Balkonkraftwerk mit Notstromfunktion – worauf achten?
In den letzten Jahren gab es in Deutschland immer wieder die Befürchtung, größere Blackouts könnten aufgrund von Versorgungsengpässen die Stromversorgung zum Erliegen bringen. Außerdem gab es in den letzten Monaten auch immer wieder Dunkelflauten, im Zuge derer vorübergehende Brownouts – also kontrollierte Abschaltungen des Stromnetzes – diskutiert wurden.
Doch wie können Sie sich wappnen, um für den Ernstfall, für einen Blackout gut vorzusorgen? Kann Ihnen Ihr Balkonkraftwerk dabei helfen? Wie funktionieren Balkonkraftwerke mit Notstromfunktion?
Worauf muss man bei Balkonkraftwerken mit Notstromfunktion bei Kauf und Installation achten?
Schon einige Menschen sind dem Irrtum aufgesessen, dass sie mithilfe einer eigenen Solaranlage und ein paar Sonnenstrahlen einen Blackout problemlos überbrücken können. Leider ist es aber nicht so einfach – denn tatsächlich benötigt der Wechselrichter eines Balkonkraftwerks Strom, sodass es bei einem Blackout nicht einfach weiterlaufen kann.
Voraussetzung, um ein Balkonkraftwerk als Notstromaggregat nutzen zu können, ist entweder ein spezieller, inselfähiger Wechselrichter oder – und das ist die sichere Variante – eine Solarbatterie. Nur mit einer solchen Speichervorrichtung können Sie wirklich rund um die Uhr auf Solarstrom zurückgreifen und so Stromausfälle überbrücken. Dies sollten Sie schon beim Kauf Ihres Balkonkraftwerks bedenken.
Wer sich also heute Gedanken darüber macht, auf Solarenergie umzusteigen, sollte gleich ein Balkonkraftwerk mit Speicher erwägen. Es bietet nicht nur mehr Sicherheit im Falle eines Stromausfalls, sondern erhöht langfristig die Unabhängigkeit von Stromanbietern und senkt Ihre Stromkosten enorm. Wenn Sie ein Balkonkraftwerk mit Speicher installieren, können Sie jährlich maximal 250 bis 435 Euro einsparen.
Grundsätzlich unterscheiden sich Balkonkraftwerke, die notstromfähig sind, in der Funktion erst einmal nicht von anderen Balkonkraftwerken. Sie bestehen aus einem oder mehreren Solarpanels, die sich auch auf beengten Flächen wie z. B. einem Balkon installieren lassen. In den Panels wandeln Solarzellen einfallendes Sonnenlicht in elektrische Energie um. Diese wird anschließend durch den Wechselrichter zu Wechselstrom transformiert, der sich in Haushalt und Stromnetz nutzen lässt.
Verfügt Ihr Balkonkraftwerk über einen Speicher und ist somit notstromfähig, muss der erzeugte Strom nicht direkt genutzt werden und er fließt bei Nichtbedarf auch nicht einfach ins Netz. Stattdessen wird er so lange gespeichert, bis Sie ihn wirklich benötigen – zum Beispiel bei einem Stromausfall.
