Camping am Meer: Die schönsten Campingplätze & Tipps für den perfekten Strandurlaub
Vom Meeresrauschen geweckt werden und direkt am Strand entspannen – genau das macht Camping am Meer so beliebt. Ob Nordsee, Ostsee oder Mittelmeer: Europa bietet zahlreiche traumhafte Campingplätze direkt am Wasser.Für einen entspannten Urlaub sind passende Ausrüstung und eine zuverlässige tragbare Powerstation besonders praktisch. Im Folgenden finden Sie die schönsten Reiseziele und Tipps für Camping am Meer.
Welche Ausrüstung braucht man für Camping am Meer?
1. Unverzichtbare Sonnenschutzmaßnahmen
Die UV-Strahlung am Meer ist in der Regel deutlich stärker als in Binnenregionen. Bei unzureichendem Schutz kommt es leicht zu Sonnenbrand oder Hautreizungen. Daher gehört Sonnenschutz zu den wichtigsten Vorbereitungen beim Camping am Meer.
  • Hochwirksame wasserfeste Sonnencreme: Es wird empfohlen, Produkte mit Lichtschutzfaktor SPF 50+ sowie wasser- und schweißresistenter Formulierung zu wählen. Neben Gesicht und Hals müssen auch Arme, Beine und Fußrücken konsequent geschützt werden.
  • Physische Sonnenschutzmittel: Sonnenhut, UV-Schutzkleidung, leichte langärmelige Kleidung sowie windfeste Sonnenschirme können über längere Zeit effektiv vor UV-Strahlung schützen.
  • Spezieller Schutz für Kinder: Die Haut von Kindern ist deutlich empfindlicher. Zusätzlich zur Sonnencreme wird empfohlen, eine Sonnenbrille und UV-Schutzkleidung für Kinder vorzubereiten. Außerdem sollte direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit zwischen 12 und 14 Uhr möglichst vermieden werden.
2. Kleidung für das wechselhafte Küstenwetter
Tagsüber ist es am Meer meist warm, während nachts Seewind und hohe Luftfeuchtigkeit die Temperaturen deutlich sinken lassen. Daher sollte die Kleidung sowohl atmungsaktiv als auch wärmend sein.
  • Leichte Kleidung für den Tag: Atmungsaktive T-Shirts, Shorts sowie schnell trocknende Kleidung erhöhen den Komfort bei hohen Temperaturen.
  • Wärmende Kleidung für die Nacht: Leichte Softshell Jacken oder Windbreaker schützen effektiv vor nächtlichem Seewind. Lange Hosen helfen zusätzlich gegen Kälte und Mücken.
  • Schnell trocknende Materialien sind praktischer: Beim Camping am Meer sind schnell trocknende Stoffe deutlich angenehmer als reine Baumwolle, da die Luftfeuchtigkeit hoch ist und Baumwolle nur langsam trocknet.
3. Wassersport und Strandausrüstung
Beim Camping am Meer stehen Strand und Wasseraktivitäten meist im Mittelpunkt der Reise. Geeignete Ausrüstung ist nicht nur praktischer, sondern erhöht auch die Sicherheit.
  • Sicherheitsausrüstung für Wassersport: Antibeschlag-Tauchmasken und bequem sitzende Schnorchel verbessern das Erlebnis bei Wasseraktivitäten. Für Kinder wird empfohlen, zusätzlich Schwimmhilfen wie Schwimmringe vorzubereiten.
  • Wasserschuhe nicht vergessen: Muscheln, Riffe oder Seeigel können die Füße verletzen. Rutschfeste Wasserschuhe schützen nicht nur die Füße, sondern verhindern auch Verbrennungen durch heißen Sand.
  • Praktische Strandausrüstung: Schnell trocknende Strandtücher, wasserdichte Aufbewahrungsbeutel sowie einfache Reinigungsutensilien helfen, Unannehmlichkeiten durch Sand und Feuchtigkeit zu reduzieren.
4. Tragbare Stromversorgung
Auf Campingplätzen mit eingeschränkter Stromversorgung kann eine tragbare Powerstation fürs Camping den Komfort beim Camping deutlich erhöhen.
Ob Smartphone, Auto-Kühlbox, Beleuchtung oder kleine Küchengeräte, all diese Geräte können flexibel mit Strom versorgt werden und die Powerstation kann sogar direkt am Strand genutzt werden.
Für Wochenendkurstrips eignet sich die EcoFlow DELTA 3 Classic tragbare Powerstation (1 024 Wh) besonders gut.
