen Behältern an einem erhöhten Ort außerhalb des Zeltes auf, um Wildschweine, Füchse und andere Wildtiere nicht anzulocken.
  • Notfallhilfe: Merken Sie sich die deutsche Notrufnummer 112. Es wird empfohlen, eine Notfall-App herunterzuladen.
Die 10 beliebtesten Campingplätze in Deutschland für Camping in a tent
Die Wahl eines geeigneten Campingplatzes ist für das Camping in a tent ebenfalls entscheidend, da sie sich direkt auf den Komfort und die Bequemlichkeit des Campingaufenthalts auswirkt.
Wir empfehlen die folgenden 10 beliebten Campingplätze zur Auswahl:
Campingplatz Rosenfelder Strand
Empfehlungsgründe: Der Campingplatz liegt an einem Sandstrand an der Küste von Beihai und bietet im Sommer ein angenehmes Klima sowie eine wunderschöne Küstenlandschaft. In der Umgebung gibt es zahlreiche kleine Fischrestaurants, die täglich frische Meeresfrüchte anbieten. Am Strand gibt es Verleihstationen für Wassersportgeräte. Der Campingplatz verfügt über einen gemeinsamen Aufenthaltsbereich, der den Austausch unter den Gästen fördert.
Praktische Informationen:
  • Website: https://www.rosenfelder-strand.de/
  • Hinweis: Da es hier sehr windig ist, müssen Sie Ihr Zelt unbedingt mit professionellen Abspannleinen und Heringen sichern. In der Nähe gibt es zwar öffentliche Toiletten und Duschen, doch in der Hochsaison sind diese stark frequentiert, sodass es zu Wartezeiten kommen kann.
Campingplatz Sylt
Empfehlungsgründe: Ein exklusives Inselcamping auf der Insel Sylt. Es werden luxuriöse Zelte und hochwertige Schlafsäcke zum Verleih angeboten. Die Preise für Camping auf Sylt sind relativ hoch, doch die Dünen und die Küstenlandschaft der Nordsee sind einzigartig.
  • Website: https://www.camping-sylt.de/
  • Hinweise: Da es sich um ein Angebot im gehobenen Preissegment handelt, sind die Preise relativ hoch. Daher sollte man sich vor der Buchung über die verschiedenen Kosten im Klaren sein. Zudem kann es sein, dass der Campingplatz höhere Anforderungen an das Verhalten der Camper stellt. Die Platzregeln müssen eingehalten werden und im Sommer ist in der Regel eine lange Vorlaufzeit bei der Reservierung erforderlich.
Ostseecamp & Ferienpark
Empfehlungsgründe: Ein familienfreundlicher Campingplatz an der Ostseeküste; feiner Sandstrand und klares Meerwasser, mit einem Bereich für Strandaktivitäten für Eltern und Kinder; ein eigenes Restaurant für Kinder. Der flache Wasserbereich eignet sich zum Planschen und zur Beobachtung von Meereslebewesen und ist ideal für Familiencamping.
  • Website: http://www.ostseecamp-ferienpark.de/
  • Hinweise: Für die Eltern-Kind-Aktivitäten ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Eltern müssen ihre Kinder während der gesamten Zeit im flachen Wasser beaufsichtigen.
Campingplatz am Tegernsee
Empfehlungsgründe: Tegeler See ist ein sehr beliebtes Campingziel in Bayern. Dank der zahlreichen Wanderwege in der Umgebung eignet er sich ideal für Wanderfreunde, diejenigen, die am See campen möchten, sowie für Wochenendausflüge.
  • Website: https://www.tegernsee.com/
  • Hinweise: Da es große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht gibt, sollten Sie ausreichend warme Kleidung mitnehmen. Achten Sie beim Bergsteigen auf Ihre Sicherheit, halten Sie sich an die ausgewiesenen Routen und betreten Sie keine unerschlossenen Gebiete.
Campingplatz Fischer-Michl
Empfehlungsgründe: Der ruhige Campingplatz in der Region Frankensee erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 4,5 Hektar. Er bietet einen Kajakverleih und eignet sich ideal für Wassersportaktivitäten. Die weitläufigen Wiesen in der Umgebung laden zum Picknicken ein. Am See gibt es zahlreiche Angelplätze, Angelausrüstung muss jedoch selbst mitgebracht werden.
  • Website: https://www.campingplatz-fischer-michl.de/
  • Hinweise: In einigen Gewässern kommt Blaualgenbefall vor. Bitte beachten Sie vor dem Schwimmen die Hinweise des Campingplatzes. Tragen Sie bei Wasseraktivitäten unbedingt eine Schwimmweste. Räumen Sie nach dem Picknick Ihren Müll weg und halten Sie die Umgebung sauber.
Campingplatz Titisee
Empfehlungsgründe: Der Campingplatz im Kerngebiet des Schwarzwaldes liegt direkt am Titisee. Zahlreiche Waldwanderwege laden dazu ein, die geheimnisvollen Ecken des Schwarzwaldes zu erkunden. Das Restaurant in der Blockhütte serviert Spezialitäten wie Schwarzwälder Kirschtorte und Pilzragout. Am See kann man angeln und Boot fahren.
