Balkonkraftwerk: 2000 Watt erlaubt ab 2025? Aktuelle Infos
Gefühlt gab es im letzten Jahr ständig News zum Thema Solarenergie, Energienutzung und Balkonkraftwerke. Die meisten von uns haben dabei erfreut wahrgenommen, dass im Frühjahr das Solarpaket I in Kraft trat, das einige Neuerungen beinhaltet, die es Balkonkraftwerkbesitzern und -planern deutlich einfacher machen, Ihre Anlage zu betreiben. Dennoch haben viele von uns nicht genau auf dem Schirm, welche Änderungen es nun eigentlich gab. Das wollen wir – in Bezug auf Balkonkraftwerke – in diesem Blogartikel klären.
Sind ab 2025 Balkonkraftwerke mit 2000 Watt erlaubt? Was ändert sich für Privatpersonen alles?  Die Antworten finden Sie in den folgenden Absätzen!
Das Gerücht, dass ab 2025 Balkonkraftwerke mit 2000 Watt erlaubt sind, ist nicht aus dem Nichts entstanden. Zunächst aber die ernüchternde Nachricht: Nein, ein Balkonkraftwerk darf auch 2025 keine 2000 Watt Ausgangsleistung erzielen. Das gilt allerdings nicht für die Solarpanels. Diese dürfen insgesamt eine Leistung von bis zu 2000 Watt erreichen.
Was ist hier der Hintergrund? Das ist recht einfach erklärt. Balkonkraftwerke dürfen ab diesem Jahr eine Gesamtleistung von 800 Watt erzielen – früher waren es 600 Watt. Wenn man diese Leistung häufig erreichen will, ergibt es aber keinen Sinn, auf Panels zu setzen, die nur 800 Watt Strom produzieren können. Stattdessen benötigt man einen Puffer, sodass auch unter nicht optimalen Bedingungen – z. B. bei schlechtem Wetter – annähernd 800 Watt produziert werden.
Was passiert, wenn meine Solarpanels in meinem Balkonkraftwerk immer zu viel Strom produzieren?
Dass Ihre Solarpanels durch die oben beschriebene Regelung häufig deutlich mehr Strom als die erlaubten 800 Watt produzieren, ist überhaupt kein Problem. Hier kommt der Wechselrichter ins Spiel. Dieser ist dafür verantwortlich, die Leistung des Balkonkraftwerks zu drosseln und regelt zudem auch die Spannung. Produzieren die Panels also zu viel Strom, wird die Ausgangsleistung vom Wechselrichter so weit gedrosselt, dass sie trotzdem den erlaubten 800 Watt entspricht.
Plug-and-Play-InstallationPlug-and-Play-Installation
Welche Neuerungen gibt es 2025 für Balkonkraftwerke noch?
Zunächst einmal haben 2025 alle Neuerungen aus dem Solarpaket I noch Bestand. Eigentlich soll auch noch ein Solarpaket II folgen, hier ist aber unklar, wann es dazu kommen wird. Stand jetzt können wir uns aber darauf verlassen, dass folgende Änderungen 2025 gelten:
Balkonkraftwerke – Änderungen in 2024 / 2025
Früher
Nach dem Solarpaket I
Anmeldung
Anmeldung beim Netzbetreiber und Registrierung im Marktstammdatenregister notwendig.
Nur noch Registrierung im Marktstammdatenregister erforderlich.
Maximale Wechselrichterleistung
Begrenzt auf 600 Watt.
Erhöht auf 800 Watt.
Installierte Modulleistung
Keine klare gesetzliche Begrenzung, meist durch Wechselrichterleistung limitiert.
Bis zu 2.000 Watt Peak (Wp) erlaubt.
Zähleranforderungen
Digitaler Zweirichtungszähler erforderlich vor Inbetriebnahme.
Vorübergehende Nutzung vorhandener Zähler möglich, auch rückwärtslaufende Zähler.
Steckverbindung
Spezielle Einspeisesteckdosen (Wieland-Stecker) erforderlich.
Nutzung herkömmlicher Schuko-Steckdosen zukünftig möglich.
Werden Balkonkraftwerke 2025 durch die Änderungen attraktiver?
Wir finden: Gerade jetzt lohnt sich ein Balkonkraftwerk umso mehr. Sie dürfen nun mehr Leistung erzielen, die Anmeldung ist mit wenigen Klicks erledigt und Sie müssen mit der Inbetriebnahme nicht mehr warten, bis Sie über einen geeigneten Zähler verfügen. Zudem wird die Installation durch die Nutzung herkömmlicher Schuko-Steckdosen auch für Laien noch einmal einfacher.