Es verfügt über 1 024 Wh Kapazität und eine Nennleistung von 1 800 W, wodurch es verschiedene gängige Geräte stabil mit Strom versorgen kann. Mit der X Boost Technologie werden sogar Geräte mit einer Leistung von bis zu 2 400 W unterstützt, zum Beispiel tragbare Kühlboxen oder Kaffeemaschinen.
Für Camping am Meer ist das kompakte Gehäuse besonders praktisch, da es sich leicht zum Strand, auf Rasenflächen oder zu Picknickbereichen transportieren lässt. Dank der X Stream Schnellladetechnologie kann das Gerät in nur 45 Minuten auf 80 % geladen werden und ist in etwa 1 Stunde vollständig aufgeladen.
EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation (1 024 Wh)
Kapazität: 1 024 Wh Leistung: 1 800 W (Spitzenleistung 3 600 W, X-Boost™ unterstützt bis zu 2 400 W) Lademethoden: 4 verschiedene Ladearten, AC-Schnellladung in 45 Minuten auf 80 %, vollständige Aufladung in 60 Minuten Geräuschpegel: bei 600 W Betrieb maximal ≤ 30 dB Smart-Steuerung: ausgestattet mit der OASIS 3.0 Smart-App, mit übersichtlicher Benutzeroberfläche und hoher Datenvisualisierung
Wenn Sie häufig längere Camping am Meer Reisen planen oder mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig betreiben müssen, ist die EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh) eine bessere Wahl.
Sie verfügt über eine Kapazität von 2 048 Wh und eine Ausgangsleistung von 3 000 W und kann energieintensive Geräte stabil versorgen. Mit der X Boost 3.0 Technologie können sogar Geräte mit bis zu 3 900 W betrieben werden. Für längere Aufenthalte am Meer unterstützt sie außerdem verschiedene Lademethoden, einschließlich Solarladung, mit einer maximalen Solar Eingangsleistung von 1 000 W, wodurch die Stromversorgung im Outdoor Bereich noch flexibler und unabhängiger wird.
Batteriekapazität: 2 048 Wh AC-Ausgangsleistung: Nennleistung 3 000 W, X-Boost-Modus bis 3 900 W Lademöglichkeiten: Wechselstrom, Solar, Generator, Smart Generator, Mehrfachladung Anschlüsse: vier AC-Steckdosen, ein USB-A-Anschluss, drei USB-C-Anschlüsse, ein Zigarettenanzünder-Anschluss und ein Anderson-Anschluss
Worauf sollte man bei einem Campingplatz am Meer achten?
1. Lage und Strandzugang
Ein Campingplatz mit direktem Zugang zum Strand macht die Reise deutlich entspannter und komfortabler. Viele Camper achten außerdem darauf, ob es in der Nähe Buchten, Wanderwege oder Restaurants gibt. Der morgendliche Spaziergang direkt ans Meer gehört zu den schönsten Erlebnissen beim Camping an der Küste.
Tipp: Wenn Sie eine ruhigere Urlaubsatmosphäre bevorzugen, empfiehlt es sich, kleine Küstenorte abseits der beliebten Touristenzentren zu wählen. Solche Regionen sind in der Regel deutlich entspannter und ruhiger als große Feriengebiete.
2. Stromversorgung auf dem Campingplatz
Nicht alle Campingplätze bieten eine stabile Stromversorgung. Besonders in der Hauptsaison kann der Campingstrom eingeschränkt sein. Daher kann es den Komfort und die Flexibilität beim Camping deutlich erhöhen, wenn man im Voraus eine tragbare Powerstation mit großer Kapazität vorbereitet.
3. Zertifizierungen und Familienfreundlichkeit beachten
Strände mit der europäischen Blauen Flagge bieten in der Regel höhere Standards in Bezug auf Wasserqualität, Sicherheitseinrichtungen und Umweltmanagement und sind daher besonders für Familien beim Camping geeignet.
Wenn Sie mit Kindern reisen, sollten Sie bevorzugt Strände mit flach abfallendem Ufer, wenigen Felsen und möglichst ohne Quallen wählen. Außerdem ist es wichtig zu prüfen, ob der Strand über Sicherheitsüberwachung verfügt. Bei starkem Wellengang kann ein Campingplatz mit eigenem Schwimmbad eine sichere Alternative zum Spielen im Wasser für Kinder bieten.