Stromerzeugung in Balkonkraftwerken mit Notstromfunktion
1. Sonnenstrahlen treffen auf die Solarzellen.
2. In den Solarzellen wird mit Hilfe des photoelektrischen Effektes Energie erzeugt.
3. Der Wechselrichter wandelt die Energie in Strom um.
4. Der Batteriespeicher speichert den Strom für den Notfall oder späteren Bedarf.
Sonnenkollektoren sind Teil eines BalkonkraftwerksSonnenkollektoren sind Teil eines Balkonkraftwerks
Am Beispiel des EcoFlow STREAM 5000 lässt sich zeigen, dass dieses integrierte Wechselrichter- und Energiespeichergerät speziell für Notstromszenarien im Haushalt entwickelt wurde - Im netzgebundenen Betrieb schaltet es bei Erkennung eines Stromausfalls automatisch und schnell in den Notstrommodus um und verhindert so Unterbrechungen der Stromversorgung im Haushalt. Seine 5 Kernfunktionen sind genau auf die verschiedenen Herausforderungen nach einem Stromausfall zugeschnitten:
Skalierbare Notfallkapazität: Der Energiespeicher lässt sich flexibel von 5.024 Wh auf bis zu 90 kWh erweitern. Bei Stromausfällen kann er 1–2 Tage lang die Grundversorgung einer Einzimmerwohnung mit Notstrom sicherstellen oder in größeren Haushalten wichtige Verbraucher wie Kühlschränke, Beleuchtung, Waschmaschinen, Klimaanlagen und Wärmepumpen über mehrere Tage hinweg zuverlässig mit Energie versorgen.
Hochleistungs-Notstromversorgung: Mit einer stabilen Leistung von 3.000 W versorgt es während Stromausfällen gleichzeitig mehrere Geräte mit hohem Verbrauch wie Mikrowellen, Wasserkocher und 1,5-PS-Klimaanlagen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die Nutzung von Geräten zu staffeln, und es wird echter Komfort „ohne Unterbrechungen bei Stromausfällen“ geboten.
Notfallaufladung bei schlechten Lichtverhältnissen: Selbst bei bewölktem Himmel oder in der Dämmerung wandelt das System diffuses Licht effizient in Strom um und füllt das Energiespeichermodul kontinuierlich auf. Dies verlängert die Notfalllaufzeit und mindert effektiv den schnellen Energieverlust bei Stromausfällen an bewölkten Tagen.
KI-gesteuerte Notfallversorgung: Bei netzunabhängigen Stromausfällen priorisiert das System automatisch kritische Geräte (z. B. Kühlschränke, Router) und gleicht gleichzeitig den Zyklus „Erzeugung-Speicherung-Verbrauch“ dynamisch aus. Dies verhindert unnötigen Stromverbrauch durch nicht essentielle Geräte und maximiert gleichzeitig die Effizienz der Notfallversorgung, wodurch die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz weiter verringert wird.
Einfache Bedienung und Installation: Die reduzierte Systemkomplexität kann die Installation erleichtern und zu einem geringeren Installationsaufwand beitragen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Der STREAM AC 5000 ist die ideale Ergänzung für bestehende Balkonkraftwerke. Er erweitert das System um zusätzliche Speicherkapazität und lässt sich einfach in bestehende PV-Anlagen integrieren. Das kann den Installationsaufwand reduzieren und eine flexible Systemerweiterung ermöglichen.
Auch hier steht die Kombination aus Leistung und Flexibilität im Vordergrund. Mit bis zu 3.000 Watt Ausgangsleistung und der Möglichkeit, Energie gezielt bereitzustellen, entsteht ein System, das nicht nur speichert, sondern aktiv unterstützt. Gerade in kritischen Situationen macht das den Unterschied.
Insgesamt entsteht so ein Setup, das über den klassischen Balkonkraftwerk-Gedanken hinausgeht. Es geht nicht mehr nur um Einsparung, sondern um Versorgungssicherheit. Und genau das wird für viele Haushalte zunehmend relevant – auch wenn man hofft, es möglichst selten zu brauchen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Lässt sich ein Balkonkraftwerk mit Notstromfunktion auch außerhalb von Stromausfällen nutzen?
Tatsächlich ist ein Balkonkraftwerk mit Notstromversorgung nicht nur für besondere Situationen wie einen Stromausfall gedacht, sondern soll die Stromnutzung in Ihrem Alltag entscheidend bereichern! Der Speicher kann tagtäglich genutzt werden, z. B., wenn Sie in den Abendstunden besonders viel Energie in Ihrem Haushalt benötigen. Auch zum Aufladen von E-Bikes kann der gespeicherte Strom regelmäßig verwendet werden.