Noch mehr holen Sie aus der Kraft der Sonnenenergie übrigens heraus, wenn Sie in ein Balkonkraftwerk mit Speicher investieren. Damit ist es Ihnen möglich, nicht nur bei strahlendem Sonnenschein Solarstrom zu nutzen, sondern auch nachts. Dadurch erhöhen Sie Ihre Unabhängigkeit vom Stromnetz und Ihre Flexibilität.
Außerdem profitieren Sie beim Kauf weiterhin vom Wegfall der Mehrwertsteuer auf Solarprodukte. Dieser Nullsteuersatz ist im Umsatzsteuergesetz unbefristet verankert und gilt auch 2026 unverändert. Sie sparen also direkt beim Kauf 19 % des Kaufpreises. Im Grunde genommen gab es also nie eine bessere Zeit, um in ein Balkonkraftwerk zu investieren.
Wie nutze ich die Neuerungen bei Balkonkraftwerke für mich optimal?
m besten nutzen Sie Ihr Balkonkraftwerk immer dann, wenn Sie damit auch wirklich das mögliche Maximum an Strom erzeugen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, an die Sie denken sollten:
  • Wenn Sie noch über ein altes Balkonkraftwerk verfügen, das nur 600 Watt produziert, sollten Sie sich überlegen, wie Sie dieses upgraden können. Können Sie ein weiteres Panel anschließen oder die Ausgangsleistung des Wechselrichters verändern, um auf die 800 Watt zu kommen?
  • Wenn Sie bisher noch keinen besitzen, ist nun die Zeit, in einen smarten Wechselrichter mit App-Steuerung zu investieren. Damit haben Sie nicht nur von überall einen Überblick über Ihre Stromerzeugung, Sie erkennen auch mögliche Optimierungspotentiale auf einen Blick.
  • Das Hauptziel sollte immer sein: Den Eigenverbrauch zu steigern! Das gelingt besonders gut, wenn Sie in eine Solarbatterie investieren. So sind Sie nicht mehr darauf angewiesen, Strom genau dann zu nutzen, wenn die Anlage gerade viel produziert – wer ist schließlich mittags schon immer zuhause? Stattdessen speichern Sie den Strom, bis Sie ihn wirklich benötigen, und können so auch nachts oder bei schlechtem Wetter auf den eigenen Solarstrom zurückgreifen.
Eine besonders smarte Allround-Lösung ist das EcoFlow Balkonkraftwerk mit Speicher: Es kombiniert Photovoltaik, Stromspeicherung und intelligentes Energiemanagement in einem System und lässt sich flexibel an Ihren Strombedarf anpassen. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung und der einfachen Installation lässt sich das System komfortabel in Betrieb nehmen. Es reguliert den Energieverbrauch automatisch, um Stromkosten zu minimieren und Ihre Energieunabhängigkeit zu fördern. Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein. Ein Beispiel ist der EcoFlow STREAM 5000. ein kombiniertes Gerät mit integriertem Wechselrichter und Batterie, das sich direkt mit Solarpanelen verbinden lässt, um tagsüber Strom zu speichern und nachts zu liefern. Mit einer Speicherkapazität von 5.024 Wh, modular erweiterbar bis auf 90 kWh, bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung und bis zu 3.000 W Ausgangsleistung versorgt er auch leistungsstarke Haushaltsgeräte zuverlässig und senkt Ihre Stromkosten spürbar.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wenn Sie Ihr altes 600-Watt-Balkonkraftwerk gerade erst aufgerüstet haben oder bereits eine Solaranlage betreiben, müssen Sie für mehr Speicher nicht von vorn anfangen. Hier bietet sich der EcoFlow STREAM AC 5000 an: Er wird einfach über das bestehende Hausnetz mit bis zu 3.000 W Wechselstrom geladen und gibt dieselbe Leistung wieder ab, ohne Eingriff in Ihre vorhandene Installation. So ergänzen Sie Ihr bereits laufendes Setup um die Speicherkapazität, die nötig ist, um Solarstrom auch abends und nachts zu nutzen. Das Energiemanagement übernimmt das System automatisch per App – im Local Mode auch offline.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
  • Erbringt Ihr Balkonkraftwerk eigentlich die geplante Leistung? Das sollten Sie regelmäßig prüfen. Es kann immer mal passieren, dass Ihnen z. B. durch Verschmutzungen oder plötzliche Verschattung wertvolle kWh an Strom entgehen. Auch Fehler beim Anschluss oder Beschädigungen können plötzlich Probleme verursachen. Diese erkennen Sie nur durch eine regelmäßige Überprüfung. Besonders einfach anzuschließen ist das EcoFlow STREAM-Basic Kit. Dank Plug and Play kann bei der Installation nichts schiefgehen. Sie benötigen weder spezielles Know-how noch einen Elektriker dafür. Das macht das Balkonkraftwerk-Set, in dem alles Nötige bereits enthalten, besonders gut geeignet für den Start in die Photovoltaik.
Balkonkraftwerk