Spaziergänge und Camping am Meer
Die schönsten Campingplätze am Meer in Europa
  1. osenfelder Strand Ostsee Camping
Dieser Campingplatz liegt an der Ostseeküste in der Nähe von Dahme in Schleswig-Holstein und gehört zu den beliebtesten Küsten-Campingplätzen für Familien in der Region. Er bietet einen natürlichen Sandstrand, großzügige Stellplätze sowie eine ruhige und angenehme Atmosphäre, die sich ideal für einen entspannten Urlaub eignet. Der Campingplatz erlaubt auch Haustiere und ist daher besonders gut für Familien geeignet, die mit Hund reisen.
Offizielle Website: http://www.rosenfelder-strand.de
  1. Ostseecamping Familie Heide
Dieser familienfreundliche Campingplatz in Waabs verfügt über eine hervorragende Lage direkt am Meer sowie eine Vielzahl an Freizeiteinrichtungen. Ein Schwimmbad, ein Restaurant, ein Biergarten und ein großer Kinderspielplatz sorgen dafür, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können. Für Reisende, die Komfort und einen Strandurlaub verbinden möchten, ist dieser Ort eine sehr ideale Wahl.
Tipp: In der Hochsaison im Sommer kann es hier recht lebhaft werden. Wenn Sie eine ruhigere Atmosphäre bevorzugen, empfiehlt es sich, die Hauptferienzeit im Sommer zu meiden.
Offizielle Website: https://www.waabs.de/ostsee-campingplatz-de/
  1. Nordsee-Camping Neuharlingersiel
Dieser Campingplatz liegt an der Nordseeküste in Niedersachsen in Deutschland und bietet eine sehr entspannte und ruhige Atmosphäre. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Wattenmeer und eignet sich hervorragend für Spaziergänge auf dem Deich sowie zum Entspannen am Meer. Besonders Familien schätzen hier die ruhige Umgebung und die gut ausgebaute Infrastruktur.
Offizielle Website: https://www.neuharlingersiel.de/
Frankreich
  1. Yelloh! Village Le Brasilia
Dieser mehrfach ausgezeichnete Fünf-Sterne-Campingplatz liegt an der französischen Mittelmeerküste in der Nähe von Canet-en-Roussillon. Gäste haben direkten Zugang zum Strand und können außerdem einen modernen Spa-Bereich sowie große Poolanlagen genießen. Besonders am Abend entsteht hier eine sehr entspannte und angenehme mediterrane Urlaubsatmosphäre.
Offizielle Website: http://www.brasilia.fr
  1. Le Domaine de Bagheera
Wenn Sie gleichzeitig Ruhe, Natur und Meerblick genießen möchten, ist dieser Campingplatz an der Ostküste der Insel Korsika eine sehr gute Wahl. Zwischen Pinienwald und Strand können Besucher die ursprünglichste Campingatmosphäre einer französischen Mittelmeerinsel erleben.
Tipp: Im Sommer können die Temperaturen auf Korsika tagsüber sehr hoch sein. Es empfiehlt sich daher, bevorzugt Stellplätze mit Schatten zu wählen.
Offizielle Website: https://www.bagheera.fr/
  1. Camping Club Californie Plage
Dieser thematisch gestaltete Campingplatz in der französischen Region Okzitanien ist besonders bei Familien sehr beliebt, da er ein Piratenmotto sowie zahlreiche Freizeit- und Unterhaltungsangebote bietet. Von klassischen Stellplätzen bis hin zu luxuriösen Glamping-Unterkünften gibt es hier eine große Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten.
Offizielle Website: https://www.californie-plage.fr/
Italien
  1. Camping Club del Sole Vigna sul Mar
Dieser familienfreundliche Feriencampingplatz an der Adriaküste bietet mehrere Schwimmbäder, Restaurants, Kinderunterhaltungsprogramme sowie einen direkten Zugang zum Strand. Er eignet sich besonders gut für einen entspannten Familienurlaub am Meer.
Offizielle Website: https://www.clubdelsole.com
  1. Camping Portofelice
Der Campingplatz ist von dichten Pinienwäldern umgeben und verbindet Natur, Erholung und Unterhaltung auf ideale Weise. Ein Schwimmbad mit Wasserrutschen, ein Kinderspielbereich sowie die Nähe zum Strand machen diesen Ort zu einem beliebten Reiseziel für Familien mit Kindern.
Offizielle Website: https://www.portofelice.it
  1. Union Lido Mare
Union Lido Mare ist einer der bekanntesten Luxus-Campingplätze Europas. Er liegt in der Nähe von Venedig und verfügt über einen ein Kilometer langen Privatstrand, hochwertige Unterkünfte sowie zahlreiche Freizeiteinrichtungen. Besonders bei Familien und Glamping-Liebhabern ist dieser Campingplatz sehr beliebt.