Möglichkeiten durch die Nutzung eines Speichers
Die Nutzung eines Speichers bietet Ihnen die Möglichkeit, möglichst viel selbst erzeugten Strom zu nutzen und so weitestgehend unabhängig von Netzbetreibern zu werden. Durch die Steigerung Ihres Eigenverbrauchs sparen Sie also Netzstrom ein. Das lohnt sich gerade heute besonders, da die Strompreise in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Je höher Ihr Eigenverbrauch ist, desto eher amortisiert sich Ihr Balkonkraftwerk.
Last but not least bedeuten ein eigener Speicher und ein hoher Eigenverbrauch auch, dass Ihnen zukünftige Strompreiserhöhungen nicht mehr so viel anhaben können.
Wenn Sie sich die Produkte der EcoFlow STREAM-Serie ansehen, erkennen Sie, dass sich Ihr Balkonkraftwerk flexibel um bestimmte Komponenten erweitern lässt - nicht nur um einen Speicher. So können Sie die Leistung, Sicherheit und Flexibilität stets an Ihren Bedarf anpassen. Zudem sind die Produkte miteinander kompatibel, sodass ein reibungsloser Betrieb möglich ist.
Wie finde ich den richtigen Speicher für mein Balkonkraftwerk?
Schritt
Beschreibung
Details und Tipps
1. Ermitteln Sie Ihren Strombedarf
Listen Sie die Geräte auf, die Sie im Notfall mit Strom versorgen möchten.
Überschlagen Sie, wie viel Watt die Geräte benötigen und wie lange sie täglich laufen sollen. Summieren Sie den Energiebedarf in Wattstunden (Wh). Alternativ können Sie auf die letzte Stromrechnung schauen.
2. Berechnen Sie die Kapazität des Speichers
Kalkulieren Sie, wie groß der Speicher sein muss, um Ihren Bedarf zu decken.
Teilen Sie Ihren Energiebedarf durch die nutzbare Kapazität des Speichers (z. B. 80 %). Das ist die erforderliche Kapazität.
3. Prüfen Sie die Notstromleistung
Stellen Sie sicher, dass der Speicher genügend Leistung für Ihre Geräte liefern kann.
Achten Sie auf die maximale Leistung des Speichers (Watt). Geräte wie Kühlschränke haben oft einen sehr hohen Energiebedarf. Der Speicher muss diese kurzzeitig liefern können.
4. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Wechselrichter
Wählen Sie einen Speicher, der mit Ihrem Wechselrichter kompatibel ist.
Der Speicher sollte mit einem notstromfähigen Wechselrichter zusammenarbeiten.
5. Achten Sie auf Lebensdauer und Ladezyklen
Entscheiden Sie sich für einen Speicher mit einer hohen Anzahl an Ladezyklen.
Achten Sie auch auf einen hohen Wirkungsgrad (>90 %), um Energieverluste zu minimieren.
6. Planen Sie mögliche Erweiterungen ein
Denken Sie daran, dass Sie das System in Zukunft erweitern möchten.
Wählen Sie einen Speicher, der sich modular erweitern lässt. Das gibt Ihnen Flexibilität, wenn Sie später weitere Geräte oder Solarmodule anschließen möchten.
Warum smarte Lösungen die bessere Wahl sind
Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass Ihr Speicher ganz von alleine in den Notstrombetrieb wechselt, und Sie so von einem Blackout nichts mitbekommen. Eine solche Lösung bietet z. B. das EcoFlow Balkonkraftwerk. Das Gerät hat aber noch viel mehr Vorteile. Es findet für Sie jederzeit die perfekte Balance zwischen Nutzung, Speicherung und Netzeinspeisung des erzeugten Stroms und ermöglicht Ihnen so noch höhere Einsparungen.
Mit der praktischen App haben Sie zudem jederzeit Ihre Energienutzung und alle Optimierungspotenziale im Blick! Und für den Betrieb brauchen Sie nicht einmal ein besonderes Fachwissen. Dank Plug and Play einfach einstecken und loslegen - es sind weder Bohrungen noch ein Elektriker oder andere komplizierte Maßnahmen erforderlich. Mit dem schlanken, vertikalen Design ist das Balkonkraftwerk auch sehr platzsparend. So eignet es sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
Smarte Geräte