  • Website: http://www.camping-titisee.de/de/
  • Hinweise: Da es in dieser Region häufig regnet, sollten Sie Ihr Zelt wasserdicht machen. Achten Sie beim Wandern auf Mückenstiche und nehmen Sie die notwendigen Mückenschutzmittel mit.
Campingplatz Müllerwiese
Empfehlungsgründe: Ein kleiner Campingplatz im Schwarzwald in ruhiger Lage. In der Umgebung fließt ein kleiner Bach, an dem man planschen und sich abkühlen kann. Es wird Grundkurse zum Campen angeboten, ideal für Anfänger; Wenig Menschen und wunderschöne Landschaft und es ist perfekt zum Entspannen und Erholen.
  • Website: https://www.muellerwiese.de/
  • Hinweise: Der Campingplatz wird Ende 2026 geschlossen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise unbedingt über den aktuellen Betriebsstatus. Da es sich um einen eher kleinen Campingplatz handelt, sind die Einrichtungen in der Umgebung möglicherweise nicht so gut ausgebaut wie bei größeren Campingplätzen. Bitte treffen Sie daher rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen.
Campingplatz an der Mosel
Empfehlungsgründe: Campingplatz am Ufer der Mosel, umgeben von weitläufigen Weinbergen; Besichtigung von Weingütern und Teilnahme an Weinverkostungen möglich; In den nahegelegenen Städtchen gibt es traditionelle Weinstuben, die authentische Küche und Weine anbieten; Im Herbst kann man an der Weinlese teilnehmen.
  • Website: https://www.moselregion.com
  • Hinweise: Achten Sie bei der Teilnahme an Veranstaltungen auf dem Weingut und beim Besuch von Weinstuben darauf, nur in Maßen Alkohol zu trinken. Befolgen Sie bei der Weinlese die Anweisungen des Personals und beschädigen Sie den Weinberg nicht.
Campingplatz Sächsische Schweiz
Empfehlungsgründe: Das Gebiet liegt im Nationalpark Sächsische Schweiz und besticht durch seine einzigartige Felslandschaft. Zahlreiche Wanderwege bieten Ausblicke auf die bizarre Felslandschaft. Es gibt Aussichtspunkte, die sich hervorragend zum Fotografieren eignen. In der Umgebung des Campingplatzes gibt es einen Supermarkt.
  • Website: https://www.camping-saechsische-schweiz.de/
  • Hinweise: Halten Sie sich beim Wandern an die Parkvorschriften und Wegweiser und weichen Sie nicht von den ausgewiesenen Wegen ab, um sich nicht zu verlaufen. Nehmen Sie ausreichend Trinkwasser und Proviant mit, insbesondere wenn Sie längere Wanderrouten wählen.
Campingplatz am Bodensee
Empfehlungsgründe: Das Hotel liegt am Ufer des Bodensees, am Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, und bietet zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, die einen Einblick in die Kultur verschiedener Länder ermöglichen. Außerdem werden Wassersportaktivitäten wie Segeln und Stand-up-Paddling angeboten.
  • Website: https://www.camping-bodensee.de/
  • Hinweise: Da sich der Ort in einer Grenzregion befindet, beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze, Vorschriften und Gepflogenheiten. Bei Wasseraktivitäten wird das Tragen von Schwimmhilfen empfohlen.
Für viele Menschen liegt der größte Reiz von Camping in a tent darin, sich fernab der Stadt zu entspannen. Wenn man sich einen geeigneten Campingplatz aussucht, die Ausrüstung komplett zusammenstellt und die örtlichen Vorschriften beachtet, kann man die Atmosphäre der deutschen Seen, Wälder und Küsten noch besser genießen.
Ist Schlafen im Auto Wildcampen?
Es handelt sich zwar nicht um illegales Wildcampen, doch ist nur ein kurzer Aufenthalt zur Erholung der Fahrtüchtigkeit gestattet. Es dürfen keine „wohnhaften“ Ausrüstungsgegenstände wie Stühle oder Sonnensegel aufgestellt werden. Und die Übernachtung muss in legalen Parkbereichen wie Raststätten oder ausgewiesenen Parkplätzen erfolgen.
Ist Camping im eigenen Garten erlaubt?
In Deutschland ist es in der Regel erlaubt, im eigenen Garten zu zelten. Wenn man im Garten eines anderen zelten möchte, muss man die Zustimmung des Eigentümers einholen. In jedem Fall darf das Zelt jedoch nicht als dauerhafter Wohnsitz dienen, und die örtlichen Ruhezeiten müssen eingehalten werden, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden.
Was ist die goldene Regel beim Campen?
Das Prinzip des „Leave No Trace“-Campings umsetzen, d. h. die natürliche Umgebung in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten, sämtlichen Müll mitnehmen, die Vegetation nicht beschädigen und die Wasserquellen nicht verschmutzen, damit auch nachfolgende Camper die unberührte Natur genießen können.
Camping