Tipp: In der Ferienzeit ist Union Lido Mare sehr stark nachgefragt, daher empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen.
Offizielle Website: https://mare.unionlido.com/
Niederlande
  1. Camping Scheldeoord
Dieser Campingplatz liegt an der Küste der Westerschelde und bietet einen direkten Zugang zum Strand sowie wunderschöne Küstenradwege. Ein Hallen- und ein Freibad sorgen zusätzlich für abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten für Familien. Er eignet sich besonders gut für einen entspannten Sommerurlaub am Meer.
Offizielle Website: https://www.scheldeoord.nl/
  1. Camping Janse
Dieser Campingplatz liegt auf der Halbinsel Walcheren und ist ideal für Menschen, die Strand und Outdoor-Aktivitäten lieben. Die Dünenlandschaft, Wassersportmöglichkeiten und die Lage nahe der Küste schaffen eine entspannte und ungezwungene Campingatmosphäre.
Besonders bei windigem Wetter zeigt die niederländische Küste ihre typischen maritimen Klimabedingungen. Daher empfiehlt es sich, stets winddichte Kleidung mitzunehmen.
Offizielle Website: https://www.campingjanse.nl/
  1. Ardoer Camping De Zeeuwse Kust
Nur wenige Gehminuten vom Nordseestrand entfernt bietet dieser moderne Campingplatz verschiedene Unterkunftsarten, darunter klassische Stellplätze und luxuriöse Zelte. Besonders Familien schätzen die umfangreichen Kindereinrichtungen sowie die praktische Lage direkt am Meer.
Offizielle Website: https://www.strandparkdezeeuwsekust.nl/
Camping am Meer
Sicherheitstipps für Camping am Meer
  1. Wetter und Wind beachten
Beim Camping am Meer kann sich das Wetter schnell ändern. Besonders abends sorgen Wind und hohe Luftfeuchtigkeit oft für kühlere Temperaturen. Deshalb sollten Zelte gut gesichert und wetterfeste Kleidung mitgenommen werden.
  1. Vorsicht bei starkem Wellengang
Hohe Wellen und starke Strömungen erhöhen das Risiko beim Baden – vor allem für Kinder. In solchen Situationen ist ein Pool auf dem Campingplatz häufig die sicherere Alternative.
  1. Elektronische Geräte schützen
Salzwasser, Sand und Feuchtigkeit können Smartphones, Kameras und andere Geräte beschädigen. Wasserdichte Schutzhüllen und trockene Aufbewahrung helfen dabei, elektronische Geräte besser zu schützen.
Unser Tipp: Elektronische Geräte sollten nachts nicht dauerhaft im Vorzelt liegen bleiben, da salzhaltige Luft und Feuchtigkeit langfristig Schäden verursachen können.
  1. Mückenschutz nicht vergessen
Besonders in Küstenregionen, an Seen oder in Dünengebieten gibt es häufig viele Insekten. Ein guter Mückenschutz sorgt daher für deutlich entspanntere Abende beim Camping am Meer.
Ob Familienurlaub, Reisen mit Haustieren oder einfach eine entspannte Auszeit am Meer, Camping am Meer bietet ein einzigartiges und besonders angenehmes Urlaubserlebnis. Mit guter Planung im Voraus, der Auswahl eines passenden Campingplatzes und der richtigen Ausrüstung lässt sich die Schönheit der schönsten Küsten Europas ganz entspannt genießen.
Ist Camping billiger als eine Ferienwohnung?
In den meisten Fällen ist Camping günstiger als eine Ferienwohnung. Stellplätze kosten oft weniger, und durch eigenes Kochen lassen sich zusätzliche Ausgaben sparen. Allerdings können Gebühren für Strom, Duschen oder Haustiere hinzukommen.
Welche sind die 5 besten Campingplätze in Deutschland?
Zu den beliebtesten Campingplätzen in Deutschland zählen:
  • Rosenfelder Strand Ostsee Camping
  • Ostseecamping Familie Heide
  • Campingpark Kühlungsborn
  • Camping Hopfensee
  • Südsee-Camp in der Lüneburger Heide
Wichtig sind Sonnencreme, Sonnenhut, wetterfeste Kleidung, Strandzubehör und wasserdichte Taschen für elektronische Geräte. Auf Campingplätzen mit begrenzter Stromversorgung sorgt eine tragbare Powerstation zusätzlich für mehr Komfort und Flexibilität.
Camping
